  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Habe eine Möglichkeit gefunden in JS mit 256AES und Cipher-Block-Chain-Verfahren (CBC) zu verschlüsseln, bekomme aber unter NPM Module aes-js nicht installiert. Hat jemand einen Tipp :-)
    Test Code:
    var aesjs = require('aes-js');
    // An example 256-bit key. Fehlende Zeichen werden mit 0xFF aufgefüllt.
    var key_256 = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
                   16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
                   29, 30, 31];
    // The initialization vector (must be 32 bytes)
    var iv = [ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ];
    // Convert text to bytes (text must be a multiple of 32bytes)
    var text = 'TextMustBe32Byte0xFF0xFF0xFF0xFF';
    var textBytes = aesjs.utils.utf8.toBytes(text);
    var aesCbc = new aesjs.ModeOfOperation.cbc(key_256, iv);
    var encryptedBytes = aesCbc.encrypt(textBytes);
    // To print or store the binary data, you may convert it to hex
    var encryptedHex = aesjs.utils.hex.fromBytes(encryptedBytes);
    console.log(encryptedHex);
    // When ready to decrypt the hex string, convert it back to bytes
    var encryptedBytes = aesjs.utils.hex.toBytes(encryptedHex);
    // The cipher-block chaining mode of operation maintains internal
    // state, so to decrypt a new instance must be instantiated.
    var decryptedBytes = aesCbc.decrypt(encryptedBytes);
    // Convert our bytes back into text
    var decryptedText = aesjs.utils.utf8.fromBytes(decryptedBytes);
    console.log(decryptedText);
    was bekommst dufür Fehlermeldungen?
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #284
    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    bei mir scheint es geklappt zu haben...
    javascript.1	2020-08-07 16:05:14.400	info	(21314) 1 package is looking for funding run `npm fund` for details
    javascript.1	2020-08-07 16:05:14.338	info	(21314) + aes-js@3.1.2 added 1 package from 1 contributor and audited 30 packages in 1.288s
    javascript.1	2020-08-07 16:05:11.701	info	(21314) npm install aes-js --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
    javascript.1	2020-08-07 16:05:11.667	info	(21314) found 0 vulnerabilities
    javascript.1	2020-08-07 16:05:11.665	info	(21314) 1 package is looking for funding run `npm fund` for details
    javascript.1	2020-08-07 16:05:11.608	info	(21314) + xmlhttprequest@1.8.0 added 22 packages from 89 contributors and audited 29 packages in 4.1s
    javascript.1	2020-08-07 16:05:06.167	info	(21314) npm install xmlhttprequest --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
    javascript.1	2020-08-07 16:05:06.120	info	(21314) starting. Version 4.6.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
      ArnoD
      #285
      @smartboart
      kannst du das Test Script starten ohne Fehlermeldung ??
      Bei mir kommt dann immer:
      javascript.1	2020-08-07 16:25:33.618	error	(8936) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
      javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) at script.js.common.Skript_1:17:14
      javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) at new ModeOfOperationCBC (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aes-js/index.js:439:19)
      javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) Error: invalid initialation vector size (must be 16 bytes)
      javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) ^
      javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) throw new Error('invalid initialation vector size (must be 16 bytes)');
      javascript.1	2020-08-07 16:25:33.617	error	(8936) script.js.common.Skript_1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aes-js/index.js:439
      javascript.1	2020-08-07 16:25:33.607	info	(8936) Start javascript script.js.common.Skript_1
      • A ArnoD
        @smartboart
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #286
        ich habe das gleiche im log
        javascript.1	2020-08-07 16:29:30.598	error	(21314) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
        javascript.1	2020-08-07 16:29:30.598	error	(21314) at script.js.common.Tests.erdctest:31:14
        javascript.1	2020-08-07 16:29:30.598	error	(21314) at new ModeOfOperationCBC (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aes-js/index.js:439:19)
        javascript.1	2020-08-07 16:29:30.597	error	(21314) Error: invalid initialation vector size (must be 16 bytes)
        javascript.1	2020-08-07 16:29:30.597	error	(21314) ^
        javascript.1	2020-08-07 16:29:30.597	error	(21314) throw new Error('invalid initialation vector size (must be 16 bytes)');
        javascript.1	2020-08-07 16:29:30.596	error	(21314) script.js.common.Tests.erdctest: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aes-js/index.js:439
          ArnoD
          #287
          @smartboart
          ok habe den Fehler gefunden, hat nichts mit dem NPM Modul zu tun.
