  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 13 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
    es fehlen nochdie datenpunkte : ip und root
    müssen die drin sein?
    also nicht optional?
    OK mache ich heute abend - muss jetzt weg
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
    sollten schon drin sein
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @liv-in-sky habe jetzt alle Daten eingegeben - nix
      Skript neu gestartet:
      beim nächsten refresh ist wieder alles weg
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @Homoran das undefined sind die bilder - zum test kannst du ja mal irgendein bild definieren - hauptsache es ist da
        ( das muss ich noch irgendwie abfangen)
        hast du folder und services im adapter definiert ? oder werden sie nur nicht angezeigt
          Nö.
          ich wusste nicht, dass man ALLES braucht. ich dachte man DARF auswählen was man möchte 😢
          Werde mal rumspielen, aber:
          RasPi4: Whitelist
          Nur Datenpunkte für die folgenden Dienste erstellen (leer, um alle Dienste abzurufen)
          und es ist leer
            Nö.
            RasPi4: Whitelist
            und es ist leer
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @Homoran ja die folder und service sollten kein thema sein, wenn sie leer sind - dann ist halt nix zum anzeigen - die bilder müssen drin sein
            aber dann stimmt alles bei deinem bild - außer die bilder
              neee
              das bleibt nach Skriptstart nur einen Zyklus bestehen.
              Dann ist es weg.
              Jetzt habe ich ein Verzeichnis eingegeben - nix passiert
              Skript neu gestartet, nach paar Sekunden:
              nach kurzer Zeit ist die Tabelle wieder leer
              ich hatte die whitelist so verstanden, dass alle Prozesse angezeigt werden, wenn nix drin steht. Dort steht ja.
                neee
                Dann ist es weg.
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Homoran ok - kenn ich so nich
                bitte mal javascript instanz neustarten
                der datenpunkt, in wekchen das html geschrieben (dpVIS) wird aber nicht von einem anderen script beschrieben ?
                  nöö, den hatte ich frisch angelegt
                  mach ich.
                  Hatte jetzt ein wildfremdes png dem RasPi4 zugeordnet.
                  Hat geklappt, aber auch jetzt erst nach neustart und dann wieder weg
                    Done! Dann erscheint nach wenigen Sekunden (nach Skriptstart)
                    nach kurzer Zeit wieder weg.
                    //@liv-in-sky 2020  12.8.-16:42
                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                    let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.Linux-Controll-List-Widget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Linux-Control"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                    habe nur dort (Zeile 11) den DP drin
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @Homoran hast du mal den dp beobachtet, wie oft der beschrieben wird
                      eigentlich nur nach scriptstart und dann jede minute
                      ist ja seltsam :-(
                        ist ja seltsam :-(
                        dann ist die Tabelle wieder leer
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @Homoran hast du andere tabellen scripte von mir am laufen, die funktionieren
                          ich kenne so eine art fehler nur, wenn ich mal wieder beim script testen so großen müll programmiert hsbe, dass das script weiterläuft obwohl es deaktiviert ist - dann hilft nur neustart
                          das kann aber bei dieser version nicht sein - die läuft ohne ärger bei mir
                            aber ja!
