  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 221.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Palm_Maniac
    ich habe das script anfangs mit source analytichs koppeln wollen, aber das war nicht möglich - daher nutzt das script jetzt Watt werte und erzeugt sich selbst die kWh - also fast eine miniversion von SA
    somit würde eine anzeige von deinen datenpunkten im script wohl eine andere struktur brauchen
    es gibt aber eine vorlage für solche tabellen - evtl könntest du dir etwas zusammen "basteln" - um das zu beurteilen würde ich mal ein paar bilder mit deiner datenstruktur brauchen und was du dann anzeigen möchtest - evtl. könnte ich dann ein template für dich erstellen - wennn es nicht zu ein zu großes project ist
    Palm_ManiacP Offline
    Palm_Maniac
    #493
    @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
    Dann müssten ja mit der Zeit Werte kommen.
    Von welcher Struktur bräuchtest du denn die Bilder, von LinkedDevices oder SA?
    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #494
      @Palm_Maniac am schnellsten wärees, wenn du anydesk oder teamviewer hättest und wir kurz telefonieren würden - dann sehe ich es am besten - würde das gehen ?
      • Palm_ManiacP Offline
        Palm_Maniac
        #495
        Jupp, das geht, habe Teamviewer am Start.
        liv-in-skyL 5 Antworten Letzte Antwort
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #496
          @Palm_Maniac sende dir chat nachricht
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #497
            @Palm_Maniac
            ein bischen was sieht man schon:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #498
              @Palm_Maniac
              hier die version für deine struktur unter linked-devices (alias)
              du kannst schon mal testen und "feedbacken"
              WICHTIG:
              • lege test script in neuer bzw anderer javascript instanz an, wie das existierende - sonst überschreiben sich die daten, welche unter javascript.0 liegen
              • die anderen datenpunkte, welche oben im setting definiert werden, kannst du lassen - die werden je nach script upgedatet, aber das ist kein problem ( somit brauchst du die vis nicht ändern) - stoppe das alte script einfach während des tests
              • du musst die struktur im bild einhalten - die rot markierten felder müssen bestehen - die blau markierten felder können bestehen
              //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 5.8..-13:00 - Sonderanfertigung Linked Devices
              const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
              let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
              let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
              let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
              let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
              let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
              let mitMonatBeforeAnzeige=true;
              let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
              const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
              const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
              const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
              const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
              const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
              //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
              let kwhPreis=0.34;
              let struktur="linkeddevices"    //z.b. linkeddevices oder alias
              // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
              var testlauf=true;      var sourceAnalytest=true;
              var pow=false;              var sourceAnalyPow=true;            // für Tasmota Geräte
              var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
              var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
              var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
              var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
              var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
              var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
              var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
              var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
              var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
              var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
              var fritzdect=false;         var sourceAnalyFritz=true;
              var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
              var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
              var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
              var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
              var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
              var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
              var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
              var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
              var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
              var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
              var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
              const groesseUeberschrift=16;
              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="1";
              let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="14px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
              // HIER NICHTS  ÄNDERN
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                 " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                 " </style></head><body> <div>";
              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                 "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                 " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
              let triggerBySonoffSwitch=false;
              var anzahl;
              var AkkuAlarm=[];
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var arrTrigger=[];
              var rootCounter=false;
              var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
              var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
              var htmlTabUeber="";
              var tagErinnern=false;
              var monatErinnern=false;
              var anzahlStellen=3;
              var gesamtNow=0;
              var gesamtMonth=0;
              var gesamtMoneyTod=0;
              var gesamtMoneyMon=0;
              var gesamtMonthBefore=0;
              var gesamtMonthMoneyBefore=0;
              var filterArrAusnahmeHelp=[];
              var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
              var myJsonWidget=[];
              var myJsonWidget2=[];
              var valMarkeDevice="";
              var valSwitchDevice;
              var mySeperator=struktur+'.0.Aktoren.*.*.*'
              mehrfachTabelle=1;
              var fehlerMin=0;
              function writeHTML(){
              gesamtNow=0;
              gesamtMonth=0;
              gesamtMoneyTod=0;
              gesamtMoneyMon=0;
              var nameDevice="";
              let leistung;
                 let strom;
                 let spannung;
                 let idold=""; let underKat=[]
              anzahl=0;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
              if (virtualPower){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                    val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                    val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                    val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                    val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                    val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                    tabelleBind();
                  var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                 for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                       anzahl++;
                        counter++;
                    var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                   val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                    val1=true;
                     val2=" - "; val3=" - ";
                     val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                     let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                       val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                    var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                         val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                       valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                      valSwitchDevice=val7_1;
                         //log(val0)
                        if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                          berechneGesamt()
                             zeigeVal1();
                   if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                     //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                       tabelleBind();
                      } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
              } //ende virtual
               if (virtualPowerGesamt){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                    val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                    val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                    val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                    val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                    tabelleBind();
                // keine schleife nötig
                       anzahl++;
                        counter++;
                    val0="Gesamt"
                    val1=true;
                     val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                     val5=" - ";
                     valMarkeDevice="infok"
                        if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                      if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                      zeigeVal1();
                       tabelleBind();
              } //ende virtual
              if (testlauf){
                //   aatestenrgy.0.Aktoren.EG.Küche.Küchenmaschine
                 idold="";  underKat=[]
               $(mySeperator).each(function(id, i) {
                   let idb=id.split(".")
