  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    6.7k
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 169.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    Hallo zusammen.
    Es gibt schon einige Projekte, bei denen ein Ferraris Zähler per Easyesp oder ähnlichen an iobroker angebunden wurden. Diese Lösungen haben aber immer den Nachteil, dass in iobroker noch mit Scripten nachgearbeitet werden muss.
    Hier startet ein Projekt, bei dem mit Hilfe von einem ESP8266 und TCRT5000 Ferraris Zähler an iobroker per MQTT angebunden werden. Der Unterschied zu den bisherigen Lösungen ist folgender:
    • Sämtliche Einstellungen werden auf der Webpage des ESP konfiguriert und im EEProm abgespeichert
    • Die Umdrehungen pro Kilowattstunden sind konfigurierbar
    • MQTT mit Authentifizierung im Browser einstellbar
    • Die Meßwerte werden als echte Werte an iobroker übergeben (kein Umrechnen in iobroker nötig)
    • Der Sensor bekommt ein Gehäuse (3D-Drucker nötig)
    • Der ESP bekommt einen Halter für die Hutschiene (3D-Drucker nötig)
    • Zwei Zähler sind an einen ESP anbindbar (oder brauchen wir mehr?)
    Wer bei Projekt mitmachen möchte oder einfach nur Tester sein möchte ist herzlich eingeladen.
    Gruß Eisbaeeer
    Thomas JansenT Offline
    Thomas Jansen
    @Eisbaeeer bin gerne dabei um zu testen... ;)
      @Jey-Cee der erste Halter ist gerade im Drucker. Bin mal gespannt, welche Variante du geliefert bekommst. Gruß EisbaeeerIMG_20200726_163229_946.jpg
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      @Eisbaeeer sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
      Am 15 August sollte ich es wissen, da kommen meine.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
        @Jey-Cee Jesus wo hast du die bestellt? ;-)
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          @Eisbaeeer 😄 direkt aus dem Herstellungsland. Die waren dort so günstig, das ich nicht anders konnte. 3,58€ für 5 Stück inklusive Versand.
          • EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            Kurzer Entwicklungsstand:
            1/3 ist geschafft. Der Wifi-Manager läuft bereits und die Parameter können über Web gesetzt werden (für 4 Zähler, gelle @Jey-Cee ;-) )
            Der ESP startet beim ersten Mal als Access-Point. Über Web kann jetzt das W-Lan konfiguriert werden und die Meßstellen definiert werden. Bis zu vier Meßstellen sind defnierbar.
            Nachdem der ESP dann die Einstellungen abgespeichert hat, bootet er neu, meldet sich am W-Lan an und stellt eine Homepage zur Verfügung, auf der die Meßwerte und Einstellungen angezeigt werden.
            Nächster Schritt ist die Implementierung von MQTT (der Sensor hat schon funktioniert ;-) )
            Gruß Eisbaeeer
              Gruß Eisbaeeer
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              (für 4 Zähler, gelle @Jey-Cee )
              Wenn du mir den code gibst und sagst wo ich die WebUI finde schau ich die Tage mal was ich fürs Auge tun kann.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                @Jey-Cee No problemo. Bekommst du. Lass mich mal das technische fertig machen. Denke morgen Abend sollte ich noch ein Stück weiter kommen. Heute ist erstmal Feierabend. Wenn das Gerüst steht, schicke ich Dir den Code. Da kannst du dich dann austoben.
                • Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  @Eisbaeeer ich hab doch gesagt mindestens 4, ich meinte Natürlich 7 🙄
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    @Jey-Cee ernsthaft?
                      @Jey-Cee ernsthaft?
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      @Eisbaeeer ja wirklich.
                      EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        @Jey-Cee 🤙 🆘
                        Ich mach erstmal vier. Du bekommst dann eine spezielle Firmware. Die kann man niemand antun ;-)
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          @Jey-Cee Kurze | @Thomas-Jansen Frage? : Habt ihr Zähler, welche mehr als 254 Umdrehungen pro KWh haben?
