  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.6k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
    MeisterQ
    #100
    Moin,
    ich hab jetzt auch den Shelly Adapter 4.0 installiert, und alle Shellys sind auf Version 1.8.
    Nun bekomme ich aber von meinem Shelly EM nur noch Reactive Power geliefert.
    Bei allen anderen Werten steht "null W" oder "null Wh".
    Bild ist beigefügt.
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MeisterQ
      Moin,
      Bild ist beigefügt.
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #101
      @MeisterQ schaue ich mir an. Gebe dir Bescheid.
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        #102
        @MeisterQ Stoppe die Instanz, lösche den EM aus den Objekten und installier dir den Adapter bitte nochmals. Danach die Instanz wieder starten.
        • R Offline
          Rocko84
          #103
          So ich habe nun auf dem DW 2 die Beta 1.8.2 drauf und alle Daten werden im ioBroker angezeigt. Läuft also.
          Trotzdem hat der DW2 das gleiche Phänomen wie der DW 1, dass er mehrfach Daten sendet, bzw. ioBroker insgesamt drei Aktualisierungen macht bei nur einer Aktion.
          Problem ist hier, wenn man nun eine Tür schnell auf uns zu macht, geht der Zustand close verloren und ioBroker steht immer noch auf Open. In der Shelly app wird es korrekt angezeigt nur im ioBroker gehen diese Daten verloren, da er wahrscheinlich noch mit dem aktualisieren der Alten Daten beschäftigt ist. Sowas ist echt nervig und ich hoffe, dass das noch behoben wird. Wenn ihr weiter Daten braucht sagt wir was ich tun soll. Weiter oben habe ich schon einiges gepostet
          • J Offline
            JohnnyBahama
            #104
            Bei mir lassen sich die Namen nicht ändern. Wenn ich das gemacht habe, springt er kurz danach wieder auf den Device Name zurück. Hat das auch jemand?
            • J JohnnyBahama
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              #105
              @JohnnyBahama bei welchen geräten? bei HT und DW/DW2 müssen die online sein, wenn du den namen änderst.
              • harrymH harrym
                JohnnyBahama
                schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                #106
                @harrym bei Shelly 1 und 2.5 (SW1, SW25). Alle sind online.
                • J JohnnyBahama
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #107
                  @JohnnyBahama kann nicht sein, ich hab gestern ca 50% meiner shellys device und channel name im iobroker geändert. eben nur die batteriebetriebenen musste ich mit dem tablet raum für raum abklappern.
                  hast du eventuell die shellys mit passwort gesperrt?
                  • harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    #108
                    die Adapterversion 4.0.1 ist im latest. Sollte demnächst bei allen angeboten werden.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      JohnnyBahama
                      #109
                      @da_Woody ja alle sind mit restricted login versehen. Da ich aber vom IoBroker alles ändern kann, sollte es daran nicht liegen.
                      S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J JohnnyBahama
                        Strobelix
                        #110
                        @JohnnyBahama said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                        Wo änderst du den Namen denn genau?
                        Den Datenpunkt, den Namen des Device Datenpunkts oder den Namen im Webinterface des Shellys?
                        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                        harrymH J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Rocko84
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #111
                          @Rocko84 said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                          im ersten satz schreibst du das er 3x sendet, logisch, wenn du (wie im 2. staz geschrieben) die tür schnell auf und zu machst. dann gehts kurz offen und sofort wieder auf zu. es geht also definitiv nichts verloren. die app ist einfach nur zu träge um das anzuzeigen.
                          IMHO logisch, weil das teil auch kurz braucht munter zu werden. mit ein grund DW und HT mit eingetragener IP zu betreiben. alle anderen hab ich nur im router fixiert nach meiner ordnung, laufen aber offiziell auf DHCP.
                          ergo stimmt dein satz: "insgesamt drei Aktualisierungen" nur stimmig wenn du die tür schnell auf und zu machst. da kann nichts behoben sein, weil richtig so.
                          und versuch mich nicht vom gegenteil zu überzeugen. habs gerade mit einem DW der neben mir liegt ausgiebig getestet. ;)
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J JohnnyBahama
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #112
                            in der instanz passwort angegeben?
                            • S Strobelix
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              #113
                              zu den Namen:
                              Es gibt den Device Name und den Channel Name. Änderbar entweder über die WebGUI oder den Adapter .....
                              • S Strobelix
                                JohnnyBahama
                                #114
                                @Strobelix Den Namen des Device Datenpunkts
                                @harrym Ich probier grad mal aus
                                • J JohnnyBahama
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  #115
                                  @JohnnyBahama der ändert sich dann, wenn du den Device Name in der WEBUI oder eben den DP name im Adapter änderst ;)
                                  • harrymH harrym
                                    JohnnyBahama
                                    #116
                                    @harrym sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                                    Hat geklappt. Danke. War vorher einfacher, aber macht man ja nur einmal.
                                    harrymH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J JohnnyBahama
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      #117
                                      @JohnnyBahama dieses Feature haben wir eingebaut, da du jetzt auch seit der FW 1.8 in der WEBGUI eben den Device Name und den Channel Name (bei manchen Shelly) selbst einstellen kannst. Das ging eben vorher seitens Shelly nicht.
                                      J E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J JohnnyBahama
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #118
                                        och, ausfiltern, eintragen, fertig. gestern bei ca. 30 stk gemacht. vllt 10 minuten. die 10 HT und 2 DW waren mühsamer. schön verstreut im haus und der werkstatt... dafür hab ich sicher doppelt so viel zeit gebraucht! ;)
                                        • harrymH harrym
                                          JohnnyBahama
                                          #119
                                          @harrym Hat ja auch was praktisches. So kann man direkt bei der Einbindung den Namen vergeben und muss nicht die IP´s später im broker abgleichen.
