  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
    ArnoD
    #278
    Ok habe jetzt erstmal die letzte Änderung im Script eingefügt.
    Ich hole mir von Proplanta die Uhrzeit wann die Seite das nächste Mal aktualisiert wird und speichere diese unter einem neun State "NaesteAktualisierung". Bei Änderung rufe ich eine Funktion auf die mir wieder eine schedule Funktion startet mit der neuen Aktualisierungszeit plus 10 min.
    So werden die Proplanta Daten regelmäßig automatisch aktualisiert,
    Da ich jetzt zwei Tage Zeit habe werde ich mich wieder an der RSCP Schnittstelle von E3DC versuchen. 😖
    • A ArnoD
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #279
      @ArnoD
      was hälst du davon, die Werte der 5 usecases über vis änderbar zu machen?
      Also im Prinzip würde ich mir das so vorstellen....
      Wenn zB. Programm 1 Aktiv ist, werden meine Änderungen über die Control Eingabe direkt in der Userconfig für 1 übergeben.
      Bei aktivem Program 2 in 2 usw. ..
      Man könnte dann quasi in Echtzeit wenn man gerade auf die vis schaut und sieht, ok hier könnte was angepasst werden eingreifen.
      Das wäre im Prinzip nicht soviel Aufwand, da alle states schon vorhanden sind.
      Im Prinzip würde mit Daten schreiben die controldatei beschrieben und auch die user config. Vorher nur ne if programm 1 2 3 4oder 5 dan übernimm die Werte auf var xyz.
      vlt. noch usecase manuell, dann gelten die Einstellungen die gerade aktiv sind.
      Dann müsste auch Fall 1 mit automatik verriegelt werden.
      Nur so ne idee...
      vlt. legt man noch templates an, wenn man mal toal daneben liegt, kann man den template wieder laden...
      A S 2 Antworten Letzte Antwort
      • smartboartS smartboart
        @ArnoD
        Nur so ne idee...
        ArnoD
        #280
        @smartboart
        Ist eine gute Idee, kann dir bei der Umsetzung nur nicht ganz folgen :-)
          ArnoD
          #281
          Habe eine Möglichkeit gefunden in JS mit 256AES und Cipher-Block-Chain-Verfahren (CBC) zu verschlüsseln, bekomme aber unter NPM Module aes-js nicht installiert. Hat jemand einen Tipp :-)
          Test Code:
          var aesjs = require('aes-js');
          // An example 256-bit key. Fehlende Zeichen werden mit 0xFF aufgefüllt.
          var key_256 = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
                         16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
                         29, 30, 31];
          // The initialization vector (must be 32 bytes)
          var iv = [ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ];
          // Convert text to bytes (text must be a multiple of 32bytes)
          var text = 'TextMustBe32Byte0xFF0xFF0xFF0xFF';
          var textBytes = aesjs.utils.utf8.toBytes(text);
          var aesCbc = new aesjs.ModeOfOperation.cbc(key_256, iv);
          var encryptedBytes = aesCbc.encrypt(textBytes);
          // To print or store the binary data, you may convert it to hex
          var encryptedHex = aesjs.utils.hex.fromBytes(encryptedBytes);
          console.log(encryptedHex);
          // When ready to decrypt the hex string, convert it back to bytes
          var encryptedBytes = aesjs.utils.hex.toBytes(encryptedHex);
          // The cipher-block chaining mode of operation maintains internal
          // state, so to decrypt a new instance must be instantiated.
          var decryptedBytes = aesCbc.decrypt(encryptedBytes);
          // Convert our bytes back into text
          var decryptedText = aesjs.utils.utf8.fromBytes(decryptedBytes);
          console.log(decryptedText);
          • A ArnoD
            @smartboart
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #282
            @ArnoD
            ja die Userconfig hat ja im script eindeutige Variablen z.B
            sEinspeiselimit[1] = 5.8;
            ist ja vom Programm 1.... Wenn das nun aktiv ist und ich ändere nun in der Vis den Wert über den state
            userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Einspeiselimit den wert. dient diese Änderung als trigger um ebenfalls diese variable sEinspeiselimit[1] = 5.8; zu beschreiben.
