  4. Kein Paletten verwalten im neuen Node-RED Adapter
iobrokerwidgetadapter
29 Beiträge 15 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • frankthegreatF frankthegreat
    @LaBamba sagte in Kein Paletten verwalten im neuen Node-RED Adapter:
    settings.js
    Das mit dem editieren der "settings.js" tut bei mir nicht 😞
    Sagt mir immer-keine Berechtigung.
    Bin wieder zurück auf die 1.17 🙄
    Ohne die Palette leider ein No-Go 😠
    Warum elimeniert bzw. versteckt man eine so wichtige Funktion?
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    @frankthegreat
    mal den Befehl mit sudo davor gemacht?
    sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js
    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @frankthegreat
      frankthegreatF
      frankthegreatF
      frankthegreat
      @haselchen sagte in Kein Paletten verwalten im neuen Node-RED Adapter:
      @frankthegreat
      OK, werd ich mal probieren.
      Über die Konsole war ich zwar im Ordner, da wurde aber keine Palette zum editieren angezeigt. 😞
      Über das FTP Tool konnte ich zumindest dann die Datei sehen und auch bearbeiten. Aber beim zurückspielen
      hat er dann gemeckert "kein Zugriff"
        @frankthegreat
        B
        B
        baybod
        Ich muss doch nochmals frage. Wie gesagt nutze ich IOBroker im Docker Container der Synology - hier kann ich, soweit ich weiss, keine iptable einträge machen. Habt ihr hierfür evtl. eine Lösung?
        Danke und lg
        • B baybod
          Danke und lg
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          @baybod
          Was genau möchtest du wissen?
          Docker hast du installiert auf der Synology?
          Und den V3 oder V4 als Container ?
          Wenn du dann genauer ins Detail gehen willst, da müssen dann andere helfen.
          Z.B. hier
          https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation
            @baybod
            Z.B. hier
            B
            B
            baybod
            @haselchen
            Danke Dir!
            IOBroker habe ich schon lange im Docker Container auf der Synology laufen, inkl. Anbindung von Fhem, Jeelink usw.
            Mein Problem bezieht sich auf node-red und die Amazon Anbindung (node-red innerhalb von IO Broker) . Die funktioniert nicht, da Port 80 belegt ist. Ich weiss nicht, wie ich in dieser Konstellation die IPTables anpassen kann.
            Danke euch allen!
            lg
            • B baybod
              @haselchen
              Danke Dir!
              Danke euch allen!
              lg
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              @baybod
              Sagt dir HA-Bridge etwas?
              Da gibt es auch einen Container von.
              Dort kannst du Befehle über die IP Adresse mit Alexa absetzen.
              Wenn man ne Enigma Box hat, kann man damit die Sender umschalten ;)
              • L LaBamba
                Warum gibt es kein Palettenverwalten im neuen Node-Red Adapter?
                S
                S
                sabix
                @LaBamba said in Kein Paletten verwalten im neuen Node-RED Adapter:
                Ich habe das auch wieder über die Settings aktivert, das funktioniert erst mal. Es war aber schon sehr nervig das bei jedem Update von Node-red neu zu installieren.
                Das steht im change log:
                "Hide the palette manager so all the packets must be installed via ioBroker configuration dialog."
                Das klingt ja erst mal vielversprechend das die Paletten jetzt über iobroker konfiguriert werden können. Das sollte das neu installieren bei jedem update überflüssig machen.
                Aber ich finde nicht wo das konfiguriert werden soll:
                der eintrag unter zusätzliche npm scheint es nicht zu sein...
                jemand eine idee wo das sein soll?
                -sabix
                • Christian WernerC
                  Christian WernerC
                  Christian Werner
                  @sabix
                  ich hatte Node-Red auch als Docker auf meinem Synology NAS laufen. Aber aus dem Grund wieder auf den RASPI gewechselt. Ich konnte Port 80 nicht frei verwenden und auch nicht einfach eine zweite IP vergeben um diese zu nutzen. (also mein letzter Stand - es geht nicht und es gibt keinen einfachen workaround )
                  Ich will aber auch nicht außerhalb der GUI am NAS herumschrauben.
                  Für den Z-WAVE Usb Stick musste ich eh schon nach jedem reboot Kommando ausführen.
                  Auf dem RASPI musste ich aber dann auch für den Node-Red Adapter folgendes ausführen:
                  sudo setcap 'cap_net_bind_service=+ep' `which node`
                  Erlaubt der ausführbaren Datei 'node' das öffnen von Ports unterhalb von 1024 ohne root rechte - läuft ja als user iobroker.
                  • K
                    K
                    Kylo Ren
                    Mich hat es ja schon immer genervt, dass ich nach jedem Update gefühlt 20 Nodes neu installieren muss, aber ob der Ansatz, die Palette auszublenden, zielführend ist, möchte ich bezweifeln. Aber wenn, dann sollte es über die GUI konfigurierbar sein.
                    Ich vermute, dass Nodes über "Zusätzliche NPM-Module" hinzugefügt werden können. Ich habe dort mal node-red-contrib-ftp-sftp eingetragen, dann erscheint folgendes im Log:
                    (11788) + node-red-contrib-ftp-sftp@1.8.8 added 27 packages from 23 contributors in 16.542s
                    (11788) npm install node-red-contrib-ftp-sftp --production --prefix "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.node-red" --save (System call)
                    Aber in Node-Red fehlt dieses Modul trotzdem.
