  4. [Gelöst] Max-Werte speichern
38 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Negalein sagte:
    Warn erscheint wieder im Sekundentakt.
    Welche Version des JS-Adapters ?
    Ich kann es bei mir (JS 4.6.22) nicht nachvollziehen:
    Es wird jede Sekunde der Wert im Datenpunkt ohne Warnung hochgezählt.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @paul53 sagte in [Gelöst] Max-Werte speichern:
    JS-Adapter: 4.6.22
    JS-Controller: 3.1.6
    Node.js: 10.17.0
    hochzählen funktioniert komischerweise. Nur eben mit der laufenden Warnung.
    Edit: hab das Script gerade ohne irgendwelche Änderung wieder gestartet. Schaut derzeit gut aus. Werde es beobachten.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      hab heute wieder nachgeschaut.
      Es ist komisch.
      sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.consumption.01_current_daywird laufend aktualisiert, aber javascript.0.Strom.Maxsteht seit heute 8:56 Uhr.
      Der Wert ist komisch. Ist genau bei 9999 stehen geblieben.
      Hab jetzt wieder das Script pausiert, die DP javascript.0.Strom gelöscht, Script gestartet.
      DP wurden wieder automatisch angelegt.
      Dann wieder das Problem.
      11:34:12.078	warn	javascript.0 (597) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Strom:27:7)
      11:34:14.046	warn	javascript.0 (597) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Strom:27:7)
      11:34:16.579	warn	javascript.0 (597) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Strom:27:7)
      11:34:18.112	warn	javascript.0 (597) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Strom:27:7)
      Der DP javascript.0.Strom.Maxwird 1-2x vom Script von sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.consumption.01_current_day aktualisiert und steht dann.
      Script wieder gestoppt, neu gestartet.
      DP wird wieder aktualisiert.
      Warnungen bleiben.
      • NegaleinN Negalein
        Es ist komisch.
        Warnungen bleiben.
        @Negalein sagte:
        Warnungen bleiben.
        Das liegt sicher nicht am Script. Da ist etwas anderes faul ?
          @Negalein sagte:
          Warnungen bleiben.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          hab gerade noch das im Log entdeckt.
          javascript.0	2020-08-17 12:05:02.073	warn	(597) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
          javascript.0	2020-08-17 12:05:02.072	warn	(597) at processImmediate (timers.js:658:5)
          javascript.0	2020-08-17 12:05:02.072	warn	(597) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          javascript.0	2020-08-17 12:05:02.072	warn	(597) at runCallback (timers.js:705:18)
          javascript.0	2020-08-17 12:05:02.072	warn	(597) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          javascript.0	2020-08-17 12:05:02.072	warn	(597) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
          javascript.0	2020-08-17 12:05:02.072	warn	(597) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
          javascript.0	2020-08-17 12:05:02.072	warn	(597) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Strom:27:7)
          javascript.0	2020-08-17 12:05:02.071	warn	(597) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
          javascript.0	2020-08-17 12:05:02.070	warn	(597) You are assigning a string to the state "javascript.0.Strom.Max" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an err
          javascript.0	2020-08-17 12:05:00.717	warn	(597) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
          javascript.0	2020-08-17 12:05:00.713	warn	(597) at processImmediate (timers.js:658:5)
          javascript.0	2020-08-17 12:05:00.713	warn	(597) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          javascript.0	2020-08-17 12:05:00.713	warn	(597) at runCallback (timers.js:705:18)
          javascript.0	2020-08-17 12:05:00.712	warn	(597) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          javascript.0	2020-08-17 12:05:00.712	warn	(597) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
          javascript.0	2020-08-17 12:05:00.712	warn	(597) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
          javascript.0	2020-08-17 12:05:00.712	warn	(597) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Strom:27:7)
          javascript.0	2020-08-17 12:05:00.712	warn	(597) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
          javascript.0	2020-08-17 12:05:00.707	warn	(597) You are assigning a string to the state "javascript.0.Strom.Max" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an err
          Vielleicht hilft das?
          Soll ich javascript.0.Strom.Maxauf String ändern?
