  4. Performance Probleme iobroker
raspberry 3ram sparenauslastungadapaterssdsd cardiobroker stürzt ab
44 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Fridolin01 sagte in Performance Probleme iobroker:
    Ram Auslastung ist ziemlich hoch.
    Freier Ram Speicher nur 18-22 %
    Gilt auch hier,
    Frei ist nicht verfügbar!
    Wie viele Adapterinstanzen laufen?
    Und die Frage nach möglichen Skripten, die unnötig Ressourcen verbrauchen, ist auch richtig.
    Gibt es irgendwas im log?
    Na wenn der fette, unnötige X-Server jetzt (dauerhaft!) ausgeknipst ist hat auch der Raspi3 mit 1GB wieder etwas Luft zum atmen.
      @jaridian sagte in Performance Probleme iobroker:
      das er im iobroker immer um die 1500MB braucht. Er musste also demzufolge bei dem Pi3 der nur 1000MB Ram hat, immer auslagern
      Das kann ein Trugschluss sein.
      Linux "braucht" immer so viel RAM wie es zur Verfügung hat und gibt ihn blitzschnell frei, wenn er anderweitig gebraucht wird.
      jaridian
      schrieb am zuletzt editiert von jaridian
      @Homoran said in Performance Probleme iobroker:
      Fakt ist, ich kann es direkt vergleichen mit meinem Pi3+b. Da kommen natürlich noch mehr Faktoren wie Ram zusammen. Aber so gewaltig, ausser dem Arbeitsspeicher sind die Unterschiede nicht. Der Pi3 hatte sich nach ein paar Tagen einfach aufgehängt. Neustart und dann ging es wieder ein paar Tage. Mit dem Pi4 gibt es diese Probleme nicht. Die Sd Card ist die selbe die auch im Pi3 drin war. Das mit dem Ram unter Linux ist mir auch bekannt. Wenn er ihn aber anderweitig nicht freigeben kann, weil was weis ich, zuviele Instanzen laufen, muss er auslagern und das merkt man dann, wenn man mit dem iobroker an, was weis ich, arbeitet.
      • J jaridian
        Das ist so korrekt.
        Aber so muss es nicht bei @Fridolin01 der Fall sein.
        Wenn z.B. ein fehlerhaftes Script Ressourcen ohne Ende frisst, oder error Code 7 die Instanzen immer wieder anhält weil es zwei Prozesse dafür gibt, kann das arme ram nichts dafür.
        Daher sollte man erst einmal die wirkliche Ursache finden, bevor irgendwo rumgeschraubt wird.
        Und wir wissen nichts über die Ursache. Die Ausgabe von top könnte der erste Schritt sein.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @Fridolin01
          Dann würde ich schon mal RL3 fix eintragen im
          raspi-config
          Ist aus der Erinnerung im Menü:
          'Boot'
          'B1'
          'B1'
          Fridolin01
          @Thomas-Braun said in Performance Probleme iobroker:
          @Fridolin01
          raspi-config
          'Boot'
          'B1'
          'B1'
          Schon erledigt.
          Dankeschön für den Tipp
            Das ist so korrekt.
            Fridolin01
            Das ist so korrekt.
            Tatsächlich habe ich ein Skript hier aus dem Forum verwendet das dauerhaft gelb leuchtet.
            Irgendwo ist dort noch ein Wurm drinnen.
            Meine Skripte 5 Stück brauchen ca 150 MB an Ressourcen. Wenn das fehlerhafte plötzlich mehr braucht kann das natürlich zum Einbruch führen
            • J jaridian
              @Fridolin01 Hatte früher auch mit dem Pi3+B diese/ähnliche Probleme. Als ich ihn jede Nacht neu starten lies, ging es so einigermaßen. Ich habe jetzt einen Pi4 mit 8GB Ram. 4GB Ram hätten auch völlig genügt, aber wenn schon neu, dann richtig. ich weis jetzt auch warum ich mit dem Pi3 diese Probleme hatte. Auf dem Pi4 kann ich sehen das er im iobroker immer um die 1500MB braucht. Er musste also demzufolge bei dem Pi3 der nur 1000MB Ram hat, immer auslagern und das macht das System immer langsamer. Der Pi4 läuft bei mir Tag und Nacht flott durch und es macht wieder Spass zu scripten etc.
              Einzigster brauchbarer Tipp ist, mehr Ram, da genügen 4GB auch völlig aus.
              Fridolin01
              @jaridian said in Performance Probleme iobroker:
              Über kurz oder lang werde ich auch auf einen Nuc wechseln.
              Habe schon einen i5 mit 8GB RAM ins Auge gefasst.
              Leider ist das Budget im Moment nicht verfügbar.
              Aber man braucht ja auch Ziele
              • F Fridolin01
                Das ist so korrekt.
                @Fridolin01 sagte:
                Das ist bei den neueren Versionen des Javascript-Adapters normal. Aber vielleicht erzeugt ein Script sehr viele Ereignisse ?
                • F Fridolin01
                  Moin zusammen,
                  meine Iobroker Instanz läuft auf einem Rasperry Pi3+B.
                  Leider habe ich seit dem einbinden der neuen Scripte massive Performance Probleme wenn ich in den Skripten arbeiten möchte.
