  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.4k Aufrufe 46 Beobachtet
  • I Idefix01
    @liv-in-sky
    die App Version ist die 2.0.2 aber trotzdem zeigt er mir die Bilder von dem Energiescript dort nicht an
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #490
    @Idefix01 hab ich gerade gesehen, vllt hilft das
    https://forum.iobroker.net/post/460616
    • Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      #491
      ich habe gestern das Skript erfolgreich bei mir in Betrieb genommen. Es findet alle 26 Gosunds und die 3 HMIP Steckdosen. Ich setze auch seit fast 1 Jahr SA als Analyseadapter ein, es stehen also schon alle Daten zur Verfügung. Als ich mir die Liste dann angeschaut habe, hatte ich nur vereinzelt Daten, aber keine Langzeitdaten.
      Ich habe alle Datenpunkte aller Sensoren per LinkedDevices verknüpft. Die Alias-Datenpunkte erzeugen bei mir die historischen Daten und dort habe ich auch SA auf die Gesamtverbräuche losgelassen, nicht direkt bei den Sensoren. Diese wertet das Skript nicht aus und findet damit natürlich auch nicht die passenden SA-Einträge, richtig? Läßt sich da was nachrüsten?
      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #492
        @Palm_Maniac
        ich habe das script anfangs mit source analytichs koppeln wollen, aber das war nicht möglich - daher nutzt das script jetzt Watt werte und erzeugt sich selbst die kWh - also fast eine miniversion von SA
        somit würde eine anzeige von deinen datenpunkten im script wohl eine andere struktur brauchen
        es gibt aber eine vorlage für solche tabellen - evtl könntest du dir etwas zusammen "basteln" - um das zu beurteilen würde ich mal ein paar bilder mit deiner datenstruktur brauchen und was du dann anzeigen möchtest - evtl. könnte ich dann ein template für dich erstellen - wennn es nicht zu ein zu großes project ist
        Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Palm_Maniac
          Palm_Maniac
          #493
          @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
          Dann müssten ja mit der Zeit Werte kommen.
          Von welcher Struktur bräuchtest du denn die Bilder, von LinkedDevices oder SA?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #494
            @Palm_Maniac am schnellsten wärees, wenn du anydesk oder teamviewer hättest und wir kurz telefonieren würden - dann sehe ich es am besten - würde das gehen ?
              Palm_Maniac
              #495
              Jupp, das geht, habe Teamviewer am Start.
              liv-in-skyL 5 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #496
                @Palm_Maniac sende dir chat nachricht
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #497
                  @Palm_Maniac
                  ein bischen was sieht man schon:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #498
                    @Palm_Maniac
                    hier die version für deine struktur unter linked-devices (alias)
                    du kannst schon mal testen und "feedbacken"
                    WICHTIG:
                    • lege test script in neuer bzw anderer javascript instanz an, wie das existierende - sonst überschreiben sich die daten, welche unter javascript.0 liegen
                    • die anderen datenpunkte, welche oben im setting definiert werden, kannst du lassen - die werden je nach script upgedatet, aber das ist kein problem ( somit brauchst du die vis nicht ändern) - stoppe das alte script einfach während des tests
                    • du musst die struktur im bild einhalten - die rot markierten felder müssen bestehen - die blau markierten felder können bestehen
                    //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 5.8..-13:00 - Sonderanfertigung Linked Devices
                    const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                    const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                    let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                    let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                    let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                    let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                    let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                    let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                    let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                    const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                    const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                    const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                    const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                    const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                    //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                    let kwhPreis=0.34;
                    let struktur="linkeddevices"    //z.b. linkeddevices oder alias
                    // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                    var testlauf=true;      var sourceAnalytest=true;
                    var pow=false;              var sourceAnalyPow=true;            // für Tasmota Geräte
                    var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                    var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                    var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
                    var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                    var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                    var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                    var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                    var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                    var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
                    var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
                    var fritzdect=false;         var sourceAnalyFritz=true;
                    var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
                    var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                    var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                    var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                    var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                    var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                    var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                    var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                    var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                    var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                    const groesseUeberschrift=16;
                    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="1";
                    let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                    const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                    let borderHelpBottum;
                    let borderHelpRight;
                    let htmlcenterHelp;
                    let htmlcenterHelp2;
                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                    const htmlZentriert='<center>'
                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                       " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                       " </style></head><body> <div>";
                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                      ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                      "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                       " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                    let triggerBySonoffSwitch=false;
                    var anzahl;
                    var AkkuAlarm=[];
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var arrTrigger=[];
                    var rootCounter=false;
                    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                    var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                    var htmlTabUeber="";
                    var tagErinnern=false;
                    var monatErinnern=false;
                    var anzahlStellen=3;
                    var gesamtNow=0;
                    var gesamtMonth=0;
                    var gesamtMoneyTod=0;
                    var gesamtMoneyMon=0;
                    var gesamtMonthBefore=0;
                    var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                    var filterArrAusnahmeHelp=[];
                    var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                    var myJsonWidget=[];
                    var myJsonWidget2=[];
                    var valMarkeDevice="";
                    var valSwitchDevice;
                    var mySeperator=struktur+'.0.Aktoren.*.*.*'
                    mehrfachTabelle=1;
                    var fehlerMin=0;
                    function writeHTML(){
                    gesamtNow=0;
                    gesamtMonth=0;
