  4. Pool mit ioBroker steuern
poolautomatisierung3-wege ventilbelimo
42 Beiträge 11 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • D dan11hh
    Gerne. Der ESP8266 übernimmt die komplette Steuerung des Pools. Er misst die Temperaturunterschiede zwischen Heizung und Pool. Ist ein bestimmtes Delta erreicht, öffnet das 3-Wege-Ventil den Zufluss von der Heizung und schaltet danach die Pumpe an. Beim unterschreiten wieder aus. Gleichzeitig prüft er ob eine Mindestlaufzeit schon erreicht ist. Falls nicht wälzt er ohne Heizung um. Die Werte oben werden per MQTT an den ioBroker überspielt. Jetzt muss Seitens des Benutzers nicht mehr viel gemacht werden. Will man auf manuelle Steuerung umschalten, gibt es vier verschiedene Modi (aus, Dauer an mit Solar, Dauer aus ohne Solar, dauern an, Solar im Auto Modus).
    Jetzt integrieren wir gerade noch die Elektrolyse Anlage mit einem eigenen ESP8266.
    fhepfussel
    @dan11hh Hi, an so etwas bin ich auch gerade dran, meine Solar Pool Heizung zu automatisieren. Mir fehlt nur noch der ansatz um in IoBroker Blockly so etwas zu Programieren. Könntest du vieleicht das Skript schicken wie du das gemacht hast.
    • F fhepfussel
      dan11hh
      @fhepfussel
      Also die Logik läuft auf dem ESP. Die hat mein Bruder programmiert (ein großer Gemeinschaftspool für zwei Familien) und ich kümmere mich um ioBroker und Visualisierungen. Wir sind zur Zeit am Überlegen, ob wir das Ganze nicht als Bausatz anbieten. Ggf suchen wir da noch nach Testern. Fotos mach ich später mal.
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dan11hh
        @fhepfussel
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @dan11hh sagte in Pool mit ioBroker steuern:
        @fhepfussel
        ...Wir sind zur Zeit am Überlegen, ob wir das Ganze nicht als Bausatz anbieten....
        Das würde ich mir 2x überlegen.
        Nur so mal zum Nachdenken:
        Mit dem ESP die Temperatur oder die Pumpenlaufzeiten steuern ist eine Seite der Münze und auch nicht kritisch.
        Wenn nun aber ph und Desinfektion dazu kommt, würde ich lieber die Finger von "Bastellösungen" lassen. Keiner will am Morgen in den Pool springen und dann feststellen, dass da über Nacht 25L Chlor und 25L Schwefelsäure gelandet sind. Und das nur weil der ESP mal "hängen geblieben ist".
        Schlimmer wird es, wenn das bei stehender Pumpe passiert. Chlor und Säure, wisst ihr ja was passieren kann. ☠
        So, genug des gehobenen Zeigefingers. 😀
        Ich hatte vor ca. 4-5 Jahren ähnliche Ambitionen meinen Pool zu regeln. Hatte das seiner Zeit mit nem Pi und Modulen von
        Atlas Scientific versucht. Hatte immer wieder Schwierigkeiten mit der Stabilität.
        Habe es dann verworfen und bin auf eine professionelle Lösung gegangen.
        VG Lenny
        D 100prznt1 2 Antworten Letzte Antwort
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          Hier gibt es auch es ein cooles Stand Alone Projekt, was man aber sicher auch in ioB einbinden könnte - vermute ich mal.
          https://www.poolpowershop-forum.de/forum/poolforum-schwimmbadforum/poolheizung-solartechnik-solarabsorber-solarregelung-wärmepumpe/43611-temperatur-differenzregler-für-solar-inc-wifi-projekt-für-ca-15-euro
          • Lenny.CBL Lenny.CB
            @fhepfussel
            VG Lenny
            dan11hh
            @Lenny-CB Aktuell haben wir gar nicht über eine zusätzliche Steuerung von PH Wert und Chlor gesprochen. Angedacht, aber verworfen, weil es doch sehr "teuer" ist und der Mehrwert nicht so groß. Zur Zeit erfolgt nur die Steuerung der Heizung. Also unkritische Bereiche.