          Vektor darf anscheinend nur 16 bytes haben, E3DC verwendet aber 32, da waren sie schon wieder meine drei Probleme 😖
          • A ArnoD
            @smartboart
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #288
            @ArnoD shit
              @ArnoD
              was hälst du davon, die Werte der 5 usecases über vis änderbar zu machen?
              Also im Prinzip würde ich mir das so vorstellen....
              Wenn zB. Programm 1 Aktiv ist, werden meine Änderungen über die Control Eingabe direkt in der Userconfig für 1 übergeben.
              Bei aktivem Program 2 in 2 usw. ..
              Man könnte dann quasi in Echtzeit wenn man gerade auf die vis schaut und sieht, ok hier könnte was angepasst werden eingreifen.
              Das wäre im Prinzip nicht soviel Aufwand, da alle states schon vorhanden sind.
              Im Prinzip würde mit Daten schreiben die controldatei beschrieben und auch die user config. Vorher nur ne if programm 1 2 3 4oder 5 dan übernimm die Werte auf var xyz.
              vlt. noch usecase manuell, dann gelten die Einstellungen die gerade aktiv sind.
              Dann müsste auch Fall 1 mit automatik verriegelt werden.
              Nur so ne idee...
              vlt. legt man noch templates an, wenn man mal toal daneben liegt, kann man den template wieder laden...
              stevie77
              #289
              @ArnoD
              Wenn möglich parametrierbar ob wie bisher oder wie vorgeschlagen...ich habe erst vor 1-2 Tagen endlich die festen Werte für die unterschiedlichen Einstellungen gefunden und denke nicht im Traum daran die nochmals ändern zu wollen. ;-)
              Das habe ich mir selbst in nem separaten Skript tatsächlich auch noch dazu gebaut, falls man was blöd eingestellt hat oder was schief geht. Und noch den Panik-Knopf bei schlechtem Wetter, der alles übersteuert und auf 100% Eigenverbrauch und sofort alles Laden umstellt. :-)
              • S stevie77
                @ArnoD
                ArnoD
                #290
                @stevie77
                Den Schietwetter Panik Taster hast du doch schon, einfach "Ladeschwelle" auf 100% und es wird alles in den Speicher geladen. :-)
                • A ArnoD
                  @stevie77
                  stevie77
                  #291
                  @ArnoD Möglicherweise verstehe ich E3DC-Control noch nicht so gut. Ladeschwelle = 100 ist völlig unabhängig von den ganzen anderen Zeitwerten und oberer Ladekorridor und den Ladeende-Werten? Ein wie auch immer gesetzter unload-Wert pfuscht da auch nicht rein?
                  • S stevie77
                    ArnoD
                    #292
                    @stevie77
                    Richtig, Ladeschwelle überlagert fast alles.
                    siehe Beschreibung im ersten Post:
                    ladeschwelle = Bis zu diesem SoC Wert wird sofort mit der gesamten überschüssigen PV-Leistung geladen. Erst wenn die ladeschwelle erreicht wird, wird mit dem geregelten Laden begonnen.
                    edit: Außer unload dieser Parameter überlagert Ladeschwelle.
                    smartboartS S 2 Antworten Letzte Antwort
                      ArnoD
                      #293
                      Man kann die Seite mit den Parameter eventuell sinnvoll aufbauen.
                      Es gibt einige die man sicher nicht verstellen will oder nicht verwendet, wie z.B.
                      • Maximum Ladeleistung
                      • minimum Ladeleistung
                      • oberer Ladekorridor
                      • unterer Ladekorridor
                      • Peakshave
                      • Speichergröße
                      Das sind z.B. die die ich nicht benötigen würde.
                      Diese könnte man in Vis von der Seite entfernen und somit das ganze übersichtlicher gestalten und Platz schaffen für eine manuelle Anwahl von Einstellung 1 bis 5 und die einzelnen Werte jeder Einstellung.
