  4. BWM liefert Fehlermeldung mit dem Zigbee Adapter
aqarazigbee adapter cc2531motion
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jaridian
    @arteck seit der Adapter Version 1.2.0 wird der bwm bei mir als RTCGQ11LM angezeigt, vorher als lumi.sensor.......
    Es kommt nur diese eine Zeile mit dem Error während der Fehlermeldung.
    Ich habe hier jemanden gefunden @muchul der auch dieses Problem hat und bei dem der bwm trotz Fehlermeldung auch funktioniert, wie bei mir. Eine Lösung hatte er damals wohl auch nicht gefunden.
    https://forum.iobroker.net/topic/21137/aufruf-zigbee-cc253x-adapter-version-0-10-x/279
    Muchul
    @jaridian
    Ich meine ich hätte damals den zigbee Stick aktualisiert.
    Und den Adapter gründlich deinstalliert.
    Danach ging es. Die BWM habe ich immer noch im Einsatz
    • J jaridian
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @jaridian sagemal setzt du den um in objecten oder wie javascript blockly ??
      • arteckA arteck
        jaridian
        @arteck die meldung auf telegram kommt durch das blockly script, falls du das meinst?
        @Muchul der zigbee stick ist aktualisiert. den adapter werde ich dann eben auch mal gründlich deinstalle und neu installieren.
        • J jaridian
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @jaridian nein ich will wissen wann die Meldung kommt.. genau.. wen du das Objekt per Blickly änders oder auch wen du es direkt unter Objecte machts...
          und nein nicht deinstallieren..wozu
          • arteckA arteck
            jaridian
            schrieb am zuletzt editiert von jaridian
            @arteck die Fehlermeldung kommt nur, wenn das blockly script läuft. Wenn das Script aus ist, kommt keine Fehlermeldung. Aber auch kein Logeintrag bei Bewegung.
            • J jaridian
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @jaridian sagmal kann sein dass du versucht da was einzuschreiben
              • arteckA arteck
                jaridian
                @arteck verstehe jetzt nicht was du meinst? Ich habe den bwm mit dem zigbee gepairt. Dann ein script mit blockly geschrieben, das er mich über telegram informiert und im log kommt die Fehlermeldung. Das ganze ist bei meinem anderen bwm von aqara auch. Dann habe ich einen aqara tür/fenstersensor gepairt. Ein script mit blockly geschrieben das er mich informiert wenn eine tür oder fenster öffnet bzw. schliesst und da kommt keine Fehlermeldung.
                Das ist alles was ich gemacht habe. Ich stehe jetzt auf dem Schlauch und weis nicht was Du meinst?
                V arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jaridian
                  V Offline
                  V Offline
                  vikk88
                  @jaridian mit deinem Skript setzt du den Wert ja wieder auf false nach 10 Sekunden. Das ist nicht nötig wenn du bei den Objekten bei occupancy_timeout eine 10 einträgt. Probier mal den blco in zigbee zu deaktivieren
                  • J jaridian
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @jaridian was soll das
                    und ich suche stunden lang nach Fehler.....
                    • arteckA arteck
                      jaridian
                      @arteck das ist der Fehler? ich kann es heute Abend erst testen, aber ich denke auch das der Fehler im Script zu suchen ist und nicht beim zigbee selber. Beim Xiaomi Gateway kommt bei diesem Script kein Fehler, deshalb bin ich davon ausgegangen das es passt.
                      Melde mich heute Abend. Danke dir aber jetzt schon herzlichst für deine unendliche Geduld mit mir!
                      • V vikk88
                        jaridian
                        @vikk88 sagte in BWM liefert Fehlermeldung mit dem Zigbee Adapter:
                        Genau das wars. Ich hatte das Script irgendwann mal im Web gesehen, angepasst und garnicht weiter drüber nachgedacht. Mir ist das nie aufgefallen, da der xiaomi gateway da keinen error bringt, nur eine Warnung, die ich nicht beachtet hatte. Und ich dachte immer der Fehler ist beim zigbee selbst zu suchen. Manchmal sieht mal halt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, oder es ist draußen einfach zu warm ;) Auf jeden Fall danke ich Euch beiden für die Lösung und @arteck für Deine Geduld.
