  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.6k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @JohnnyBahama dieses Feature haben wir eingebaut, da du jetzt auch seit der FW 1.8 in der WEBGUI eben den Device Name und den Channel Name (bei manchen Shelly) selbst einstellen kannst. Das ging eben vorher seitens Shelly nicht.
    JohnnyBahama
    #119
    @harrym Hat ja auch was praktisches. So kann man direkt bei der Einbindung den Namen vergeben und muss nicht die IP´s später im broker abgleichen.
    • da_WoodyD da_Woody
      @JohnnyBahama said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
      @harrym sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
      @JohnnyBahama der ändert sich dann, wenn du den Device Name in der WEBUI oder eben den DP name im Adapter änderst ;)
      Hat geklappt. Danke. War vorher einfacher, aber macht man ja nur einmal.
      och, ausfiltern, eintragen, fertig. gestern bei ca. 30 stk gemacht. vllt 10 minuten. die 10 HT und 2 DW waren mühsamer. schön verstreut im haus und der werkstatt... dafür hab ich sicher doppelt so viel zeit gebraucht! ;)
      JohnnyBahama
      schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
      #120
      @da_Woody Kann nicht ganz nachvollziehen wie du das gemacht hast, aber mit den SW hat es nicht funktioniert. Ich trage die gerade alle manuell in jedes device ein.
      • J JohnnyBahama
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #121
        @JohnnyBahama so wie @harrym es im bild gezeigt hat.
          JohnnyBahama
          #122
          @da_Woody Achso, unter name. Gut, kam mir nicht in den Sinn das auszuprobieren. Hilft dem nächsten. Bin schon durch mit dem rename.
          Evtl. sollte ich erwähnen, dass ich den Adapter nach den ganzen Fehlermeldungen gelöscht habe (Fehler von mir, ich hätte erst schauen können was es für Lösungen gibt) und somit die Bezeichnungen weg waren und nur die Device ID zu sehen war. Danach konnte ich nicht mehr zuordnen welche ID zu welchem Rollo gehört.
          • J JohnnyBahama
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #123
            @da_Woody Danach konnte ich nicht mehr zuordnen welche ID zu welchem Rollo gehört.
            :D kenn ich. ist lauschig anhand der ip alles wieder zuordnen... vor allem bei 70 teilen...
            • harrymH harrym
              e-s
              #124
              @harrym
              Apropos Namen, wäre es möglich diesen auch in den logfiles anzuzeigen? Wenn ein shelly neu startet oder was auch immer steht immer die IP und die id im log, damit kann man nicht immer was anfangen.
              Schöner wäre hier ip und name.
              • E e-s
                @harrym
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #125
                @e-s schön wärs, aber ich denk dadurch der iobroker aufs objekt zugreift und nicht auf andere dinge wird das nichts werden. aber mit alias und filtern kommt man schnell dahinter wer hinter der ip, oder der id steckt.
                  @Rocko84 said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                  Trotzdem hat der DW2 das gleiche Phänomen wie der DW 1, dass er mehrfach Daten sendet, bzw. ioBroker insgesamt drei Aktualisierungen macht bei nur einer Aktion.
                  Problem ist hier, wenn man nun eine Tür schnell auf uns zu macht, geht der Zustand close verloren und ioBroker steht immer noch auf Open. In der Shelly app wird es korrekt angezeigt nur im ioBroker gehen diese Daten verloren, da er wahrscheinlich noch mit dem aktualisieren der Alten Daten beschäftigt ist. Sowas ist echt nervig und ich hoffe, dass das noch behoben wird. Wenn ihr weiter Daten braucht sagt wir was ich tun soll. Weiter oben habe ich schon einiges gepostet
                  im ersten satz schreibst du das er 3x sendet, logisch, wenn du (wie im 2. staz geschrieben) die tür schnell auf und zu machst. dann gehts kurz offen und sofort wieder auf zu. es geht also definitiv nichts verloren. die app ist einfach nur zu träge um das anzuzeigen.
                  IMHO logisch, weil das teil auch kurz braucht munter zu werden. mit ein grund DW und HT mit eingetragener IP zu betreiben. alle anderen hab ich nur im router fixiert nach meiner ordnung, laufen aber offiziell auf DHCP.
                  ergo stimmt dein satz: "insgesamt drei Aktualisierungen" nur stimmig wenn du die tür schnell auf und zu machst. da kann nichts behoben sein, weil richtig so.
                  und versuch mich nicht vom gegenteil zu überzeugen. habs gerade mit einem DW der neben mir liegt ausgiebig getestet. ;)
                  Rocko84
                  #126
                  @da_Woody dann hast du das falsch verstanden. Wenn ich eine Tür auf und zu mache, bekommt ioBroker, so wie es aussieht 6 Datensätze. 3 für jeweils eine Aktion.
                  Und wie Ich es beschrieben habe, ist dann eher der ioBroker träge und nicht die Shelly App, denn die hat den Status richtig erkannt.
                  Ich merke aber auch, dass hier niemand mein Problem interessiert. Was ich allerdings schade finde
                    MadTrinity
                    #127
                    der Adapter 4.01 funktioniert soweit ganz gut nur der Shelly4Pro funktioniert bei mir nicht. Auf dem 4pro ist die Firmware 20200408-085604/v1.6.5 keine neuere verfügbar.