                   if(idb[3]!=idold){
                       idold=idb[3]
                     //  log(idb[3])
                   if (getObject(id).common.role=="switch") underKat.push([idb[3],idb[4],idb[5],getState(id).val,id])      //"aatestenrgy.0.Aktoren."+idb[3]+".*.*"
               idold=""
              // log(underKat.toString())
              for(var i=0;i<underKat.length;i++) {
                  leistung=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Leistung"
                  strom=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Strom"
                  spannung=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Spannung"
              //log(leistung)
              if (existsState(leistung)) { //log("WATT: "+getState(leistung).val)
                 if(underKat[i][0]!=idold){
                       idold=underKat[i][0]
                  //ÜBERSCHRIFT
                  counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">"+underKat[i][0]+"</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                    val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                    tabelleBind();
                 } //if überschrift nötig
                       anzahl++;
                        counter++;
                        val1=underKat[i][3]; //  log(val1)
                        val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2];
                        val4=getState(leistung).val+ " W"
                        existsState(strom) ? val2=getState(strom).val.toString()+" A" : val2="";
                        existsState(spannung) ? val3=getState(spannung).val.toString()+" V" : val3="";
                        val1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                        valMarkeDevice="sonoffk"
                        if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(leistung).val);
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten()
                          berechneGesamt()
                    zeigeVal1();
                       tabelleBind();
              } // if leistung vorhanden
              } //ende hauptschleife for durch array
              } //ende testlauf
              if (gesamt){
                  counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                    val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                    val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                    val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                    val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                    val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                    tabelleBind();
                    val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                    if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                    if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                    val3=kwhPreis+" ct";
                    val4=anzahl.toString();
                    if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                    if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                    if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                    val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                   let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                    if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                    if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                    if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                    if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                    val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                    if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                    val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                    if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                     tabelleBind();
                 if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
              let valkNow=val6.replace("kWh","");;
              let valkM=val7.replace(" kWh","");;
              let valEuNow=val8.replace(" €","");;
              let valEuM=val9.replace(" €","");
              let valMBefore=" - ";
              let valKostenBefore=" - ";
              if(mitMonatBeforeAnzeige){
                valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
              makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
              if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                  counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                    val1="";
                    val2="";
                    val3="";
                    val4="";
                    val5="";
                    tabelleBind();
                    for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                         counter++
                             val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                             val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                             val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                             val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                             val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                             val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                             val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                             val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                             val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                             val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                          tabelleBind();
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                    tabelleFinish();
                    if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                        setState(dpAnzahl,anzahl);
                  rootCounter=true;
                   tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(' * * * * * ',  function () {
               writeHTML();
               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
               writeHTML();
                 				 function tabelleBind(){
                       case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                       else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
                                                             ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                                           "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                      case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                                 "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                      case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                       } break;
                      case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                       } break;
                   } //switch ende
              function tabelleAusbessern() {
                       case 1:    break;
                       case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                  if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break;
                       case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                  if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break;
                       case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                  if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break; }
              function tabelleFinish() {
                    // tabelle fertigstellen
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                         var htmlOutVIS="";
                          if (htmlUberschrift)
                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                            } else {
                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
              // log("bin raus aus tabelleBind");
                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
               var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
               //log(htmlOut);
                if (braucheMaterialDesignWidget) {
                     setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                     myJsonWidget2=[];
              if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                   myJsonWidget=[];
              function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                  let minArrData=0;
                  let monArrData=0;
                   let helpKwhMonth=0;
                  createDp(nameDevice);
                  if (rootCounter) {
                 //  log(typeof fehlerMin)
                  var minhelper=0;
                  var geamthelp=0;
                  var monhelper=0;
                  minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                  if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                  minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                  setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                  let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                  setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                     if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                   let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                   monArrData=monArrData+minArrData
