  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 57.7k Aufrufe 13 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
    hast du folder und services im adapter definiert ?
    Nö.
    ich wusste nicht, dass man ALLES braucht. ich dachte man DARF auswählen was man möchte 😢
    Werde mal rumspielen, aber:
    RasPi4: Whitelist
    Nur Datenpunkte für die folgenden Dienste erstellen (leer, um alle Dienste abzurufen)
    und es ist leer
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Homoran ja die folder und service sollten kein thema sein, wenn sie leer sind - dann ist halt nix zum anzeigen - die bilder müssen drin sein
    aber dann stimmt alles bei deinem bild - außer die bilder
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      neee
      das bleibt nach Skriptstart nur einen Zyklus bestehen.
      Dann ist es weg.
      Jetzt habe ich ein Verzeichnis eingegeben - nix passiert
      Skript neu gestartet, nach paar Sekunden:
      nach kurzer Zeit ist die Tabelle wieder leer
      ich hatte die whitelist so verstanden, dass alle Prozesse angezeigt werden, wenn nix drin steht. Dort steht ja.
        neee
        Dann ist es weg.
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @Homoran ok - kenn ich so nich
        bitte mal javascript instanz neustarten
        der datenpunkt, in wekchen das html geschrieben (dpVIS) wird aber nicht von einem anderen script beschrieben ?
          nöö, den hatte ich frisch angelegt
          mach ich.
          Hatte jetzt ein wildfremdes png dem RasPi4 zugeordnet.
          Hat geklappt, aber auch jetzt erst nach neustart und dann wieder weg
            Done! Dann erscheint nach wenigen Sekunden (nach Skriptstart)
            nach kurzer Zeit wieder weg.
            //@liv-in-sky 2020  12.8.-16:42
            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
            const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
            let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.Linux-Controll-List-Widget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
            let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Linux-Control"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
            habe nur dort (Zeile 11) den DP drin
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Homoran hast du mal den dp beobachtet, wie oft der beschrieben wird
              eigentlich nur nach scriptstart und dann jede minute
              ist ja seltsam :-(
                ist ja seltsam :-(
                dann ist die Tabelle wieder leer
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @Homoran hast du andere tabellen scripte von mir am laufen, die funktionieren
                  ich kenne so eine art fehler nur, wenn ich mal wieder beim script testen so großen müll programmiert hsbe, dass das script weiterläuft obwohl es deaktiviert ist - dann hilft nur neustart
                  das kann aber bei dieser version nicht sein - die läuft ohne ärger bei mir
                    aber ja!
                    diesmal leider nicht :-(
                    Neustart:
                    Inhalt des DP:
                    <center><table bordercolor="grey" border="2px" cellspacing="2" cellpadding="2" width="auto" rules="all" style="color:#BDBDBD;  font-size:16px; font-family:Ubuntu-Regular;background-image: linear-gradient(42deg,#424242,#424242);"><tr height="35" style="color:#BDBDBD; font-size: 16px; font-weight: normal ;  border-bottom: 3px solid white "><td width=auto align=left>&ensp;Server&ensp;</td><td width=auto align=center>&ensp;&ensp;</td><td  align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=right>&ensp;&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;<img src=/vis/img/eg_trans.png height="17" width="17">&ensp; <span style="font-size:130%"><font color="#4da6ff"><span>RasPi4<span>&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color="#5cc7ff">HD: 19 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color="#5cc7ff">192.168.138.139&ensp;</td><td align=right>&ensp;<font color="#5cc7ff">57 °C&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color="#5cc7ff">buster (10 )&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color="#5cc7ff">Restart!&emsp; <button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="toggle" onclick="setOnDblClickCustom1('linux-control.0.RasPi4.control.restart')">☢️</button>&ensp;</td><td align=right>&ensp;<font color="#5cc7ff">Shutdown!&emsp; <button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="toggle" onclick="setOnDblClickCustom1('linux-control.0.RasPi4.control.shutdown')">☢️</button>&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;<font color="#ffffff">Folder&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color="#ffffff">iobroker&ensp;</td><td align=right>&ensp;<font color="#ffffff">190.3 MB&ensp;</td></tr></table><script> function setOnDblClickCustom1( myvalue ) {var Self = this; objID = myvalue;  console.log(myvalue); Self.servConn.setState(objID, true); console.log(objID)} </script>
                    zur nächsten Minute:
                    Inhalt:
                    <center><table bordercolor="grey" border="2px" cellspacing="2" cellpadding="2" width="auto" rules="all" style="color:#BDBDBD;  font-size:16px; font-family:Ubuntu-Regular;background-image: linear-gradient(42deg,#424242,#424242);"><tr height="35" style="color:#BDBDBD; font-size: 16px; font-weight: normal ;  border-bottom: 3px solid white "><td width=auto align=left>&ensp;Server&ensp;</td><td width=auto align=center>&ensp;&ensp;</td><td  align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=right>&ensp;&ensp;</td></tr></table><script> function setOnDblClickCustom1( myvalue ) {var Self = this; objID = myvalue;  console.log(myvalue); Self.servConn.setState(objID, true); console.log(objID)} </script>
                    und so bleibt es die nächste Zeit. Timestamp ändert sich jede Minute, Timestmp von geändert bleibt.
