  2. English
  3. ioBroker general
  4. [solved] Datenleiche in der cloud
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker general
zigbee adaptererrors
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @David-Froebus die Geräte wandern nicht automatisch in den iot..
    D
    D
    Dragon
    @arteck Bei meinen ioBroker funktioniert das automatisch. Da der Adapter eigentlich der gleiche ist, egal ob über cloud oder lan.
    • D Dragon
      D
      D
      Dragon
      @David-Froebus Das ist die Ansicht unterwegs. Die Ansicht im LAN ist ohne das Fragezeichen....
      • D Dragon
        D
        D
        Dragon
        Es ging ja auch nicht um den iot Adapter, sondern um die Fernwartung (ist das der richtige Begriff?)
        • D Dragon
          arteckA
          arteckA
          arteck
          @David-Froebus sagte in Datenleiche in der cloud:
          ahh dann habe ich es falsch aufgefasst... da fehlt schätze ich aber nur der Synch...
          wobei das undefined Device irgendwann auch rein gekommen werden musste..
          hast du mal den cloud/iot Adapter neu gestartet ?
          p.s: dein Zigbee Adapter ist veraltert
          • arteckA arteck
            D
            D
            Dragon
            schrieb am zuletzt editiert von Dragon
            @arteck das ist die 1.2.0 gibt es einen neueren?
            cloud und iot neu gestartet und keine änderung. gerät weiter vorhanden...
            • D Dragon
              arteckA
              arteckA
              arteck
              @David-Froebus dann stimmt was mit dem cloud zugang nicht
              • arteckA arteck
                D
                D
                Dragon
                @arteck wie meinst du das? hups bild grad erst gesehen. Hast recht die Ansicht unterscheidet sich von meiner zu hause. Eine Idee was ich tun kann? Meine Ansicht daheim entspricht deiner. Er scheint also die Daten nicht richtig zu synchronisieren.
                • D Dragon
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @David-Froebus auf Cloud ist nicht die adapter Version von deinem lokalen System from im
                  Admin!! Da ist die Version vom Cloud Adapter drauf.
                  Kanadas der Grund sein das das zigbee Admin auf Cloud einfach älter ist und daher neuere gerätetypen nicht angezeigt werden?
                  • apollon77A apollon77
                    D
                    D
                    Dragon
                    @apollon77 Ich habe einen Verdacht was du mir sagen möchtest. Die Frage ist nur wie soll ich das ändern. Wie Arteck ja so liebevoll sagte. Die Geräte kommen da automatisch rein. Und ich hätte noch nie gehört, dass ich die adapter in der cloud extra updaten muss. Wie soll ich das anstoßen?
                    • D
                      D
                      Dragon
                      @arteck Hast du eine Idee? Bin momentan etwas Rat/Hilflos....
                      • D Dragon
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        @David-Froebus abwarten..der Zustand wird nicht direkt synchroniesiert .. stören tut es ja nicht..
                        • D Dragon
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @David-Froebus Wenn es wehtut dann issue im Cloud projekt anlegen das dapter aktualisiert werden soll, aber erst wenn die Version auch im Stable ist!!
                            D
                            D
                            Dragon
                            @apollon77 Oki Vielen Dank! Das Problem ist nur dass das Gerät mit dem Fragezeichen nicht eines ist welches nur nicht erkannt wird vom neuen Adapter, sondern in der cloud ist aber in der lokalen installation nicht da ist. es lässt sich aus der cloud aber auch nicht löschen.
                            • arteckA arteck
                              D
                              D
                              Dragon
                              @arteck oki, so machen wir das. warten wir mal ab....
                              • D
                                D
                                Dragon
                                So sieht es im LAN aus.... Also aktuelle Adapterversion...
                                • D Dragon
                                  In meinem ZigBee Adapter habe ich neun Geräte eingebunden. In der Version die ich über die cloud sehe sind es aber zehn Geräte und das letzte wird als undefined angezeigt. Wenn ich es Versuche zu löschen zeigt er jedes Mal einen Error.
                                  Das Problem ist nur ich besitze nur neun Geräte.
                                  Habt ihr eine Idee?
                                  P
                                  P
                                  pentstemon
                                  D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P pentstemon
                                    D
                                    D
                                    Dragon
                                    @pentstemon Ja die in der cloud werden aus dem stable gespeist. Problem ist jedoch dass eig die Daten synchronisiert werden. funktioniert nur leider nicht... Komisch...
                                    • P pentstemon
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @pentstemon Keiner sagt das DU das tust :-) Das wird zentral auf dem Server gemacht und betrifft am Ende alles was im Admin stattfindet - also die Admin Adapter Konfigurationen
                                        D
                                        D
                                        Dragon
                                        @apollon77 Aussitzen hilft anscheinend doch. Datenleiche ist weg. Perfekt! Und der Adapter ist auch in der Cloud auf dem neuen Stand!
                                        84.0k