            W Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dan11hh
              W Offline
              W Offline
              weimaraner
              @dan11hh und genau das möchte ich auch. Ein Bastelkit wäre großes Kino.
              Grüße Andreas
              • D dan11hh
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                @Lenny-CB Aktuell haben wir gar nicht über eine zusätzliche Steuerung von PH Wert und Chlor gesprochen....
                Ich wollte es ja auch nur mal ansprechen.
                Wenn man sowas baut und der "erste Teil" geht, will man meistens mehr. Geht mir jedenfalls so. 😂
                  @fhepfussel
                  VG Lenny
                  100prznt1 Offline
                  100prznt1 Offline
                  100prznt
                  @Lenny-CB sagte in Pool mit ioBroker steuern:
                  Damit genau dieses Szenario nicht Eintritt muss eine hardwareseitige Absicherung vorhanden sein. Im einfachsten Fall ein Wischerrelais, welches nach einer festgelegten Zeit (ein paar Sekunden) die Dosierpumpe abschaltet. Eine Mehrdosierung ist dann nur über mehrere Impulse möglich. Das einfache Einfrieren des "Controllers" führt somit nicht zur "Katastrophe". Professionelle Dosieranlagen haben i.d.R. auch eine solche HW-Absicherung verbaut.
                  Redox Potential und pH-Wert messe ich auch mit den EZO Modulen von Atlas Scientific. Unregelmäßigkeiten oder Messfehler konnte ich in den letzten 1,5 Jahren nicht beobachten.
                  Grüße Elias
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                    Ich steuere Teile meines Pools auch mit Iobroker habe aber auch ganz Bewußt die Dosierung für Chlor und Ph weg gelassen.
                    Meine Steuerung beschränkt sich auf die Poolpumpe und meine Wärmepumpe.
                    Die Steuerung sieht wie folgt aus:
                    Wenn der Stromertrag meiner PV-Anlage den aktuellen Verbrauch um einen Wert x überschreitet wird erst die Pumpe und dann die Wärmepumpe eingeschalten.
                    Die Wärmepumpe läuft solange bis die Wunschtemperatur erreicht oder die Stromproduktion zu niedrig ist.
                    Die Pumpe läuft so lange bis die Stromproduktion zu niedrig ist und die Wärmepumpe bereits aus ist.
                    Das Ganze (Einschalten / Ausschalten / Wassertemperatur / Stromertrag / Aussentemperatur) wird alle 10 Minuten geprüft.
                    Wenn die Pumpe den Tag über nicht automatisch angelaufen ist, wird sie gegen 14 Uhr für 3 Stunden eingeschalten um das Wasser umzuwälzen.
                    Sicherheitshalber habe ich die Wärmepumpe auf 31°C fest begrenzt, nicht dass ich mal gekocht werde :-)
                    Die ganzen Werte und Steuerungen übernehmen Homematic Komponenten
                      @JB_Sullivan sagte in Pool mit ioBroker steuern:
                      Auch Regelungsschemen für die Solarheizung und Visualisierungen interessieren mich.
                      Habe hier mal mein System zusammengefasst
                      https://forum.iobroker.net/topic/32221/intervall-script-schaltung-pool-schaltung/15
                      Wenn du das Dreiwegeventil günstig motorisiert bekommst wäre ich auch an der Lösung interessiert.
                      Bei mir läuft es zur Zeit immer übers Dach mit dem Kollektor.
                      martinschm
                      @Homoran said in Pool mit ioBroker steuern:
                      beschäftige mich grade auch mit dem Thema. Könnte man nicht theoretisch ein T Stück in die Leitung einbauen und zwei Hunter Elektroventile verbauen wie sie auch bei der Gartenbewässerung genutzt werden. Müssten dann halt welche für 50mm Rohr sein (gibt es wohl auch). Das eine Ventil zum Kollektor bekommt dann den Befehl öffnen und das zweite Ventil, das zur Einspeisung geht bekommt den Befehl zum schließen. Schon wird das Wasser erwärmt. Ist der Pool warm genug, werden beide wieder umgeschaltet.
