  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 58.0k Aufrufe 13 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
    die namen der befehle (mit den grünen pfeilen):
    cpu-temp
    Cool - jetzt sind beide da 😂
    Habe Temperatur gelöscht
    Hat aber auch nix gebracht
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Homoran ist nicht so wild - das script stört das nicht
    es fehlen nochdie datenpunkte : ip und root
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      müssen die drin sein?
      also nicht optional?
      OK mache ich heute abend - muss jetzt weg
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @Homoran
        scrounger hat evtl vor diese datenpunkte evtl auch automatisch zu holen - danke für die ersten tests - man lernt nie aus :-)
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
          sollten schon drin sein
            @liv-in-sky habe jetzt alle Daten eingegeben - nix
            Skript neu gestartet:
            beim nächsten refresh ist wieder alles weg
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Homoran das undefined sind die bilder - zum test kannst du ja mal irgendein bild definieren - hauptsache es ist da
              ( das muss ich noch irgendwie abfangen)
              hast du folder und services im adapter definiert ? oder werden sie nur nicht angezeigt
                Nö.
                ich wusste nicht, dass man ALLES braucht. ich dachte man DARF auswählen was man möchte 😢
                Werde mal rumspielen, aber:
                RasPi4: Whitelist
                Nur Datenpunkte für die folgenden Dienste erstellen (leer, um alle Dienste abzurufen)
                und es ist leer
                  Nö.
                  RasPi4: Whitelist
                  und es ist leer
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @Homoran ja die folder und service sollten kein thema sein, wenn sie leer sind - dann ist halt nix zum anzeigen - die bilder müssen drin sein
                  aber dann stimmt alles bei deinem bild - außer die bilder
                    neee
                    das bleibt nach Skriptstart nur einen Zyklus bestehen.
                    Dann ist es weg.
                    Jetzt habe ich ein Verzeichnis eingegeben - nix passiert
                    Skript neu gestartet, nach paar Sekunden:
                    nach kurzer Zeit ist die Tabelle wieder leer
                    ich hatte die whitelist so verstanden, dass alle Prozesse angezeigt werden, wenn nix drin steht. Dort steht ja.
                      neee
                      Dann ist es weg.
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @Homoran ok - kenn ich so nich
                      bitte mal javascript instanz neustarten
                      der datenpunkt, in wekchen das html geschrieben (dpVIS) wird aber nicht von einem anderen script beschrieben ?
                        nöö, den hatte ich frisch angelegt
                        mach ich.
                        Hatte jetzt ein wildfremdes png dem RasPi4 zugeordnet.
                        Hat geklappt, aber auch jetzt erst nach neustart und dann wieder weg
                          Done! Dann erscheint nach wenigen Sekunden (nach Skriptstart)
                          nach kurzer Zeit wieder weg.
                          //@liv-in-sky 2020  12.8.-16:42
                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                          const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                          let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                          let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.Linux-Controll-List-Widget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                          let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Linux-Control"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                          let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                          habe nur dort (Zeile 11) den DP drin
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @Homoran hast du mal den dp beobachtet, wie oft der beschrieben wird
                            eigentlich nur nach scriptstart und dann jede minute
                            ist ja seltsam :-(
                              ist ja seltsam :-(
                              dann ist die Tabelle wieder leer
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @Homoran hast du andere tabellen scripte von mir am laufen, die funktionieren
                                ich kenne so eine art fehler nur, wenn ich mal wieder beim script testen so großen müll programmiert hsbe, dass das script weiterläuft obwohl es deaktiviert ist - dann hilft nur neustart
                                das kann aber bei dieser version nicht sein - die läuft ohne ärger bei mir
                                  aber ja!
