  4. [Gelöst] Max-Werte speichern
38 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @paul53 sagte in [Gelöst] Max-Werte speichern:
    Wurde der Datenpunkt "javascript.0.Strom.Max" nicht erstellt ?
    Doch, die wurden alle automatisch angelegt.
    @Negalein sagte:
    Dann dürfte die Warnung nicht erscheinen.
      @Negalein sagte:
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      hab nochmal alle DP gelöscht, Script neu erstellt, gestartet.
      Keine Warn zu sehen.
      In die Objekte gewechselt um zu kontrollieren.
      DP wurden erstellt und auch aktualisiert.
      Wieder zurück zum Script.
      Warn erscheint wieder im Sekundentakt.
      ° Fixer ---> iob fix
        @Negalein sagte:
        Welche Version des JS-Adapters ?
        Ich kann es bei mir (JS 4.6.22) nicht nachvollziehen:
        Es wird jede Sekunde der Wert im Datenpunkt ohne Warnung hochgezählt.
          @Negalein sagte:
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          JS-Adapter: 4.6.22
          JS-Controller: 3.1.6
          Node.js: 10.17.0
          hochzählen funktioniert komischerweise. Nur eben mit der laufenden Warnung.
          Edit: hab das Script gerade ohne irgendwelche Änderung wieder gestartet. Schaut derzeit gut aus. Werde es beobachten.
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            hab heute wieder nachgeschaut.
            Es ist komisch.
            sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.consumption.01_current_daywird laufend aktualisiert, aber javascript.0.Strom.Maxsteht seit heute 8:56 Uhr.
            Der Wert ist komisch. Ist genau bei 9999 stehen geblieben.
            Hab jetzt wieder das Script pausiert, die DP javascript.0.Strom gelöscht, Script gestartet.
            DP wurden wieder automatisch angelegt.
            Dann wieder das Problem.
            11:34:12.078	warn	javascript.0 (597) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Strom:27:7)
            11:34:14.046	warn	javascript.0 (597) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Strom:27:7)
            11:34:16.579	warn	javascript.0 (597) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Strom:27:7)
            11:34:18.112	warn	javascript.0 (597) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Strom:27:7)
            Der DP javascript.0.Strom.Maxwird 1-2x vom Script von sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.consumption.01_current_day aktualisiert und steht dann.
            Script wieder gestoppt, neu gestartet.
            DP wird wieder aktualisiert.
            Warnungen bleiben.
              Es ist komisch.
              Warnungen bleiben.
              @Negalein sagte:
              Warnungen bleiben.
              Das liegt sicher nicht am Script. Da ist etwas anderes faul ?
                @Negalein sagte:
                Warnungen bleiben.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                hab gerade noch das im Log entdeckt.
                javascript.0	2020-08-17 12:05:02.073	warn	(597) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                javascript.0	2020-08-17 12:05:02.072	warn	(597) at processImmediate (timers.js:658:5)
                javascript.0	2020-08-17 12:05:02.072	warn	(597) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                javascript.0	2020-08-17 12:05:02.072	warn	(597) at runCallback (timers.js:705:18)
                javascript.0	2020-08-17 12:05:02.072	warn	(597) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                javascript.0	2020-08-17 12:05:02.072	warn	(597) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                javascript.0	2020-08-17 12:05:02.072	warn	(597) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                javascript.0	2020-08-17 12:05:02.072	warn	(597) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Strom:27:7)
                javascript.0	2020-08-17 12:05:02.071	warn	(597) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
                javascript.0	2020-08-17 12:05:02.070	warn	(597) You are assigning a string to the state "javascript.0.Strom.Max" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an err
                javascript.0	2020-08-17 12:05:00.717	warn	(597) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                javascript.0	2020-08-17 12:05:00.713	warn	(597) at processImmediate (timers.js:658:5)
                javascript.0	2020-08-17 12:05:00.713	warn	(597) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                javascript.0	2020-08-17 12:05:00.713	warn	(597) at runCallback (timers.js:705:18)
                javascript.0	2020-08-17 12:05:00.712	warn	(597) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                javascript.0	2020-08-17 12:05:00.712	warn	(597) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                javascript.0	2020-08-17 12:05:00.712	warn	(597) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                javascript.0	2020-08-17 12:05:00.712	warn	(597) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Strom:27:7)
                javascript.0	2020-08-17 12:05:00.712	warn	(597) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
                javascript.0	2020-08-17 12:05:00.707	warn	(597) You are assigning a string to the state "javascript.0.Strom.Max" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an err
                Vielleicht hilft das?