            @Negalein sagte:
            Nein, dann funktioniert die Max-Ermittlung nicht. Liefert der Datenpunkt 'sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.consumption.01_current_day' keine Zahl ? Dann muss der Wert aus dem Datenpunkt jedesmal mit parseFloat() in eine Zahl gewandelt werden.
            var max = parseFloat(getState(idWind).val);
            if(existsState('javascript.' + instance + '.' + idMax)) max = getState(idMax).val;
            else createState(idMax, max, {
            und
            on(idWind, function(dp) {
               if(parseFloat(dp.state.val) > max) {
                  max = parseFloat(dp.state.val);
                  setState(idMax, max, true);
            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              @Negalein sagte:
              und
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ist als Zahl
                "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1597148627809,
                "common": {
                  "name": "current Day ",
                  "type": "number",
                  "role": "value.week",
                  "unit": "kWh",
                  "def": 0,
                  "read": true
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.consumption.01_current_day",
                "type": "state"
                Ist als Zahl
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "unit": "kWh",
                    "def": 0,
                    "read": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                @Negalein sagte:
                Ist als Zahl
                Wenn common.type = "number" steht, bedeutet es leider nicht, dass auch wirklich eine Zahl enthalten ist.
                  @Negalein sagte:
                  Ist als Zahl
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Ok, wie kann ich prüfen, ob es tatsächlich eine Zahl ist?
                    @Negalein sagte:
                    Was ergibt zusätzlich als Zeile 7 ?
                    log(typeof max);
                      @Negalein sagte:
                      log(typeof max);
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      javascript.0	2020-08-17 12:24:08.050	warn	(597) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                      javascript.0	2020-08-17 12:24:08.050	warn	(597) at processImmediate (timers.js:658:5)
                      javascript.0	2020-08-17 12:24:08.050	warn	(597) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      javascript.0	2020-08-17 12:24:08.050	warn	(597) at runCallback (timers.js:705:18)
                      javascript.0	2020-08-17 12:24:08.050	warn	(597) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                      javascript.0	2020-08-17 12:24:08.049	warn	(597) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                      javascript.0	2020-08-17 12:24:08.049	warn	(597) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                      javascript.0	2020-08-17 12:24:08.049	warn	(597) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Strom:28:7)
                      javascript.0	2020-08-17 12:24:08.049	warn	(597) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
                      javascript.0	2020-08-17 12:24:08.048	warn	(597) You are assigning a string to the state "javascript.0.Strom.Max" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an err
                        @Negalein
                        Der Info-Log von Zeile 7 ist nicht dabei. Er muss gleich als erstes nach Skriptstart erscheinen.
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          javascript.0	2020-08-17 12:31:28.240	warn	(597) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                          javascript.0	2020-08-17 12:31:28.240	warn	(597) at processImmediate (timers.js:658:5)
                          javascript.0	2020-08-17 12:31:28.240	warn	(597) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          javascript.0	2020-08-17 12:31:28.240	warn	(597) at runCallback (timers.js:705:18)
                          javascript.0	2020-08-17 12:31:28.240	warn	(597) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                          javascript.0	2020-08-17 12:31:28.240	warn	(597) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                          javascript.0	2020-08-17 12:31:28.240	warn	(597) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                          javascript.0	2020-08-17 12:31:28.239	warn	(597) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Strom:28:7)
                          javascript.0	2020-08-17 12:31:28.239	warn	(597) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
                          javascript.0	2020-08-17 12:31:28.237	warn	(597) You are assigning a string to the state "javascript.0.Strom.Max" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an err
                          javascript.0	2020-08-17 12:31:22.851	info	(597) script.js.Steckdosen.Strom: registered 1 subscription and 1 schedule
                          javascript.0	2020-08-17 12:31:22.839	info	(597) script.js.Steckdosen.Strom: string
                          javascript.0	2020-08-17 12:31:22.830	info	(597) Start javascript script.js.Steckdosen.Strom
                          Lt. Log ist es ein String
                            @Negalein sagte:
                            und
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ich glaub, das hab ich falsch eingetragen.
