  4. Fritzbox Mesh Netzwerk
firtzbox mesh netzwerk
23 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Gabe
    ich habe ein kleines Problem und vllt kann mir jemand helfen.
    Ich habe eine Anwesenheiterkennung über den TR-064 Adapter laufen, jetzt ist mir aufgefallen wenn mein Handy sich in meinem Mesh Netwerk bei einem anderen Router anmeldet, zeigt er mir im TR-064 Adapter (Anmeldung über die Haupt Fritzbox) das Handy als abwesend an, obwohl WLAN funktioniert.
    Hat jemand eine Idee, wie ich beim anmelden der Mesh Router diese auch als anwesend im TR-064 Adapter hinbekomme?
    @Gabe funktioniert hier bei mir ohne Probleme, welches BS auf dem Handy hast du denn?
    Kann auch eine Einstellung dort sein, dass bei schnellerer LTE-Verbindung dann doch diese, anstatt Wlan benutzt wird, das am besten mal ausschalten.
    Ansonsten gibts dafür auch den fb-checkpresence Adapter, um Anwesenheit zu prüfen.
    Denke aber nicht, dass es am TR-064 liegt.
      @Gabe Ich habe das fritzbox mesh in die Tonne gehauen, weil es bei mir mit 7450 und zwei Repeatern nie richtig funktionierte und auf unifi umgestellt.
      Im neuesten FritzOS soll nochmal am mesh geschraubt worden sein.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Gabe
        @Homoran danke das Gefühl habe ich auch, aber mal schauen was ich da hinbekomme.
        @all vielen Dank für eure Infos, werde mal schauen wie es weiter aussieht
        • G Gabe
          MCU
          @Gabe Die Hoffnung nicht aufgeben, mit 7.20 wird es auf jeden Fall besser. Wichtig ist das man beim Neustart der FritzBox immer die Repeater abstellt und erst nach dem Reboot wieder einschaltet, Hab die Erfahrung bei gemacht. Warum auch immer?!
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            ich habe wahrscheinlich das Problem ebenfalls. In der oberen Etage eine 7590, in der unteren einen Repeater 1750e. Beide haben in der GUI das Meshzeichen. Allerdings ist der Repeater über WLAN angebunden. Dann wird die Meshfunktion über das 5GHz gemacht, da scheint dann etwas auf der Strecke zu bleiben. Bindet man den Repeater über LAN-Kabel an, bleiben die WLANs von dem notwendigen Datenverkehr unberührt, das läuft dann über das LAN-Kabel. Diese Aussage aber ohne Gewähr.
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            • M MCU
              Gabe
              @MCU nein aufgeben werde ich nicht ;) Ja darauf hoffe ich auch ;)
              @opossum gleiche Situation bei mir auch, also mein Repeater ist auch über WLAN drin. Konnte jetzt aber schon auf den Repeater die 7.20 installierenn. Bin mal gespannt ob sich die Situation ändert...
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                bei mir hat sich auch nach Update auf die FW 7.20 nichts geändert. Mesh funktioniert nach wie vor nicht, wenn der Repeater nicht mit dem LAN über Kabel verbunden ist. Ich kann das hier bei mir nachvollziehen. Beide Telefone gehen sofort in den Status anwesend, wenn ich sie in der oberen Etage deponiere (FritzBox ist in der oberen Etage). Sind sie in der unteren Etage (hier ist der Repeater nur über WLAN), dann wird nach kurzer Zeit bei beiden Telefonen die Abwesenheit auf false geschaltet. Das ist sehr unbefriedigend, weil dann auch bestimmte Alexaansagen nicht funktionieren bei mir. Ist das bei jemandem mit der gleichen Konfiguration vielleicht anders?
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  Also bei mir hat das meistens funktioniert, habe mittlerweile die 7.20 auf meiner 7590 und auf der 7490 die Laborfirmware da bei mir ab und an der Funklangateway der an der 7490 angeschlossen war sich kurz verabschiedet hatte.
                  Seit dem Update ist das nicht mehr passiert. Auch die Anwensenheitserkennung läuft seit dem fehlerfrei.
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    Hallo, @Peoples ,
                    bei mir funktioniert das überhaupt nicht. Mal sehen, ob ich da noch etwas ändern kann.
                    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • opossumO opossum
                      Hallo, @Peoples ,
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @opossum
                      Was ich dazu sagen muss, meine Fritten sind via Kabel verbunden
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        Hallo, @Peoples ,
                        werde heute mal die FritzBox durchstarten und den Repeater erst danach wieder ins Netz nehmen. Mal sehen, ob sich da etwas ändert.
                        PeoplesP G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • opossumO opossum
                          Hallo, @Peoples ,
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @opossum
                          Das mit dem Wps Knöpfe drücken hast aber gemacht oder.
                          Dann im Master noch die freigabe für Mesh telefonie und fertig
                          • PeoplesP Peoples
                            @opossum
                            RappiRN
                            @Peoples sagte in Fritzbox Mesh Netzwerk:
                            @opossum
                            Ich kann dem nur zustimmen, ich habe drei FritzBoxen im Meshverbund via Kabel verbunden, überhaupt keine Probleme.
                            Ich würde, wenn kein Kabel vorhanden ist, auch immer Powerline verwenden, anstelle von reinen WLAN-Repeatern.
                            Enrico
                            • opossumO opossum
                              Hallo, @Peoples ,
                              Gabe
                              @opossum Hi bei mir hat genau das was gebracht...
                              • G Gabe
                                I Offline
                                I Offline
                                ITCrowd
                                schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
                                @Gabe In der FB Firmware Version 7.19.xxxx und 7.20 werden WLAN Geräte die mit einem nicht Mesh fähigen Repeater (Bei mir AVM E300) verbunden sind, in der FB als nicht verbunden angezeigt und damit auch im TR-064 so gemeldet. Habe gestern den E300 gegen einen AVM Repeater 1200 getauscht. Jetzt erkennt auch der TR-064 diese WLAN-Teilnehmer wieder. Ich hatte die betroffenen Geräte ersatzweise über den Ping Adapter überwacht.
                                • I ITCrowd
                                  Gabe
                                  @ITCrowd Mein Repeater konnte das. Problem bei mir war wirklich, dass ich zuerst die Fritzbox starten muss und dann den Repeater. Seit dem kein Problem mehr...
