  4. Object status
Object status
object status
13 Beiträge 3 Kommentatoren 861 Aufrufe 2 Beobachtet
    asev
    Hallo, in die Runde.
    Mir ist aufgefallen, dass der Status von ZigBee-Objekten nicht immer korrekt angezeigt wird.
    Ich habe Xiaomi Aquara Temperatur- und Fenstersensoren.
    Der Sensor ist physisch ausgeschaltet, die Batterie ist entfernt, aber der Status ist true.
    Reboot Raspberry hilft nicht.
    Hat jemand das getroffen?
    Kann mir jemand helfen?
    • A asev
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @asev welche Adapter version ?
        asev
        Zigbee hat neueste Version 1.0.4
        Alle möglische Updates sind installiert.
        • A asev
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @asev in der version werden die xiaomi nur einmal bei Adapter start abgefragt
            asev
            @arteck
            danke für die Antwort.
            Ich habe Adapter neu gestartet, USB stick raus und rein gezogen.
            Hat sich nicht geändert.
            Der Adapter sieht alle Geräte, auch diejenigen, die nicht verfügbar sind.
            • A asev
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @asev wir hatten da aber auch eine Version die fehlerhaft war wenns um den Status geht
              mnan sieht auch nicht welche Firmware du auf dem Stick hast ...
              die neueste Version ist die 1.1.2.. ist aber auf GIT
                asev
                @arteck
                vielen Dank für deine Unterstützung!
                Kann ich unter Linux sehen, welche Firmware version auf meinem USB-Stick ist?
                • A asev
                  @arteck
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @asev sagte in Object status:
                  Beim starten des Zigbee Adapters sieht man das im Log.
                    asev
                    @FredF
                    danke!
                    Ich verstehe richtig, dass ich Version 1.0.4 habe, die veraltet ist?
                    • A asev
                      @FredF
                      danke!
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @asev
                      1.0.4 ist die Adapter version.
                      Zwei Teilen höher am Ende steht die Firmwareversion.
                      Bei mir:
                      Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200417}}
                      • FredFF FredF
                        @asev
                        Bei mir:
                        asev
                        @FredF
                        bie mir:
                         (2176) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":0,"maintrel":0,"revision":""}}
                        brauche ich andere stick?
                          asev
                          Vielleicht gibt es eine Empfehlung, CC2531 oder ConBee-Stick vorzuziehen ist?
                            asev
                            Ich habe es mit der aktuellen Version der Firmware auf dem USB Stick probiert.
                            zigbee.0	2020-07-30 15:18:09.288	info	(6618) Zigbee started
                            zigbee.0	2020-07-30 15:18:09.287	info	(6618) 0x00158d000486804a (addr 44378): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2020-07-30 15:18:09.285	info	(6618) Currently 1 devices are joined:
                            zigbee.0	2020-07-30 15:18:09.269	info	(6618) --> transmitPower : normal
                            zigbee.0	2020-07-30 15:18:09.255	info	(6618) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                            zigbee.0	2020-07-30 15:18:07.125	info	(6618) Starting Zigbee...
                            zigbee.0	2020-07-30 15:18:07.018	info	(6618) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                            Verschiedene Zigbee Adapterversionen 1.1.1 1.1.0 1.0.4 und 1.0.0.
                            Wenn das Objekt ausgeschaltet wurde, bleibt den Status auch nach dem Neustart des Adapters immer "true".
