  3. Entwicklung
  4. Türsprechanlage mit FritzBox SIP
    5.4k
fritzbox türsprechanlage sip
19 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    schrieb am zuletzt editiert von hanss
    Hallo Entwickler,
    die FritzBoxen liefern ja eine Super Türsprechanlage mit, bei der die DECT Telefone das Türklingeln
    signalisieren.
    Es ist sogar ein eigener Klingelton einstellbar und im Display kann die Kamera vom Eingang angezeigt werden.
    Funktioniert sehr gut, leider unterstützt das der TR-064 Adapter nicht, warum auch immer.
    Meine Bitte an die Entwickler:
    Bitte das SIP Protokoll einbauen, damit diese hervorragende Funktion der FritzBoxen genutzt werden kann.
    Es können auch mehrere Türklingeln angelegt werden.
    Ich habe z.B. da eine zweite Türklingel mit Alarmton angelegt, die von meinem Rasen-Roboter ausgelöst wird, wenn der ein Problem hat.
    Die komplette Türklingel sieht dann so aus:
    FritzBox
    ioBroker mit TR-064
    ESP8266 in der Türklingel zur Signalisierung über WiFi.
    Ich habe die SIP Funktion in einem ESP8266 installiert, ist aber sehr kompliziert.
    Es wäre viel eleganter, wenn das der ioBroker mit übernehmen könnte.
    Meister MopperM sigi234S WalW 3 Antworten Letzte Antwort
    • hanssH hanss
      Hallo Entwickler,
      signalisieren.
      FritzBox
      ioBroker mit TR-064
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @hanss sagte in Türsprechanlage mit FritzBox SIP:
      TR-064
      Da solltest Du nach meinem Empfinden mal ein issue auf github aufmachen.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      • hanssH hanss
        Hallo Entwickler,
        signalisieren.
        FritzBox
        ioBroker mit TR-064
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Fragen wir mal @apollon77 ob das geht.
        • hanssH hanss
          Hallo Entwickler,
          signalisieren.
          FritzBox
          ioBroker mit TR-064
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @hanss
          hast du dir den DoorIO-Adapter schon angeschaut ? Der kann bei zugewiesenen Ereignissen verschiedene Nummern anrufen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @hanss
            hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            @Wal
            Es muß ein Anruf über SIP sein mit eigener User/Password Anmeldung.
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • hanssH hanss
              @Wal
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              @hanss
              genau. Du kannst auf dem ioBroker-Server baresip installieren und starten. Baresip meldet sich an der Fritzbox als IP-Telefon an. Der Adapter verbindet sich über TCP-Socket mit Baresip und setzt bei einer erkannten Action das im Adaptersetup eingestellt werden kann einen Ruf ab. Das würde auch ohne Audio/Video funktionieren. Falls du auch Audio/Video brauchst, muß Baresip an der Sprechstelle installiert sein. Es sind z.Z 4 verschiedene Rufe möglich und du kannst auch am Fritzfon ohne abzuheben über DTMF z.B. ein Licht einschalten.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @hanss
                hanssH Offline
                hanssH Offline
                hanss
                @Wal
                Ja es gibt eine Vielzahl von SIP Anwendungen für Linux, aber die haben leider nichts mit ioBroker zu tun.
                Das wird dann wieder eine Bastlerei.
                Mein Wunsch wäre ein ioBroker SIP Adapter mit einem Objekt, bei dem man die Rufnummer der FritzBox Türsprechstelle eintragen kann.
                • hanssH hanss
                  @Wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @Wal
                  Keine von ioBroker unterstützte Smarthome-Lösung hat mit ioBroker zu tun, die werden erst mit den Adaptern kompatibel gemacht, genau so ist es mit dem DoorIO-Adapter der Baresip einbindet.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234 naja der Apollon77 sagt ... Feature-Requests gehören als allererstes mal als Issue ins Github ... Mehr f´kann er nicht sagen weil er weder so eineFritzbox noch so eine Sprechanlage hat. Sorry. Da muss mal halt mal ausführlich recherchieren
                    • KnallochseK Nicht stören
                      Knallochse
                      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                      Ich würde mir sowas auch wünschen.
                      Habe mehrere Tabletts im Haus hängen, wo VIS drauf läuft. Ich habe eine Doorline Pro Türsprechanlage, welche an einer Fritzbox läuft.
