  4. [Gelöst] iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus
iobrokerwin 10
108 Beiträge 9 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @Thomas-Braun
    Oh, dann mach ich die mal schnell wieder rückgängig, gut das ich sie nur auskommentiert hatte.
    Aber das komische ist, das jetzt, also mit auskommentierten "Modulen" unter Chrome, wenn auch ganz langsam im Aufbau, der ioB wieder angezeigt wird, wie gesagt mit großer Verzögerung, aber immerhin.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @qqolli nochmal: am raspi sollte es nicht wirklich liegen, vom mac gehts ja. was hängt zwischen deinem win10 rechner und dem raspi?
      @qqolli
      In
      /etc/modprobe.d/blacklist
      stehen Kernelmodule (Treiber) für Linux, die nicht geladen werden dürfen. Das hat nix mit den Netzwerkzugriff zu tun.
      Mach die Änderungen wieder rückgängig.
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @Thomas-Braun
      So, wieder aktiviert, gespeichert und reboot. Es waren zwei Dateien:
      blacklist-8192cu.conf
      blacklist-rtl8xxxu.conf
      Dadurch das ich sie auskommentiert und einen reboot durchgeführt hatte, kann sich da was "zerstört" haben, da sie ja eigentlich nicht geladen werden dürfen und daher auf der blacklist stehen?
      • qqolliQ qqolli
        @Thomas-Braun
        @qqolli Nein, alles gut.
        Das sind zwei WLAN-Treiber, die in einer Grundkonfiguration eines Raspberry nicht benötigt werden und nur für Probleme sorgen, wenn sie geladen würden. Daher sind die auf der Blacklist.
        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        • qqolliQ qqolli
          @da_Woody
          Da hast Du Recht, deswegen habe ich ja auch Windoofs Defender deaktiviert :-)
          Es scheint, das man mit modprobe module auf eine Blacklist setzten und auch wieder entfernen kann. Mit dem Befehl:
          sudo nano /etc/modprobe.d/
          sollte man, falls eine Blacklist existiert, sehen können wer drauf steht. Bei mir stehen tatsächlich zwei blacklist-xxx.conf drauf, mit jeweils einem Eintrag, der aberecht kryptisch ist. Habe den mal bei beiden mit # auskommentiert und den Raspi neu gebootet. Mal sehen was geht ... :-) Melde mich gleich wieder ...
          W Online
          W Online
          Wildbill
          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
          @qqolli sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
          @da_Woody
          Wenn Du dem in Windows integrerten Defender nicht traust, so solltest Du Windows erst Recht nicht trauen und vielleicht auf Linux umsteigen?!
          Im Ernst, der in Windows integrierte Defender macht alles, was externe AV auch machen, nur besser. Externe AV müssen sich immer irgendwie am Betriebssystem vorbei mogeln, um ihre Funktion ausführe zu können, der Defender muss das nicht, da Bestandteil von Windows. In den letzten Jahren gab es immer wieder Berichte und Empfehlungen, warum externe AV nicht besser sein können und im Gegenzug vieles schlimmer machen und warum man darauf verzichten und nur den Defender verwenden sollte. Also wer meint, unbedingt Windows verwenden zu müssen, der sollte es nehmen, wie es ist (inklusive Defender, exklusive anderes AV). Und wer Microsoft nicht traut (von denen kommt auch der Defender!) der sollte eben auf ein anderes besseres Betriebssystem umsteigen. Davon gibt es mehr als genug, und die kosten im Normalfall auch viel weniger, nämlich nix (maximal etwas Zeit, um sich damit zu beschäftigen und mehrere auszuprobieren bis man "seins" gefunden hat).
          Gruss, Jürgen
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            schrieb am zuletzt editiert von qqolli
            @Thomas-Braun
            Alles klar, danke für die Info.
            Gäbe es denn generell die Möglichkeit, wie @da_Woody weiter oben angedeutet hatte, das es eine Blacklist auf dem Raspi gibt die den Zugriff von Windows blockiert? Denn unter Mac funktioniert es nach wie vor ohne Probleme.
            Und wenn dem so wäre, wo läge diese Blacklist und wie könnte ich sie ändern?