                    gesamtMoneyTod=0;
                    gesamtMoneyMon=0;
                    var nameDevice="";
                    let leistung;
                       let strom;
                       let spannung;
                       let idold=""; let underKat=[]
                    anzahl=0;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    switch (mehrfachTabelle) {
                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                    if (virtualPower){
                    counter=0
                          counter++//=0;
                          val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                          tabelleBind();
                          counter++//=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                          val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                          val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                          val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                          val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                          val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                          tabelleBind();
                        var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                       for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                             anzahl++;
                              counter++;
                          var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                         val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                          val1=true;
                           val2=" - "; val3=" - ";
                           val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                           let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                             val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                          var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                               val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                             valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                            valSwitchDevice=val7_1;
                               //log(val0)
                              if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                            if (rootCounter){
                                sammleDaten();
                                berechneGesamt()
                                   zeigeVal1();
                         if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                           //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                             tabelleBind();
                            } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                    } //ende virtual
                     if (virtualPowerGesamt){
                    counter=0
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                          counter++//=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                          val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                          val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                          val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                          val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                          tabelleBind();
                      // keine schleife nötig
                             anzahl++;
                              counter++;
                          val0="Gesamt"
                          val1=true;
                           val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                           val5=" - ";
                           valMarkeDevice="infok"
                              if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                            if (rootCounter){
                                sammleDaten();
                            if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                            zeigeVal1();
                             tabelleBind();
                    } //ende virtual
                    if (testlauf){
                      //   aatestenrgy.0.Aktoren.EG.Küche.Küchenmaschine
                       idold="";  underKat=[]
                     $(mySeperator).each(function(id, i) {
                         let idb=id.split(".")
                         if(idb[3]!=idold){
                             idold=idb[3]
                           //  log(idb[3])
                         if (getObject(id).common.role=="switch") underKat.push([idb[3],idb[4],idb[5],getState(id).val,id])      //"aatestenrgy.0.Aktoren."+idb[3]+".*.*"
                     idold=""
                    // log(underKat.toString())
                    for(var i=0;i<underKat.length;i++) {
                        leistung=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Leistung"
                        strom=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Strom"
                        spannung=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Spannung"
                    //log(leistung)
                    if (existsState(leistung)) { //log("WATT: "+getState(leistung).val)
                       if(underKat[i][0]!=idold){
                             idold=underKat[i][0]
                        //ÜBERSCHRIFT
                        counter=0
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                          counter++//=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">"+underKat[i][0]+"</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                          val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                          tabelleBind();
                       } //if überschrift nötig
                             anzahl++;
                              counter++;
                              val1=underKat[i][3]; //  log(val1)
                              val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2];
                              val4=getState(leistung).val+ " W"
                              existsState(strom) ? val2=getState(strom).val.toString()+" A" : val2="";
                              existsState(spannung) ? val3=getState(spannung).val.toString()+" V" : val3="";
                              val1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                              valMarkeDevice="sonoffk"
                              if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(leistung).val);
                            if (rootCounter){
                                sammleDaten()
                                berechneGesamt()
                          zeigeVal1();
                             tabelleBind();
                    } // if leistung vorhanden
                    } //ende hauptschleife for durch array
                    } //ende testlauf
                    if (gesamt){
                        counter=0
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                          counter++//=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                          val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                          val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                          val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                          val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                          val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                          tabelleBind();
                          val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                          if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                          if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                          val3=kwhPreis+" ct";
                          val4=anzahl.toString();
                          if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                          if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                          if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                          val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                         let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                          if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                          if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                          if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                          if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                          val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                          if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                          val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                          if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                           tabelleBind();
