  2. English
  3. ioBroker general
  4. [solved] Datenleiche in der cloud
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker general
zigbee adaptererrors
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Dragon
    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
    In meinem ZigBee Adapter habe ich neun Geräte eingebunden. In der Version die ich über die cloud sehe sind es aber zehn Geräte und das letzte wird als undefined angezeigt. Wenn ich es Versuche zu löschen zeigt er jedes Mal einen Error.
    Das Problem ist nur ich besitze nur neun Geräte.
    Habt ihr eine Idee?
    arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dragon
      Habt ihr eine Idee?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @David-Froebus die Geräte wandern nicht automatisch in den iot..
      • arteckA arteck
        Dragon
        @arteck Bei meinen ioBroker funktioniert das automatisch. Da der Adapter eigentlich der gleiche ist, egal ob über cloud oder lan.
        • D Dragon
          Dragon
          @David-Froebus Das ist die Ansicht unterwegs. Die Ansicht im LAN ist ohne das Fragezeichen....
          • D Dragon
            Dragon
            Es ging ja auch nicht um den iot Adapter, sondern um die Fernwartung (ist das der richtige Begriff?)
            • D Dragon
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @David-Froebus sagte in Datenleiche in der cloud:
              ahh dann habe ich es falsch aufgefasst... da fehlt schätze ich aber nur der Synch...
              wobei das undefined Device irgendwann auch rein gekommen werden musste..
              hast du mal den cloud/iot Adapter neu gestartet ?
              p.s: dein Zigbee Adapter ist veraltert
              • arteckA arteck
                Dragon
                @arteck das ist die 1.2.0 gibt es einen neueren?
                cloud und iot neu gestartet und keine änderung. gerät weiter vorhanden...
                • D Dragon
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @David-Froebus dann stimmt was mit dem cloud zugang nicht
                  • arteckA arteck
                    Dragon
                    @arteck wie meinst du das? hups bild grad erst gesehen. Hast recht die Ansicht unterscheidet sich von meiner zu hause. Eine Idee was ich tun kann? Meine Ansicht daheim entspricht deiner. Er scheint also die Daten nicht richtig zu synchronisieren.
                    • D Dragon
                      @David-Froebus auf Cloud ist nicht die adapter Version von deinem lokalen System from im
                      Admin!! Da ist die Version vom Cloud Adapter drauf.
                      Kanadas der Grund sein das das zigbee Admin auf Cloud einfach älter ist und daher neuere gerätetypen nicht angezeigt werden?
                      • apollon77A apollon77
                        Dragon
                        @apollon77 Ich habe einen Verdacht was du mir sagen möchtest. Die Frage ist nur wie soll ich das ändern. Wie Arteck ja so liebevoll sagte. Die Geräte kommen da automatisch rein. Und ich hätte noch nie gehört, dass ich die adapter in der cloud extra updaten muss. Wie soll ich das anstoßen?
                          Dragon
                          @arteck Hast du eine Idee? Bin momentan etwas Rat/Hilflos....
                          • D Dragon
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @David-Froebus abwarten..der Zustand wird nicht direkt synchroniesiert .. stören tut es ja nicht..
                            • D Dragon
                              @David-Froebus Wenn es wehtut dann issue im Cloud projekt anlegen das dapter aktualisiert werden soll, aber erst wenn die Version auch im Stable ist!!
                                Dragon
                                @apollon77 Oki Vielen Dank! Das Problem ist nur dass das Gerät mit dem Fragezeichen nicht eines ist welches nur nicht erkannt wird vom neuen Adapter, sondern in der cloud ist aber in der lokalen installation nicht da ist. es lässt sich aus der cloud aber auch nicht löschen.
                                • arteckA arteck
                                  Dragon
                                  @arteck oki, so machen wir das. warten wir mal ab....
                                    Dragon
                                    So sieht es im LAN aus.... Also aktuelle Adapterversion...
                                    • D Dragon
                                      Habt ihr eine Idee?
                                      pentstemon
                                      D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P pentstemon
                                        Dragon
                                        @pentstemon Ja die in der cloud werden aus dem stable gespeist. Problem ist jedoch dass eig die Daten synchronisiert werden. funktioniert nur leider nicht... Komisch...
                                        • P pentstemon
                                          @pentstemon Keiner sagt das DU das tust :-) Das wird zentral auf dem Server gemacht und betrifft am Ende alles was im Admin stattfindet - also die Admin Adapter Konfigurationen
