  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 255.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • X xADDRx
    @Dominik-F hmmm keine Ahnung, aber so geht es prima :)
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #554
    @xADDRx
    Das ist sehr seltsam :D Hast du dein Projekt auch mit card, cont und pageviews aufgebaut?
    X 1 Antwort Letzte Antwort
      SMARTY.ML
      #555
      ich erstelle gerade innerhalb meines Projektes eine Seite für ein S4 Mini als Remote Control...
      Ich nutze hierzu eine eigene "abar", wo "primary_color" etc. als HTML definiert werden.
      Egal was ich mache (übernahme Standardsettings, Farben fix definieren, ...) übernimmt er mir an dem S4 Mini keine Farben und stellt den Standard ein. Gleiche Seite auf meinem Smartphone oder am PC erscheinen die richtigen Farben und lassen sich wie beschrieben ändern. Als Browser habe ich Fully und Chrome probiert, beides gleich.
      Gibt es eine Abhängigkeit zur Auflösung oder fehlt meinem Handy etwas?
      MFG
      • Dominik F.D Dominik F.
        @xADDRx
        X Offline
        X Offline
        xADDRx
        #556
        @Dominik-F jap habe ich :)
        Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • X xADDRx
          heinzie
          #557
          habe gerade einmal zum Test die aktuelle MD_Demo.zip installiert.
          Klappt eigentlich auch alles bis auf das Menü Einstellungen in lnav.
          Wenn ich darauf klicke kommt eine Fehlermeldung"error: view not found"
          Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
          • H heinzie
            klausiob
            schrieb am zuletzt editiert von klausiob
            #558
            @heinzie Habe zwar keine aktuellen Version. Normalerweise müßte über dem (basic-view in widget acht) noch ein (jqui-Radiobuttons ValueList)-Widget stehen, dass die Views steuert.
            Siehe Schalter rechts.
            Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
            node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
            • K klausiob
              heinzie
              #559
              @klausiob Danke , habe es hinbekommen.
              • H heinzie
                heinzie
                schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                #560
                bei mir fehlen leider die Farbkreise unter\Einstellungen
                Muss man dafür ggf. noch etwas installieren?
                • H heinzie
                  der-eine
                  #561
                  @heinzie nein, aktuelles Skript im Projekt Reiter und die aktuelle VIS von Uhula. Läuft sonst out of the Box.
                  • D der-eine
                    heinzie
                    #562
                    @der-eine Habe mir sicherheitshalber noch einmal das Beispeilprojekt MD_Simple gealden.
                    Keine Änderungen (nur Pfade angepaßt) , gleicher Fehler. In der script Datei muss ich doch nichts ändern, oder?
                    • H heinzie
                      der-eine
                      #563
                      @heinzie Nein nicht das ich wüsste nur die Pfade zu den Icons.
                      Wie sieht es dann bei Dir aus? Mach mal bitte ein Screenshot.
                      • D der-eine
                        heinzie
                        #564
                        @der-eine sieht so aus:
                        • H heinzie
                          der-eine
                          #565
                          @heinzie schau mal ob Du den Adapter vis-colorpicker installiert hast und wenn nicht installier den mal.
                          • D der-eine
                            heinzie
                            #566
                            @der-eine sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                            Vielen Dank, dass war der Fehler, muss man nur wissen
                            • H heinzie
                              der-eine
                              #567
                              @heinzie super dann viel Spaß damit.
                              • UhulaU Uhula
                                Um ein Feedback zu erhalten wäre es schön, wenn jeder, der das MDCSS v2 nutzt, den 1.Beitrag des Themas positiv bewertet (Pfeil nach oben oder unten ;-) ). Ich kann dann auch abschätzen, ob sich die weitere Pflege lohnt. Thx!
                                Da das Ursprungsthema MD CSS v1 mit über 600 Antworten schon recht voll ist, starte ich hier zur Version 2 ein neues Thema.
                                Beim Material Design CSS v2 handelt es sich nicht um einen Adapter mit eigenen Widgets, stattdessen erhalten die Standard-Widgets basic und jqui nur "neue Kleider" und erweiterte Funktionen. Heißt, sie stellen sich im Material Design Style dar.