            EDIT:
            problematisch wird dann nur sein diese remanent zu halten.Beim Neustart würde alles wieder überschrieben..
            man müsste das über nen json string ablegen und einlesen, dann brächte man nur 5 neue States...
            ist dann doch wieder komplizierter...
            Wie man ein jso schreibt wissen wir jetzt, auslesen tue ich welche in meinen Klimscripten, das bekommen wir bestimmt auch hin...
            Aber so einfach ist es dann doch nicht...ausser es gibt andere Ansätze...
            • A ArnoD
              Test Code:
                             29, 30, 31];
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #283
              @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Test Code:
                             29, 30, 31];
              was bekommst dufür Fehlermeldungen?
                Test Code:
                               29, 30, 31];
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #284
                @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                bei mir scheint es geklappt zu haben...
                javascript.1	2020-08-07 16:05:14.400	info	(21314) 1 package is looking for funding run `npm fund` for details
                javascript.1	2020-08-07 16:05:14.338	info	(21314) + aes-js@3.1.2 added 1 package from 1 contributor and audited 30 packages in 1.288s
                javascript.1	2020-08-07 16:05:11.701	info	(21314) npm install aes-js --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                javascript.1	2020-08-07 16:05:11.667	info	(21314) found 0 vulnerabilities
                javascript.1	2020-08-07 16:05:11.665	info	(21314) 1 package is looking for funding run `npm fund` for details
                javascript.1	2020-08-07 16:05:11.608	info	(21314) + xmlhttprequest@1.8.0 added 22 packages from 89 contributors and audited 29 packages in 4.1s
                javascript.1	2020-08-07 16:05:06.167	info	(21314) npm install xmlhttprequest --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                javascript.1	2020-08-07 16:05:06.120	info	(21314) starting. Version 4.6.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                  ArnoD
                  #285
                  @smartboart
                  kannst du das Test Script starten ohne Fehlermeldung ??
                  Bei mir kommt dann immer:
                  javascript.1	2020-08-07 16:25:33.618	error	(8936) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                  javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) at script.js.common.Skript_1:17:14
                  javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) at new ModeOfOperationCBC (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aes-js/index.js:439:19)
                  javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) Error: invalid initialation vector size (must be 16 bytes)
                  javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) ^
                  javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) throw new Error('invalid initialation vector size (must be 16 bytes)');
                  javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) script.js.common.Skript_1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aes-js/index.js:439
                  javascript.1	2020-08-07 16:25:33.607	info	(8936) Start javascript script.js.common.Skript_1
                  • A ArnoD
                    @smartboart
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #286
                    ich habe das gleiche im log
                    javascript.1	2020-08-07 16:29:30.598	error	(21314) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                    javascript.1	2020-08-07 16:29:30.598	error	(21314) at script.js.common.Tests.erdctest:31:14
                    javascript.1	2020-08-07 16:29:30.598	error	(21314) at new ModeOfOperationCBC (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aes-js/index.js:439:19)
                    javascript.1	2020-08-07 16:29:30.597	error	(21314) Error: invalid initialation vector size (must be 16 bytes)
                    javascript.1	2020-08-07 16:29:30.597	error	(21314) ^
                    javascript.1	2020-08-07 16:29:30.597	error	(21314) throw new Error('invalid initialation vector size (must be 16 bytes)');
                    javascript.1	2020-08-07 16:29:30.596	error	(21314) script.js.common.Tests.erdctest: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aes-js/index.js:439
                      ArnoD
                      #287
                      @smartboart
                      ok habe den Fehler gefunden, hat nichts mit dem NPM Modul zu tun.
                      Vektor darf anscheinend nur 16 bytes haben, E3DC verwendet aber 32, da waren sie schon wieder meine drei Probleme 😖
                      • A ArnoD
                        @smartboart
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #288
                        @ArnoD shit
                          @ArnoD
                          Nur so ne idee...