                Soll ich javascript.0.Strom.Maxauf String ändern?
                  @Negalein sagte:
                  Nein, dann funktioniert die Max-Ermittlung nicht. Liefert der Datenpunkt 'sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.consumption.01_current_day' keine Zahl ? Dann muss der Wert aus dem Datenpunkt jedesmal mit parseFloat() in eine Zahl gewandelt werden.
                  var max = parseFloat(getState(idWind).val);
                  if(existsState('javascript.' + instance + '.' + idMax)) max = getState(idMax).val;
                  else createState(idMax, max, {
                  und
                  on(idWind, function(dp) {
                     if(parseFloat(dp.state.val) > max) {
                        max = parseFloat(dp.state.val);
                        setState(idMax, max, true);
                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Negalein sagte:
                    und
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Ist als Zahl
                      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1597148627809,
                      "common": {
                        "name": "current Day ",
                        "type": "number",
                        "role": "value.week",
                        "unit": "kWh",
                        "def": 0,
                        "read": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.consumption.01_current_day",
                      "type": "state"
                      Ist als Zahl
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "unit": "kWh",
                          "def": 0,
                          "read": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      @Negalein sagte:
                      Ist als Zahl
                      Wenn common.type = "number" steht, bedeutet es leider nicht, dass auch wirklich eine Zahl enthalten ist.
                        @Negalein sagte:
                        Ist als Zahl
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Ok, wie kann ich prüfen, ob es tatsächlich eine Zahl ist?
                          @Negalein sagte:
                          Was ergibt zusätzlich als Zeile 7 ?
                          log(typeof max);
                            @Negalein sagte:
                            log(typeof max);
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            javascript.0	2020-08-17 12:24:08.050	warn	(597) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                            javascript.0	2020-08-17 12:24:08.050	warn	(597) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2020-08-17 12:24:08.050	warn	(597) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2020-08-17 12:24:08.050	warn	(597) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2020-08-17 12:24:08.050	warn	(597) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2020-08-17 12:24:08.049	warn	(597) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                            javascript.0	2020-08-17 12:24:08.049	warn	(597) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                            javascript.0	2020-08-17 12:24:08.049	warn	(597) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Strom:28:7)
                            javascript.0	2020-08-17 12:24:08.049	warn	(597) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
                            javascript.0	2020-08-17 12:24:08.048	warn	(597) You are assigning a string to the state "javascript.0.Strom.Max" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an err
                              @Negalein
                              Der Info-Log von Zeile 7 ist nicht dabei. Er muss gleich als erstes nach Skriptstart erscheinen.
                                @Negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                javascript.0	2020-08-17 12:31:28.240	warn	(597) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                                javascript.0	2020-08-17 12:31:28.240	warn	(597) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                javascript.0	2020-08-17 12:31:28.240	warn	(597) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                javascript.0	2020-08-17 12:31:28.240	warn	(597) at runCallback (timers.js:705:18)
                                javascript.0	2020-08-17 12:31:28.240	warn	(597) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                javascript.0	2020-08-17 12:31:28.240	warn	(597) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                                javascript.0	2020-08-17 12:31:28.240	warn	(597) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                                javascript.0	2020-08-17 12:31:28.239	warn	(597) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Strom:28:7)
                                javascript.0	2020-08-17 12:31:28.239	warn	(597) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
                                javascript.0	2020-08-17 12:31:28.237	warn	(597) You are assigning a string to the state "javascript.0.Strom.Max" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an err
                                javascript.0	2020-08-17 12:31:22.851	info	(597) script.js.Steckdosen.Strom: registered 1 subscription and 1 schedule
                                javascript.0	2020-08-17 12:31:22.839	info	(597) script.js.Steckdosen.Strom: string
                                javascript.0	2020-08-17 12:31:22.830	info	(597) Start javascript script.js.Steckdosen.Strom
                                Lt. Log ist es ein String
                                  @Negalein sagte:
                                  und
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Ich glaub, das hab ich falsch eingetragen.
