  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 167.6k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @Eisbaeeer ja wirklich.
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
    @Jey-Cee 🤙 🆘
    Ich mach erstmal vier. Du bekommst dann eine spezielle Firmware. Die kann man niemand antun ;-)
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • Jey CeeJ Jey Cee
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      @Jey-Cee Kurze | @Thomas-Jansen Frage? : Habt ihr Zähler, welche mehr als 254 Umdrehungen pro KWh haben?
      Gruß Eisbaeeer
      • EisbaeeerE Eisbaeeer
        Gruß Eisbaeeer
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @Eisbaeeer Ja hab zwei mit 280.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • R Offline
          Ritter
          Bei unserem steht 375
          • EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            @Jey-Cee @Ritter Ihr macht mich fertig ;-)
            Also gut, dann ändere ich die Variable für die Umdrehungen noch, damit auch mehr als 254 Umdrehungen gehen. Ich habe heute Abend MQTT und die IR-Abtastung implementiert. Es fehlt noch das Hochzählen des Zählerstandes. Für heute sage ich "Gute Nacht!"
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @Eisbaeeer sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
              Achwas wir geben dir nur die Möglichkeit zu trainieren 😁
              Schon mal danke für deine Arbeit mit den extra Wünschen.
              EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                @Jey-Cee @Ritter
                Heute ist es soweit. Falls ich noch die Zeit finde, wird die erste "nightly build" Version in den Zählerkasten einziehen. Derzeit sind zwei Zähler realisiert, weitere zwei vorbereitet.
                Ablauf ist jetzt wie folgt:
                1. Wenn noch kein Accesspoint verbunden wurde, geht der ESP in den AP-Mode und wartet auf einen Wifi-Client.
                2. Verbindet sich ein Client, kann über eine Website "192.168.4.1" die Konfigurationsseite aufgerufen werden. Dort gibt man dann das W-Lan und W-Lan Kennwort, den MQTT-Server, die Zählerstände, die Umdrehungen pro KWh, und, und , und an.
                3. Danach versucht er sich, mit dem W-Lan zu verbinden. Falls es gelingt, stellt der ESP wieder eine Website zur Verfügung, auf der man die Einstellungen verwalten kann. Derzeit noch spartanisch und noch nicht alle Einstellungen vorhanden (nur die wichtigsten, damit das Ding mal zum Einsatz kommt ;-) ).
                4. Die Werte werden nach jeder KWh als JSON auf dem ESP abgespeichert und beim Neustart wieder geladen. Eventuell bau ich hier noch eine Zyklische Speicherung (jede Stunde oder so) mit ein.
                Sobald das Setup mal im Zählerschrank ist, teste ich mal die Stabilität. Dann geht es an den weiteren Ausbau.
                5. Ich habe noch ein OTA-update mit eingebaut, damit man den ESP auch ohne USB-Kabel über W-Lan updaten kann (hab keinen Bock das Ding immer auszubauen oder mit dem Laptop da hin zu laufen).
                Soweit mal zum aktuellen Stand. Jetzt muss ich erstmal einen Hutschienenhalter für den ESP drucken, damit der nicht so in der UV rumfährt.
                Grüße Eisbaeeer
                  @Jey-Cee @Ritter
                  Grüße Eisbaeeer
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Wäre es dann vielleicht nicht sinnvoll eine SD für das Logging zu verwenden? So ein SD Breakout kostet <2€, das ist voll vertretbar. Ich weis natürlich nicht wieviel aufwand das ist.
                  1. Ich habe noch ein OTA-update mit eingebaut, damit man den ESP auch ohne USB-Kabel über W-Lan updaten kann (hab keinen Bock das Ding immer auszubauen oder mit dem Laptop da hin zu laufen).
                  👍 da hab ich auch kein Bock drauf.
                  Bin schon gespannt wie deine Erfahrung damit ist.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    @Jey-Cee So, mal eingebaut. Das Einstellen war ein wenig rumtesten, aber jetzt scheint es zu klappen. Ich beobachte jetzt mal die nächste Zeit.
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      @Eisbaeeer
                      Ich lese da schon die ganze Zeit mit und nun hab ich mir dann eben auch mal nen TCRT5000 bestellt. Bin schon gespannt...
                      • FredFF FredF
                        @Eisbaeeer
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        @FredF Freut mich, wenn es doch noch mehr Leute gibt, die noch sowas brauchen.
                        Was mir jetzt schon aufgehalten ist. Ich muss noch einen Timeout für die Umdrehugen setzen. Meine Wärmepumpe läuft ja nur ab und zu. Ohne Timeout zeigt sie mir aber immer noch die 1,7KW an, weil ja keine rote Marke mehr vorbei kommt. Aber das lässt sich ja noch ändern ;-) .
