  4. Alexa Lautstärke zurückstellen
cronjobtelegramm
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    Ich habe mehrere kleine Probleme mit meinen ioBroker. Damit ich nicht für jedes "kleine" Problem ein Thema öffne habe ich dies mal gebündelt und hoffe auf Hilfe 🙄
    Ok, habe jetzt der Übersichtlichkeit meine Fragen aufgesplittet.
    Die Ausgabe von Alexa klappt, ich erhöhe die Lautstärke auf 70% und dachte mit dem gleichen Befehl, nach der Sprachnachricht, wird er wieder auf normale Lautstärke gesetzt, was aber nicht passiert.
    Wie stelle ich auf die vorige Lautstärke zurück?
    Ich hoffe das Thema ist nicht ganz so unübersichtlich geworden und hoffe auf Lösungswege.
    Vielen Dank.
    @Slowman Mach pro Anfrage auch ein Thema auf. Das wird zu unübersichtlich.
    • SlowmanS Slowman
      Vielen Dank.
      mameier1234
      @Slowman Das Thema mit der Lautstärke:
      nicht vorher die Lautstärke setzen, sondern gleichzeitig mit der Ausgabe... Aus dem Releaslog:
      (Apollon77) allow to deliver a volume together with aspeak command by using "80;text" and then volume is set before speak and reset afterwards. Experimental!
      Grüße,
      Martin
      • SlowmanS Slowman
        Vielen Dank.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Slowman sagte in Mehrere kleine Probleme Blockly, Cronjob, Telegrammausgabe:
        Nicht volume setzen(das dürfte im Player für Musik usw. sein), sondern
        speak-volume
        gar nicht (nicht nötig), wenn Du speak-volume für die Ansage benutzt, wird das nur für Deine Ansage benutzt. Nach der Ansage wird die Lautstärke von selbst auf den vorherigen Wert gesetzt.(oder Du machst es wie hier von @mameier1234 beschrieben, geht beides)
        • SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          @Thomas-Braun
          OK, habe ich jetzt alles mal in auseinander gezogen. $ Themen, wollte das Forum nicht zu spammen 😀
          @mameier1234
          Sorry, weiß nicht, wie ich das Umsetze.
          Kann ja nicht "Volume" Baustein in das "Steuere" Einsetzen,
          • SlowmanS Slowman
            @Thomas-Braun
            @mameier1234
            mameier1234
            @Slowman Das ist doch ganz einfach...
            momentan steuerst du speak mit "Geschirrspüler ist fertig..."
            Dann steuere Speak halt mit "70:Geschirrspüler ist fertig". .. danach wird automatisch wieder die letzte Lautstärke verwendet..
            Grüße,
            Martin
            SlowmanS dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mameier1234
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              @mameier1234
              Vielen Dank für die Erklärung.
              @dslraser
              Mit dem kann ich aber nur einen Echo erreichen, über den Sammelbefehl geht das nicht. Fehlt der Eintrag.
              Na mal schauen, ob das von mameier1234 klappt.
              Danke Euch beiden !
              • SlowmanS Slowman
                @mameier1234
                @dslraser
                Danke Euch beiden !
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Slowman
                Überall ist eine Multiroom-Musikgruppe.
                (Betonung liegt auf Musik)
                Diese Gruppen haben zwar speak, aber kein speak-volume.
                SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  @Slowman
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  @dslraser
                  Ah, verstanden glaube ich dadurch das auch FireTV in AlexaGruppe sind können diese natürlich keine Ausgabe bringen. Wenn ich jetzt alle Echos in eine Musikgruppe packe steht mir der Befehl speak-volumen in dieser Gruppe zur Verfügung.
                  • SlowmanS Slowman
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Slowman sagte in Alexa Lautstärke zurückstellen:
                    Habe ich nicht probiert, aber ich glaube nicht das dann speak-volume kommt.
                    • M mameier1234
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @mameier1234 sagte in Alexa Lautstärke zurückstellen:
                      Der Doppelpunkt ist falsch, da muss dann ein Semikolon hin.
                      Siehe GitHub
                        Siehe GitHub
                        mameier1234
                        @dslraser war ja klar :-) kurz runtergetippt und falsch.. :-(
                        Aber in der kopierten Releasenote war es ja zum Glück richtig.
                        Grüße,
                        Martin