                   monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                    log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                   helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                 if (monatErinnern){
                     log("bin in monat ende "+monArrData );
                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
               //FÜR ANZREIGE
                 geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
              function createDp(nameDevice){
               createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
               createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
               createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
               createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
               createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
               createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
               createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                  schedule("0 0 * * *",  function () {
                 tagErinnern=true;
                 if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                      {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
              function sammleDaten() {
               //   log(gesamtMonth.toString())
                               let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                               let anzahlStellen=3;
                               let anzahlStellen2=3;
                           if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                           if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                           if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                       //    if (!anzeigeNuller){
                          val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                          if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                          else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                          val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                           if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                           else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
              if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
              let val2help=" - "; let val22;
              if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
              let val411=val4.replace(" W","");
              let val311=val3.replace(" V","");
              let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
              makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
               function zeigeVal1(){
                              if (!val1) {
                            val1=symbolKO;
                            val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                            val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                            val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                            val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                            val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                            val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                            val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                            val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                            val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                        else{
                           // log("true")
                            val1=symbolOK;
                  function berechneGesamt() {
                       // log(val0)
                      if (gesamt) {
                                   gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                   gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                   gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                   gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                   gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                   gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                        }} else {}
              //MaterialDesign
               function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                 /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                   vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                    let mycolor;
                    if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                    if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                  // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                 if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
              if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                  vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                  vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                  mycolor=farbeMDEinspeisung;
                 myJsonWidget.push({
                     Device : vax1,
                     marke :vaxMarke,
                     status: vax2,
                     Strom : vax3,
                     Spannung : vax4,
                     Power : vax5,
                     Schalter : vax6,
                     kWhNow : vax7,
                     kWhMonat  : vax8,
                     MonatZuvor : vaxMBefore,
                     PreisNow : vax9,
                     PreisMonat : vax10,
                     KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
              //	log(myJsonWidget)
              vaxBckGround=""
              let mysubText;
               mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                 <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                 <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                 <div>&ensp; </div>
                                 <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                 <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                 <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                 <div>&ensp; </div>
                                 <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                 <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                 <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                 <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                 ${vax6}</font></div>`;
              } else {
              mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                   <div>&ensp; </div>
                                   <div>&ensp; </div>
                                   <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                   vaxBckGround="#8A4B08";
              //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
              if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
               mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                 <div>&ensp; </div>
                                 <div>&ensp; </div>
                                 <div>&ensp; </div>
                                 <div>&ensp; </div>
                                 <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                 <div>&ensp; </div>`;
              if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                 <div>&ensp; </div>
                                 <div>&ensp; </div>
                                 <div>&ensp; </div>
                                 <div>&ensp; </div>
                if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
               //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
                   myJsonWidget2.push({
                             background : vaxBckGround,
                             text: vax1,
                             subText: mysubText,
                             statusBarColor: mycolor,
                             image: vaxMarke,
                             imageColor: "",
                             listType: "text",
                             showValueLabel: false,
                             Device : vax1,
                             Status : vax2,
                             Strom : vax3,
                             Spannung : vax4,
                             Power : vax5,
                             Schalter : vax6,
                             kWhNow : vax7,
                             kWhMonat  : vax8,
                             PreisNow : vax9,
                             PreisMonat : vax10,
                             marke : vaxMarke
              • es sollte sogar möglich sein mit virtual Power datenpunkten zu arbeiten - falls interesse, können wir das noch checken - jeder virtPow datenpunkt braucht ein eigenes verzeichnis ( es dürfen nicht 2 dp in einem ordner existieren, welche für virtPow definiert sind) - müßten also etwas anders in deine struktur eingepflegt werden - so wie du es ursprünglich geplant hattest - jedes gerät in eigenen ordner
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #499
                @Palm_Maniac die virtual devices würden auch funktionieren
                muss nur noch bei dem teil für den angezeigten namen was gemacht werden - falls du das überhaupt nutzen möchtest
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #500
                  @Palm_Maniac und die Einspeisung
                    Palm_Maniac
                    schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                    #501
                    Genial, vielen Dank. Sieht super aus.
