  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    @ArnoD Hätte mal ne Verständnisfrage: Macht es Sinn den Parameter unload so sehr auszureizen? Bei mir war das heute so extrem, dass Parameter unload = 0 berechnet wurde:
    Vorschlag/Idee: Könntest du einen weiteren Parameter einführen, mit dem man den Mindest-SoC/unload-Wert fest vorgeben kann? Also dass der berechnete unload-Wert auf mind. diesen Parameterwert gesetzt wird, selbst wenn ein niedrigerer unload-Wert berechnet wurde. Ich würde z.B. gerne nie unter unload = 50 gehen wollen...
    Der berechnete Unload Wert wird im Script nicht verwendet.
    Ich lassen ihn mir im LOG nur anzeigen um zu sehen was passieren würde, wenn ich Unload automatisch einstellen lasse.
    In Zeile 327 wird er bereits auf min. 50% begrenzt wenn der berechnete Wert unter 50% ist, mehr zu entladen macht keinen Sinn.
    Im LOG angezeigt wird aber immer der berechnete Wert ohne Begrenzung.
    Wenn du das Entladen des Speichers automatisieren willst, müsstest du in Zeile 345
    sUnload[2] = UnloadSoC;
    eintragen.
    Ich habe für mich festgestellt, dass es ausreicht, das Laden am Morgen bis zum Start der Regelung von E3DC-Control zu verhindern.
    Das mache ich indem ich den aktuellen Speicher SoC auslese und den als Unload Wert verwende.
    Deswegen steht in der Zeile 345: sUnload[2] = AktSpeicherSoC;
    stevie77
    schrieb am zuletzt editiert von stevie77
    #204
    @ArnoD Hat sich erledigt. habe deinen Beitrag nicht genau genug gelesen.
    • S stevie77
      stevie77
      #205
      @ArnoD Der falsch ermittelte Speicher-SoC von 0 % anstatt richtig 26 % gestern lag vielleicht an einem Update des Modbus-Adapters zuvor (möglicherweise < 24 h vorher). Deswegen ist bei mir dann unload auf 0 gesetzt worden. Ich hab den Code jetzt wie von dir beschrieben an der entsprechenden Stelle geändert und UnloadSoC benutzt. Dummerweise deinen Text nicht genau gelesen oder verstanden heute Nacht und jetzt eben selbst gedebugt und gefunden wo das Problem ist. ;-)
      Muss ich halt in Zukunft daran denken nach jedem Update des Skripts selbst noch die Zeile zu ändern.
      05:15:00.369	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gepeichert wurde Prognose forecast 2/2 : 24115 :24445
      05:45:00.006	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 12.5
      05:45:00.007	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
      05:45:00.009	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 100.971
      05:45:00.009	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 97.66950000000001
      05:45:00.010	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Globalstrahlung Proplante = 6.9
      05:45:00.010	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 0
      05:45:00.010	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 11.7
      05:45:00.010	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh für Berechnung = 87.90255
      05:45:00.011	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 64.20255
      05:45:00.011	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 100
      05:45:00.011	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = -100
      05:45:00.011	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 2 aktiv
      05:45:00.019	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert!
      05:45:01.023	info	javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei eingelesen!
        ArnoD
        #206
        Hat eigentlich das Speichern der History Daten Juli bei euch funktioniert ?
        Bei mir wurden die Daten nicht gespeichert.
        Da ich aber gestern einige Tests durchgeführt habe, kann es sein das mit dem ständigen stoppen und starten vom Script nur bei mir das speichern nicht funktioniert hat.
        • A ArnoD
          stevie77
          #207
          @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Ist das denn zum Monatsende ein anderes Speichern als das jeden Tag abends um 22 Uhr? Bei mir wurde jeder einzelne Tag gespeichert und ist auch noch da, wenn ich zu August und wieder zurück zum Juli wechsle...
            ArnoD
            #208
            Ja, am Monatsende wird nur das Json Objekt kopiert und ansonsten wird das Json Ojekt aus den States laufend neu geschrieben.