                                  const idWind = 'sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.consumption.01_current_day'; // Datenpunkt-ID Windgeschwindigkeit https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=13149
                                  const idMax = 'Strom.Max';
                                  const days = ['So','Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa'];
                                  const maxDay = 'Strom.Tagesmaximum_';
                                     type: 'number',
                                     unit: 'Watt',
                                     min: 0
                                  for(var i = 0; i < 7; i++) {
                                     var idMaxDay = maxDay + days[i];
                                     createState(idMaxDay, max, {
                                        type: 'number',
                                        unit: 'Watt',
                                        min: 0
                                  schedule('59 23 * * *', function() { // täglich 1 Minute vor Mitternacht
                                     var wd = new Date().getDay();
                                     var idMaxDay = maxDay + days[wd];
                                     setState(idMaxDay, max, true);
                                     max = getState(idWind).val;
                                  javascript.0	2020-08-17 12:45:32.344	error	(597) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  javascript.0	2020-08-17 12:45:32.344	error	(597) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                  javascript.0	2020-08-17 12:45:32.344	error	(597) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                  javascript.0	2020-08-17 12:45:32.344	error	(597) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                                  javascript.0	2020-08-17 12:45:32.343	error	(597) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1124:17)
                                  javascript.0	2020-08-17 12:45:32.343	error	(597) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1533:17)
                                  javascript.0	2020-08-17 12:45:32.343	error	(597) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1480:37)
                                  javascript.0	2020-08-17 12:45:32.343	error	(597) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1257:28)
                                  javascript.0	2020-08-17 12:45:32.343	error	(597) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                  javascript.0	2020-08-17 12:45:32.342	error	(597) at new Script (vm.js:83:7)
                                  javascript.0	2020-08-17 12:45:32.342	error	(597) SyntaxError: Unexpected string
                                  javascript.0	2020-08-17 12:45:32.342	error	(597) ^^^^^^^^
                                  javascript.0	2020-08-17 12:45:32.341	error	(597) type: 'number',
                                  javascript.0	2020-08-17 12:45:32.340	error	at script.js.Steckdosen.Strom:11
                                  javascript.0	2020-08-17 12:45:32.340	error	(597) script.js.Steckdosen.Strom compile failed:
                                  javascript.0	2020-08-17 12:45:32.333	info	(597) Start javascript script.js.Steckdosen.Strom
                                       type: 'number',
                                       unit: 'Watt',
                                       min: 0
                                          type: 'number',
                                          unit: 'Watt',
                                          min: 0
                                    @Negalein sagte:
                                    Ja.
                                       type: 'number',
                                       unit: 'Watt',
                                       min: 0
                                          type: 'number',
                                          unit: 'Watt',
                                          min: 0
                                      @Negalein sagte:
                                      Ja.
                                         type: 'number',
                                         unit: 'Watt',
                                         min: 0
                                            type: 'number',
                                            unit: 'Watt',
                                            min: 0
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Ja.
                                      Schaut gut aus!
                                      Bekommst ein 🍺 😁
                                        Ja.
                                        Schaut gut aus!
                                        Bekommst ein 🍺 😁
                                        @Negalein sagte:
                                        Schaut gut aus!
                                        Noch nicht ganz: In Zeile 34 fehlt noch ein parseFloat().
                                        NegaleinN Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Negalein sagte:
                                          Schaut gut aus!
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          läuft