                      Wäre schon Super, wenn man das in der VIS laufen lassen könnte.
                      Ich habe mal mit diesen Adapter experimentiert [https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-sip-asterisk] , aber leider nicht zum laufen bekommen
                      • apollon77A apollon77
                        hanssH Offline
                        hanssH Offline
                        hanss
                        @apollon77 sagte in Türsprechanlage mit FritzBox SIP:
                        Hallo apollon77,
                        wie du sehen kannst, haben sich in der kurzen Zeit schon mehrere gemeldet, die SIP auch benötigen würden.
                        Ältere FB gibt es in der Bucht für einige Euro - mehr braucht es nicht.
                        Wenn das auch noch zuviel ist, dann starten wir halt einen Spendenaufruf.
                        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • hanssH hanss
                          Hallo apollon77,
                          Dann sollte erst recht ein feature request als issue auf github eingestellt werden.
                          • hanssH hanss
                            Hallo apollon77,
                            @hanss Also:
                            1.) GitHub issue und die ganzen Interessierten sollten ein "Thumbs up" setzen
                            2.) Du glaubst wirklich um sowas zu bauen braucht es nur "ne Fritzbox"? Die hab ich ... aber ich habe keine Gegensprechanlage die man so anbinden könnte/müsste und mich mit diesem generellen Thema noch Null komma gar nicht beschäftigt ... und über die Zeit reden wir mal gar nicht. Also bitte ein Schritt nach dem anderen :-)
                            Alles was schon von Euch versucht wurde, ggf mit anderen Adaptern bitte auch dort im GitHub dokumentieren, EBenso könnt Ihr gern schauen ob es dazu vllt Libraries gibt oder andere Smart Home Systeme das schon können - dann auch bitte dokumentieren ... wenn man sich ansehen kann wie es tut ist das nochmal besser als es alles selbst rausfinden zu müssen.
                            Und ob ich am Ende der jenige Entwickler bin der das Interessant findet und Zeit da hinein investieren kann, sehen wir dann.
                              @hanss Also:
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @hanss Also:
                              Der DoorIO-Adapter kann das alles schon, es muß halt ein Sip-Client extra installiert werden. Ich kann mir nicht vorstellen, das ein Entwickler Zeit in einen Sip-Client für ioBroker steckt. Wenn man die Sourcen von Baresip anschaut, sieht man sofort das das über Jahre gereift ist. Ich weiß jetzt auch nicht was an dem Zusatz-Sip-Client so schwer ist zu installieren und zu konfigurieren. Installieren ist nur ein "sudo apt install baresip-core", konfigurieren dauert etwas länger, aber in 20min sollte das erledigt sein.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @hanss Also:
                                @Wal naa as ja wenn wäre die Frage ob es eine einfach zu nutzende nodejs Library gibt. Korrekt. So etwas selbst bauen steht wohl eher nicht zur Debatte.
                                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Knallochse
                                  nodejs Library
                                  Könnte das hie helfen? ```
                                  https://jssip.net/
                                    martin
                                    Es gibt / gab einen Asterisk Adapter. Damit konnte man sogar in Blockly arbeiten.
                                    Leider wird er nicht mehr weiter entwickelt und funktioniert bei mir auch nicht mehr.
                                    • H Offline
                                      Hcker
                                      schrieb am zuletzt editiert von Hcker
                                      Hallo zusammen, ich habe ebenfalls eine Doorline Sprechanlage (Doorline IP) und würde über die VIS eine Gegensprechstelle bauen. DoorIO habe ich ausprobiert, komme damit aber nicht weiter, weil es m. E. für einen anderen Zweck entwickelt wurde. Asterisk bekomme ich es auch nicht zum Laufen. Gibt es inzwischen eine Lösung, ggf. auch eine Anleitung. Vielen Dank vorab. Gruß Christian
                                      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H Hcker
                                        TheBamT Offline
                                        TheBamT Offline
                                        TheBam
                                        @hcker
                                        Ich habe bisher eine theoretische lösung Aber noch keine genaue zeit gehabt zum umsetzt weiß auch noch nicht ob sie 100% funktioniert. Ich hoffe auch noch das ich eine andere finde
