  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.6k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • R Rocko84
    So ich habe nun auf dem DW 2 die Beta 1.8.2 drauf und alle Daten werden im ioBroker angezeigt. Läuft also.
    Trotzdem hat der DW2 das gleiche Phänomen wie der DW 1, dass er mehrfach Daten sendet, bzw. ioBroker insgesamt drei Aktualisierungen macht bei nur einer Aktion.
    Problem ist hier, wenn man nun eine Tür schnell auf uns zu macht, geht der Zustand close verloren und ioBroker steht immer noch auf Open. In der Shelly app wird es korrekt angezeigt nur im ioBroker gehen diese Daten verloren, da er wahrscheinlich noch mit dem aktualisieren der Alten Daten beschäftigt ist. Sowas ist echt nervig und ich hoffe, dass das noch behoben wird. Wenn ihr weiter Daten braucht sagt wir was ich tun soll. Weiter oben habe ich schon einiges gepostet
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #111
    @Rocko84 said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
    im ersten satz schreibst du das er 3x sendet, logisch, wenn du (wie im 2. staz geschrieben) die tür schnell auf und zu machst. dann gehts kurz offen und sofort wieder auf zu. es geht also definitiv nichts verloren. die app ist einfach nur zu träge um das anzuzeigen.
    IMHO logisch, weil das teil auch kurz braucht munter zu werden. mit ein grund DW und HT mit eingetragener IP zu betreiben. alle anderen hab ich nur im router fixiert nach meiner ordnung, laufen aber offiziell auf DHCP.
    ergo stimmt dein satz: "insgesamt drei Aktualisierungen" nur stimmig wenn du die tür schnell auf und zu machst. da kann nichts behoben sein, weil richtig so.
    und versuch mich nicht vom gegenteil zu überzeugen. habs gerade mit einem DW der neben mir liegt ausgiebig getestet. ;)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JohnnyBahama
      @da_Woody ja alle sind mit restricted login versehen. Da ich aber vom IoBroker alles ändern kann, sollte es daran nicht liegen.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #112
      @JohnnyBahama said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
      in der instanz passwort angegeben?
      • S Strobelix
        Wo änderst du den Namen denn genau?
        Den Datenpunkt, den Namen des Device Datenpunkts oder den Namen im Webinterface des Shellys?
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        #113
        zu den Namen:
        Es gibt den Device Name und den Channel Name. Änderbar entweder über die WebGUI oder den Adapter .....
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • S Strobelix
          JohnnyBahama
          schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
          #114
          @Strobelix Den Namen des Device Datenpunkts
          @harrym Ich probier grad mal aus
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          • J JohnnyBahama
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            #115
            @JohnnyBahama der ändert sich dann, wenn du den Device Name in der WEBUI oder eben den DP name im Adapter änderst ;)
            • harrymH harrym
              JohnnyBahama
              #116
              @harrym sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
              Hat geklappt. Danke. War vorher einfacher, aber macht man ja nur einmal.
              harrymH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • J JohnnyBahama
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #117
                @JohnnyBahama dieses Feature haben wir eingebaut, da du jetzt auch seit der FW 1.8 in der WEBGUI eben den Device Name und den Channel Name (bei manchen Shelly) selbst einstellen kannst. Das ging eben vorher seitens Shelly nicht.
                J E 2 Antworten Letzte Antwort
                • J JohnnyBahama
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #118
                  och, ausfiltern, eintragen, fertig. gestern bei ca. 30 stk gemacht. vllt 10 minuten. die 10 HT und 2 DW waren mühsamer. schön verstreut im haus und der werkstatt... dafür hab ich sicher doppelt so viel zeit gebraucht! ;)
                  • harrymH harrym
                    JohnnyBahama
                    #119
                    @harrym Hat ja auch was praktisches. So kann man direkt bei der Einbindung den Namen vergeben und muss nicht die IP´s später im broker abgleichen.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      JohnnyBahama
                      #120
                      @da_Woody Kann nicht ganz nachvollziehen wie du das gemacht hast, aber mit den SW hat es nicht funktioniert. Ich trage die gerade alle manuell in jedes device ein.
                      • J JohnnyBahama
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #121
                        @JohnnyBahama so wie @harrym es im bild gezeigt hat.
                          JohnnyBahama
                          #122
                          @da_Woody Achso, unter name. Gut, kam mir nicht in den Sinn das auszuprobieren. Hilft dem nächsten. Bin schon durch mit dem rename.
                          Evtl. sollte ich erwähnen, dass ich den Adapter nach den ganzen Fehlermeldungen gelöscht habe (Fehler von mir, ich hätte erst schauen können was es für Lösungen gibt) und somit die Bezeichnungen weg waren und nur die Device ID zu sehen war. Danach konnte ich nicht mehr zuordnen welche ID zu welchem Rollo gehört.
                          • J JohnnyBahama
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #123
                            @da_Woody Danach konnte ich nicht mehr zuordnen welche ID zu welchem Rollo gehört.
                            :D kenn ich. ist lauschig anhand der ip alles wieder zuordnen... vor allem bei 70 teilen...
                            • harrymH harrym
                              e-s
                              #124
                              @harrym
                              Apropos Namen, wäre es möglich diesen auch in den logfiles anzuzeigen? Wenn ein shelly neu startet oder was auch immer steht immer die IP und die id im log, damit kann man nicht immer was anfangen.
                              Schöner wäre hier ip und name.
                              • E e-s
                                @harrym
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #125
                                @e-s schön wärs, aber ich denk dadurch der iobroker aufs objekt zugreift und nicht auf andere dinge wird das nichts werden. aber mit alias und filtern kommt man schnell dahinter wer hinter der ip, oder der id steckt.
                                  Rocko84
                                  #126
                                  @da_Woody dann hast du das falsch verstanden. Wenn ich eine Tür auf und zu mache, bekommt ioBroker, so wie es aussieht 6 Datensätze. 3 für jeweils eine Aktion.
                                  Und wie Ich es beschrieben habe, ist dann eher der ioBroker träge und nicht die Shelly App, denn die hat den Status richtig erkannt.
                                  Ich merke aber auch, dass hier niemand mein Problem interessiert. Was ich allerdings schade finde
                                    MadTrinity
                                    #127
                                    der Adapter 4.01 funktioniert soweit ganz gut nur der Shelly4Pro funktioniert bei mir nicht. Auf dem 4pro ist die Firmware 20200408-085604/v1.6.5 keine neuere verfügbar.
                                    Im Log erscheinen auch keine Fehler.
                                    MFG
                                    • R Rocko84
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #128
                                      @Rocko84 wie kommst du auf die idea? würd ich sonst antworten?
                                      nur, jetzt sprichst du von 6 datensätzen! das kann ich bei mir nicht nachvollziehen. schnell auf und zu bringt mit kurzer verzögerung auf, zu, auf, oder umgekehrt. ist nur ein ganz kurzes aufblitzen. und bei mir seh ichs im iobroker schnelles als in der app wenn sich der zustand ändert bei auf, oder zu.
                                      • M MadTrinity
                                        MFG
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #129
                                        @MadTrinity said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                                        MFG
                                        für den shelly4pro gibts auch nichts neueres und wirds auch nichts mehr geben. eventuell noch kleine anpassungen, aber keine neue FW mehr. allerdings sollte der 4pro auch mit dem 4.0.1 adapter spielen.
                                          MFG
                                          MadTrinity
                                          #130
                                          @da_Woody habe den adapter mal neugestartet auch den 4pro rebootet leider funktioniert der nicht zeigt keinen verbrauch an lässt sich nichts ein und ausschalten
