  4. Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA)
    5.9k
gosundgosund p1-1tasmotatuyaconverttuya convert
86 Beiträge 21 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
    hatte letzte Woche versucht, diese Steckdose mit Tuya convert OTA mit Tasmota zu flashen. Habe es aber leider nicht hinbekommen; entweder hatte ich ein Montagsmodell oder es geht nur auf die alte Art mit löten :-) Habe sie am Ende wieder zurückgeschickt.
    Daher die Frage ob jemand von Euch es geschafft hat diese Steckdosenleiste mit Tasmota zu "bestücken"? Oder falls nicht mittels OTA, hat die jemand schon geöffnet und direkt geflashed? Wenn ja, wie öffnet man die am besten?
    arteckA qqolliQ 3 Antworten Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @qqolli kennst du die seite
      https://tasmota.github.io/docs/
      da sind viele infos immer bei.. allerdings zu der p1-1 find ich auch nix..währe intressant.. weiss du ob man die alle einzeln schalten kann also die 3 steckdosen und zusätzlich das usb
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @arteck
        Ja, da hatte ich bereits geschaut. Aber hier steht etwas interessantes:
        https://templates.blakadder.com/gosund_P1.html
        "Tuya-Convert might not be possible for this device if the manufacturer started using newest Tuya firmware since this template was published. Instead you can likely serial flash Tasmota without soldering with a flashing jig, if the device is easily opened."
        Du kannst die 3 Steckdosen unabhängig voneinander schalten, aber nicht die USB; die werden mit dem Hauptschalter an- und ausgeschaltet.
        Heißt also das ich schauen müsste wie man das Ding öffnet ohne es zu beschädigen. Innen sieht es dann so aus:
        45d2a162-6641-4aaa-ab0b-e07610605e4a-image.png ca9d3db6-f2cf-4b03-b7ee-b701755f725a-image.png
        Die ist heute mal wieder bei Amazon im Angebot für EUR 21,80,-
        https://www.amazon.de/Gosund-Steckdosenleiste-Mehrfachsteckdose-Sprachsteuerung-Stromverbrauch/dp/B085XXCPRD/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=6MIW0WX4NNSE&dchild=1&keywords=gosund+p1&qid=1597931160&sprefix=gosund+p1%2Caps%2C173&sr=8-4
        Das letzte Mal hatte ich sie wieder zurückgeschickt. Vielleicht wage ich es ja nochmal mit dem öffnen :-)
        • qqolliQ qqolli
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @qqolli evtl. mit dem Tuya adapter.. dann brauchst nicht flashen
          • arteckA arteck
            Schimi
            @arteck ich vermute er möchte auf "die Cloud" verzichten....
            Ich hätte auch Interesse an dem ding, bin aber nicht so "fortgeschritten" mit dem flashen...
            Wenn es jemand machen würde (funktionsfähig) können wir über eine Aufwandsentschädigung reden :-)
            • S Schimi
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @Schimi
              Richtig, die Cloud "los zu werden" ist der Sinn der Übung :-)
              Bis jetzt ging es auch ohne Probleme, aber der hier ist bockig. Hab bis jetzt auch nichts gefunden, wie der am einfachsten zerstörungsfrei zu öffnen ist. Obwohl es sein kann, als ich ihn das letzte Mal hatte, das unter den Gummifüßchen die Schrauben versteckt sind.
              • qqolliQ qqolli
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @qqolli
                Bestellt und ist morgen da. Wenn es nix wird mit dem öffnen und flashen kann ich sie immer noch als "normale" Steckdose nehmen. Danach werden sie die nicht mehr umtauschen :-) Werd Euch auf dem Laufenden halten ...
                  motugozu
                  Ich habe die auch schon erfolgreich geflasht aber allerdings nicht über ota sondern gelötet . Du brauchst nur ein triangle bit zum öffnen , RX TX 3,3 Volt GND und IO sind per lötkontakte nach außen gelegt
                  • M motugozu
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @motugozu
                    Super, dann sind die Schrauben unter den Gummipuffern, richtig?
                    Weißt Du noch, wo Pin 1 am Stecker ist sowie die Zählreihenfolge? Sonst kann ich es ja nochmal nachmessen :-)
                    • qqolliQ qqolli
                      @motugozu
                      Dragon
                      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                      @qqolli Kannst du mir sagen wofür du den Pin 1 brauchst? Ich sehe beschriftete Testpunkte für RX, TX, IO0, VCC und Ground
                      • D Dragon
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @David-Froebus
                        Prinzipell richtig, da steht z. B. PAD3 -> Tx, PAD7 -> 3V3, etc.
                        Aber wo sind Pad (Pin) 3, 7 etc. am Stecker zu finden? Kenne ich Pin 1 kann ich abzählen und die anderen finden.
                        Z. B. wenn links unten Pin 1 wäre brauche ich noch die Zählreihenfolge, denn die Nummerierung kann dann links oben weitergehen oder eben rechts oben.
                        • qqolliQ qqolli
                          @David-Froebus
                          Dragon
                          @qqolli Ich würde die beschriftung so sehen, dass die runden silbernen stellen die messpunkte sind. Weil PAD ein Messpunkt ist und nicht anschluss am ic. Darum stehen die infos ja auch so verstreut.1597935856687-d4c05b34-4571-463b-a995-ef147f84023e-image.png
                          So denke ich mir das...
                          • D Dragon
                            motugozu
                            @David-Froebus genau richtig an diese punkte must du drann ganz normal IO mit GND brücken dann kannst du tasmota flashen
                            • M motugozu
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              @motugozu @David-Froebus
                              Supi, dann werd ich das mal am Wochenende in Angriff nehmen und berichten.
