  4. Kein Paletten verwalten im neuen Node-RED Adapter
iobrokerwidgetadapter
29 Beiträge 15 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    @Bluefox
    Das wäre mal interessant zu wissen, wieso die Palette rausgenommen/versteckt wurde.
    Man soll die Pakete nun manuell installieren.
    Nur woher soll ich denn wissen, welche aktualisiert werden können.
    @x-Idefix-x Vielen Dank für deinen Tipp
    • B
      B
      baybod
      Hallo, ich versuche verzweifelt überhaupt zum beispiel node-red-contrib-alexa-home-skill uber den IO Broker config Dialog zu installieren. Ich sehe leider nicht ob da sgeklappt hat, die Objekte sind nicht vorhanden. hat jemand eine Anleitung dafür? Danke und lg
      L haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
      • B baybod
        L
        L
        LaBamba
        @baybod
        Dachte der funktioniert sowieso nicht mehr!
        • B baybod
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          @baybod
          Abgesehen davon ob der noch funktioniert, mach doch die Palette wieder sichtbar und installier über den Node Red Adapter.
          Oder meinst du mit dem Config Dialog die Palette?
          • B baybod
            L
            L
            LaBamba
            @baybod
            Ich habe es in der settings.js (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/) wieder aktiviert.
            palette: { editable: true }
            Das scheint zu funktionieren!
            • B
              B
              baybod
              perfekt - es hat geklappt mit dem Hinweis auf die settings.js (ich hatte zuvor eine "falsche" settings.js editiert, da ich nicht eine raspberry Installation verwende, sondern eine synology docker variante nutze.
              Ich konnte auch den Amazon Adapter "node-red-contrib-amazon-echo" installieren, habe hier aber das Port 80 Problem. Da muss ich mich gesondert drum kümmern. Falls jemand einen Tipp hat bin ich dankbar (im Kontext Docker Synology) ...
              Ansosnten danke soweit und lg
              L 2 Antworten Letzte Antwort
              • B baybod
                L
                L
                LaBamba
                @baybod
                Ja der funktioniert, aber es sind auch einige Bugs drin.
                Ich habe mit der Palette zwei Probleme.
                Füge ich neue Geräte ein, werden diese nicht mehr von Alexa erkannt. Kann aber sein, dass ich mittlerweile zu viele Geräte habe.
                Werden alte Geräte gelöscht und ein neues Gerät angelegt, werden 2 Geräte mit dem gleichen Namen erkannt. Bei zwei Geräten mit dem gleichen Namen macht Alexa nichts mehr. Folglich muss man in Alexa das alte Gerät immer wieder richtig entfernen.
                • B baybod
                  L
                  L
                  LaBamba
                  @baybod
                  Soweit mir bekannt geht es nur über Port 80.
                  • frankthegreatF
                    frankthegreatF
                    frankthegreat
                    @LaBamba sagte in Kein Paletten verwalten im neuen Node-RED Adapter:
                    settings.js
                    Das mit dem editieren der "settings.js" tut bei mir nicht 😞
                    Sagt mir immer-keine Berechtigung.
                    Bin wieder zurück auf die 1.17 🙄
                    Ohne die Palette leider ein No-Go 😠
                    Warum elimeniert bzw. versteckt man eine so wichtige Funktion?
                    -1
                    • frankthegreatF frankthegreat
                      settings.js
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      @frankthegreat
                      mal den Befehl mit sudo davor gemacht?
                      sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js
                      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • haselchenH haselchen
                        @frankthegreat
                        frankthegreatF
                        frankthegreatF
                        frankthegreat
                        @haselchen sagte in Kein Paletten verwalten im neuen Node-RED Adapter:
                        @frankthegreat
                        OK, werd ich mal probieren.
                        Über die Konsole war ich zwar im Ordner, da wurde aber keine Palette zum editieren angezeigt. 😞
                        Über das FTP Tool konnte ich zumindest dann die Datei sehen und auch bearbeiten. Aber beim zurückspielen
                        hat er dann gemeckert "kein Zugriff"
                          @frankthegreat
                          B
                          B
                          baybod
                          Ich muss doch nochmals frage. Wie gesagt nutze ich IOBroker im Docker Container der Synology - hier kann ich, soweit ich weiss, keine iptable einträge machen. Habt ihr hierfür evtl. eine Lösung?
                          Danke und lg
                          • B baybod
                            Danke und lg
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            @baybod
                            Was genau möchtest du wissen?
                            Docker hast du installiert auf der Synology?
                            Und den V3 oder V4 als Container ?
                            Wenn du dann genauer ins Detail gehen willst, da müssen dann andere helfen.
                            Z.B. hier
                            https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation
                              @baybod
                              Z.B. hier
                              B
                              B
                              baybod
                              @haselchen
                              Danke Dir!
                              IOBroker habe ich schon lange im Docker Container auf der Synology laufen, inkl. Anbindung von Fhem, Jeelink usw.
                              Mein Problem bezieht sich auf node-red und die Amazon Anbindung (node-red innerhalb von IO Broker) . Die funktioniert nicht, da Port 80 belegt ist. Ich weiss nicht, wie ich in dieser Konstellation die IPTables anpassen kann.
                              Danke euch allen!
                              lg
                              • B baybod
                                @haselchen
                                Danke Dir!
                                Danke euch allen!
                                lg
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                @baybod
                                Sagt dir HA-Bridge etwas?
                                Da gibt es auch einen Container von.
                                Dort kannst du Befehle über die IP Adresse mit Alexa absetzen.
                                Wenn man ne Enigma Box hat, kann man damit die Sender umschalten ;)
                                • L LaBamba
                                  Warum gibt es kein Palettenverwalten im neuen Node-Red Adapter?
