  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.6k Aufrufe 118 Beobachtet
  • KevinK Kevin
    Hatte auch das Problem mit nodejs12 das die map nicht mehr funktionierte. bin nun zurück auf 10.x und es hat sofort wieder funktioniert
    #1033
    @Kevin Was aber bestimmt kein Problem von node12 selber ist, sondern nur die Auswirkung von 'krummen' Installationen.
    • F Freaknet
      @Thomas-Braun
      Jupp, das habe ich aus der Aktion gelernt und mitgenommen ;-)👍
      Sweatchuck
      #1034
      @Freaknet
      Kannst du dein Vorgehen vielleicht beschreiben.
      Kämpfe mich durch den Wiki-Eintrag, komme aber nicht weiter.
      Habe allerdings eine Docker-Installation auf einer Synology DS
      KevinK K 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Sweatchuck
        @Freaknet
        KevinK Offline
        KevinK Offline
        Kevin
        #1035
        @Sweatchuck geht mir auch so. Habe versucht canvas neu zu installieren, ging aber trotzdem nicht
        • S Sweatchuck
          @Freaknet
          K_o_bold
          schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
          #1036
          @Sweatchuck ,
          falls du den Container von Buanet nutzt, dann nimm die neue Version 5 davon. Das ist eine saubere Installation mit node 12 und der aktuellste js-controller..
          Ich empfehle ich dir folgende Vorgehensweise:
          1. Backup von Iobroker mit z.B. backitup.
          2. neues leeres Volume anlegen.
          3. Container Image V 5 stable laden und starten
          4. In den container wechseln und das backup einspielen.
          Dann sollte alles laufen
          • X Offline
            X Offline
            xADDRx
            #1037
            Also ich habe jetzt alles versucht. Habe auch den robi zurückgesetzt wieder verbunden.
            Trotzdem werden sowohl die Räume als auch die Karte nicht geladen...
            Kann es an Node 12 liegen??
            Jemand eine Anleitung?
            Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
            • X xADDRx
              #1038
              @xADDRx Liegt nicht an node12, aber vielleicht an eine falschen Installation von node oder canvas.
              Ohne Meldungen im Log kann man da aber nichts zu sagen.
              KevinK 1 Antwort Letzte Antwort
                KevinK Offline
                KevinK Offline
                Kevin
                #1039
                @Thomas-Braun
                Also ich hab es nun gefixed bekommen.
                Node12 installieren
                IoBroker fix
                npm rebuild im IoBroker Verzeichnis
                npm rebuild --build-from-source canvas
                Iobroker fix
                Seitdem funktioniert es auch mit node 12
                Thomas BraunT X 3 Antworten Letzte Antwort
                • KevinK Kevin
                  @Thomas-Braun
                  Node12 installieren
                  IoBroker fix
                  Iobroker fix
                  #1040
                  @Kevin Mein reden...
                  • KevinK Kevin
                    @Thomas-Braun
                    Node12 installieren
                    IoBroker fix
                    Iobroker fix
                    X Offline
                    X Offline
                    xADDRx
                    #1041
                    @Kevin verändert es irgendwas am System?
                    Nicht das dann gar nichts mehr geht.
                    • X xADDRx
                      KevinK Offline
                      KevinK Offline
                      Kevin
                      #1042
                      @xADDRx kann nur von meiner Erfahrung sprechen. Bei mir lief dannach immer noch alles wie davor.
                      • KevinK Kevin
                        @Thomas-Braun
                        Node12 installieren
                        IoBroker fix
                        Iobroker fix
                        X Offline
                        X Offline
                        xADDRx
                        #1043
                        @Kevin IObroker fix ging durch..
                        beim npm Fehler:
                        root@debian:/opt/iobroker# npm rebuild
                        > iobroker@1.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        > node lib/setup.js
                        NPM version: 6.13.4
                        NPM 5 is currently NOT supported!
                        Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x and try again.