                            diesmal leider nicht :-(
                            Neustart:
                            Inhalt des DP:
                            <center><table bordercolor="grey" border="2px" cellspacing="2" cellpadding="2" width="auto" rules="all" style="color:#BDBDBD;  font-size:16px; font-family:Ubuntu-Regular;background-image: linear-gradient(42deg,#424242,#424242);"><tr height="35" style="color:#BDBDBD; font-size: 16px; font-weight: normal ;  border-bottom: 3px solid white "><td width=auto align=left>&ensp;Server&ensp;</td><td width=auto align=center>&ensp;&ensp;</td><td  align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=right>&ensp;&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;<img src=/vis/img/eg_trans.png height="17" width="17">&ensp; <span style="font-size:130%"><font color="#4da6ff"><span>RasPi4<span>&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color="#5cc7ff">HD: 19 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color="#5cc7ff">192.168.138.139&ensp;</td><td align=right>&ensp;<font color="#5cc7ff">57 °C&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color="#5cc7ff">buster (10 )&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color="#5cc7ff">Restart!&emsp; <button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="toggle" onclick="setOnDblClickCustom1('linux-control.0.RasPi4.control.restart')">☢️</button>&ensp;</td><td align=right>&ensp;<font color="#5cc7ff">Shutdown!&emsp; <button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="toggle" onclick="setOnDblClickCustom1('linux-control.0.RasPi4.control.shutdown')">☢️</button>&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;<font color="#ffffff">Folder&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color="#ffffff">iobroker&ensp;</td><td align=right>&ensp;<font color="#ffffff">190.3 MB&ensp;</td></tr></table><script> function setOnDblClickCustom1( myvalue ) {var Self = this; objID = myvalue;  console.log(myvalue); Self.servConn.setState(objID, true); console.log(objID)} </script>
                            zur nächsten Minute:
                            Inhalt:
                            <center><table bordercolor="grey" border="2px" cellspacing="2" cellpadding="2" width="auto" rules="all" style="color:#BDBDBD;  font-size:16px; font-family:Ubuntu-Regular;background-image: linear-gradient(42deg,#424242,#424242);"><tr height="35" style="color:#BDBDBD; font-size: 16px; font-weight: normal ;  border-bottom: 3px solid white "><td width=auto align=left>&ensp;Server&ensp;</td><td width=auto align=center>&ensp;&ensp;</td><td  align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=right>&ensp;&ensp;</td></tr></table><script> function setOnDblClickCustom1( myvalue ) {var Self = this; objID = myvalue;  console.log(myvalue); Self.servConn.setState(objID, true); console.log(objID)} </script>
                            und so bleibt es die nächste Zeit. Timestamp ändert sich jede Minute, Timestmp von geändert bleibt.
                            (bitte nicht an den fehlenden Daten im ersten screenshot stören) hatte keine Zeit für refresh des Browsers
                            EDIT:
                            Was mich allerdings wundert ist, dass bei ersten (korrekten) Mal der Wert nicht ACK ist, nachher schon
                              aber ja!
                              Neustart:
                              Inhalt des DP:
                              Inhalt:
                              EDIT:
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @Homoran
                              ich überprüfe das morgen noch mal richtig - bin nicht am hauptrechner
                              melde mich morgen wieder - sorry für den ärger
                                aber ja!
                                Neustart:
                                Inhalt des DP:
                                Inhalt:
                                EDIT:
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @Homoran vielleicht hast du lust, dass script nochmal runterzuladen und neu installieren - falls du firfox nutzt, bitte mit chrome
                                die settings könntest du dir ja kopieren
                                  @Homoran
                                  sorry für den ärger
                                  so ein Quatsch!!! 😡
                                  aber auch erst morgen.
                                  nee Bitbox Chrome ;-)
                                  du weisst doch: das mit den dummen Icons
                                    sorry für den ärger
                                    so ein Quatsch!!! 😡
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @Homoran zur sicherheit könntest du auch mal einen service einrichten - nicht das da doch ein fehler ist, wenn da keiner angegeben wird
                                    ich habe nur mit services getestet
                                    können wir gerne erst morgen machen
                                      sorry für den ärger
                                      so ein Quatsch!!! 😡
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @Homoran
                                      mir ist noch aufgefallen, dass es ohne service nicht gibt - wenn man keinen definiert werden alle service in die datenpunkte geschrieben
                                      sieht dann so aus
                                        @Homoran
                                        sieht dann so aus
                                        @liv-in-sky genau!
                                        So steht es in der Konfiguration
                                        Ich habe jetzt mal 2 Services hinzugefügt, aber in den Objekten passierte nichts.
                                        Muss mich mal morgen damit beschäftigen
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          habe ein update im ersten post- jetzt werden auch commands, die als button definiert sind angezeigt und sind schaltbar !
                                          setting unter MEINE BEFEHLE
                                          @Homoran
                                          wie sieht es bei dir aus - mache auch gerne teamviewer oder anydsk - vielleicht kommen wir zusammen auf das problem
                                          33.2k
                                          84.3k