              ArnoD
              #209
              Ich habe soeben die Version 0.2.0 hochgeladen.
              ACHTUNG !! Anpassungen in VIS erforderlich, da sich States geändert haben.
              Bitte unter den Objekten die ID 0_userdata_0.E3DC-Control.Allgemein manuell löschen und vom Script neu anlegen lassen.
              Änderungen:
              • Abfrage Globalstrahlung von Proplanta integriert. Typescript Proplanta wird nicht mehr benötigt.
                Bei der Prognose Proplanta wird jetzt eine Vorschau für vier Tage im Diagramm angezeigt.
                Leider gibt es hier keine API, somit musste ich aus der HTML Seite die benötigten Daten filtern.
                Sollte sich an der Proplanta Seite was an den im Script verwendetet Suchwörter ändern, kann es natürlich sein das das Script ins leere läuft. Es wird jetzt auch das jeweilige Datum der abgerufenen Prognosewerte in eigenen State gespeicher, sodass man dieses in Vis anzeigen und prüfen kann.
              • Neuer State für die Summe von Leistungsmesser 0 und Leistungsmesser 1, um diesen in Vis anzuzeigen.
              • Nur noch ein Korrekturfaktor in %, um die berechneten Prognosewerte anzugleichen.
              • Diagramm wird jetzt bei Änderungen der PV-Leistung regelmäßig aktualisiert.
              Script optimiert und aufgeräumt. Neue State Struktur erstellt, um das Ganze übersichtlicher zu gestalten.
              S smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
              • A ArnoD
                Änderungen:
                stevie77
                #210
                @ArnoD Ich hab mal den Wechsel versucht...was mir aufgefallen ist:
                • nKorrWert_PV_Leistung scheint ein toter Parameter zu sein, eine Textsuche findet nur die Deklarierung des Werts.
                • Der Fehler "javascript.0 (32733) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad_12 oder Bewölkungsgrad_15 wurde nicht abgerufen. 12=200 15=200" scheint ein erwarteter Fehler zu sein?! Taucht der jetzt nur auf, weil beim Start des Skripts nicht wirklich eine Abfrage durchgeführt wird? Finde ich etwas nervig, dass jedes Mal, wenn ich das Skript anklicke und unten das Log aufgebaut wird, eine rote Fehlermeldung angezeigt bekomme...
                Ob tatsächlich alles funktioniert wird sich wohl erst im Verlauf von 1-2 Tagen zeigen... :-)
                • A ArnoD
                  Ich habe dieses Topic eröffnet, um gemeinsam an einer Überschusssteuerung des E3DC Hauskraftwerks in ioBroker zu arbeiten.
                  Dankeschön an dieser Stelle an Eberhard und sein Programm E3DC-Control, ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen.
                  Großes Lob und Danke auch an Uli, der den Adapter e3dc-rscp programmiert hat, über den die Steuerung im ioBroker erst möglich wurde.
                  Ziel der Steuerung ist:
                  Mit der Steuerung soll erreicht werden, dass der Batteriespeicher möglichst schonend geladen wird, um die Lebensdauer zu erhöhen.
                  • Speicher soll nie längere Zeit auf 100 % geladen werden oder auf 0 % entladen werden.
                  • Möglichst gleichmäßige Ladeleistung beim Laden.
                  • PV-Überschuss soll gespeichert werden, um nicht in die 70 % Abriegelung zu kommen.
                  • Bei Überschreitung WR Begrenzung soll Überschuss in die Batterie gespeichert werden.
                  Es werden folgende Adapter benötigt:
                  • Javascript (NPM-Module: axios, is-it-bst)
                  • e3dc-rscp
                  Für die View Beispiele in VIS werden noch folgende Adapter benötigt:
                  • vis-hqwidgets
                  • vis-materialdesign
                  • vis-timeandweather
                  Beispiel View zum Importieren und das Skript Charge-Control, sowie eine Anleitung findet ihr auf GitHub:
                  https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                  Einstellbare Parameter:
                  Unload: Wenn der SoC Wert der Batterie > Wert „Unload“ ist, wird der Batteriespeicher mit Beginn Solarproduktion bis Beginn Regelzeitraum, auf SOC Wert Parameter "Unload" entladen. Ist Unload < Ladeschwelle wird bis Ladeschwelle geladen und Unload ignoriert.