                          Gruß Eisbaeeer
                            Gruß Eisbaeeer
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            @Eisbaeeer Ja hab zwei mit 280.
                            • R Offline
                              Ritter
                              Bei unserem steht 375
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                @Jey-Cee @Ritter Ihr macht mich fertig ;-)
                                Also gut, dann ändere ich die Variable für die Umdrehungen noch, damit auch mehr als 254 Umdrehungen gehen. Ich habe heute Abend MQTT und die IR-Abtastung implementiert. Es fehlt noch das Hochzählen des Zählerstandes. Für heute sage ich "Gute Nacht!"
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  Achwas wir geben dir nur die Möglichkeit zu trainieren 😁
                                  Schon mal danke für deine Arbeit mit den extra Wünschen.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    EisbaeeerE Offline
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    @Jey-Cee @Ritter
                                    Heute ist es soweit. Falls ich noch die Zeit finde, wird die erste "nightly build" Version in den Zählerkasten einziehen. Derzeit sind zwei Zähler realisiert, weitere zwei vorbereitet.
                                    Ablauf ist jetzt wie folgt:
                                    1. Wenn noch kein Accesspoint verbunden wurde, geht der ESP in den AP-Mode und wartet auf einen Wifi-Client.
                                    2. Verbindet sich ein Client, kann über eine Website "192.168.4.1" die Konfigurationsseite aufgerufen werden. Dort gibt man dann das W-Lan und W-Lan Kennwort, den MQTT-Server, die Zählerstände, die Umdrehungen pro KWh, und, und , und an.
                                    3. Danach versucht er sich, mit dem W-Lan zu verbinden. Falls es gelingt, stellt der ESP wieder eine Website zur Verfügung, auf der man die Einstellungen verwalten kann. Derzeit noch spartanisch und noch nicht alle Einstellungen vorhanden (nur die wichtigsten, damit das Ding mal zum Einsatz kommt ;-) ).
                                    4. Die Werte werden nach jeder KWh als JSON auf dem ESP abgespeichert und beim Neustart wieder geladen. Eventuell bau ich hier noch eine Zyklische Speicherung (jede Stunde oder so) mit ein.
                                    Sobald das Setup mal im Zählerschrank ist, teste ich mal die Stabilität. Dann geht es an den weiteren Ausbau.
                                    5. Ich habe noch ein OTA-update mit eingebaut, damit man den ESP auch ohne USB-Kabel über W-Lan updaten kann (hab keinen Bock das Ding immer auszubauen oder mit dem Laptop da hin zu laufen).
                                    Soweit mal zum aktuellen Stand. Jetzt muss ich erstmal einen Hutschienenhalter für den ESP drucken, damit der nicht so in der UV rumfährt.
                                    Grüße Eisbaeeer
                                      @Jey-Cee @Ritter
                                      Grüße Eisbaeeer
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      Wäre es dann vielleicht nicht sinnvoll eine SD für das Logging zu verwenden? So ein SD Breakout kostet <2€, das ist voll vertretbar. Ich weis natürlich nicht wieviel aufwand das ist.
                                      1. Ich habe noch ein OTA-update mit eingebaut, damit man den ESP auch ohne USB-Kabel über W-Lan updaten kann (hab keinen Bock das Ding immer auszubauen oder mit dem Laptop da hin zu laufen).
                                      👍 da hab ich auch kein Bock drauf.
                                      Bin schon gespannt wie deine Erfahrung damit ist.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        @Jey-Cee So, mal eingebaut. Das Einstellen war ein wenig rumtesten, aber jetzt scheint es zu klappen. Ich beobachte jetzt mal die nächste Zeit.
                                          FredFF Offline
                                          FredFF Offline
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          @Eisbaeeer
                                          Ich lese da schon die ganze Zeit mit und nun hab ich mir dann eben auch mal nen TCRT5000 bestellt. Bin schon gespannt...
