  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
    MadTrinity
    #127
    der Adapter 4.01 funktioniert soweit ganz gut nur der Shelly4Pro funktioniert bei mir nicht. Auf dem 4pro ist die Firmware 20200408-085604/v1.6.5 keine neuere verfügbar.
    Im Log erscheinen auch keine Fehler.
    MFG
    • R Rocko84
      @da_Woody dann hast du das falsch verstanden. Wenn ich eine Tür auf und zu mache, bekommt ioBroker, so wie es aussieht 6 Datensätze. 3 für jeweils eine Aktion.
      Und wie Ich es beschrieben habe, ist dann eher der ioBroker träge und nicht die Shelly App, denn die hat den Status richtig erkannt.
      Ich merke aber auch, dass hier niemand mein Problem interessiert. Was ich allerdings schade finde
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #128
      @Rocko84 wie kommst du auf die idea? würd ich sonst antworten?
      nur, jetzt sprichst du von 6 datensätzen! das kann ich bei mir nicht nachvollziehen. schnell auf und zu bringt mit kurzer verzögerung auf, zu, auf, oder umgekehrt. ist nur ein ganz kurzes aufblitzen. und bei mir seh ichs im iobroker schnelles als in der app wenn sich der zustand ändert bei auf, oder zu.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MadTrinity
        MFG
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #129
        @MadTrinity said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
        MFG
        für den shelly4pro gibts auch nichts neueres und wirds auch nichts mehr geben. eventuell noch kleine anpassungen, aber keine neue FW mehr. allerdings sollte der 4pro auch mit dem 4.0.1 adapter spielen.
        • da_WoodyD da_Woody
          MFG
          MadTrinity
          #130
          @da_Woody habe den adapter mal neugestartet auch den 4pro rebootet leider funktioniert der nicht zeigt keinen verbrauch an lässt sich nichts ein und ausschalten
          • M MadTrinity
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #131
            @MadTrinity @harrym pennt noch, ich sags ihm dann...
              Merowinger
              schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
              #132
              Was meldet denn da mein Shelly 4pro mit Adapter version 4.0.1?
              2020-08-16 09:38:00.624 - error: shelly.0 (31098) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-44#ID.Relay0.ChannelName and request{"url":"http://IPvomShelly/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic komischerSchlüssel"}} for IPvomShelly (shelly4pro / shelly4pro-ID / SHSW-44#ID) (TypeError: Cannot read property '0' of undefined)
              Ich sehe gerade das der 4pro auch noch auf firmware 1.6.5 ist, aber ich kriege keine Neuere angeboten... :-(
              Ich steuere ihn über MQTT und das läuft aktuell (noch?)
              A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Merowinger
                Andy200877
                schrieb am zuletzt editiert von Andy200877
                #133
                Ich habe glaube ich auch noch einen kleinen Fehler im Adapter gefunden...
                Zur zeit habe ich die Version 4.0.0 installiert und auf allen Shelly's die 1.8er FW installiert.
                Bei meinem Shelly Dimmer 2, wird jedoch die aktuell gespeicherte Helligkeit unter IoBroker nicht angezeigt.
                Der Punkt
                shelly.0.SHDM-2#xxxxxxxxx#1.lights.brightness
                bleibt einfach leer.
                Ich kann zwar durch eintragen eines Wertes im Feld die Helligkeit der Lampen regeln, jedoch fehlt die Rückmeldung / der aktueller Wert für die Helligkeit.
                Das Feld ist einfach leer. Und wird auch nach dem eintragen eines Wertes direkt wieder geleert...
                Desweiteren sendet der Shelly mir keine Temperaturwerte, des internen Sensors..
                Steht einfach auf "null °C"
                Ich habe die Objekte schonmal gelöscht und den Shelly Adapter neu gestartet, aber ohne Erfolg.