                                  diesmal leider nicht :-(
                                  Neustart:
                                  Inhalt des DP:
                                  <center><table bordercolor="grey" border="2px" cellspacing="2" cellpadding="2" width="auto" rules="all" style="color:#BDBDBD;  font-size:16px; font-family:Ubuntu-Regular;background-image: linear-gradient(42deg,#424242,#424242);"><tr height="35" style="color:#BDBDBD; font-size: 16px; font-weight: normal ;  border-bottom: 3px solid white "><td width=auto align=left>&ensp;Server&ensp;</td><td width=auto align=center>&ensp;&ensp;</td><td  align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=right>&ensp;&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;<img src=/vis/img/eg_trans.png height="17" width="17">&ensp; <span style="font-size:130%"><font color="#4da6ff"><span>RasPi4<span>&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color="#5cc7ff">HD: 19 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color="#5cc7ff">192.168.138.139&ensp;</td><td align=right>&ensp;<font color="#5cc7ff">57 °C&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color="#5cc7ff">buster (10 )&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color="#5cc7ff">Restart!&emsp; <button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="toggle" onclick="setOnDblClickCustom1('linux-control.0.RasPi4.control.restart')">☢️</button>&ensp;</td><td align=right>&ensp;<font color="#5cc7ff">Shutdown!&emsp; <button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="toggle" onclick="setOnDblClickCustom1('linux-control.0.RasPi4.control.shutdown')">☢️</button>&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;<font color="#ffffff">Folder&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color="#ffffff">iobroker&ensp;</td><td align=right>&ensp;<font color="#ffffff">190.3 MB&ensp;</td></tr></table><script> function setOnDblClickCustom1( myvalue ) {var Self = this; objID = myvalue;  console.log(myvalue); Self.servConn.setState(objID, true); console.log(objID)} </script>
                                  zur nächsten Minute:
                                  Inhalt:
                                  <center><table bordercolor="grey" border="2px" cellspacing="2" cellpadding="2" width="auto" rules="all" style="color:#BDBDBD;  font-size:16px; font-family:Ubuntu-Regular;background-image: linear-gradient(42deg,#424242,#424242);"><tr height="35" style="color:#BDBDBD; font-size: 16px; font-weight: normal ;  border-bottom: 3px solid white "><td width=auto align=left>&ensp;Server&ensp;</td><td width=auto align=center>&ensp;&ensp;</td><td  align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=right>&ensp;&ensp;</td></tr></table><script> function setOnDblClickCustom1( myvalue ) {var Self = this; objID = myvalue;  console.log(myvalue); Self.servConn.setState(objID, true); console.log(objID)} </script>
                                  und so bleibt es die nächste Zeit. Timestamp ändert sich jede Minute, Timestmp von geändert bleibt.
                                  (bitte nicht an den fehlenden Daten im ersten screenshot stören) hatte keine Zeit für refresh des Browsers
                                  EDIT:
                                  Was mich allerdings wundert ist, dass bei ersten (korrekten) Mal der Wert nicht ACK ist, nachher schon
                                    aber ja!
                                    Neustart:
                                    Inhalt des DP:
                                    Inhalt:
                                    EDIT:
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @Homoran
                                    ich überprüfe das morgen noch mal richtig - bin nicht am hauptrechner
                                    melde mich morgen wieder - sorry für den ärger
                                      aber ja!
                                      Neustart:
                                      Inhalt des DP:
                                      Inhalt:
                                      EDIT:
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @Homoran vielleicht hast du lust, dass script nochmal runterzuladen und neu installieren - falls du firfox nutzt, bitte mit chrome
                                      die settings könntest du dir ja kopieren
                                        @Homoran
                                        sorry für den ärger
                                        so ein Quatsch!!! 😡
                                        aber auch erst morgen.
                                        nee Bitbox Chrome ;-)
                                        du weisst doch: das mit den dummen Icons
                                          sorry für den ärger
                                          so ein Quatsch!!! 😡
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @Homoran zur sicherheit könntest du auch mal einen service einrichten - nicht das da doch ein fehler ist, wenn da keiner angegeben wird
                                          ich habe nur mit services getestet
                                          können wir gerne erst morgen machen
                                          83.9k