                            const idWind = 'sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.consumption.01_current_day'; // Datenpunkt-ID Windgeschwindigkeit https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=13149
                            const idMax = 'Strom.Max';
                            const days = ['So','Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa'];
                            const maxDay = 'Strom.Tagesmaximum_';
                               type: 'number',
                               unit: 'Watt',
                               min: 0
                            for(var i = 0; i < 7; i++) {
                               var idMaxDay = maxDay + days[i];
                               createState(idMaxDay, max, {
                                  type: 'number',
                                  unit: 'Watt',
                                  min: 0
                            schedule('59 23 * * *', function() { // täglich 1 Minute vor Mitternacht
                               var wd = new Date().getDay();
                               var idMaxDay = maxDay + days[wd];
                               setState(idMaxDay, max, true);
                               max = getState(idWind).val;
                            javascript.0	2020-08-17 12:45:32.344	error	(597) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            javascript.0	2020-08-17 12:45:32.344	error	(597) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                            javascript.0	2020-08-17 12:45:32.344	error	(597) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            javascript.0	2020-08-17 12:45:32.344	error	(597) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                            javascript.0	2020-08-17 12:45:32.343	error	(597) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1124:17)
                            javascript.0	2020-08-17 12:45:32.343	error	(597) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1533:17)
                            javascript.0	2020-08-17 12:45:32.343	error	(597) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1480:37)
                            javascript.0	2020-08-17 12:45:32.343	error	(597) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1257:28)
                            javascript.0	2020-08-17 12:45:32.343	error	(597) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                            javascript.0	2020-08-17 12:45:32.342	error	(597) at new Script (vm.js:83:7)
                            javascript.0	2020-08-17 12:45:32.342	error	(597) SyntaxError: Unexpected string
                            javascript.0	2020-08-17 12:45:32.342	error	(597) ^^^^^^^^
                            javascript.0	2020-08-17 12:45:32.341	error	(597) type: 'number',
                            javascript.0	2020-08-17 12:45:32.340	error	at script.js.Steckdosen.Strom:11
                            javascript.0	2020-08-17 12:45:32.340	error	(597) script.js.Steckdosen.Strom compile failed:
                            javascript.0	2020-08-17 12:45:32.333	info	(597) Start javascript script.js.Steckdosen.Strom
                                 type: 'number',
                                 unit: 'Watt',
                                 min: 0
                                    type: 'number',
                                    unit: 'Watt',
                                    min: 0
                              @Negalein sagte:
                              Ja.
                                 type: 'number',
                                 unit: 'Watt',
                                 min: 0
                                    type: 'number',
                                    unit: 'Watt',
                                    min: 0
                                @Negalein sagte:
                                Ja.
                                   type: 'number',
                                   unit: 'Watt',
                                   min: 0
                                      type: 'number',
                                      unit: 'Watt',
                                      min: 0
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Ja.
                                Schaut gut aus!
                                Bekommst ein 🍺 😁
                                  Ja.
                                  Schaut gut aus!
                                  Bekommst ein 🍺 😁
                                  @Negalein sagte:
                                  Schaut gut aus!
                                  Noch nicht ganz: In Zeile 34 fehlt noch ein parseFloat().
                                  NegaleinN Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Negalein sagte:
                                    Schaut gut aus!
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    läuft
                                      @al-79:
                                      Kann da jemand nen kleines Script schreiben? `
                                      const idWind = '...'; // Datenpunkt-ID Windgeschwindigkeit
                                      const idMax = 'Wind.Max_Geschwindigkeit';
                                      const idMaxWoche = 'Wind.Wochenmaximum';
                                      var max = getState(idWind).val;
                                      if(getObject('javascript.' + instance + '.' + idMax)) max = getState(idMax).val;
                                         type: 'number',
                                         unit: 'km/h',
                                         min: 0
                                      createState(idMaxWoche, max, {
                                         type: 'number',
                                         unit: 'km/h',
                                         min: 0
                                         if(dp.state.val > max) {
                                            max = dp.state.val;
                                      schedule('0 0 * * 0', function() { // Sonntags um Mitternacht
                                         setState(idMaxWoche, max, true);
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                      @paul53 Ich bin gerade auf deinem Script gestoßen und habe es abgeändert für meine Temperatur. Würde es so funktionieren. Bis jetzt werden mir noch keine Fehler angezeigt.