                      Oder hab ich da einen Denkfehler ?
                      Ciao
                      Martin
                      • M martinschm
                        Ciao
                        Martin
                        @martinschm sagte in Pool mit ioBroker steuern:
                        unbedingt, da sonst der Volumenstrom zu gering wird.
                        Könnte man nicht theoretisch ein T Stück in die Leitung einbauen und zwei ...Elektroventile verbauen
                        Theoretisch ja.
                        Das wäre dann einmal auf dem Ultrakurzen Stück über dem dreiwege Ventil und einmal da, wo schon ein Kugelhahn drin ist
                          Theoretisch ja.
                          martinschm
                          Theoretisch ja.
                          Ja genau. Bei dir scheint es ja manuell umgestellt zu werden. Mit den zwei Magnetventilen könnte man es automatisieren.
                          Hab mich aber ein wenig von den Preisen der Magnetventile für die Gartenbewässerung blenden lassen. Die sind mit 24€ oder so relativ günstig. Die Varianten für 50mm kosten dann schon knapp an die 100€. Da ist dann so ein Belimo Motor zum Stellen eines Dreiwege Ventils günstiger.
                          ciao
                          Martin
                            JB_Sullivan
                            Also ich verwende ja die oben bereits verlinkte Steuerung aus dem Pool Forum auf einem Sonoff SV. Ich glaube billiger kann man keine Solarsteuerung bekommen.
                            Auch die Ansteuerung für ein Motorventil wird in einer der nächsten Versionen der Firmware kommen (so das es auch funktioniert) Ich bin da so ein bisschen Beta Tester ;)
                            In der Zwischenzeit habe ich mir für kleines Geld einen motorischen Antrieb für mein 3-Weg Ventil gebaut - das aus diesem YouTube Video - https://www.youtube.com/watch?v=d2WYe2pKprc&t=3s
                            Leider ist das Problem das 3D Druckteil. Dieses hält bei mir die Belastung des Umsteuern nicht aus. Offensichtlich geht mein 3-Wege Kugelhahn (Fa. Mega) deutlich schwerer als in dem Video.
                            Auf jeden Fall hat der 15 € Getriebemotor von Amazon kein Problem mit dem umsteuern. Also ich tüftel im Moment noch an der Kupplung vom Ventil zur Motorachse.
                              JB_Sullivan
                              ..... achso zur eigentlichen Frage.
                              Es gibt ja dieses Magnetventil -https://www.magnetventile-shop.de/magnetventile-2/magnetventile-kunststoff-2/wasserventile-kunststoff/elektro-magnetventil-g1-12-zoll-nc-fuer-bewaesserung.html?type=N&opt={1}1
                              Das soll aber nicht Chlorwasser beständig sein und seinen Geist aufgeben. Das gleiche würde ich auch den Hunter Ventilen zuschreiben, zumal es die nur als 1" Ventile gibt.
                              Alles andere was aus Metall ist (Ausnahme V2A) scheidet ebenfalls wegen der nicht vorhandenen Verträglichkeit mit Chlorwasser aus.
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                martinschm
                                @JB_Sullivan Danke schau ich mir mal an.
                                Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das Rückspülen der Pumpe zu automatisieren?
                                • M martinschm
                                  JB_Sullivan
                                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                  @martinschm Mit Sicherheit geht das, aber das ist ein 6-Wege Ventil. Du musst nach dem Rückspülen auch noch nachspülen.
                                  Ich denke mit ioB und dem passenden Skript sollte das nicht das Problem sein. Ist halt eine Frage des machinischen Aufbaus, da du diese 6-Wege Ventile ja erst runter drücken musst, bevor du sie drehen kannst.
                                  Als Bastellösung dürfte das sehr kompliziert werden. Aber für entsprechende Mengen an Bargeld, bekommst du eigentlich alles ;)
                                    JB_Sullivan
                                    Hier mal ein kleines Beispiel wie gut die Differenztemperatur Regelung auf dem Sonoff funktioniert.
                                    Aktuell haben wir hier einen recht durchwachsenen Sonnen-Wolken Mix. Die Steuerung springt nur an wenn die eingestellten Parameter passen.