                              • qqolliQ qqolli
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                @qqolli
                                Anbei mal, falls es jemand brauchen kann, Schritt für Schritt wie ich meine P1 geflashed habe:
                                Bevor ihr Anfangt: STROM AUSSCHALTEN!!! STECKER AUS DER STECKDOSE.
                                Schritt 1: Gummipuffer entfernen. Sind nicht geklebt, also mit Fingernagel entfernen - alle 6 und die Triwing-Schrauben mit einem entsprechenden Werkzeug (Größe 2) entfernen:
                                Schritt 2: Die Rückwand entfernen. Sie ist geklipst, also eine spezielles, dünnes "Aushebelwerkzeug" (s. Photo) benutzen:
                                Schritt 3: Kabel anlöten an GND, 3V3, Rx, Tx und IO0 (wie von @David-Froebus gezeigt):
                                und mit FTDI232-Programmer verbinden:
                                wobei IO0 mit GND verbunden werden muss bevor ihr den Programmer anschliesst.
                                Programm Eurer Wahl verwenden zum aufspielen von Tasmota (z. B. Tasmotizer, etc.). Nach dem flashen Stecker vom Programmer abziehen und IO0 von GND trennen.
                                Schritt 3: Kabel ablöten, Deckel einklipsen, Schrauben einschrauben und Gummipuffer wieder rein.
                                Schritt 4: Steckdose an 230V anschließen. Es sollte ein entsprechendes Netzwerk im WLAN auftauchen (Tasmota-xxx) mit welchem ihr Euch per WLAN verbindet und nach Eingabe von 192.168.4.1 kommt ihr auf die Tasmotaoberfläche. Dort die WLAN-Zugangsdaten Eures Netzwerkes eingeben und Neustart der Dose (geht automatisch nach dem speichern).
                                Schritt 5: Wenn ihr jetzt auf eurem WLAN nach neuen Geräten sucht, sollte die Dose dort auftauchen. IP-Adresse merken und im Browser aufrufen:
                                Jetzt ist es fast geschafft :-)
                                Schritt 6: Über Einstellungen --> Sonstige Einstellungen gehen:
                                und in Vorlage folgendes eintragen (dies und folgendes findet ihr auf https://templates.blakadder.com/gosund_P1.html)
                                {"NAME":"Gosund_P1","GPIO":[0,145,157,146,0,32,0,0,22,23,21,0,17],"FLAG":1,"BASE":18}
                                danach speichern mit automatischem Neustart.
                                Konsole öffnen und folgende Befehle eingeben und mit Return ausführen:
                                Rule1 ON Button1#State DO Power4 2 ENDON
                                Rule2 ON Analog#A0div10<30 DO Power3 2 BREAK ON Analog#A0div10<60 DO Power2 2 BREAK ON Analog#A0div10<80 DO Power1 2 ENDON
                                Backlog Rule1 1; Rule2 1; Rule2 5
                                Ich habe danach nochmal einen Neustart durchgeführt und dann noch die Kalibrierung mit einer 60W Glühbirne und einem Multimeter zur Spannungsmessung, s. hierzu: https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
                                Um das ganze zu guter letzt noch in den Sonoff-Adapter zu bringen ist noch folgendes zu tun:
                                Hauptmenü --> Einstellungen --> MQTT konfigurieren
                                Hier noch die IP vom Host eintragen (iobroker IP), MQTT-Benutzer und Password (wenn vorhanden) sowie den Client und das Topic. Speichern und Neustart.
                                Das war es und die Dose sollte im Sonoff-Adapter auftauchen und bedienbar sein :-)
                                DolomitiD Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • qqolliQ qqolli
                                  @qqolli
                                  DolomitiD Offline
                                  DolomitiD Offline
                                  Dolomiti
                                  @qqolli
                                  Hab auf deine Empfehlung hin die Leiste bestellt und habe sie dann nach deiner Beschreibung geöffnet. Habe mir dann aber gedacht, bevor ich anfange zu löten versuch mal das Ding mittels tuya-convert zu flashen - und siehe da, hat im ersten Anlauf funktioniert. Hab die Leiste nach folgender Anleitung von Heise geflasht.
                                  Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                                  qqolliQ K 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • DolomitiD Dolomiti
                                    @qqolli
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    @Dolomiti
                                    ja super. Ich hatte auch schon 2 von diesen per Tuya versucht zu flashen, aber leider ohne Erfolg. Habe gerade die nächste geöffnet, um die Drähte an zulöten :-) Jetzt versuche ich es nochmal mit Deiner Anleitung, bzw. der von Heise.
                                    Werde mal mein Tuya-Raspi komplett neu aufsetzten, hab so den Verdacht das da was nicht ok ist, da er gestern selbst eine SP111 nicht flashen konnte (ging sonst immer, und ich die dann gelötet habe).
                                    Mal sehen, ob es diesmal klappt ...
                                      @qqolli
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      @Dolomiti
                                      Nachdem ich eine komplett neue SD-Karte aufgesetzt habe und Tuya neu drauf, ging es ohne Probleme :-)
                                      Meine alte Installation hatte wohl einen "Knall".
                                      DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @Dolomiti
                                        DolomitiD Offline
                                        DolomitiD Offline
                                        Dolomiti
                                        @qqolli
                                        Super,dass es bei dir auch klappt. Das vereinfacht die Sache ungemein. Überlege schon mir die nächste Leiste zu bestellen :-)
                                          @qqolli
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          @Dolomiti
                                          Ja, die Dinger sind wirklich gut und sehen noch ganz schick aus. Ich habe mittlerweile auch schon 2 von denen und bin bis jetzt sehr zufrieden damit.
