  4. Pushover - "Cannot send notification while not configured"
pushover fehler
9 Beiträge 5 Kommentatoren 787 Aufrufe 5 Beobachtet
  • oetziO Offline
    oetziO Offline
    oetzi
    mit 2.x hat sich ja etwas an der Verschlüsselung geändert und man musste die Token neu setzen.
    Gesagt getan, nur funktioniert der Adapter seit dem bei mir nicht mehr.
    Im Log taucht immer "Cannot send notification while not configured" auf.
    Dabei habe ich folgendes gesetzt:
    • Gruppentaste: Sowohl den User Key (den ich früher drin hatte), als auch einen gerade neu angelegten Group Key (bei der neu angelegten Gruppe habe ich einfach nur den User Key eingefügt).
    • Token: Den API Token aus meiner ioBroker application
    Eigentlich eine sehr simple Sache, könnte man meinen...
    Hat einer Idee an welcher Stelle ich einen Fehler gemacht haben kann?
    Danke vorab!
    • oetziO oetzi
      Danke vorab!
      MCU
      @oetzi In die Gruppentaste kommt nur der Your User Key, in den Token kommt nur der API Token/Key von der angelegten Applikation (z.B. ioBroker).
      oetziO 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        oetziO Offline
        oetziO Offline
        oetzi
        @MCU Na, genau das habe ich ja versucht. Das mit der Gruppe war nur der 2. Versuch, nachdem das mit dem Userkey nicht mehr funktioniert hat.
        Hier mal 2 Screenshots:
        Sollte das nicht passen?
        • oetziO oetzi
          MCU
          @oetzi Also falls jetzt nicht Restart der Instanz oder Restart vom ioBroker helfen, dann weiß ich es auch nicht!
          Evtl. noch mal den Adapter komplett löschen und neu installieren? Vielleicht sind noch irgendwo Daten hängen geblieben?
          PushOver funktioniert aber über PushOver.net? Man kann Messages versenden?
          Ich würde es in dieser Reihenfolge versuchen:
          Restart PushOver-Instanz
          Restart ioBroker
          Neuinstallation PushOver-Adapter mit Konsole
          Mehr fällt mir momentan nicht ein. Sorry.
          • M MCU
            Restart ioBroker
            oetziO Offline
            oetziO Offline
            oetzi
            @MCU
            Dank dir schon mal für deine Tipps!
            Restarts von der Instanz und ioBroker (im Dockercontainer) haben nichts gebracht.
            Eine Neuinstallation über die ioBroker Oberfläche habe ich auch schon versucht.
            Hab leider überhaupt keine Ahnung wie das über die Konsole geht, aber ist das was anderes als über die Oberfläche?
            Über die Webseite kann ich übrigens erfolgreich PushOver Nachrichten an die Handys verschicken.
            Ist echt zum verzweifeln...
            • oetziO oetzi
              @MCU
              MCU
              @oetzi Also ich bin kein Docker-Experte, kannst du denn über andere Adapter kommunizieren?(E-Mail, Telegram)?
              Vielleicht ist es ja ein Docker-Problem?
              https://forum.iobroker.net/topic/14518/frage-zu-pushover-adapter/11
              Das Beispiel mal probieren über den sendto-Befehl.
              Request mit
              https://api.pushover.net/1/apps/limits.json?token=**APPTOKEN**
              Kommt da was?
              Weitere Infos: https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/80
              https://forum.iobroker.net/topic/10289/iobroker-in-docker-auf-intel-nuc/5
              • M MCU
                Request mit
                Kommt da was?
                haus-automatisierungH Offline
                Habe vor kurzem mal einen Pull Request für bessere Übersetzungen hier eingereicht 😏 Hoffentlich kommt bald eine neue Version
                Gruppentaste.... 🤣
                📚 Meine Dokumentation
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                  Gruppentaste.... 🤣
                  U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  Funktioniert jetzt eigentlich der Pushover Adapter wieder oder nicht? :)
                  Hab den heute mal installiert, aber genau das gleiche Problem wie der Thread ersteller :/
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • U UncleB
                    V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    @UncleB Also ich habe keine Probleme damit
                    2xProxmox auf NUC
                    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