                          stevie77
                          #289
                          @ArnoD
                          Wenn möglich parametrierbar ob wie bisher oder wie vorgeschlagen...ich habe erst vor 1-2 Tagen endlich die festen Werte für die unterschiedlichen Einstellungen gefunden und denke nicht im Traum daran die nochmals ändern zu wollen. ;-)
                          Das habe ich mir selbst in nem separaten Skript tatsächlich auch noch dazu gebaut, falls man was blöd eingestellt hat oder was schief geht. Und noch den Panik-Knopf bei schlechtem Wetter, der alles übersteuert und auf 100% Eigenverbrauch und sofort alles Laden umstellt. :-)
                          • S stevie77
                            @ArnoD
                            ArnoD
                            #290
                            @stevie77
                            Den Schietwetter Panik Taster hast du doch schon, einfach "Ladeschwelle" auf 100% und es wird alles in den Speicher geladen. :-)
                            • A ArnoD
                              @stevie77
                              stevie77
                              #291
                              @ArnoD Möglicherweise verstehe ich E3DC-Control noch nicht so gut. Ladeschwelle = 100 ist völlig unabhängig von den ganzen anderen Zeitwerten und oberer Ladekorridor und den Ladeende-Werten? Ein wie auch immer gesetzter unload-Wert pfuscht da auch nicht rein?
                              • S stevie77
                                ArnoD
                                #292
                                @stevie77
                                Richtig, Ladeschwelle überlagert fast alles.
                                siehe Beschreibung im ersten Post:
                                ladeschwelle = Bis zu diesem SoC Wert wird sofort mit der gesamten überschüssigen PV-Leistung geladen. Erst wenn die ladeschwelle erreicht wird, wird mit dem geregelten Laden begonnen.
                                edit: Außer unload dieser Parameter überlagert Ladeschwelle.
                                smartboartS S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ArnoD
                                  #293
                                  Man kann die Seite mit den Parameter eventuell sinnvoll aufbauen.
                                  Es gibt einige die man sicher nicht verstellen will oder nicht verwendet, wie z.B.
                                  • Maximum Ladeleistung
                                  • minimum Ladeleistung
                                  • oberer Ladekorridor
                                  • unterer Ladekorridor
                                  • Peakshave
                                  • Speichergröße
                                  Das sind z.B. die die ich nicht benötigen würde.
                                  Diese könnte man in Vis von der Seite entfernen und somit das ganze übersichtlicher gestalten und Platz schaffen für eine manuelle Anwahl von Einstellung 1 bis 5 und die einzelnen Werte jeder Einstellung.
                                  • A ArnoD
                                    @stevie77
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #294
                                    OK, das ist genau der Bereich den ich auch noch nicht so ganz kapiert habe... Was macht Unload genau?
                                    EDIT: ich habe den Text oben gelesen. Mir fehlt nur die Fantasie wie ich das sinnvoll nutzen würde. Vlt. Hilft ein anwendungsfall um das genau zu verstehen..
                                    Und warum ist Programm 1 nicht mit Automatik verriegelt?
                                    Ich würde sagen wenn automatik off kann ich in vis manuell rum spielen und testen..
                                    dann gelten die in vis gesendeten Werte..
                                    • A ArnoD
                                      @stevie77
                                      stevie77
                                      #295
                                      @ArnoD Ah, okay, da muss ich jedes Mal drüber nachdenken und in ein paar Monaten oder Jahren sicher wieder. Außerdem wären es dann zwei Sliderwerte und ein Button. Mit meinem Panik-Button hab ich nur einen Klick (ohne Nachdenken). ;-) Nicht lachen, aber mein Kunde investiert 1000e Euro um seinen Anwendern ein paar Klicks zu sparen... :-)
                                        ArnoD
                                        #296
                                        Ein Anwendungsfall ist, dass dein Verbrauch in der Nacht zu gering ist und dein Speicher am Morgen noch so voll ist, dass du Überkapazitäten nicht mehr puffern kannst, und du somit in die Abregelung kommen würdest. Dann kannst du am Morgen mit unload deinen Speicher ins Netz entladen und so Platz schafen.
                                        Den zweiten Anwendungsfall verwende ich bei schönem Wetter (Einstellung2), indem ich unload = BatterieSoC einstelle. Dann wird nicht entladen aber das Laden der Batterie bis zum Beginn der Regelung verhindert und ermöglicht so erst später zu laden.
                                        Da hast du recht ist ein Denkfehler von mir.
                                        smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A ArnoD
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #297
                                          @ArnoD super Erklärung, jetzt hab auch ich es kapiert! Kam bei mir nur noch nicht vor, weil meine Frau immer erst Abends anfängt strom zu verbrauchen...😬
