  4. Pool mit ioBroker steuern
poolautomatisierung3-wege ventilbelimo
42 Beiträge 11 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M martinschm
    @Homoran said in Pool mit ioBroker steuern:
    @JB_Sullivan sagte in Pool mit ioBroker steuern:
    Auch Regelungsschemen für die Solarheizung und Visualisierungen interessieren mich.
    Habe hier mal mein System zusammengefasst
    https://forum.iobroker.net/topic/32221/intervall-script-schaltung-pool-schaltung/15
    Wenn du das Dreiwegeventil günstig motorisiert bekommst wäre ich auch an der Lösung interessiert.
    Bei mir läuft es zur Zeit immer übers Dach mit dem Kollektor.
    beschäftige mich grade auch mit dem Thema. Könnte man nicht theoretisch ein T Stück in die Leitung einbauen und zwei Hunter Elektroventile verbauen wie sie auch bei der Gartenbewässerung genutzt werden. Müssten dann halt welche für 50mm Rohr sein (gibt es wohl auch). Das eine Ventil zum Kollektor bekommt dann den Befehl öffnen und das zweite Ventil, das zur Einspeisung geht bekommt den Befehl zum schließen. Schon wird das Wasser erwärmt. Ist der Pool warm genug, werden beide wieder umgeschaltet.
    Oder hab ich da einen Denkfehler ?
    Ciao
    Martin
    @martinschm sagte in Pool mit ioBroker steuern:
    unbedingt, da sonst der Volumenstrom zu gering wird.
    Könnte man nicht theoretisch ein T Stück in die Leitung einbauen und zwei ...Elektroventile verbauen
    Theoretisch ja.
    Das wäre dann einmal auf dem Ultrakurzen Stück über dem dreiwege Ventil und einmal da, wo schon ein Kugelhahn drin ist
      Theoretisch ja.
      martinschm
      Theoretisch ja.
      Ja genau. Bei dir scheint es ja manuell umgestellt zu werden. Mit den zwei Magnetventilen könnte man es automatisieren.
      Hab mich aber ein wenig von den Preisen der Magnetventile für die Gartenbewässerung blenden lassen. Die sind mit 24€ oder so relativ günstig. Die Varianten für 50mm kosten dann schon knapp an die 100€. Da ist dann so ein Belimo Motor zum Stellen eines Dreiwege Ventils günstiger.
      ciao
      Martin
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        Also ich verwende ja die oben bereits verlinkte Steuerung aus dem Pool Forum auf einem Sonoff SV. Ich glaube billiger kann man keine Solarsteuerung bekommen.
        Auch die Ansteuerung für ein Motorventil wird in einer der nächsten Versionen der Firmware kommen (so das es auch funktioniert) Ich bin da so ein bisschen Beta Tester ;)
        In der Zwischenzeit habe ich mir für kleines Geld einen motorischen Antrieb für mein 3-Weg Ventil gebaut - das aus diesem YouTube Video - https://www.youtube.com/watch?v=d2WYe2pKprc&t=3s
        Leider ist das Problem das 3D Druckteil. Dieses hält bei mir die Belastung des Umsteuern nicht aus. Offensichtlich geht mein 3-Wege Kugelhahn (Fa. Mega) deutlich schwerer als in dem Video.
        Auf jeden Fall hat der 15 € Getriebemotor von Amazon kein Problem mit dem umsteuern. Also ich tüftel im Moment noch an der Kupplung vom Ventil zur Motorachse.
          JB_Sullivan
          ..... achso zur eigentlichen Frage.
          Es gibt ja dieses Magnetventil -https://www.magnetventile-shop.de/magnetventile-2/magnetventile-kunststoff-2/wasserventile-kunststoff/elektro-magnetventil-g1-12-zoll-nc-fuer-bewaesserung.html?type=N&opt={1}1
          Das soll aber nicht Chlorwasser beständig sein und seinen Geist aufgeben. Das gleiche würde ich auch den Hunter Ventilen zuschreiben, zumal es die nur als 1" Ventile gibt.
          Alles andere was aus Metall ist (Ausnahme V2A) scheidet ebenfalls wegen der nicht vorhandenen Verträglichkeit mit Chlorwasser aus.
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            martinschm
            @JB_Sullivan Danke schau ich mir mal an.
            Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das Rückspülen der Pumpe zu automatisieren?
            • M martinschm
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              @martinschm Mit Sicherheit geht das, aber das ist ein 6-Wege Ventil. Du musst nach dem Rückspülen auch noch nachspülen.
              Ich denke mit ioB und dem passenden Skript sollte das nicht das Problem sein. Ist halt eine Frage des machinischen Aufbaus, da du diese 6-Wege Ventile ja erst runter drücken musst, bevor du sie drehen kannst.
              Als Bastellösung dürfte das sehr kompliziert werden. Aber für entsprechende Mengen an Bargeld, bekommst du eigentlich alles ;)
                JB_Sullivan
                Hier mal ein kleines Beispiel wie gut die Differenztemperatur Regelung auf dem Sonoff funktioniert.
