  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.6k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @JohnnyBahama bei welchen geräten? bei HT und DW/DW2 müssen die online sein, wenn du den namen änderst.
    JohnnyBahama
    schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
    #106
    @harrym bei Shelly 1 und 2.5 (SW1, SW25). Alle sind online.
    • J JohnnyBahama
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #107
      @JohnnyBahama kann nicht sein, ich hab gestern ca 50% meiner shellys device und channel name im iobroker geändert. eben nur die batteriebetriebenen musste ich mit dem tablet raum für raum abklappern.
      hast du eventuell die shellys mit passwort gesperrt?
      • harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        #108
        die Adapterversion 4.0.1 ist im latest. Sollte demnächst bei allen angeboten werden.
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • da_WoodyD da_Woody
          JohnnyBahama
          #109
          @da_Woody ja alle sind mit restricted login versehen. Da ich aber vom IoBroker alles ändern kann, sollte es daran nicht liegen.
          S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JohnnyBahama
            Strobelix
            #110
            @JohnnyBahama said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
            Wo änderst du den Namen denn genau?
            Den Datenpunkt, den Namen des Device Datenpunkts oder den Namen im Webinterface des Shellys?
            Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
            harrymH J 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Rocko84
              So ich habe nun auf dem DW 2 die Beta 1.8.2 drauf und alle Daten werden im ioBroker angezeigt. Läuft also.
              Trotzdem hat der DW2 das gleiche Phänomen wie der DW 1, dass er mehrfach Daten sendet, bzw. ioBroker insgesamt drei Aktualisierungen macht bei nur einer Aktion.
              Problem ist hier, wenn man nun eine Tür schnell auf uns zu macht, geht der Zustand close verloren und ioBroker steht immer noch auf Open. In der Shelly app wird es korrekt angezeigt nur im ioBroker gehen diese Daten verloren, da er wahrscheinlich noch mit dem aktualisieren der Alten Daten beschäftigt ist. Sowas ist echt nervig und ich hoffe, dass das noch behoben wird. Wenn ihr weiter Daten braucht sagt wir was ich tun soll. Weiter oben habe ich schon einiges gepostet
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #111
              @Rocko84 said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
              im ersten satz schreibst du das er 3x sendet, logisch, wenn du (wie im 2. staz geschrieben) die tür schnell auf und zu machst. dann gehts kurz offen und sofort wieder auf zu. es geht also definitiv nichts verloren. die app ist einfach nur zu träge um das anzuzeigen.
              IMHO logisch, weil das teil auch kurz braucht munter zu werden. mit ein grund DW und HT mit eingetragener IP zu betreiben. alle anderen hab ich nur im router fixiert nach meiner ordnung, laufen aber offiziell auf DHCP.
              ergo stimmt dein satz: "insgesamt drei Aktualisierungen" nur stimmig wenn du die tür schnell auf und zu machst. da kann nichts behoben sein, weil richtig so.
              und versuch mich nicht vom gegenteil zu überzeugen. habs gerade mit einem DW der neben mir liegt ausgiebig getestet. ;)
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • J JohnnyBahama
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #112
                in der instanz passwort angegeben?
                • S Strobelix
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #113
                  zu den Namen:
                  Es gibt den Device Name und den Channel Name. Änderbar entweder über die WebGUI oder den Adapter .....
                  • S Strobelix
                    JohnnyBahama
                    #114
                    @Strobelix Den Namen des Device Datenpunkts
                    @harrym Ich probier grad mal aus
                    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J JohnnyBahama
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      #115
                      @JohnnyBahama der ändert sich dann, wenn du den Device Name in der WEBUI oder eben den DP name im Adapter änderst ;)
                      • harrymH harrym
                        JohnnyBahama
                        #116
                        @harrym sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                        Hat geklappt. Danke. War vorher einfacher, aber macht man ja nur einmal.
                        harrymH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J JohnnyBahama
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          #117
                          @JohnnyBahama dieses Feature haben wir eingebaut, da du jetzt auch seit der FW 1.8 in der WEBGUI eben den Device Name und den Channel Name (bei manchen Shelly) selbst einstellen kannst. Das ging eben vorher seitens Shelly nicht.
                          J E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J JohnnyBahama
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #118
                            och, ausfiltern, eintragen, fertig. gestern bei ca. 30 stk gemacht. vllt 10 minuten. die 10 HT und 2 DW waren mühsamer. schön verstreut im haus und der werkstatt... dafür hab ich sicher doppelt so viel zeit gebraucht! ;)
                            • harrymH harrym
                              JohnnyBahama
                              #119
                              @harrym Hat ja auch was praktisches. So kann man direkt bei der Einbindung den Namen vergeben und muss nicht die IP´s später im broker abgleichen.
                                JohnnyBahama
                                #120
                                @da_Woody Kann nicht ganz nachvollziehen wie du das gemacht hast, aber mit den SW hat es nicht funktioniert. Ich trage die gerade alle manuell in jedes device ein.
                                • J JohnnyBahama
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #121
                                  @JohnnyBahama so wie @harrym es im bild gezeigt hat.
                                    JohnnyBahama
                                    #122
                                    @da_Woody Achso, unter name. Gut, kam mir nicht in den Sinn das auszuprobieren. Hilft dem nächsten. Bin schon durch mit dem rename.
                                    Evtl. sollte ich erwähnen, dass ich den Adapter nach den ganzen Fehlermeldungen gelöscht habe (Fehler von mir, ich hätte erst schauen können was es für Lösungen gibt) und somit die Bezeichnungen weg waren und nur die Device ID zu sehen war. Danach konnte ich nicht mehr zuordnen welche ID zu welchem Rollo gehört.
                                    • J JohnnyBahama
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #123
                                      @da_Woody Danach konnte ich nicht mehr zuordnen welche ID zu welchem Rollo gehört.
                                      :D kenn ich. ist lauschig anhand der ip alles wieder zuordnen... vor allem bei 70 teilen...
                                      • harrymH harrym
                                        e-s
                                        #124
                                        @harrym
                                        Apropos Namen, wäre es möglich diesen auch in den logfiles anzuzeigen? Wenn ein shelly neu startet oder was auch immer steht immer die IP und die id im log, damit kann man nicht immer was anfangen.
                                        Schöner wäre hier ip und name.
                                        • E e-s
                                          @harrym
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #125
                                          @e-s schön wärs, aber ich denk dadurch der iobroker aufs objekt zugreift und nicht auf andere dinge wird das nichts werden. aber mit alias und filtern kommt man schnell dahinter wer hinter der ip, oder der id steckt.