                  Ladeschwelle: Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen. Danach wird bis SOC Wert „Ladeende“ gleichmäßig geladen, mit Ausnahme, wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die WR-Maxleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder WR-Limit einhalten zu können. Bei unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird wieder mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig bis „Ladeende" geladen. Bei großem Überschuss kann die gleichmäßige Ladeleistung bis auf 0 abgesenkt werden. Parameter "Ladeschwelle" hat Vorrang vor "Unload", d.h. "Unload" wird ignoriert, falls "Ladeschwelle" größer sein sollte als „Unload“.
                  Ladeende: SoC Wert Speicher, der zum Ende des Regelzeitraums erreicht werden soll.
                  Ladeende2: SoC Wert Speicher, der zum Ende Sommer Ladeende erreicht werden sollten.
                  Unterer Ladekorridor: Der „Untere Ladekorridor“ definiert nur den min. Wert, ab dem mit dem Laden der Batterie gestartet wird. Erst wenn die berechnetet Ladeleistung den Wert „unteren Ladekorridor“ übersteigt, wird mit dem Laden der Batterie gestartet.
                  Offset Regelbeginn Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) abgezogen wird.
                  Offset Regelende Zeit in hh:mm, die zu der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) dazu addiert wird.
                  Offset Ladeende Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "sunset" (Sonnenuntergang) abgezogen wird.
                  Eigenverbrauch: Der geschätzte Eigenverbrauch pro Tag in kWh. Wird für die Überschussberechnung der Prognose verwendet.
                  Notstrom min.: Speicherreserve in % bei Wintersonnenwende 21.12
                  Notstrom Sockel: min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.
                  Berechnung Notstrom: 21.12 (Wintersonnenwende) ist der Bezugs-SoC = Wert „Notstrom min“ und wird bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) auf Wert „Notstrom Sockel“ reduziert und bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) um ca. weitere 10% reduziert. Ab dem 20.06 (Sommersonnenwende) steigt der Bezugs-SoC wieder bis zum 21.09 (Tag-/Nachtgleiche) auf den Wert „Notstrom Sockel“ und bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) auf den Wert „Notstrom min“. Je Monat ändert sich somit der SoC um ca. +- 3,3%. Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man eine Dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
                  Starten wir am 21.12 (Wintersonnenwende) der kürzeste Tag, da wird der Speicher bis auf Notstrom min = 20% entladen.
                  Ab jetzt werden die Tage immer länger, bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte gleich lang sind.
                  Das bedeutet deine Speicherreserve kann immer geringer werden je länger die Tage sind, da ja mehr PV-Leistung zur Verfügung steht. Es wird somit jeden Monat die Speichergrenze um ca.3,33% reduziert bis zum 21.03 auf den Wert Notstrom Sockel = 10%.
                  Ab dem 21.03 werden die Tage immer länger bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) dem längsten Tag im Jahr.
                  Es wird also die Speichergrenze weiter jeden Monat um ca. 3,33% reduziert bis zum 20.06 auf 0%,
                  Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer bis zum 21.9 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte wieder gleich lang sind und die Speicherreserve wird jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf Notstrom Sockel = 10%.
                  Die Tage werden immer kürzer bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) und die Speichergrenze wird weiter jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf den Wert Notstrom min = 20%
                  Notstrom Sockel ist somit der min. SOC Wert, wenn die Tage und Nächte gleich lang sind, also am 21.3 und 21.09 und
                  Notstrom min wenn die Tage am kürzesten sind am 21.12 .
                  Laderegelung:
                  Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen oder bis zum SOC Wert Unload entladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen.