                    Also zur Sicherheit eine neue, 3. Java Instanz anlegen für dieses Skript, Ok. Ich bin gespannt. :) Oder ich lösche das Skript aus der 2. inkl. der Datenpunkte, da dein Skript eh das einzige war, dass darin lief.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #502
                      @Palm_Maniac
                      kannst du machen, wie du gerne möchtest
                      wenn du aber die selbe instanz nutzt, lösche alle datenpunkte, unter javascript.x.Tabelle_EnergieRechnung
                      Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Palm_Maniac
                        Palm_Maniac
                        #503
                        @liv-in-sky Also, Skript läuft soweit. Da du mich jetzt in Zugzwang gebracht hast, habe ich im EG-Küche die Schalter, die noch nicht entsprechend angelegt waren, neu angelegt. Jetzt heißen alle Schalter nicht mehr "Mikrowelle/Schalter", sondern direkt Mikrowelle.
                        Zum Start des Skriptes hatte ich noch nicht alle umgestellt, er hat interessanterweise genau 2 Geräte aus der Küche gelistet, die noch nicht umgestellt waren. Die 3, die schon richtig waren, werden nicht angezeigt.
                        Genauer gesagt werden bei mir jetzt aktuell nur 2 Geräte gelistet: Kühlschrank und Spülmaschine (Aktiv und mit Verbrauchsdaten) und aus dem OG meinen Lüfter, der aber als Offline angezeigt wird.
                        Das Wohnzimmer und Keller fehlen komplett und die meisten Geräte im OG.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #504
                          @Palm_Maniac
                          hast du auch die ENERGIE_Leistung datenpunkte angelegt - die habe ich eingefügt in meinem system - du hast da 1 oder 2 aber auch ENERGIE_Jetzt (die gehen nicht im script) - wir könnten aber auch auf ENERGIE_Jetzt umsteigen ?
                            @Palm_Maniac
                            Palm_Maniac
                            #505
                            @liv-in-sky Ich sehs gerade, Energie-Jetzt wäre richtig gewesen. Bei meinen ersten 3 Steckern, den HMIP Steckern, habe ich sie noch anders benannt. Das ändere ich gleich, sonst müßte ich umgekehrt 25 Datenpunkte ändern. ;)
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #506
                              @Palm_Maniac
                              teamviewer ?
                                Palm_Maniac
                                #507
                                Es waren nur 2 die Energie_Leistung hiessen, jetzt heißen alle Energie_Jetzt, für den Datenpunkt "Aktuelle Leistung (W)".
                                  @Palm_Maniac
                                  teamviewer ?
