  4. Alexa schaltet plötzlich nicht mehr
iobrokeralexa adapterknx
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jjmargis
    leider will seit heute Morgen die Sprachsteuerung über Alexa nicht mehr.
    ...ohne mein zutun.
    Die Adapter sind alle aktualisiert. Alles ist auf dem neuesten Stand.
    Wenn ich die Sprachsteuerung starte und einen Befehl gebe, dann erhalte ich von Alexa zwar die Bestätigung, es passiert jedoch nichts.
    Im Log sehe ich nur :
    2020-08-12 18:27:38.921 - info: iot.0 (3526) Request devices
    2020-08-12 18:27:38.924 - warn: iot.0 (3526) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    2020-08-12 18:27:39.235 - warn: iot.0 (3526) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!```
    Beim Testen kam dann das heraus, als ich etwas hinzugefügt habe.
    2020-08-12 18:47:56.914 - info: iot.0 (5207) Request devices
    2020-08-12 18:47:56.915 - warn: iot.0 (5207) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    2020-08-12 18:47:57.111 - warn: iot.0 (5207) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    2020-08-12 18:47:59.297 - warn: admin.0 (3485) Object knx.0.Licht_Obergeschoss.Licht_OG_Arbeiten.Licht_Arbeiten is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    2020-08-12 18:47:59.298 - warn: admin.0 (3485) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    Ich habe die Einstellung auf "Light" angepasst, gleiches Ergebnis.
    2020-08-12 18:52:47.261 - info: iot.0 (5207) Request devices
    2020-08-12 18:52:47.261 - warn: iot.0 (5207) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    2020-08-12 18:52:47.458 - warn: iot.0 (5207) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    2020-08-12 18:53:14.183 - warn: admin.0 (3485) Object knx.0.Licht_Obergeschoss.Licht_OG_Arbeiten.Licht_Arbeiten is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    2020-08-12 18:53:14.184 - warn: admin.0 (3485) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    2020-08-12 18:53:15.209 - warn: iot.0 (5207) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    2020-08-12 18:53:15.210 - warn: iot.0 (5207) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    2020-08-12 18:53:15.413 - warn: iot.0 (5207) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    2020-08-12 18:53:15.504 - warn: iot.0 (5207) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    2020-08-12 18:53:15.539 - warn: iot.0 (5207) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    2020-08-12 18:53:15.926 - info: iot.0 (5207) Request devices
    2020-08-12 18:53:15.927 - warn: iot.0 (5207) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    2020-08-12 18:53:16.098 - warn: iot.0 (5207) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    Hat jemand eine Idee?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @jjmargis sagte in Alexa schaltet plötzlich nicht mehr:
      welche Version genau
      • arteckA arteck
        jjmargis
        @arteck
        Der KNX Adapter hat die Version 1.0.39.
        • J jjmargis
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @jjmargis und alexa ?
          • arteckA arteck
            jjmargis
            schrieb am zuletzt editiert von jjmargis
            @arteck
            Sorry für die Verzögerung...
            Der IOT hat die Version 1.5.3.
            Ich habe noch einiges getestet.
            Komisch ist, dass meine bestehenden Routinen über Alexa funktionieren,
            die direkte Steuerung eines Smart Gerätes jedoch nicht.
            Wird zwar von Alexa als positiv quittiert, aber es schaltet nichts.
            • J jjmargis
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @jjmargis und wenn du es per alexa app machst.. nicht per stimme ??
              • arteckA arteck
                jjmargis
                @arteck
                Gleiches Ergebnis...
                • J jjmargis
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @jjmargis hast mal den skill deaktiviert und wieder aktiviert ?
                  J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    jjmargis
                    @arteck
                    Ja, hatte ich. Hat nichts gebracht.
                    • arteckA arteck
                      jjmargis
                      @arteck
                      Ich habe nochmal ein Log angeschaut.