                  Mit Start Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung berechnet, um den SOC Ladeende bis zum Ende Regelzeitraum zu erreichen.
                  Bei Überschreitung der Zeit, Ende Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung neu berechnet, um den SOC Ladeende2 bis zur Zeit Ladeende zu erreichen.
                  Wenn die Zeit Ladeende erreicht ist und die Batterie noch nicht den SOC Ladeende2 erreicht hat, wird das Laden mit maximal noch zur Verfügung stehender PV-Leistung freigegeben.
                  Ausnahme: Wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung einhalten zu können. Bei Unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig geladen.
                  stevie77
                  #211
                  @ArnoD Der erwähnte Fehler =200 scheint nun weg zu sein, seit um 5:15 Uhr der erste richtige Wetterabruf war.
                  Andere Sache: Seit ich dein Programm benutze hat die Automatik immer Einstellung 2 gewählt. Heute erstmals Einstellung 1. Hat das mit der Zeile
                  // 2 Prognose PV-Leistung höher als benötigter Eigenverbrauch,Batterie laden und Überschuss ins Netz einspeisen.
                  // keine Bewölkung > 80%
                  if (Ueberschuss > 0 && Bedeckungsgrad12 < 90 && Bedeckungsgrad15 < 90)// && AutomatikAnwahl == true)
                  zu tun? In der letzten Skriptversion war Automatik nicht auskommentiert...
                  Mit den 5 Einstellungsmöglichkeiten bin ich eh noch überfordert, momentan habe ich überall dieselben Werte hinterlegt, die sich als passend für die meisten Wettersituationen erwiesen haben. Bin noch in der Beobachtungsphase, was wann gewählt wird...
                  Jetzt steige ich noch weniger durch: Die Prognose ist 47,7 kWh, aber es wird Überschuss 0 kWh errechnet. Einstellung 1 wäre doch die Schlechtwetter-Einstellung, wo man fast keine Sonne erwartet?! Also läuft jetzt irgendwas schief, ne?
                  05:45:00.006	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 62.5
                  05:45:00.006	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 62.5
                  05:45:00.009	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 53.058
                  05:45:00.009	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 86.3455
                  05:45:00.010	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 47.7522
                  05:45:00.011	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 30
                  05:45:00.011	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 8.19
                  05:45:00.011	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 0
                  05:45:00.011	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 0
                  05:45:00.013	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = 30
                  05:45:00.014	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 1 aktiv
                  Definiert habe ich const nEigenverbrauchTag = 12.0. FreieKapBatterie_kWh würde ich sagen ist mit 8,19 kWh richtig berechnet.
                  Also müsste Ueberschuss_kWh =(Prognose_kWh-nEigenverbrauchTag)-FreieKapBatterie_kWh; wie folgt zu rechnen sein: 47,7 - 12 - 8,2 = 27,5 kWh. Tatsächlich kommt da aber 0 raus im Log. Irgendeine Idee?
                  • A ArnoD
                    • e3dc-rscp
                    • vis-hqwidgets
                    Laderegelung:
                    stevie77
                    #212
                    @ArnoD Hmm, jetzt habe ich noch ein bisschen die Kommentare zu den Einstellungen ergänzt und die Zahlen 80<>90 Prozent korrigiert und dann gespeichert. Da lief das Skript nochmals durch und hat nun auf den ersten Blick alles richtig gemacht (im Gegensatz zu davor):
                    06:40:31.589	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 62.5
                    06:40:31.590	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 62.5
                    06:40:31.593	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 53.058
                    06:40:31.593	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 86.3455
                    06:40:31.594	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 47.7522
                    06:40:31.596	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 26
                    06:40:31.596	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 8.66
                    06:40:31.596	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 27.092200000000002
                    06:40:31.597	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 100
                    06:40:31.599	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = -74
                    06:40:31.599	info	javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 2 aktiv
                    Kann es sein, dass vielleicht irgendein State noch nicht richtig initialisiert war oder so? Aber es war ja eigentlich auch beim ersten falschen Lauf alles da womit gerechnet wird...versteh' ich nicht.