            Wie gesagt, dann müsste nur ioBroker draufstehen, denn Homeatic geht nach wie vor ohne Probleme von Chrome aus.
            • qqolliQ qqolli
              @Thomas-Braun
              @qqolli Gäbe es z.B. über iptables. Aber das hast du vermutlich nicht verstellt.
              Ich denke, da ist beim Windows was verfummelt.
              qqolliQ da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @Thomas-Braun
                Ja denke ich auch, aber wie ich das unabsichtlich hinbekommen habe weiß ich auch nicht, geschweige denn wie ich es wieder rückgängig machen kann. Wie gesagt, Homematic geht, nur ioBroker nicht.
                • qqolliQ qqolli
                  @Thomas-Braun
                  @qqolli Wenn es um den Zugriff auf den admin geht musst du in der Konfiguration des admin nachsehen, ob du da ordnungsgemäß 0.0.0.0 freigegebne hast, oder nur die IP des MAC
                  Wenn es um vis & Co. geht das selbe im Web-Adapter
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @Homoran
                    Bei beiden ist 0.0.0.0 eingetragen.
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @Thomas-Braun hosts datei?
                      https://www.heise.de/news/Windows-Defender-zensiert-hosts-Datei-4863355.html
                      • da_WoodyD da_Woody
                        @da_Woody Ich hab keine Ahnung von Windooze
                        • qqolliQ qqolli
                          @Homoran
                          @qqolli hast du eigentlioch schon mal die Fritte rebooted?
                          die ist doch der DHCP-Server, oder?
                          oder hast du davon (irrtümlich) mehrere?
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @Homoran
                            Heute schon gefühlte 10 Mal, ebenso den Raspi, aber die wollen trotzdem keine Vernunft annehmen :-)
                            • qqolliQ qqolli
                              @Homoran
                              @Homoran
                              kannst du irgendwie den Raspi an die Fritte hängen?
                              nur provisorisch/mir laaaangem Kabel
                                @Homoran
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                @Homoran
                                Der Raspi und die CCU3 hängen beider an einem Tenda Nove Würfel, an dessen LAN-Eingängen mit einem Kabel von 20cm länge :-) Die CCU3 geht von WIn aus der Raspi nicht (mehr). Beide im gleichen IP-Bereich.
                                • qqolliQ qqolli
                                  @Homoran
                                  ich kenne das Teil nicht, also traue ich ihm auch nicht ;-)
                                  Daher die Frage, wer die IPs verwaltet?
                                  und ob der Cube die Weiterleitung korrekt umsetzt.
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    @Homoran
                                    Da bin ich ganz bei Dir, denn viele Möglichkeiten bzgl. Verwaltung bietet das Teil nicht, ist aber was WLAN-Verteilung angeht ziemlich gut. Ich habe mal auf die Blacklist des Teils geschaut, die ist leer.
                                    Ansonsten sieht, was mir ber die Verwaltung des "Würfels" zugänglich ist, alles normal aus. Keine Ausnahmen definiert und der Zugriff auf Homematic (die direkt neben dem Raspi steht) funktioniert einwandfrei.
                                    Ich denke wirklich, das es irgendeine Gemeinheit auf Windows-Seite ist, denn ich kann z.B. den IOB nicht über Powershell "anpingen", die Homeatic schon. Hatte auf Winseite schon die Firewall & Virenscan abgeschaltet, aber keine Änderung.
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @Homoran
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @qqolli schön langsam gehn auch mir die kruden ideas aus. hast du eine möglichkeit auf nem raspi oder so auf die schnelle einen iobroker zu installen, zum gegen testen? hat ein kumpel vllt einen win10 lap den du kurzzeitig ins lan holen kannst zum testen? kabel schon getauscht zum iobroker? bzw, ccu und iobroker tauschen. hat der port an dem seltsamen wüfel vllt ne macke? hat der würfel anzeige mit welchem speed ein port lööpt?
                                      irgendwo muss der verdammte knopf ja sein!
                                      HomoranH qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @da_Woody sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
                                        Deswegen sollte er den pi ja mal direkt an die fritte klemmen.
                                        Ich sehe die Ursache weiterhin im Netzwerk
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @Homoran seh ich auch schon so. @harrym hat das gestern auch schon gemeint, wie wir drüber gequatscht haben.