                       if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                    let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                    let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                    let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                    let valEuM=val9.replace(" €","");
                    let valMBefore=" - ";
                    let valKostenBefore=" - ";
                    if(mitMonatBeforeAnzeige){
                      valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                      valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                      valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                      valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                    makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                    if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                        counter=0
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                          counter++//=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                          val1="";
                          val2="";
                          val3="";
                          val4="";
                          val5="";
                          tabelleBind();
                          for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                               counter++
                                   val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                   val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                   val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                   val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                   val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                   val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                   val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                   val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                   val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                   val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                                tabelleBind();
                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                          tabelleFinish();
                          if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                              setState(dpAnzahl,anzahl);
                        rootCounter=true;
                         tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    schedule(' * * * * * ',  function () {
                     writeHTML();
                     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                     writeHTML();
                       				 function tabelleBind(){
                             case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                             else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                                       "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                             } break;
                            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                             } break;
                         } //switch ende
                    function tabelleAusbessern() {
                             case 1:    break;
                             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break; }
                    function tabelleFinish() {
                          // tabelle fertigstellen
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                               var htmlOutVIS="";
                                if (htmlUberschrift)
                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                  } else {
                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                     //log(htmlOut);
                      if (braucheMaterialDesignWidget) {
                           setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                           myJsonWidget2=[];
                    if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                      setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                         myJsonWidget=[];
                    function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                        let minArrData=0;
                        let monArrData=0;
                         let helpKwhMonth=0;
                        createDp(nameDevice);
                        if (rootCounter) {
                       //  log(typeof fehlerMin)
                        var minhelper=0;
                        var geamthelp=0;
                        var monhelper=0;
                        minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                        if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                        minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                        let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                           if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                         let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                         monArrData=monArrData+minArrData
                         monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                          log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                         helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                       if (monatErinnern){
                           log("bin in monat ende "+monArrData );
                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                     //FÜR ANZREIGE
                       geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                    function createDp(nameDevice){
                     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                        schedule("0 0 * * *",  function () {
                       tagErinnern=true;
                       if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                            {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                    function sammleDaten() {
                     //   log(gesamtMonth.toString())
                                     let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                     let anzahlStellen=3;
                                     let anzahlStellen2=3;
                                 if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                 if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                 if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                             //    if (!anzeigeNuller){
                                val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                 if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                 else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                    if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                    let val2help=" - "; let val22;
                    if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                    let val411=val4.replace(" W","");
                    let val311=val3.replace(" V","");
                    let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                      valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                      valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                    makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                     function zeigeVal1(){
                                    if (!val1) {
                                  val1=symbolKO;
                                  val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                  val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                  val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                  val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                  val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                                  val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                                  val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                                  val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                                  val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                              else{
                                 // log("true")
                                  val1=symbolOK;
                        function berechneGesamt() {
                             // log(val0)
                            if (gesamt) {
                                         gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                         gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                         gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                         gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                         gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                         gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                              }} else {}
                    //MaterialDesign