                Seltsamerweise funktioniert ein anderer Shelly Dimmer 2 einwandfrei unter 4.0.0 / 1.8
                https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                • M Merowinger
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #134
                  @Merowinger hab ich oben schon geschrieben, fürm 4pro wirds kein update geben, wurde aber in der 4.0.0 genauso übernommen. sollte also nicht auf einmal nimmer funzen. abber @harrym wird noch mal drüber linsen. wenn er heut noch munter wird. ;)
                  • A Andy200877
                    Der Punkt
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #135
                    @Andy200877 erstmal update auf 4.0.1! und wenn ein anderer funzt, kanns nicht am adapter liegen...
                    sicher das der wirklich 1.8. hat? (inzwischen wird ja schon an ner 1.8.2 geschraubt. :D
                      Andy200877
                      #136
                      @da_Woody 😡 Jetzt nach dem x-Reboot, wird mir in der Shelly - App auch ein Update angezeigt. Er hatte noch die V1.7.6 installiert.
                      Ich habe bei allen Shelly's in einem Rutsch das Update aufgespielt und der eine Dimmer hat wohl noch nicht mitbekommen, das es ein Update gab.
                      Es wurde auch kein Update mehr angezeigt. Naja nach einem Reboot des Shelly's findet er auch das Update.
                      schäm
                      Problem hat sich also erledigt. trotzdem Danke...
                      • A Andy200877
                        schäm
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #137
                        @Andy200877 LOL, danke fürs rückmelden! ein problem gelöst... schönen sonntag noch!
                        edith: ich hab da einen shelly1 der sich nicht um die burg updaten lässt. dimitar hats selber versucht und w.o. gegeben... thake it easy...
                        • harrymH harrym
                          die Adapterversion 4.0.1 ist im latest. Sollte demnächst bei allen angeboten werden.
                          Mr.X
                          #138
                          @harrym sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                          Bei mir leider noch nicht.
                          Was bedeutet demnächst?
                          • M Mr.X
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #139
                            @Mr-X 4.0.1 (2020-08-15)
                            (Stübi) Major Change!! If you use the CoAP protocol only Shelly devices with Firmware 1.8.x or above supported! All devices with Firmware below 1.8.x except Shelly 4Pro will not working with this release!
                            Official release to npm/latest
                              Rocko84
                              #140
                              @da_Woody Haustür auf und zu sind zwei Aktionen. Je Aktion 3 Aktualisierungen. Einfache Mathematik. Macht also 6.
                              über coap hab ich somit ein 4 Sekunden Aktion im ioBroker. Vorher waren es ca 1,5 wie auch von Shelly versprochen. Ich werde mich nun von coap verabschieden da es nur Probleme macht. Über mqtt habe ich meine 1,5 Sekunden Delay und die sind ok. Mit 4 Sekunden kann ich nicht leben. Schade nur, das ich mich dann von der Shelly App verabschieden muss, gibt aber ja andere Mittel und Wege. Wird nur ordentlich Zeit in Anspruch nehmen.
                              Für mich bracht die fw 1.8.0 eigentlich nur Probleme.
                              • R Rocko84
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #141
                                @Rocko84 rechnen kann ich auch, erklärt aber immer noch nicht warum du 3 events bekommst. auch die 4 sec sind mir nicht erklärbar. bei mir sind durch 1.8 die zeiten besser geworden.
                                  Merowinger
                                  #142
                                  @da_Woody Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
                                  Ja, ich glaube das Problem ist er selbst. Der scheint einen Hau zu haben...
                                  • M Merowinger
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #143
                                    @Merowinger shit, tja, kann man nix machen... danke fürs rückmelden
                                    edith: "Ich steuere ihn über MQTT und das läuft aktuell (noch?)" am mqtt wurde ja nichts geändert....
                                      Strobelix
                                      #144
                                      @da_Woody said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                                      Das Problem mit dem Delay hab ich auch. CoAP ist unerträglich langsam geworden.
                                      Bin auf mqtt umgestiegen und das läuft sauber.
                                      Mir fehlt nur noch die Aktualisierung unveränderter DP (siehe Feature request github)
                                      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                                      • S Strobelix
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #145
                                        @Strobelix said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                                        seltsam, kann ich absolut nicht nachvollziehn.
                                          MadTrinity
                                          #146
                                          Bin gerade nach Hause gekommen und wollte mal gucken ob der 4pro jetzt geht. Jetzt funzt es im log steht immer die Fehlermeldung wie die vom Merowinger (11039) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-44#849BE7#1.Relay3.ChannelName and request{"url":"http://ipvomshelly/settings/relay/3","timeout":5000,"header.....
                                          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