                    • S stevie77
                      ArnoD
                      #213
                      Ja, kommt erst mit der nächsten Version. Hatte ich für mich schon mal vorbereitet. 😊
                      Sollte nur auftauchen wenn keine Werte enthalten sind.
                      Ist beim ersten Script Start natürlich der Fall, muss mal prüfen ob ich das beim ersten Start abfangen kann.
                      • A ArnoD
                        @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Das sieht dann so aus:
                        Hey Arno, muss darauf nochmal zurück...
                        meinste hier findet sich jemand, der daraus bzw. aus deinem script ne schöne HTML Tabelle bastelt und vlt. noch ne Textdatei welche auf nem Nass abgelegt wird? Wollen wir hier mal einen neuen Threat aufmachen? Ist dein Script, deshalb will ich das nicht machen.
                        Ist kein Problem, kannst du gerne machen.
                        Ich brauche die Seite nur für das Finanzamt, habe mich deswegen nicht weiter darum gekümmert.
                        Wenn jemand eine ansprechende HTML Seite daraus machen kann, würde ich mich freuen :-)
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #214
                        Hallo Arno,
                        habe mal nen Threat eröffnet...
                        https://forum.iobroker.net/topic/35659/stromzählerscript-pv-anlage-finanzamt-in-json-oder-html
                        • A ArnoD
                          Änderungen:
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                          #215
                          @ArnoD
                          Hallo Arno,
                          ä und ae vertauscht?
                          nDachflaechen und
                          let nDachflächen = 2
                          • A ArnoD
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #216
                            EDIT:
                            erledigt...oben schon beantwortet
                            • A ArnoD
                              • e3dc-rscp
                              • vis-hqwidgets
                              Laderegelung:
                              stevie77
                              #217
                              @ArnoD Das ist jetzt ein bisschen komisch...nachts um 2 Uhr wird PV-Leistung für den 4. August angezeigt, obwohl die Sonne noch gar nicht aufgegangen ist:
                              Der Wert kommt da her: 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.IstSummePvLeistung_kWh
                              Müsste der Wert vielleicht zum Tagesende gelöscht werden? Andererseits weiß ich gar nicht, was das für ein Wert sein soll, also wo die Zahl herkommt...am Vortag (3. August) war die Summe aus Anlage 1 und 2 viel höher (korrekt im Diagramm)...
                              Hat das damit zu tun, dass das Diagramm jetzt öfters aktualisiert wird und nicht nur nachts um 22 Uhr wie früher?
                              Edit: Um 6 Uhr morgens hab ich eben draufgesehen, da hatte sich das Problem wieder gelöst. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es mit dem Neuzeichnen des Diagramms (wegen aktualisierter Wetterprognose) um/ab 6 Uhr zu tun hat, oder ob relativ zeitgleich der Start der PV-Erzeugung den State auf 0 gesetzt hat...oder beides...jedenfalls passt es (spätestens) wieder, sobald ab ca. 6 Uhr neuer Strom erzeugt wird. Wäre aber vielleicht trotzdem schön, wenn das Diagramm keinen Phantomstrom anzeigen würde. ;-)
                              smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S stevie77
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #218
                                @ArnoD
                                Hi Arno,
                                ich habe gestern auch umgestellt.
                                Der Istwert in der Prognose aus Source Analytics ( welchen ich mit meinem eigen Zähler füttere) ist schön mitgewachsen und wurde auch richtig angezeigt. Leider ist der Baken heute weg.
                                Ich finde im Script keinen chron, wann du den Wert speicherst: Ich setze meinen Tageszähler um 23:58 wieder auf 0...
                                Wann holst du den letzten wert ab?
                                • S stevie77
                                  ArnoD
                                  #219
                                  @stevie77
                                  0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.IstSummePvLeistung_kWh ist die Summe von PV-Leistung Leistungsmesser 0 (sPvLeistung_kWh) und Leistungsmesser 1 (sEinspeiserLeistung_kWh).