                  Teilweise hängt sich das System für mehrere Minuten auf und erst dann kann weiter gearbeitet werden.
                  Habe versucht alle unnötigen Adapter zu beenden.
                  Dies brachte nur sehr wenig Erfolg.
                  Gibt es eine Möglichkeit den Pi3 flott zu machen ohne gleich neue Hardware anzuschaffen?
                  Habe etwas von Auslagerungsdatei und dem Zusammenspiel mit der SD Karte gelesen?
                  Sollte ich auf eine SSD wechseln?
                  Ram Erweiterung ist ja erstmal so auf dem Pi3 nicht vorgesehen.
                  Jemand einen brauchbaren Tipp für mich?
                  Einstein67
                  @Fridolin01 said in Performance Probleme iobroker:
                  Bei einer aktuellen Version würde ich einfach den Compact-Mode, für die Adapter die das unterstützen, aktivieren. Das spart sehr viel am knappen RAM.
                  • E Einstein67
                    Fridolin01
                    @Einstein67 said in Performance Probleme iobroker:
                    Und das Stelle ich wie genau an ?
                    • F Fridolin01
                      @Fridolin01 woher weißt du, dass der RAM grundsätzlich zu knapp ist?
                      Ich habe noch keine Ausgabe von top gesehen und wie viele Instanzen du hast wissen wir auch nicht.
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                        Fridolin01
                        Wenn du mir sagst wie ich das anstelle dann poste ich es gerne
                          Fridolin01
                          Es laufen 13 Prozesse
                          Hoffe das hilft so
                          • F Fridolin01
                            Hoffe das hilft so
                            Hoffe das hilft so
                            Mit htop bin ich nicht fit. Da kann vielleicht @Thomas-Braun was mit anfangen.
                            Aber ich sehe nichts von Swapping und nichts von vollem RAM
                            Wenn ich htop richtig deute sind es 40
                            Oder meinst du die Instanzen?
                            Und so richtig Last scheint auch nicht auf der cpuzu sein.
                            Woran machst du deine "Performance Probleme " fest?
                              Hoffe das hilft so
                              Fridolin01
                              Hoffe das hilft so
                              Daran das wenn ich in die Skripte gehe sich der Iobroker für mehrere Minuten aufhängt und nicht mehr reagiert
                              liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Fridolin01
                                Hoffe das hilft so
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Fridolin01 dann solltest du htop beobachten während das passiert und nachsehen, welcher process ganz oben in htop steht , wenn der eine hohe cpu% last hat - dann problem
                                wenn sich in top nix tut - dann mal browser wechsel und den taskmanager in windows ansehen, ob da was hängt
                                • F Fridolin01
                                  Hoffe das hilft so
                                  @Fridolin01 Schaut f ür mich jetzt aber ganz gesund aus.
                                  Der pi ist jetzt nicht gerade ein Rennpferd, aber als Ackerfaul taugt der schon, wenn man es nicht übertreibt. Man muss halt immer schauen, dass man die Kiste so schlank wie möglich hält.
                                  Laufendes X ist halt tödlich, bei den knappen Ressourcen. Und auch aus Sicherheitsaspekten zu vermeiden.
                                  • F Fridolin01
                                    Hoffe das hilft so
                                    Und deswegen brasseln wir jetzt die ganze Zeit am RAM rum?
                                    Das ist IMHO nicht annähernd dafür verantwortlich.
                                    Da muss es ganz andere Gründe geben.
                                    WLAN Verbindung oder Kabel?
                                    Was für ein PC mit welchem Browser?
                                    Gibt es da Meldungen in der Browserkonsole?
                                    Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Da vermute ich auch eher ein unglückliches skript. Vielleicht ein paar Schleifen zu viel.
                                        Fridolin01
                                        Das könnte natürlich durchaus eine Ursache sein.
                                        Habe im passenden Thread schoneinmal nach Hilfe gefragt und werde das Skript heute Mittag nochmals gänzlich neu importieren.
                                        Beim Erstellen der entsprechenden DP scheint es ein Problem gegeben zu haben.
                                        Komisch ist allerdings das wenn ich die Skripte stoppe die Geschwindigkeit trotzdem massiv leidet.
                                        Gestern Abend wollte ich genau dies testen und habe alle Skripte gestoppt.
                                        Ergebniss System eingefroren.
                                        Erst nach etwa 10 Minuten konnte ich überhaupt wieder eine Eingabe tätigen.
                                        Habe es dann dabei belassen.
                                          Fridolin01
                                          Kabelverbindung
                                          I5 mit 32GB Ram Win 10 Firefox
                                          Meldungen Browser: Die angeforderte Seite verlangsamt.... blabla soll gewartet oder geschlossen werden.
                                          Fängt sich nach 5-10 Minuten wieder wenn ich auf Warten klicke
                                          Ein Arbeiten in den Skripten ist für mich aktuell so garnicht möglich.
                                          Dieses Problem tritt nur auf wenn ich in die Skripte gehe.
                                          Alles andere funktioniert tadellos
                                          Skripte stoppen brachte keinen Erfolg.
                                          Skripte löschen jedoch schon. Aber das ist ja nicht die Lösung.