                                  Palm_Maniac
                                  #508
                                  @liv-in-sky Können wir machen, ich muß aber jetzt noch mal schnell weg, nach Treppen schauen. In ca. 1h wäre ich wieder da.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #509
                                    @Palm_Maniac ok meld dich , wenn du wieder da bist
                                      Palm_Maniac
                                      #510
                                      @liv-in-sky Bin wieder da. Ich hab den Punkt im Code gefunden, auf Energie_Jetzt geändert und siehe da, alle umgestellten Stecker werden gelistet. Dabei ist mir dann auch gleich ein Problemfall aufgefallen. Der Gosund an der Mikrowelle, wenn man ihn inschaltet, geht er kurz auf True und dann gleich wieder auf False, obwohl er eingeschaltet bleibt. Da muß ich mal schauen.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #511
                                        @Palm_Maniac
                                        habe neue version - damit wir auf dem gleichen stand sind : da ist ein neues setting drin - daher kannst du nur von anfang bis zeile 26 vom letzten script reinkopieren (den ganzen block mit den eigenene datenpukten)
                                        //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 5.8..-17:00 - Sonderanfertigung Linked Devices
                                        let kwhPreis=0.34;
                                        let struktur="linkeddevices"    //z.b. linkeddevices oder alias  aatestenrgy
                                        let einspeisungsname="Einspeisung"
                                        var filterArrAusnahme=["Dach - Solar","Dach - Solar2"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var anzahl;
                                        var AkkuAlarm=[];
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var arrTrigger=[];
                                        var gesamtNow=0;
                                        var gesamtMonth=0;
                                        mehrfachTabelle=1;
                                        var fehlerMin=0;
                                        gesamtNow=0;
                                        gesamtMonth=0;
                                        gesamtMoneyTod=0;
                                        gesamtMoneyMon=0;
                                        var nameDevice="";
                                        let leistung;
                                        let leistungjetzt;
                                           let strom;
                                           let spannung;
                                        anzahl=0;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        if (virtualPower){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                           //log (val0help)
                                              val1=true;
                                                   //log(val0)
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                                       zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende virtual
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                              val0="Gesamt"
                                              val1=true;
                                               val5=" - ";
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende virtual
                                        if (testlauf){
                                             if(idb[3]!=idold){
                                                 idold=idb[3]
                                             //    log(idb[3])
                                         idold=""
                                           leistung=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Jetzt"
                                            leistungjetzt=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Leistung"
                                        //log(leistung)
                                        if (existsState(leistungjetzt) ) { //log("WATT: "+getState(leistung).val)
                                           if(underKat[i][0]!=idold && underKat[i][0]!=einspeisungsname){
                                            //ÜBERSCHRIFT
                                            counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val4=getState(leistungjetzt).val+ " W"
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten()
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende testlauf
                                        if (gesamt){
                                            counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                               tabelleBind();
                                            counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              val1="";
                                              val2="";
                                              val3="";
                                              val4="";
                                              val5="";
                                              tabelleBind();
                                                   counter++
                                                    tabelleBind();
                                              tabelleFinish();
                                            rootCounter=true;
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
                                         writeHTML();
        } break;
        } break;
                                             } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                               myJsonWidget2=[];
                                             myJsonWidget=[];
                                            let minArrData=0;
                                            let monArrData=0;
                                             let helpKwhMonth=0;
                                            if (rootCounter) {
                                            var minhelper=0;
                                            var geamthelp=0;
                                            var monhelper=0;
                                           if (monatErinnern){
                                         //FÜR ANZREIGE
                                           tagErinnern=true;
                                                        if (!val1) {
                                                      val1=symbolKO;
                                                  else{
                                                     // log("true")
                                                      val1=symbolOK;
                                                 // log(val0)
                                                if (gesamt) {
                                                  }} else {}
                                        //MaterialDesign
                                              let mycolor;
                                           myJsonWidget.push({
                                               Device : vax1,
                                               marke :vaxMarke,
                                               status: vax2,
                                               Strom : vax3,
                                               Spannung : vax4,
                                               Power : vax5,
                                               Schalter : vax6,
                                               kWhNow : vax7,
                                               kWhMonat  : vax8,
                                               PreisNow : vax9,
                                               PreisMonat : vax10,
                                        vaxBckGround=""
                                        let mysubText;
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                        } else {
                                                             <div>&ensp; </div>
                                                             <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                       text: vax1,
                                                       subText: mysubText,
                                                       image: vaxMarke,
                                                       imageColor: "",
                                                       listType: "text",
                                                       Device : vax1,
                                                       Status : vax2,
                                                       Strom : vax3,
                                                       Spannung : vax4,
                                                       Power : vax5,
                                                       Schalter : vax6,
                                                       kWhNow : vax7,