                                      Zur besseren Verständnis der Datenpunkt
                                      "idmax" wird immer aktualisiert wenn der vorherige Wert höher ist.
                                      und der "idmaxWoche" auch aber dieser wird nur 1 mal pro Woche zurückgesetzt.
                                      const idTemperatur = 'ds18b20.0.sensors.28-3c01e076ac31'/*Temperatur Aquarium*/ // Datenpunkt-ID Temperatur
                                      const idMax = 'Temperatur.Max_Temperatur';
                                      const idMaxWoche = 'Temperatur.Wochenmaximum';
                                      var max = getState(idTemperatur).val;
                                         type: 'number',
                                         unit: '°C',
                                         min: 0
                                         type: 'number',
                                         unit: '°C',
                                         min: 0
                                      on(idTemperatur, function(dp) {
                                            max = dp.state.val;
                                      Wie müsste es jetzt aussehen wenn ich mit den Script auch den Minimalen Wert ermitteln möchte. Müsste ich dann einfach anstatt max nur min schreiben. Und bei Zeile 20 das "Zeichen drehen".
                                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                        @Negalein sagte:
                                        Schaut gut aus!
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @paul53 Ich habe mich mal an den min Wert herangetraut ist es so weit richtig wie ich es gemacht habe.
                                        const idMin = 'Temperatur.Min_Temperatur';
                                        const idMinWoche = 'Temperatur.Wochenminimum';
                                        var min = getState(idTemperatur).val;
                                        if(getObject('javascript.' + instance + '.' + idMin)) min = getState(idMin).val;
                                        createState(idMin, min, { //Temperatur minimal
                                           type: 'number',
                                           unit: '°C',
                                           min: 0
                                        createState(idMinWoche, min, { //Temperatur Woche minimal
                                           type: 'number',
                                           unit: '°C',
                                           min: 0
                                           if(dp.state.val < min) {
                                              min = dp.state.val;
                                              setState(idMin, min, true);
                                           setState(idMinWoche, min, true);
                                        PS Fehler sind bis jetzt keine gekommen und es werden schon mal Werte angezeigt. :)
                                        • Basti97B Basti97
                                             type: 'number',
                                             unit: '°C',
                                             min: 0
                                             type: 'number',
                                             unit: '°C',
                                             min: 0
                                                max = dp.state.val;
                                          @basti97 sagte: "idmax" wird immer aktualisiert wenn der vorherige Wert höher ist.
                                          "idMaxWoche" wird nur einmal in der Woche geschrieben und "idMax" wird einmal in der Woche zurück gesetzt.
                                          Man kann Maximum und Minimum in einem Skript ermitteln.
                                          var temp = getState(idTemperatur).val;
                                          var min = temp;
                                          var max = temp;
                                          if(existsState(idMin)) min = getState(idMin).val;
                                          else {
                                                  type: 'number',
                                                  unit: '°C',
                                                  min: 0
                                                  name: 'Temperatur Wochenminimum',
                                                  type: 'number',
                                                  unit: '°C',
                                                  min: 0
                                          if(existsState(idMax)) max = getState(idMax).val;
                                          else {
                                              createState(idMax, max, { //Temperatur minimal
                                                  type: 'number',
                                                  unit: '°C',
                                                  min: 0
                                              createState(idMaxWoche, max, { //Temperatur Woche minimal
                                                  name: 'Temperatur Wochenmaximum',
                                                  type: 'number',
                                                  unit: '°C',
                                                  min: 0
                                              temp = dp.state.val;
                                              if(temp < min) {
                                                  min = temp;
                                              if(temp > max) {
                                                  max = temp;
                                             min = temp;
                                             max = temp;
                                          Basti97B 3 Antworten Letzte Antwort