                      • A ArnoD
                        @stevie77
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #294
                        OK, das ist genau der Bereich den ich auch noch nicht so ganz kapiert habe... Was macht Unload genau?
                        EDIT: ich habe den Text oben gelesen. Mir fehlt nur die Fantasie wie ich das sinnvoll nutzen würde. Vlt. Hilft ein anwendungsfall um das genau zu verstehen..
                        Und warum ist Programm 1 nicht mit Automatik verriegelt?
                        Ich würde sagen wenn automatik off kann ich in vis manuell rum spielen und testen..
                        dann gelten die in vis gesendeten Werte..
                        • A ArnoD
                          @stevie77
                          stevie77
                          #295
                          @ArnoD Ah, okay, da muss ich jedes Mal drüber nachdenken und in ein paar Monaten oder Jahren sicher wieder. Außerdem wären es dann zwei Sliderwerte und ein Button. Mit meinem Panik-Button hab ich nur einen Klick (ohne Nachdenken). ;-) Nicht lachen, aber mein Kunde investiert 1000e Euro um seinen Anwendern ein paar Klicks zu sparen... :-)
                            ArnoD
                            #296
                            Ein Anwendungsfall ist, dass dein Verbrauch in der Nacht zu gering ist und dein Speicher am Morgen noch so voll ist, dass du Überkapazitäten nicht mehr puffern kannst, und du somit in die Abregelung kommen würdest. Dann kannst du am Morgen mit unload deinen Speicher ins Netz entladen und so Platz schafen.
                            Den zweiten Anwendungsfall verwende ich bei schönem Wetter (Einstellung2), indem ich unload = BatterieSoC einstelle. Dann wird nicht entladen aber das Laden der Batterie bis zum Beginn der Regelung verhindert und ermöglicht so erst später zu laden.
                            Da hast du recht ist ein Denkfehler von mir.
                            smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A ArnoD
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #297
                              @ArnoD super Erklärung, jetzt hab auch ich es kapiert! Kam bei mir nur noch nicht vor, weil meine Frau immer erst Abends anfängt strom zu verbrauchen...😬
                              • A ArnoD
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #298
                                @ArnoD ich glaube ich mache mir zu jedem Einstellungsparameter noch nen info button in welchem die Funktionen erklärt angezeigt werden können...
                                  ArnoD
                                  #299
                                  Hier die Ladekurve von heute:
                                  Die grüne Linie zeigt die Ladeleistung der Batterie. Am Anfang wird nicht geladen (das macht unload=BatterieSoC) ,dann beginnt die Laderegelung und die Batterie wird mit einer niedrigen konstanten Leistung geladen. Um ca. 15:45 Uhr ist die Laderegelung beendet und es wird auf den Wert Ladeende2 geladen. Hätte ich jetzt wärend der Laderegulung einen niedrigeren Eigenverbrauch, sodass ich in die Abregelung kommen würde, Hätte E3DC-Control die Ladeleistung für diese Spitzen erhöht und eine Abregelung verhindert. Absolut Batterieschonend und mit der Steuerung von E3DC leider nicht realisierbar.
                                  • A ArnoD
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #300
                                    @ArnoD ja cool....
                                    Aber schon krass, diesen Peak von Batsoc nach unten habe ich auch fast jede nacht...hab schon nen ticket aufgemacht...was ist das?
                                    • A ArnoD
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #301
                                      ja das ist voll cool...
                                      in dem Bereich lasse ich im Moment immer die klima losmaschieren...bei dem Wetter genau richtig...Aber das ist natürlich so besser... die klima brauche ich ja nicht immer...
                                        @ArnoD ja cool....
                                        ArnoD
                                        #302
                                        @smartboart
                                        Habe mal im Photovoltaik Forum gelesen, bringe es leider nicht mehr ganz zusammen, irgendwas macht E3DC in der Nacht mit dem Wechselrichter. Neustart, Justage oder so was ähnliches, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Kann vielleicht @stevie77 beantworten.
                                        smartboartS S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • A ArnoD
                                          @smartboart
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #303
                                          @ArnoD ok...also kein Fehler...mal gespannt was die Antwort ist auf das ticket...Dachte das hat vlt. was mit meinen Lastabwurf Nachts im Notstrombetrieb zu tun...Würde ja passen...