                                                       kWhMonat  : vax8,
                                                       PreisNow : vax9,
                                                       PreisMonat : vax10,
                                                       marke : vaxMarke
                                          @Palm_Maniac
                                          let kwhPreis=0.34;
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var anzahl;
                                          var AkkuAlarm=[];
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var arrTrigger=[];
                                          var gesamtNow=0;
                                          var gesamtMonth=0;
                                          mehrfachTabelle=1;
                                          var fehlerMin=0;
                                          gesamtNow=0;
                                          gesamtMonth=0;
                                          gesamtMoneyTod=0;
                                          gesamtMoneyMon=0;
                                          var nameDevice="";
                                          let leistung;
                                          let leistungjetzt;
                                             let strom;
                                             let spannung;
                                          anzahl=0;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          if (virtualPower){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                             //log (val0help)
                                                val1=true;
                                                     //log(val0)
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                      berechneGesamt()
                                                         zeigeVal1();
                                                   tabelleBind();
                                          } //ende virtual
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                val0="Gesamt"
                                                val1=true;
                                                 val5=" - ";
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                  zeigeVal1();
                                                   tabelleBind();
                                          } //ende virtual
                                          if (testlauf){
                                               if(idb[3]!=idold){
                                                   idold=idb[3]
                                               //    log(idb[3])
                                           idold=""
                                          //log(leistung)
                                              //ÜBERSCHRIFT
                                              counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten()
                                                      berechneGesamt()
                                                zeigeVal1();
                                                   tabelleBind();
                                          } //ende testlauf
                                          if (gesamt){
                                              counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                 tabelleBind();
                                              counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                val1="";
                                                val2="";
                                                val3="";
                                                val4="";
                                                val5="";
                                                tabelleBind();
                                                     counter++
                                                      tabelleBind();
                                                tabelleFinish();
                                              rootCounter=true;
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
                                           writeHTML();
        } break;
        } break;
                                               } //switch ende
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                                 myJsonWidget2=[];
                                               myJsonWidget=[];
                                              let minArrData=0;
                                              let monArrData=0;
                                               let helpKwhMonth=0;
                                              if (rootCounter) {
                                              var minhelper=0;
                                              var geamthelp=0;
                                              var monhelper=0;
                                             if (monatErinnern){
                                           //FÜR ANZREIGE
                                             tagErinnern=true;
                                                          if (!val1) {
                                                        val1=symbolKO;
                                                    else{
                                                       // log("true")
                                                        val1=symbolOK;
                                                   // log(val0)
                                                  if (gesamt) {
                                                    }} else {}
                                          //MaterialDesign
                                                let mycolor;
                                             myJsonWidget.push({
                                                 Device : vax1,
                                                 marke :vaxMarke,
                                                 status: vax2,
                                                 Strom : vax3,
                                                 Spannung : vax4,
                                                 Power : vax5,
                                                 Schalter : vax6,
                                                 kWhNow : vax7,
                                                 kWhMonat  : vax8,
                                                 PreisNow : vax9,
                                                 PreisMonat : vax10,
                                          vaxBckGround=""
                                          let mysubText;
                                                             <div>&ensp; </div>
                                                             <div>&ensp; </div>
                                          } else {
                                                               <div>&ensp; </div>
                                                               <div>&ensp; </div>
                                                             <div>&ensp; </div>
                                                             <div>&ensp; </div>
                                                             <div>&ensp; </div>
                                                             <div>&ensp; </div>
                                                             <div>&ensp; </div>
                                                             <div>&ensp; </div>
                                                             <div>&ensp; </div>
                                                             <div>&ensp; </div>
                                                         text: vax1,
                                                         subText: mysubText,
                                                         image: vaxMarke,
                                                         imageColor: "",
                                                         listType: "text",
                                                         Device : vax1,
                                                         Status : vax2,
                                                         Strom : vax3,
                                                         Spannung : vax4,
                                                         Power : vax5,
                                                         Schalter : vax6,
                                                         kWhNow : vax7,
                                                         kWhMonat  : vax8,
                                                         PreisNow : vax9,
                                                         PreisMonat : vax10,
                                                         marke : vaxMarke
                                          Palm_Maniac
                                          #512
                                          @liv-in-sky Was kopiere ich? Ab Zeile 26 oder alles bis Zeile 26? Das hab ich jetzt nicht verstanden.
