  4. Fritzbox Mesh Netzwerk
firtzbox mesh netzwerk
23 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R RappiRN
    @Gabe
    Ich kann das nicht bestätigen, bei mir funktioniert das. Hast du beide Frequenzen als Mesh eingerichtet? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das einzeln machbar wäre oder nicht.
    Enrico
    Gabe
    @RappiRN ja habe ich, er hat ja die Einstellung vom Master übernommen.
    • G Gabe
      Jan1
      @Gabe
      Da läuft wohl kein Mesh, sonst würde das nicht passieren. Meine 7590 mit 7490 als Mesh Router macht da keine Unterschiede.
      • G Gabe
        ich habe ein kleines Problem und vllt kann mir jemand helfen.
        Ich habe eine Anwesenheiterkennung über den TR-064 Adapter laufen, jetzt ist mir aufgefallen wenn mein Handy sich in meinem Mesh Netwerk bei einem anderen Router anmeldet, zeigt er mir im TR-064 Adapter (Anmeldung über die Haupt Fritzbox) das Handy als abwesend an, obwohl WLAN funktioniert.
        Hat jemand eine Idee, wie ich beim anmelden der Mesh Router diese auch als anwesend im TR-064 Adapter hinbekomme?
        MCU
        @Gabe
        So sollte es im MESH - Netzwerk aussehen
        Für die Box
        Für den Repeater oder andere Geräte
        Es kommt aber auch ein wenig auf die Software Version an!
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @Gabe
          Für die Box
          Gabe
          @MCU also sieht es bei mir auch aus. Was meinst du mit Software. Nur wie es aussieht?
          • G Gabe
            MCU
            @Gabe Versionsnummer 7.01, 7.12, 7.19, 7.20
            • G Gabe
              @Gabe funktioniert hier bei mir ohne Probleme, welches BS auf dem Handy hast du denn?
              Kann auch eine Einstellung dort sein, dass bei schnellerer LTE-Verbindung dann doch diese, anstatt Wlan benutzt wird, das am besten mal ausschalten.
              Ansonsten gibts dafür auch den fb-checkpresence Adapter, um Anwesenheit zu prüfen.
              Denke aber nicht, dass es am TR-064 liegt.
                @Gabe Ich habe das fritzbox mesh in die Tonne gehauen, weil es bei mir mit 7450 und zwei Repeatern nie richtig funktionierte und auf unifi umgestellt.
                Im neuesten FritzOS soll nochmal am mesh geschraubt worden sein.
                  Gabe
                  @Homoran danke das Gefühl habe ich auch, aber mal schauen was ich da hinbekomme.
                  @all vielen Dank für eure Infos, werde mal schauen wie es weiter aussieht
                  • G Gabe
                    MCU
                    @Gabe Die Hoffnung nicht aufgeben, mit 7.20 wird es auf jeden Fall besser. Wichtig ist das man beim Neustart der FritzBox immer die Repeater abstellt und erst nach dem Reboot wieder einschaltet, Hab die Erfahrung bei gemacht. Warum auch immer?!
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      ich habe wahrscheinlich das Problem ebenfalls. In der oberen Etage eine 7590, in der unteren einen Repeater 1750e. Beide haben in der GUI das Meshzeichen. Allerdings ist der Repeater über WLAN angebunden. Dann wird die Meshfunktion über das 5GHz gemacht, da scheint dann etwas auf der Strecke zu bleiben. Bindet man den Repeater über LAN-Kabel an, bleiben die WLANs von dem notwendigen Datenverkehr unberührt, das läuft dann über das LAN-Kabel. Diese Aussage aber ohne Gewähr.
                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                      • M MCU
                        Gabe
                        @MCU nein aufgeben werde ich nicht ;) Ja darauf hoffe ich auch ;)
                        @opossum gleiche Situation bei mir auch, also mein Repeater ist auch über WLAN drin. Konnte jetzt aber schon auf den Repeater die 7.20 installierenn. Bin mal gespannt ob sich die Situation ändert...
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          bei mir hat sich auch nach Update auf die FW 7.20 nichts geändert. Mesh funktioniert nach wie vor nicht, wenn der Repeater nicht mit dem LAN über Kabel verbunden ist. Ich kann das hier bei mir nachvollziehen. Beide Telefone gehen sofort in den Status anwesend, wenn ich sie in der oberen Etage deponiere (FritzBox ist in der oberen Etage). Sind sie in der unteren Etage (hier ist der Repeater nur über WLAN), dann wird nach kurzer Zeit bei beiden Telefonen die Abwesenheit auf false geschaltet. Das ist sehr unbefriedigend, weil dann auch bestimmte Alexaansagen nicht funktionieren bei mir. Ist das bei jemandem mit der gleichen Konfiguration vielleicht anders?
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            Also bei mir hat das meistens funktioniert, habe mittlerweile die 7.20 auf meiner 7590 und auf der 7490 die Laborfirmware da bei mir ab und an der Funklangateway der an der 7490 angeschlossen war sich kurz verabschiedet hatte.
                            Seit dem Update ist das nicht mehr passiert. Auch die Anwensenheitserkennung läuft seit dem fehlerfrei.
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              Hallo, @Peoples ,
                              bei mir funktioniert das überhaupt nicht. Mal sehen, ob ich da noch etwas ändern kann.
                              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • opossumO opossum
                                Hallo, @Peoples ,
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                @opossum
                                Was ich dazu sagen muss, meine Fritten sind via Kabel verbunden
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  Hallo, @Peoples ,
                                  werde heute mal die FritzBox durchstarten und den Repeater erst danach wieder ins Netz nehmen. Mal sehen, ob sich da etwas ändert.
                                  PeoplesP G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • opossumO opossum
                                    Hallo, @Peoples ,
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    @opossum
                                    Das mit dem Wps Knöpfe drücken hast aber gemacht oder.
                                    Dann im Master noch die freigabe für Mesh telefonie und fertig
                                    • PeoplesP Peoples
                                      @opossum
                                      RappiRN
                                      @Peoples sagte in Fritzbox Mesh Netzwerk:
                                      @opossum
                                      Ich kann dem nur zustimmen, ich habe drei FritzBoxen im Meshverbund via Kabel verbunden, überhaupt keine Probleme.
                                      Ich würde, wenn kein Kabel vorhanden ist, auch immer Powerline verwenden, anstelle von reinen WLAN-Repeatern.
                                      Enrico
                                      • opossumO opossum
                                        Hallo, @Peoples ,
                                        Gabe
                                        @opossum Hi bei mir hat genau das was gebracht...
                                        • G Gabe
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ITCrowd
                                          schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
                                          @Gabe In der FB Firmware Version 7.19.xxxx und 7.20 werden WLAN Geräte die mit einem nicht Mesh fähigen Repeater (Bei mir AVM E300) verbunden sind, in der FB als nicht verbunden angezeigt und damit auch im TR-064 so gemeldet. Habe gestern den E300 gegen einen AVM Repeater 1200 getauscht. Jetzt erkennt auch der TR-064 diese WLAN-Teilnehmer wieder. Ich hatte die betroffenen Geräte ersatzweise über den Ping Adapter überwacht.