                Aktuell haben wir hier einen recht durchwachsenen Sonnen-Wolken Mix. Die Steuerung springt nur an wenn die eingestellten Parameter passen.
                D.h. ich hole die maximal zur Verfügung stehenden Wärme aus den Solar Absorbern heraus ohne unnötig elektrische Energie zu verbraten. In den letzten Wochen konnte ich auf die diese Weise meinen Pool Tagsüber nahezu konstant auf 25°C halten.
                Ein Tag mit "Voll-Sonne" so wie letzten Freitag, treibt die Pool Temperatur gleich auf ~29°C hoch.
                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  @JB_Sullivan bin da auch bisschen am basteln, habe leider nur wenig Zeit dafür. Habe mir auch den Getriebemotor besorgt für das Ventil.
                  Mit dem 3d Druckteil habe ich leider die gleiche Erfahrung gemacht, die Getriebemotor Seite hält so einfach nicht, da dreht es bei mir direkt durch, obwohl es mit 100% gedruckt wurde.
                  Will jetzt mal mit Querbohrung und Gewindeeinsatz testen, denke das sollte funktionieren.
                  Zur Steuerung: Plan ist ein 12V Netzteil, Wemos D1 Mini, 2 Temperatursensoren, 20x4 LCD Display und 2 Relais für die Umschaltung des Getriebemotors.
                  LCD Display habe ich jetzt seit gestern Abend am Wemos mit ESPEasy laufen und kann die Werte aus iobroker auf dem Display anzeigen. Sensoren und Relais werde ich mir die Tage mal anschauen.
                  • coyoteC coyote
                    JB_Sullivan
                    @coyote
                    Hast du mal die oben verlinkte Software aus dem Poolforum probiert? Kannst du auch auf einen WEMOS flashen - musst nur wegen der Pin Nummer für die Temperatur Sensoren gucken. Aber irgendwo in den Beiträgen dort hat das auch einer mit einem Wemos gemacht. Außerdem unterstütz die Firmware ein einzeiliges Display vom Typ TM1637
                    Die Steuerung gibt dir auch die Werte via MQTT aus. Damit kann man sie auch via MQTT Adapter in ioB importieren.
                    Ich habe mir gestern das Kuppungsstück aus Metall gebaut. Sieht nicht schön aus, aber DAS hält.
                    Nun taucht allerdings ein anderes Problem auf. Dem Motor geht immer kurz vor Ende die Kraft aus und es fehlen so 3-5 mm bis er den Endschalter erreicht. Vielleicht habe ich auch nicht ganz zentrisch gebohrt - keine Ahnung.
                    Auf jeden Fall habe ich mir nun den Getriebemotor von Amazon mit 0,6 Umdrehungen/min und 20 kg/cm bestellt. Der aus dem YouTube Video kann nur 10 kg/cm.
                    Mal sehen, ob es damit dann final funktioniert.
                    Hier meine Metall Kupplung - nicht schön, aber selten :) Achso und eine Box für den Handeingriff habe ich auch noch dazu gebaut.
                    Normalerweise wird der Motor über den Sonoff SV mit der Pool Steuerung angesteuert. So kann man aber nie wieder per Hand eingreifen, ohne den Antrieb von der Achse zu demontieren. Somit habe ich noch ne kleine Schaltung gebastelt, das man auch ohne Ansteuerung vom Sonoff den 3-Wege Kugelhahn verfahren und ggf. auch mitten drin stoppen kann (Mischer Betrieb - Halb Solar, Halb Filter)
                      @coyote
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      @JB_Sullivan nein die Software habe ich noch nicht probiert, sieht aber vielversprechend aus, dass schau ich mir doch mal an.
                      Metallkupplung hatte ich auch schon drüber nachgedacht, aber eigentlich verworfen, wegen der Fräsung für den Kugelhahn, aber wie ich sehe, reicht ja auch der abgeflachte Teil😊
                      Dass mit der "Handsteuerung" macht Sinn und die Mittelstellung auch.
                      Für die "automatische" Mittelstellung hatte ich auch mal drüber nachgedacht, ohne Endschalter alles zu machen und nur über Zeit fahren, bin mir aber noch nicht sicher ob das geht
                        JB_Sullivan
                        So gestern ist der 20kg/cm Motor von Amazon gekommen. Auch wenn man jetzt mechanisch nicht ganz so sauber gearbeitet hat und der Mitnehmer ein bisschen klemmt, schaft es dieser Motor mit 0,6 U/min den Kugelhahn vollends umzusteuern.
                        Ich lasse das jetzt erst einmal so und werde im Winter dann auf so eine Kupplung mit Gummi umrüsten.
                        https://gtech-shop.de/Klauenkupplung-D25L30
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          @JB_Sullivan eine anständige Kupplung wäre schon was.
                          Hast du noch nen Link zu dem Motor, den du jetzt bestellt hast?
                          • coyoteC coyote
                            JB_Sullivan
                            @coyote Bitte schön
                            https://www.amazon.de/gp/product/B0133AUIYG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