                    (bitte nicht an den fehlenden Daten im ersten screenshot stören) hatte keine Zeit für refresh des Browsers
                    EDIT:
                    Was mich allerdings wundert ist, dass bei ersten (korrekten) Mal der Wert nicht ACK ist, nachher schon
                      aber ja!
                      Neustart:
                      Inhalt des DP:
                      Inhalt:
                      EDIT:
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @Homoran
                      ich überprüfe das morgen noch mal richtig - bin nicht am hauptrechner
                      melde mich morgen wieder - sorry für den ärger
                        aber ja!
                        Neustart:
                        Inhalt des DP:
                        Inhalt:
                        EDIT:
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @Homoran vielleicht hast du lust, dass script nochmal runterzuladen und neu installieren - falls du firfox nutzt, bitte mit chrome
                        die settings könntest du dir ja kopieren
                          @Homoran
                          sorry für den ärger
                          so ein Quatsch!!! 😡
                          aber auch erst morgen.
                          nee Bitbox Chrome ;-)
                          du weisst doch: das mit den dummen Icons
                            sorry für den ärger
                            so ein Quatsch!!! 😡
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @Homoran zur sicherheit könntest du auch mal einen service einrichten - nicht das da doch ein fehler ist, wenn da keiner angegeben wird
                            ich habe nur mit services getestet
                            können wir gerne erst morgen machen
                              sorry für den ärger
                              so ein Quatsch!!! 😡
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @Homoran
                              mir ist noch aufgefallen, dass es ohne service nicht gibt - wenn man keinen definiert werden alle service in die datenpunkte geschrieben
                              sieht dann so aus
                                @Homoran
                                sieht dann so aus
                                @liv-in-sky genau!
                                So steht es in der Konfiguration
                                Ich habe jetzt mal 2 Services hinzugefügt, aber in den Objekten passierte nichts.
                                Muss mich mal morgen damit beschäftigen
                                • liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  habe ein update im ersten post- jetzt werden auch commands, die als button definiert sind angezeigt und sind schaltbar !
                                  setting unter MEINE BEFEHLE
                                  @Homoran
                                  wie sieht es bei dir aus - mache auch gerne teamviewer oder anydsk - vielleicht kommen wir zusammen auf das problem
                                    @Homoran
                                    dann fang ich mal mit der neuen Version nochmal an ;-)
                                    Auch den Adapter werde ich neu installieren, der legt nämlich auch keine services an
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @Homoran ist gute idee - irgendwie weiß ich auch nicht, wo ich einen solchen fehler suchen soll, wenn bei mir alles läuft
                                        Ja, nee
                                        is klar!
                                        Dafür bin ich doch dann da ;-)
                                          Ja, nee
                                          is klar!
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @Homoran das mit den bildern ist auch gefixt - wenn man das nicht eintragen will, wird standardmäßig das iobroker logo von wikipedia genutzt
                                          83.8k