                    Im Log erscheinen auch keine Fehler.
                    MFG
                    • R Rocko84
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #128
                      @Rocko84 wie kommst du auf die idea? würd ich sonst antworten?
                      nur, jetzt sprichst du von 6 datensätzen! das kann ich bei mir nicht nachvollziehen. schnell auf und zu bringt mit kurzer verzögerung auf, zu, auf, oder umgekehrt. ist nur ein ganz kurzes aufblitzen. und bei mir seh ichs im iobroker schnelles als in der app wenn sich der zustand ändert bei auf, oder zu.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MadTrinity
                        MFG
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #129
                        @MadTrinity said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                        MFG
                        für den shelly4pro gibts auch nichts neueres und wirds auch nichts mehr geben. eventuell noch kleine anpassungen, aber keine neue FW mehr. allerdings sollte der 4pro auch mit dem 4.0.1 adapter spielen.
                          MFG
                          MadTrinity
                          #130
                          @da_Woody habe den adapter mal neugestartet auch den 4pro rebootet leider funktioniert der nicht zeigt keinen verbrauch an lässt sich nichts ein und ausschalten
                          • M MadTrinity
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #131
                            @MadTrinity @harrym pennt noch, ich sags ihm dann...
                              Merowinger
                              schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
                              #132
                              Was meldet denn da mein Shelly 4pro mit Adapter version 4.0.1?
                              2020-08-16 09:38:00.624 - error: shelly.0 (31098) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-44#ID.Relay0.ChannelName and request{"url":"http://IPvomShelly/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic komischerSchlüssel"}} for IPvomShelly (shelly4pro / shelly4pro-ID / SHSW-44#ID) (TypeError: Cannot read property '0' of undefined)
                              Ich sehe gerade das der 4pro auch noch auf firmware 1.6.5 ist, aber ich kriege keine Neuere angeboten... :-(
                              Ich steuere ihn über MQTT und das läuft aktuell (noch?)
                              A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Merowinger
                                Andy200877
                                schrieb am zuletzt editiert von Andy200877
                                #133
                                Ich habe glaube ich auch noch einen kleinen Fehler im Adapter gefunden...
                                Zur zeit habe ich die Version 4.0.0 installiert und auf allen Shelly's die 1.8er FW installiert.
                                Bei meinem Shelly Dimmer 2, wird jedoch die aktuell gespeicherte Helligkeit unter IoBroker nicht angezeigt.
                                Der Punkt
                                shelly.0.SHDM-2#xxxxxxxxx#1.lights.brightness
                                bleibt einfach leer.
                                Ich kann zwar durch eintragen eines Wertes im Feld die Helligkeit der Lampen regeln, jedoch fehlt die Rückmeldung / der aktueller Wert für die Helligkeit.
                                Das Feld ist einfach leer. Und wird auch nach dem eintragen eines Wertes direkt wieder geleert...
                                Desweiteren sendet der Shelly mir keine Temperaturwerte, des internen Sensors..
                                Steht einfach auf "null °C"
                                Ich habe die Objekte schonmal gelöscht und den Shelly Adapter neu gestartet, aber ohne Erfolg.
                                Seltsamerweise funktioniert ein anderer Shelly Dimmer 2 einwandfrei unter 4.0.0 / 1.8
                                https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                                • M Merowinger
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #134
                                  @Merowinger hab ich oben schon geschrieben, fürm 4pro wirds kein update geben, wurde aber in der 4.0.0 genauso übernommen. sollte also nicht auf einmal nimmer funzen. abber @harrym wird noch mal drüber linsen. wenn er heut noch munter wird. ;)
                                  • A Andy200877
                                    Der Punkt
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #135
                                    @Andy200877 erstmal update auf 4.0.1! und wenn ein anderer funzt, kanns nicht am adapter liegen...
                                    sicher das der wirklich 1.8. hat? (inzwischen wird ja schon an ner 1.8.2 geschraubt. :D
                                      Andy200877
                                      #136
                                      @da_Woody 😡 Jetzt nach dem x-Reboot, wird mir in der Shelly - App auch ein Update angezeigt. Er hatte noch die V1.7.6 installiert.
                                      Ich habe bei allen Shelly's in einem Rutsch das Update aufgespielt und der eine Dimmer hat wohl noch nicht mitbekommen, das es ein Update gab.
                                      Es wurde auch kein Update mehr angezeigt. Naja nach einem Reboot des Shelly's findet er auch das Update.
                                      schäm
                                      Problem hat sich also erledigt. trotzdem Danke...
                                      • A Andy200877
                                        schäm
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #137
                                        @Andy200877 LOL, danke fürs rückmelden! ein problem gelöst... schönen sonntag noch!
                                        edith: ich hab da einen shelly1 der sich nicht um die burg updaten lässt. dimitar hats selber versucht und w.o. gegeben... thake it easy...
                                        • harrymH harrym
                                          die Adapterversion 4.0.1 ist im latest. Sollte demnächst bei allen angeboten werden.
                                          Mr.X
                                          #138
                                          Bei mir leider noch nicht.
                                          Was bedeutet demnächst?