                        You need to make sure to downgrade again with the above command after you
                        installed an update to nodejs/npm!
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! iobroker@1.0.6 install: `node lib/setup.js`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker@1.0.6 install script.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-07T09_32_00_912Z-debug.log
                        root@debian:/opt/iobroker# npm rebuild --build-from-source canvas
                        > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                        node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                        Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                        Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                        to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                        No package 'pixman-1' found
                        gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                        gyp ERR! configure error
                        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                        gyp ERR! System Linux 4.9.0-4-amd64
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                        gyp ERR! node -v v12.16.3
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                        gyp ERR! not ok
                        node-pre-gyp ERR! build error
                        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.0-4-amd64
                        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                        node-pre-gyp ERR! node -v v12.16.3
                        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                        node-pre-gyp ERR! not ok
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-07T09_32_42_894Z-debug.log
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR!
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-07T09_36_07_361Z-debug.log
                        KevinK Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • X xADDRx
                          beim npm Fehler:
                          > node lib/setup.js
                          NPM version: 6.13.4
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          KevinK Offline
                          KevinK Offline
                          Kevin
                          #1044
                          @xADDRx
                          ist deine npm version aktuell?
                          X 1 Antwort Letzte Antwort
                          • KevinK Kevin
                            @xADDRx
                            X Offline
                            X Offline
                            xADDRx
                            #1045
                            @Kevin Wenn ich das richtig sehe habe ich Version : NPM version: 6.13.4 drauf...
                            • X xADDRx
                              beim npm Fehler:
                              > node lib/setup.js
                              NPM version: 6.13.4
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              #1046
                              @xADDRx Docker auf einer Synology? Ansonsten: Meld dich nicht als root an!
                              Da scheint mir die Installation von node mal wieder in die Hose gegangen zu sein.
                              Schau hier rein:
                              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                Schau hier rein:
                                X Offline
                                X Offline
                                xADDRx
                                #1047
                                @Thomas-Braun Keine Synology! Node habe ich nach der Anleitung damals ohne Fehler installiert gehabt.
                                • X xADDRx
                                  #1048
                                  @xADDRx
                                  Dann ist da wohl alles mögliche verfummelt. Deine Version vom js-controller ist auch uralt. Jedenfalls lt. Log.
                                  root-Login ist jedenfalls absoluter Quark. Kannste Mal den @Freaknet fragen. Nur ein paar Postings zuvor.
                                  Wenn du Hilfe beim glattziehen möchtest mach am besten einen neuen, eigenen Thread dafür auf. Hier führt das zu weit.
                                    @xADDRx
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xADDRx
                                    schrieb am zuletzt editiert von xADDRx
                                    #1049
                                    @Thomas-Braun Hmmm. Also JS Controller ist aug 3.1.6. Auch habe ich sonst keine Porbleme. Sowohl die Karte als auch die Räume haben ja vorm Adapter Update funktionert und wurden geladen sobald man auf dem Button geklickt hat...
                                    Thomas BraunT X 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • X xADDRx
                                      #1050
                                      @xADDRx Das Install-Log zeigt was anderes an.
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xADDRx
                                        #1051
                                        @Thomas-Braun Was sollte ich am besten tun??
                                        • X xADDRx
                                          KevinK Offline
                                          KevinK Offline
                                          Kevin
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kevin
                                          #1052
                                          @xADDRx
                                          Versuch mal das:
                                          iobroker stop
                                          sudo apt-get update
                                          sudo apt-get upgrade
                                          sudo apt-get --purge remove nodejs -y
                                          sudo apt-get autoremove -y
                                          sudo reboot
                                          curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                                          sudo sh -c "echo deb https://deb.nodesource.com/node_12.x disco main \> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list"
                                          sudo apt-get update
                                          sudo apt-get install nodejs -y
                                          npm install -g npm@6
                                          sudo reboot
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade self
                                          iobroker fix
                                          cd /opt/iobroker/
                                          npm rebuild