                                  Dieser Wert wird immer aktualisiert wenn sich bei Leistungsmesser 0 was ändert. In meinem Fall also bei dem Wert von sourceanalytix .
                                  Da muss sich anscheinend bei dir der Wert um 2 Uhr geändert haben. Ob jetzt einer der beiden Zähler dann 21 kWh angezeigt hat oder beide kann ich dir so leider nicht sagen, aber getriggert wird immer auf Leistungsmesser 0 das ist die Variable sPvLeistung_kWh.
                                  Sourceanalytix löscht die Werte automatisch um 0:00 Uhr und Zählt wierder von 0 kWh, sodass eigentlich nichts gelöscht werden muss.
                                  • smartboartS smartboart
                                    @ArnoD
                                    Hi Arno,
                                    ArnoD
                                    #220
                                    @smartboart
                                    Vermutlich selbes Problem wie stevie77 wenn du den Tageszähler vor 0:00:01 zurücksetzt wird der Wert von gestern gelöscht.
                                    Der Wert wird ständig bei Änderung für den aktuellen Tag gespeichert.
                                    Beispiel:
                                    Wenn du am 04.08.2020 um 23:58 auf 0 setzt wird 0 noch für den 04.08.2020 gespeichert.
                                      @ArnoD
                                      Hi Arno,
                                      ArnoD
                                      #221
                                      Ab Zeile 1207 im Script:
                                      on({id: sPvLeistung_kWh,change: "ne"}, function (obj){
                                        ArnoD
                                        #222
                                        Habe mal eine Frage an euch. :-)
                                        Welche Prognose trifft bei euch eher zu, die von Proplanta oder Forecast ?
                                        Ich habe mir die Diagramme vom Juni/Juli mal angeschaut und Proplanta hat eine bessere Trefferquote als Forecast, jedenfalls bei mir.
                                        • A ArnoD
                                          stevie77
                                          #223
                                          Da die Zählweise von Sourceanalytix so ungenau ist, ist das Diagramm nicht so besonders aussagekräftig. Heute 7 kWh Abweichung. Dazu wurde lange die 2. Anlage nicht gezählt. Ich hab da also kaum belastbare Daten. Tendenziell liegen beide gleich oft richtig oder daneben. Am ehesten trifft es die Prognose Auto...
                                          Ich glaube dieser Wert, der da bei mir falsch angezeigt wird, ist der Anteil meiner 2. PV-Anlage. Warum ist mir noch nicht ganz klar...
                                          Hatte seither kurz vor 22 Uhr einen Korrekturfaktor auf das Ist-Ergebnis losgelassen (1.088 trifft es meist ganz gut), aber das klappt jetzt mit der neuen Version nicht mehr. Mal sehen, ob ich das gefixt bekomme.
                                          PS: Da jetzt also bei Änderung des PV-Werts das Diagramm aktualisiert wird, wird die bisherige Aktualisierung um 22 Uhr wahrscheinlich weggefallen sein? Vermutlich wird deshalb das Diagramm nicht mehr mit meinem korrigierten Ist-Wert aktualisiert (schedule({hour: 21, minute: 58}, function(){...}). Könntest du das evtl. wieder einbauen, dass das um 22 Uhr nochmals passiert? Schadet ja nicht... ;-)
                                          Ich kann die Funktion leider nicht von außen mit meinem Skript aufrufen. Oder ist das viel Code um das Diagramm einmal neu aufzubauen?
                                          Dass nur Anlage 1 das triggert ist auch deswegen problematisch, weil meine 2. Anlage in West manchmal etwas länger läuft als Süd und dann ein (wenn auch kleiner) Teil der Erzeugung fehlen könnte. Ich habe eine Funktion geschrieben um mir die Gesamtleistung und -erzeugung beider Anlagen in ner Statuszeile anzuzeigen, da habe ich zwei Trigger definiert, so dass Änderungen an beiden Anlagen die Werte neu berechnen.
                                          smartboartS S 2 Antworten Letzte Antwort