                      2020-08-17 21:22:49.261 - info: host.raspiioBroker stopInstance system.adapter.knx.0 (force=false, process=true)
                      2020-08-17 21:22:49.265 - info: host.raspiioBroker stopInstance system.adapter.knx.0 send kill signal
                      2020-08-17 21:22:49.271 - info: knx.0 (17893) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-08-17 21:22:49.273 - debug: knx.0 (17893) Adapter close
                      2020-08-17 21:22:49.279 - info: knx.0 (17893) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      2020-08-17 21:22:49.280 - info: knx.0 (17893) terminating
                      2020-08-17 21:22:49.282 - info: knx.0 (17893) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2020-08-17 21:22:49.287 - info: knx.0 (17893) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      2020-08-17 21:22:49.291 - info: knx.0 (17893) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      2020-08-17 21:22:49.842 - info: host.raspiioBroker instance system.adapter.knx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2020-08-17 21:22:52.300 - info: host.raspiioBroker instance system.adapter.knx.0 started with pid 17909
                      2020-08-17 21:22:54.429 - debug: knx.0 (17909) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2020-08-17 21:22:54.695 - debug: knx.0 (17909) Objects client ready ... initialize now
                      2020-08-17 21:22:54.707 - debug: knx.0 (17909) Objects create System PubSub Client
                      2020-08-17 21:22:54.710 - debug: knx.0 (17909) Objects create User PubSub Client
                      2020-08-17 21:22:54.712 - debug: knx.0 (17909) Objects client initialize lua scripts
                      2020-08-17 21:22:54.746 - debug: knx.0 (17909) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2020-08-17 21:22:54.769 - debug: knx.0 (17909) objectDB connected
                      2020-08-17 21:22:54.775 - debug: knx.0 (17909) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2020-08-17 21:22:54.785 - debug: knx.0 (17909) States create User PubSub Client
                      2020-08-17 21:22:54.790 - debug: knx.0 (17909) States create System PubSub Client
                      2020-08-17 21:22:54.803 - debug: knx.0 (17909) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2020-08-17 21:22:54.804 - debug: knx.0 (17909) statesDB connected
                      2020-08-17 21:22:55.330 - info: knx.0 (17909) starting. Version 1.0.39 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-08-17 21:22:55.396 - warn: knx.0 (17909) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                      2020-08-17 21:22:55.793 - info: knx.0 (17909) knx license is OK.
                      2020-08-17 21:22:55.800 - info: knx.0 (17909) Connecting to knx GW: 192.168.10.6:3671 with phy. Adr: 1.1.0
                      2020-08-17 21:22:55.815 - info: knx.0 (17909) Debuglevel: 0 1
                      2020-08-17 21:22:55.834 - info: knx.0 (17909) Connected - local UDP Server listening on 192.168.10.137:37135
                      2020-08-17 21:22:55.868 - info: knx.0 (17909) Connected! with 108 datapoints of 261 Datapoints over all.
                      2020-08-17 21:22:57.262 - debug: knx.0 (17909) system.adapter.admin.0: logging false
                      2020-08-17 21:23:01.406 - debug: knx.0 (17909) system.adapter.admin.0: logging true
                      Das wirft einige Fragen auf:
                      Kann das hier richtig sein?
                      127.0.0.1:9000
                      Das ist doch nicht das Ethernet Interface.
                      In der Konfiguration steht:
                      Das ist die IP vom iobroker.
                      Die wäre doch eigentlich zu erwarten?
                      Ich habe auch versucht direkt im iobroker über den Status die Zustände zu ändern. Das klappt nicht.
                      Es liegt somit scheinbar nicht an Alexa sondern am Zusammenspiel iobroker mit dem KNX Adapter.
                      • J jjmargis
                        @arteck
                        127.0.0.1:9000
                        jjmargis
                        Ich habe mal auf mein Konto geschaut, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist.
                        Ich habe eine Fernzugriffslizenz bis 23.12.2020.
                        Wenn ich mich einlogge erscheint:
                        Ich kann also nicht auf die Apps.
                        Kann das dann auch Problem mit dem KNX Adapter sein?
                        • J jjmargis
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @jjmargis
                          Hab den Thread nur mal überflogen.
                          IOT Adapter ist glaube ich aber schon bei Version 1.7.0 im Latest.
                          Eventuell mal updaten?
                          Dann kommen noch die Fragen nach
                          Alexa Version?
                          Js Controller Version?
                          • haselchenH haselchen
                            @jjmargis
                            Alexa Version?
                            jjmargis
                            @haselchen
                            Node.js hat die Version 10.22.0
                            IOT stable = 1.5.3 ist installiert
                            Mit Alexa Version kann ich nichts anfangen.
                            Aber...
                            Ich habe ja auch geschrieben, dass ich im iobroker direkt das Problem habe, dass ich über den KNX Adapter meine KNX Geräte nicht schalten kann.
                            Deshalb tippe ich darauf, dass es mit Alexa nichts zu tun hat, sondern eine Problem
                            zwischen iobroker und KNX Adapter gibt.
                            Ich weiß nicht, wie man ein Thema umbenennen kann.
                            • J jjmargis
                              @haselchen
                              Aber...
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @jjmargis
                              Bei KNX bin ich raus. Trotzdem kann ich nur empfehlen (vorher Backup machen) , die neueste IOT Version zu installieren.