                                Bilder sagen mehr, also:
                                1b41efac-859e-48db-bb8b-fe4964a827b6-image.png 76ff28ed-1e6f-40ba-8865-6b1a03f5ee87-image.png
                                Einen Demo-Film gibt es hier: Video (MP4-Datei, ca. 64 MB, dort downloaden)
                                Ein Demo-Projekt für den Import in ioBroker.vis hier: MD_Demo
                                Ein Simple-Projekt als Basis für eigene Projekte hier: MD_Simple
                                Das Handbuch wir noch von der v1 auf v2 überarbeitet.
                                Das GitHub-Projekt gibt es hier GitHub.
                                Links zu weiteren Beiträgen/Vorlagen hier im Forum zum MD CSS v2:
                                • Forenthemensuche nach "MDCSS v2"
                                • [Vorlage] MDCSS v2: ioBroker Log in vis anzeigen
                                • [Vorlage] MDCSS v2: ping-Adapter in vis anzeigen
                                • [Vorlage] MDCSS v2: tr-064/devices-Adapter in vis anzeigen
                                • [Vorlage] MDCSS v2: Homatic-Log in vis anzeigen
                                • [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar in vis anzeigen
                                • [Vorlage] MDCSS v2: Adapter-Instanzen in vis anzeigen
                                • [Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log in vis anzeigen
                                Hinweis: Dieses Projekt hat nichts mit den tollen Material Design Widgets von @Scrounger zu tun. Dabei handelt es sich um einen eigenen vis-Adapter, beim Material Design CSS nur um CSS und Skriptanweisungen, welche direkt im Projekt verwendet werden.
                                Mike Hellracer
                                #568
                                @Uhula
                                Hi, ich habe die Scripts für die Logs und View importiert.
                                Ical, ioBroker, tr-064, ping sind Ok.
                                Bei Adapter und BackitUp stimmt die Ansicht der List und Tabelle nicht.
                                Es wird alles angezeigt und die Filter funktionieren auch.
                                Aber die Ansicht der Spalten stimmt bei mir nicht . Die erste Zeile mit den Gesamtwerten ist noch OK (Icon und Zusammenfassung) Ab der nächsten Zeile sind Icon und Zusammenfassung weit auseinander.
                                • M Mike Hellracer
                                  @Uhula
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #569
                                  @Mike-Hellracer
                                  Hast du zufällig in Zeile 517 check_circle_outlined? wenn ja, versuch mal check_circle
                                    @Mike-Hellracer
                                    Mike Hellracer
                                    #570
                                    @Dominik-F
                                    Danke das war es!
                                    Aber war eine andere Zeile.
                                    • M Mike Hellracer
                                      @Dominik-F
                                      Danke das war es!
                                      ak1
                                      #571
                                      Wie kann ich die Farbe der Kopfzeile eine Card im Vollbild ändern.
                                      In den Bildern seht ihr die Card zum BackItUp Log. Der Hintergrund des Kopfbereichs ist in einem helleren grau gehalten, wie bei allen meinen Karten mit dem von mir bevorzugten Farbschema.
                                      Wenn ich die Karte dann allerdings in den Vollbildmodus bringe, entspricht die Hintergrundfarbe des Kopfbereichs der Hintergrundfarbe der gesamten Card.
                                      Kann ich dies irgendwie ändern?
                                      Danke und Gruß
                                      harrymH UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A ak1
                                        Danke und Gruß
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #572
                                        @ak1 versuchs mal mit card-title-bg
                                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                        • harrymH harrym
                                          ak1
                                          #573
                                          @harrym sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                          Sorry, kannst Du kurz erklären, wie Du das meinst?
                                          Denkst Du vielleicht an sowas?
                                          mdui-title-green-bg
                                          Das funktioniert bei der normalen Karte. Sobald ich die Karte jedoch in den Vollbildmodus schalte, weicht die gewählte Farbe der Hintergrundfarbe.