                                  S
                                  S
                                  sabix
                                  @LaBamba said in Kein Paletten verwalten im neuen Node-RED Adapter:
                                  Ich habe das auch wieder über die Settings aktivert, das funktioniert erst mal. Es war aber schon sehr nervig das bei jedem Update von Node-red neu zu installieren.
                                  Das steht im change log:
                                  "Hide the palette manager so all the packets must be installed via ioBroker configuration dialog."
                                  Das klingt ja erst mal vielversprechend das die Paletten jetzt über iobroker konfiguriert werden können. Das sollte das neu installieren bei jedem update überflüssig machen.
                                  Aber ich finde nicht wo das konfiguriert werden soll:
                                  der eintrag unter zusätzliche npm scheint es nicht zu sein...
                                  jemand eine idee wo das sein soll?
                                  -sabix
                                  • Christian WernerC
                                    Christian WernerC
                                    Christian Werner
                                    @sabix
                                    ich hatte Node-Red auch als Docker auf meinem Synology NAS laufen. Aber aus dem Grund wieder auf den RASPI gewechselt. Ich konnte Port 80 nicht frei verwenden und auch nicht einfach eine zweite IP vergeben um diese zu nutzen. (also mein letzter Stand - es geht nicht und es gibt keinen einfachen workaround )
                                    Ich will aber auch nicht außerhalb der GUI am NAS herumschrauben.
                                    Für den Z-WAVE Usb Stick musste ich eh schon nach jedem reboot Kommando ausführen.
                                    Auf dem RASPI musste ich aber dann auch für den Node-Red Adapter folgendes ausführen:
                                    sudo setcap 'cap_net_bind_service=+ep' `which node`
                                    Erlaubt der ausführbaren Datei 'node' das öffnen von Ports unterhalb von 1024 ohne root rechte - läuft ja als user iobroker.
                                    • K
                                      K
                                      Kylo Ren
                                      Mich hat es ja schon immer genervt, dass ich nach jedem Update gefühlt 20 Nodes neu installieren muss, aber ob der Ansatz, die Palette auszublenden, zielführend ist, möchte ich bezweifeln. Aber wenn, dann sollte es über die GUI konfigurierbar sein.
                                      Ich vermute, dass Nodes über "Zusätzliche NPM-Module" hinzugefügt werden können. Ich habe dort mal node-red-contrib-ftp-sftp eingetragen, dann erscheint folgendes im Log:
                                      (11788) + node-red-contrib-ftp-sftp@1.8.8 added 27 packages from 23 contributors in 16.542s
                                      (11788) npm install node-red-contrib-ftp-sftp --production --prefix "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.node-red" --save (System call)
                                      Aber in Node-Red fehlt dieses Modul trotzdem.
                                      Eigentlich graust es mir vor jedem Update von Node-Red, weil ich genau weiß, dass dann wieder folgende Fehlermeldung kommt und ich ewig viele Module installieren muss. Wie kann man das verhindern? Wäre es eine Möglichkeit, Node-Red unabhängig von ioBroker zu installieren?
                                      https://i.imgur.com/ZyxpG20.png
                                      ioBroker auf Debian 12 (ESXi) • Echo dot • Steckdosen mit Tasmota • Broadlink RM pro • rund 20 Shellys • FritzBox 6490 + 7490 • 12 x Fritz!Dect 301
                                      • X x-Idefix-x
                                        Der wurde entfernt:
                                        2.0.0 (2020-06-20)
                                        (Apollon77) check object and not state to detect if an object exists
                                        (jwiesel) Updated settings.js to incorporate latest changes up to Node-RED 1.0.6
                                        (jwiesel) Replaced HTTP basic authentication by Node-RED login form (adminAuth)
                                        (jwiesel) Replaced MD5 password hashing by bcrypt.js as recommended in the Node-RED security guide.
                                        **(bluefox) Hide the palette manager so all the packets must be installed via ioBroker configuration dialog**
                                        Caution: For those who already used Node-Red authentication: Please set your password in the Node-Red instance settings in ioBroker again! Otherwise you cannot login to Node-Red any longer after the upgrade
                                        ioBroker.node-red/issues/109
                                        Ich habe ihn wieder eingeblendet indem ich fogendes von false auf true geändet habe:
                                        D
                                        D
                                        danzlrobert
                                        schrieb am zuletzt editiert von danzlrobert
                                        @x-Idefix-x
                                        Hallo, versuche vergebens den Paletten Manager im Iobroker wieder einzuschalten.
                                        mit "palette: { editable: true }" geht es leider bei mir nicht.
                                        Wenn ich den Eintrag von false auf true ändere ist Node-Red nicht mehr erreichbar (diese Seite kann nicht angezeigt werden.)
                                        Was mache ich falsch oder gibs eine andere Möglichkeit ??
                                        Danke für deine Hilfe
                                        Hab Adapter deinstalliert, wieder neu installiert, die Datei nochmal bearbeitet jetzt funktioniert es!
                                        • S sabix
                                          -sabix
                                          F
                                          F
                                          Frank_y
                                          schrieb am zuletzt editiert von Frank_y
                                          @sabix sagte in Kein Paletten verwalten im neuen Node-RED Adapter:
                                          -sabix
                                          Bin erst jetzt auf die neueste Version des node-red Adapters 2.0.1. Gibt es einen Hinweis, wo im iobroker der Paletten-Manager zu finden ist?
                                          Sollen die Erweiterungen über 'zusätzliche npm-Module' in den Einstellungen zum Adapter hinzugefügt werden?
                                          83.8k