                    Eigentlich graust es mir vor jedem Update von Node-Red, weil ich genau weiß, dass dann wieder folgende Fehlermeldung kommt und ich ewig viele Module installieren muss. Wie kann man das verhindern? Wäre es eine Möglichkeit, Node-Red unabhängig von ioBroker zu installieren?
                    https://i.imgur.com/ZyxpG20.png
                    ioBroker auf Debian 12 (ESXi) • Echo dot • Steckdosen mit Tasmota • Broadlink RM pro • rund 20 Shellys • FritzBox 6490 + 7490 • 12 x Fritz!Dect 301
                    • X x-Idefix-x
                      Der wurde entfernt:
                      2.0.0 (2020-06-20)
                      (Apollon77) check object and not state to detect if an object exists
                      (jwiesel) Updated settings.js to incorporate latest changes up to Node-RED 1.0.6
                      (jwiesel) Replaced HTTP basic authentication by Node-RED login form (adminAuth)
                      (jwiesel) Replaced MD5 password hashing by bcrypt.js as recommended in the Node-RED security guide.
                      **(bluefox) Hide the palette manager so all the packets must be installed via ioBroker configuration dialog**
                      Caution: For those who already used Node-Red authentication: Please set your password in the Node-Red instance settings in ioBroker again! Otherwise you cannot login to Node-Red any longer after the upgrade
                      ioBroker.node-red/issues/109
                      Ich habe ihn wieder eingeblendet indem ich fogendes von false auf true geändet habe:
                      palette: { editable: true }
                      D
                      D
                      danzlrobert
                      schrieb am zuletzt editiert von danzlrobert
                      @x-Idefix-x
                      Hallo, versuche vergebens den Paletten Manager im Iobroker wieder einzuschalten.
                      mit "palette: { editable: true }" geht es leider bei mir nicht.
                      Wenn ich den Eintrag von false auf true ändere ist Node-Red nicht mehr erreichbar (diese Seite kann nicht angezeigt werden.)
                      Was mache ich falsch oder gibs eine andere Möglichkeit ??
                      Danke für deine Hilfe
                      Hab Adapter deinstalliert, wieder neu installiert, die Datei nochmal bearbeitet jetzt funktioniert es!
                      • S sabix
                        -sabix
                        F
                        F
                        Frank_y
                        schrieb am zuletzt editiert von Frank_y
                        @sabix sagte in Kein Paletten verwalten im neuen Node-RED Adapter:
                        -sabix
                        Bin erst jetzt auf die neueste Version des node-red Adapters 2.0.1. Gibt es einen Hinweis, wo im iobroker der Paletten-Manager zu finden ist?
                        Sollen die Erweiterungen über 'zusätzliche npm-Module' in den Einstellungen zum Adapter hinzugefügt werden?
                        • F Frank_y
                          -sabix
                          S
                          S
                          SpeedyBlade
                          @frank_y
                          hast du gefunden, wo dies zu machen ist?
                          • Basti97B
                            Basti97B
                            Basti97
                            Was sagt folgende Fehlermeldung eigentlich aus. Muss ich irgendwas verändern?
                            node-red.0
                            	2021-12-04 18:05:59.058	warn	4 Dec 18:05:59 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                            node-red.0
                            	2021-12-04 18:05:56.371	warn	4 Dec 18:05:56 - [warn] Die Verwendung von editorTheme.palette.editable ist abgekündigt. Stattdessen externalModules.palette.allowInstall verwenden.
                            node-red.0
                            	2021-12-04 18:05:56.295	warn	(node:1693) [DEP0128] DeprecationWarning: Invalid 'main' field in '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client/package.json' of './lib/index.js'. Please either fix that or report it to the module author(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                            • L LaBamba
                              @baybod
                              Ich habe es in der settings.js (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/) wieder aktiviert.
                              Das scheint zu funktionieren!
                              M
                              M
                              mymillenium
                              schrieb am zuletzt editiert von mymillenium
                              @labamba said in Kein Paletten verwalten im neuen Node-RED Adapter:
                              @baybod
                              Guten Tag zusammen,
                              wie kann ich diese Datei editieren, bzw. wie komme ich an sie dran?
                              IoBroker läuft auf meiner Synology in einem Docker-Container.
                              • M mymillenium
                                @baybod
                                Guten Tag zusammen,
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                @mymillenium Was willst denn machen - vieles ist schon über die Adaptereinstellungen geregelt. Wenn du es nmlichg nicht über die Adaptereinstellungen machst - dann musst Du es bei jedem Update manuell nachpflegen.
                                Falls Du die Einstellungen in den Adaptereinstellungen nicht findest, dann musst Du halt das Template ändern, das liegt in
                                Die Pallette zu aktivieren - macht man besser über
                                M Thomas 9T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  M
                                  M
                                  mymillenium
                                  @mickym said in Kein Paletten verwalten im neuen Node-RED Adapter:
                                  Das war es was ich wollte. Danke sehr! Hat funktioniert!
                                  • mickymM mickym
                                    Thomas 9T
                                    Thomas 9T
                                    Thomas 9
                                    wie rufe ich in dem Verzeichnis den Manager auf ?
                                    Gruß Thomas
                                    • Thomas 9T Thomas 9
                                      Gruß Thomas
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      @thomas-9 Verstehe ich nicht. Du kannst den Paletten Manager doch nur innerhalb von NodeRed nutzen?
                                      84.2k