                        Wenn es stabil ist, stelle ich es auf Guthub, dann könnt ihr auch testen.
                        Denke nächste Woche irgendwann.
                        Gruß Eisbaeeer
                        • R Offline
                          Ritter
                          meine zwei TCRT5000 sind auch angekommen und ein Gehäuse hab ich auch ausgedruckt. Hab das ganze mal mit espeasy getestet um die Impulse anzuzeigen. Angeschlossen hab ich das ganze mal an einen Wemos D1 im Arduino Uno Format. Mit einer Powerbank hat er die Impulse genau gezählt, aber wenn ich den Wemos mit einem 12V Schaltnetzteil versorge dann waren die Impulse meistens doppelt, die LED am TCRT5000 geht aber nur einmal aus pro Umdrehung.
                          Ich freue mich schon aufs testen.
                          • R Ritter
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            @Ritter Hallo "Ritter"
                            Herzlich willkommen als tester. Ich mag keine "Bastel" Lösungen. Deshalb hab ich mich dazu entschlossen, ein Image für einen ESP8266 zur Verfügung zu stellen. Ich bin schon so lange dabei, dass ich inwzischen vergessen habe, wie iobroker vorher gehiesen hat (irgend was mit ccu.io). Wie schon geschrieben, denke ich, dass ich noch diese Woche eine Release für zwei Zähler veröffentliche. Du kannst gerne Bescheid geben, wenn es bei dir dann funktioniert hat.
                            Grüße Eisbaeeer
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              Grüße Eisbaeeer
                              Ritter
                              @Eisbaeeer soll ich dann einen nodemcu nehmen oder geht auch ein Wemos D1 mini?
                              • R Ritter
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                @Ritter Guten Morgen.
                                Es spielt keine Rolle, ob du einen D1 Mini oder NodeMCU verwendest. Die Basis ist die selbe. Du kannst auch einen esp32 verwenden, habe ich aber noch nicht getestet. Gruß Eisbaeeer
                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  Version 0.1 ist online
                                  Ich habe heute die initiale Version 0.1 hochgeladen. Ich lade hiermit alle dazu ein, den Code zu testen. Falls jemand kein IDE (Arduino IDE) installieren "will / kann", bitte kurz Bescheid geben. Ich kann auch gerne die Binary zur Verfügung stellen. Allerdings sollte das Board dann ein "NodeMCU Ver.1" mit 4MB flash sein, da dies mein Entwicklungsboard ist und ich keine Sonderlösungen compilieren werde!
                                  Falls ihr (vermeintliche) Fehler findet, bitte hier posten oder noch besser ein issue auf Github erstellen. Dann kann ich direkt auf die Fehler reagieren.
                                  Ich habe mich dazu entschlossen, den Code auf max. 4 Zähler zu beschränken (sorry @Jey-Cee). Wer noch mehr Zähler erfassen möchte, kann den Code gerne selbst auf die maximalen Eingänge des Prozessors erweitern oder mich nach den Kosten fragen ;-) . Der Code ist soweit verständlich beschrieben.
                                  Im README.md sind auch noch Links zu Thingiverse. Dort habe ich einen Halter für die TCRT5000 entworfen. Über einen Thumb-up würde ich mich freuen. Auch hier im Forum gibt es die Möglichkeit, den Post zu bewerten. Ich verdiene NULL KOMMA NIX damit.
                                  Und bitte nehmt das ernst, was im Footer steht. Ich werde keinen Support per E-Mail anbieten. Wenn, dann bitte nur hier im Forum. Dann haben alle etwas davon!
                                  Nun wünsche ich Euch viel Spaß beim testen. Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen!
                                  Github Code: Link Text
                                  Thingiverse: Link Text
                                  Grüße Eisbaeeer
                                    Grüße Eisbaeeer
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Kein Ding ich versteh das. Werd es schon irgendwie hinbekommen.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      @Jey-Cee Melde dich, wenn du die Stellen nicht findest! Sonst bist halt 8 Euro mehr für einen weiteren NodeMCU los ;-)
                                        Ritter
                                        @Eisbaeeer Hallo, vielen Dank fürs bereitstellen. Ich teste es gerade auf einem Wemos D1 mit einem Zähler. Bis jetzt läuft alles.
                                        • R Ritter
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          Was mir noch so in den Kopf kommt. Die Firmware sollte sich auch für S0 und die Impulsausgaben von digitalen Zählern, Wasserzählern, Gaszählern, etc. nutzen lassen. Lediglich die Eingangsbeschaltung müsste man ändern. Aber ein Impuls bleibt ein Impuls. Hat das schon jemand getestet oder umgesetzt?
                                          Grüße Eisbaeeer
                                          FredFF K 2 Antworten Letzte Antwort
