  4. Performance Probleme iobroker
raspberry 3ram sparenauslastungadapaterssdsd cardiobroker stürzt ab
44 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Fridolin01
    @Jan1 said in Performance Probleme iobroker:
    @Fridolin01
    Der runlevel ist gefragt, also was kommt beim Ausführen des Befehl von Thomas als Antwort raus, so schwer ist das ja auch für ein absoluten Anfänger nicht :-)
    Bin gerade im Büro und kann das heute Nachmittag erst prüfen sry.
    Trotzdem schonmal vielen Dank für die Lösungsansätze.
    Jan1
    @Fridolin01
    Ok, dann mach das mal und Runlevel 3 wäre schon OK, wobei bei wenn DU bei der Linux Installation da schon nicht direkt was anderes angegeben hast, dann läuft die Kiste mit 5 und das ist nix für so wenig RAM.
    Hier gleich mal ein Link zum Thema.
    • J Jan1
      @Fridolin01
      das ist der Befehl zum Prüfen ;-)
      Fridolin01
      @Fridolin01
      Es erscheint 5
      Wenn ich allerdings init 3 eingebe verweigert er den Zugriff
      FredFF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Fridolin01
        @Fridolin01
        Es erscheint 5
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @Fridolin01 sagte in Performance Probleme iobroker:
        sudo init 3
        • F Fridolin01
          @Fridolin01
          Es erscheint 5
          @Fridolin01
          Dann würde ich schon mal RL3 fix eintragen im
          raspi-config
          Ist aus der Erinnerung im Menü:
          'Boot'
          'B1'
          'B1'
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Fridolin01
            hast du mal überprüft, wieviel cpu der javascript adapter braucht - in der console top (oder htop - muss installiert werden "sudo apt-get install htop") aufrufen und mal schauen, wie die auslastung ist - nicht das im script ein fehler ist und der adapter viel resourcen braucht - hatte das problem auch schon.
            wenn du viele adapter ausschaltest und das script immer noch probleme macht - kann ich mir nicht vorstellen, das es unbedingt der ram ist, vorallem wenn du neustartest ohne diese adapter und nur die scripte laufen
            hat der raspi3 nicht nur usb2 (ssd)- weiß nicht, ob das wirklich viel bringt - mal abgesehen vom 1GB speicher als ram (wird immer das bottleneck bleiben)
            ps:
            ich weiß, du willlst keine neue hardware - habe auch mit banana Pi begonnen, dann auf ssd umgebaut, dann günstigen minipc um am ende doch bei nuc mit proxmox zu landen - hätte ich mir sparen sollen :-(
            wenn du spaß an iobroker hast, mit vis arbeitest und viele scripte probieren magst, würde eine überlegung in richtung raspi4 mit ssd vielleicht doch sinn machen ?
            • F Fridolin01
              Moin zusammen,
              meine Iobroker Instanz läuft auf einem Rasperry Pi3+B.
              Leider habe ich seit dem einbinden der neuen Scripte massive Performance Probleme wenn ich in den Skripten arbeiten möchte.
              Teilweise hängt sich das System für mehrere Minuten auf und erst dann kann weiter gearbeitet werden.
              Ram Auslastung ist ziemlich hoch.
              Freier Ram Speicher nur 18-22 %
              Habe versucht alle unnötigen Adapter zu beenden.
              Dies brachte nur sehr wenig Erfolg.
              Gibt es eine Möglichkeit den Pi3 flott zu machen ohne gleich neue Hardware anzuschaffen?
              Habe etwas von Auslagerungsdatei und dem Zusammenspiel mit der SD Karte gelesen?
              Sollte ich auf eine SSD wechseln?
              Ram Erweiterung ist ja erstmal so auf dem Pi3 nicht vorgesehen.
              Jemand einen brauchbaren Tipp für mich?
              jaridian
              @Fridolin01 Hatte früher auch mit dem Pi3+B diese/ähnliche Probleme. Als ich ihn jede Nacht neu starten lies, ging es so einigermaßen. Ich habe jetzt einen Pi4 mit 8GB Ram. 4GB Ram hätten auch völlig genügt, aber wenn schon neu, dann richtig. ich weis jetzt auch warum ich mit dem Pi3 diese Probleme hatte. Auf dem Pi4 kann ich sehen das er im iobroker immer um die 1500MB braucht. Er musste also demzufolge bei dem Pi3 der nur 1000MB Ram hat, immer auslagern und das macht das System immer langsamer. Der Pi4 läuft bei mir Tag und Nacht flott durch und es macht wieder Spass zu scripten etc.
              Einzigster brauchbarer Tipp ist, mehr Ram, da genügen 4GB auch völlig aus.
              HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jaridian
                @jaridian sagte in Performance Probleme iobroker:
                Das kann ein Trugschluss sein.
                Linux "braucht" immer so viel RAM wie es zur Verfügung hat und gibt ihn blitzschnell frei, wenn er anderweitig gebraucht wird.
                • F Fridolin01
                  Moin zusammen,
                  Gilt auch hier,
                  Frei ist nicht verfügbar!
                  Wie viele Adapterinstanzen laufen?
                  Und die Frage nach möglichen Skripten, die unnötig Ressourcen verbrauchen, ist auch richtig.
                  Gibt es irgendwas im log?
                    Gilt auch hier,
                    Na wenn der fette, unnötige X-Server jetzt (dauerhaft!) ausgeknipst ist hat auch der Raspi3 mit 1GB wieder etwas Luft zum atmen.
                      jaridian
                      schrieb am zuletzt editiert von jaridian
                      @Homoran said in Performance Probleme iobroker:
                      Fakt ist, ich kann es direkt vergleichen mit meinem Pi3+b. Da kommen natürlich noch mehr Faktoren wie Ram zusammen. Aber so gewaltig, ausser dem Arbeitsspeicher sind die Unterschiede nicht. Der Pi3 hatte sich nach ein paar Tagen einfach aufgehängt. Neustart und dann ging es wieder ein paar Tage. Mit dem Pi4 gibt es diese Probleme nicht. Die Sd Card ist die selbe die auch im Pi3 drin war. Das mit dem Ram unter Linux ist mir auch bekannt. Wenn er ihn aber anderweitig nicht freigeben kann, weil was weis ich, zuviele Instanzen laufen, muss er auslagern und das merkt man dann, wenn man mit dem iobroker an, was weis ich, arbeitet.
                      • J jaridian
                        Das ist so korrekt.
                        Aber so muss es nicht bei @Fridolin01 der Fall sein.
                        Wenn z.B. ein fehlerhaftes Script Ressourcen ohne Ende frisst, oder error Code 7 die Instanzen immer wieder anhält weil es zwei Prozesse dafür gibt, kann das arme ram nichts dafür.
                        Daher sollte man erst einmal die wirkliche Ursache finden, bevor irgendwo rumgeschraubt wird.
                        Und wir wissen nichts über die Ursache. Die Ausgabe von top könnte der erste Schritt sein.
                          @Fridolin01
                          raspi-config
                          'Boot'
                          'B1'
                          'B1'
                          Fridolin01
                          @Thomas-Braun said in Performance Probleme iobroker:
                          @Fridolin01
                          raspi-config
                          'Boot'
                          'B1'
                          'B1'
                          Schon erledigt.
                          Dankeschön für den Tipp
                            Das ist so korrekt.
                            Fridolin01
                            Das ist so korrekt.
                            Tatsächlich habe ich ein Skript hier aus dem Forum verwendet das dauerhaft gelb leuchtet.
                            Irgendwo ist dort noch ein Wurm drinnen.
                            Meine Skripte 5 Stück brauchen ca 150 MB an Ressourcen. Wenn das fehlerhafte plötzlich mehr braucht kann das natürlich zum Einbruch führen
                            • J jaridian
                              Fridolin01
                              @jaridian said in Performance Probleme iobroker:
                              Über kurz oder lang werde ich auch auf einen Nuc wechseln.
                              Habe schon einen i5 mit 8GB RAM ins Auge gefasst.
                              Leider ist das Budget im Moment nicht verfügbar.
                              Aber man braucht ja auch Ziele
                              • F Fridolin01
                                Das ist so korrekt.
                                @Fridolin01 sagte:
                                Das ist bei den neueren Versionen des Javascript-Adapters normal. Aber vielleicht erzeugt ein Script sehr viele Ereignisse ?
                                • F Fridolin01
                                  Moin zusammen,
                                  Einstein67
                                  @Fridolin01 said in Performance Probleme iobroker:
                                  Bei einer aktuellen Version würde ich einfach den Compact-Mode, für die Adapter die das unterstützen, aktivieren. Das spart sehr viel am knappen RAM.
                                  • E Einstein67
                                    Fridolin01
                                    @Einstein67 said in Performance Probleme iobroker:
                                    Und das Stelle ich wie genau an ?
                                    • F Fridolin01
                                      @Fridolin01 woher weißt du, dass der RAM grundsätzlich zu knapp ist?
                                      Ich habe noch keine Ausgabe von top gesehen und wie viele Instanzen du hast wissen wir auch nicht.
                                        Fridolin01
                                        Wenn du mir sagst wie ich das anstelle dann poste ich es gerne
                                          Fridolin01
                                          Es laufen 13 Prozesse
                                          Hoffe das hilft so