                     function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                       /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                         vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                          let mycolor;
                          if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                          if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                        // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                       if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                    if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                        vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                        vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                        mycolor=farbeMDEinspeisung;
                       myJsonWidget.push({
                           Device : vax1,
                           marke :vaxMarke,
                           status: vax2,
                           Strom : vax3,
                           Spannung : vax4,
                           Power : vax5,
                           Schalter : vax6,
                           kWhNow : vax7,
                           kWhMonat  : vax8,
                           MonatZuvor : vaxMBefore,
                           PreisNow : vax9,
                           PreisMonat : vax10,
                           KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                    //	log(myJsonWidget)
                    vaxBckGround=""
                    let mysubText;
                     mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                       <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                       <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                       <div>&ensp; </div>
                                       <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                       <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                       <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                       <div>&ensp; </div>
                                       <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                       <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                       <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                       <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                       ${vax6}</font></div>`;
                    } else {
                    mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                         <div>&ensp; </div>
                                         <div>&ensp; </div>
                                         <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                         vaxBckGround="#8A4B08";
                    //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                    if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                     mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                       <div>&ensp; </div>
                                       <div>&ensp; </div>
                                       <div>&ensp; </div>
                                       <div>&ensp; </div>
                                       <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                       <div>&ensp; </div>`;
                    if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                       <div>&ensp; </div>
                                       <div>&ensp; </div>
                                       <div>&ensp; </div>
                                       <div>&ensp; </div>
                      if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                     //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                      if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                      if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
                         myJsonWidget2.push({
                                   background : vaxBckGround,
                                   text: vax1,
                                   subText: mysubText,
                                   statusBarColor: mycolor,
                                   image: vaxMarke,
                                   imageColor: "",
                                   listType: "text",
                                   showValueLabel: false,
                                   Device : vax1,
                                   Status : vax2,
                                   Strom : vax3,
                                   Spannung : vax4,
                                   Power : vax5,
                                   Schalter : vax6,
                                   kWhNow : vax7,
                                   kWhMonat  : vax8,
                                   PreisNow : vax9,
                                   PreisMonat : vax10,
                                   marke : vaxMarke
                    • es sollte sogar möglich sein mit virtual Power datenpunkten zu arbeiten - falls interesse, können wir das noch checken - jeder virtPow datenpunkt braucht ein eigenes verzeichnis ( es dürfen nicht 2 dp in einem ordner existieren, welche für virtPow definiert sind) - müßten also etwas anders in deine struktur eingepflegt werden - so wie du es ursprünglich geplant hattest - jedes gerät in eigenen ordner
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #499
                      @Palm_Maniac die virtual devices würden auch funktionieren
                      muss nur noch bei dem teil für den angezeigten namen was gemacht werden - falls du das überhaupt nutzen möchtest
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #500
                        @Palm_Maniac und die Einspeisung
                          Palm_Maniac
                          schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                          #501
                          Genial, vielen Dank. Sieht super aus.
                          Also zur Sicherheit eine neue, 3. Java Instanz anlegen für dieses Skript, Ok. Ich bin gespannt. :) Oder ich lösche das Skript aus der 2. inkl. der Datenpunkte, da dein Skript eh das einzige war, dass darin lief.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #502
                            @Palm_Maniac
                            kannst du machen, wie du gerne möchtest
                            wenn du aber die selbe instanz nutzt, lösche alle datenpunkte, unter javascript.x.Tabelle_EnergieRechnung
                              @Palm_Maniac
                              Palm_Maniac
                              #503
                              @liv-in-sky Also, Skript läuft soweit. Da du mich jetzt in Zugzwang gebracht hast, habe ich im EG-Küche die Schalter, die noch nicht entsprechend angelegt waren, neu angelegt. Jetzt heißen alle Schalter nicht mehr "Mikrowelle/Schalter", sondern direkt Mikrowelle.
                              Zum Start des Skriptes hatte ich noch nicht alle umgestellt, er hat interessanterweise genau 2 Geräte aus der Küche gelistet, die noch nicht umgestellt waren. Die 3, die schon richtig waren, werden nicht angezeigt.
                              Genauer gesagt werden bei mir jetzt aktuell nur 2 Geräte gelistet: Kühlschrank und Spülmaschine (Aktiv und mit Verbrauchsdaten) und aus dem OG meinen Lüfter, der aber als Offline angezeigt wird.
                              Das Wohnzimmer und Keller fehlen komplett und die meisten Geräte im OG.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #504
                                @Palm_Maniac
                                hast du auch die ENERGIE_Leistung datenpunkte angelegt - die habe ich eingefügt in meinem system - du hast da 1 oder 2 aber auch ENERGIE_Jetzt (die gehen nicht im script) - wir könnten aber auch auf ENERGIE_Jetzt umsteigen ?
                                  @Palm_Maniac
                                  Palm_Maniac
                                  #505
                                  @liv-in-sky Ich sehs gerade, Energie-Jetzt wäre richtig gewesen. Bei meinen ersten 3 Steckern, den HMIP Steckern, habe ich sie noch anders benannt. Das ändere ich gleich, sonst müßte ich umgekehrt 25 Datenpunkte ändern. ;)
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #506
                                    @Palm_Maniac
                                    teamviewer ?
                                      Palm_Maniac
                                      #507
                                      Es waren nur 2 die Energie_Leistung hiessen, jetzt heißen alle Energie_Jetzt, für den Datenpunkt "Aktuelle Leistung (W)".
                                        @Palm_Maniac
                                        teamviewer ?
                                        Palm_Maniac
                                        #508
                                        @liv-in-sky Können wir machen, ich muß aber jetzt noch mal schnell weg, nach Treppen schauen. In ca. 1h wäre ich wieder da.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #509
                                          @Palm_Maniac ok meld dich , wenn du wieder da bist