                                    D.h. ich hole die maximal zur Verfügung stehenden Wärme aus den Solar Absorbern heraus ohne unnötig elektrische Energie zu verbraten. In den letzten Wochen konnte ich auf die diese Weise meinen Pool Tagsüber nahezu konstant auf 25°C halten.
                                    Ein Tag mit "Voll-Sonne" so wie letzten Freitag, treibt die Pool Temperatur gleich auf ~29°C hoch.
                                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      @JB_Sullivan bin da auch bisschen am basteln, habe leider nur wenig Zeit dafür. Habe mir auch den Getriebemotor besorgt für das Ventil.
                                      Mit dem 3d Druckteil habe ich leider die gleiche Erfahrung gemacht, die Getriebemotor Seite hält so einfach nicht, da dreht es bei mir direkt durch, obwohl es mit 100% gedruckt wurde.
                                      Will jetzt mal mit Querbohrung und Gewindeeinsatz testen, denke das sollte funktionieren.
                                      Zur Steuerung: Plan ist ein 12V Netzteil, Wemos D1 Mini, 2 Temperatursensoren, 20x4 LCD Display und 2 Relais für die Umschaltung des Getriebemotors.
                                      LCD Display habe ich jetzt seit gestern Abend am Wemos mit ESPEasy laufen und kann die Werte aus iobroker auf dem Display anzeigen. Sensoren und Relais werde ich mir die Tage mal anschauen.
                                      • coyoteC coyote
                                        JB_Sullivan
                                        @coyote
                                        Hast du mal die oben verlinkte Software aus dem Poolforum probiert? Kannst du auch auf einen WEMOS flashen - musst nur wegen der Pin Nummer für die Temperatur Sensoren gucken. Aber irgendwo in den Beiträgen dort hat das auch einer mit einem Wemos gemacht. Außerdem unterstütz die Firmware ein einzeiliges Display vom Typ TM1637
                                        Die Steuerung gibt dir auch die Werte via MQTT aus. Damit kann man sie auch via MQTT Adapter in ioB importieren.
                                        Ich habe mir gestern das Kuppungsstück aus Metall gebaut. Sieht nicht schön aus, aber DAS hält.
                                        Nun taucht allerdings ein anderes Problem auf. Dem Motor geht immer kurz vor Ende die Kraft aus und es fehlen so 3-5 mm bis er den Endschalter erreicht. Vielleicht habe ich auch nicht ganz zentrisch gebohrt - keine Ahnung.
                                        Auf jeden Fall habe ich mir nun den Getriebemotor von Amazon mit 0,6 Umdrehungen/min und 20 kg/cm bestellt. Der aus dem YouTube Video kann nur 10 kg/cm.
                                        Mal sehen, ob es damit dann final funktioniert.
                                        Hier meine Metall Kupplung - nicht schön, aber selten :) Achso und eine Box für den Handeingriff habe ich auch noch dazu gebaut.
                                        Normalerweise wird der Motor über den Sonoff SV mit der Pool Steuerung angesteuert. So kann man aber nie wieder per Hand eingreifen, ohne den Antrieb von der Achse zu demontieren. Somit habe ich noch ne kleine Schaltung gebastelt, das man auch ohne Ansteuerung vom Sonoff den 3-Wege Kugelhahn verfahren und ggf. auch mitten drin stoppen kann (Mischer Betrieb - Halb Solar, Halb Filter)
                                          @coyote
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          @JB_Sullivan nein die Software habe ich noch nicht probiert, sieht aber vielversprechend aus, dass schau ich mir doch mal an.
                                          Metallkupplung hatte ich auch schon drüber nachgedacht, aber eigentlich verworfen, wegen der Fräsung für den Kugelhahn, aber wie ich sehe, reicht ja auch der abgeflachte Teil😊
                                          Dass mit der "Handsteuerung" macht Sinn und die Mittelstellung auch.
                                          Für die "automatische" Mittelstellung hatte ich auch mal drüber nachgedacht, ohne Endschalter alles zu machen und nur über Zeit fahren, bin mir aber noch nicht sicher ob das geht
