  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • J jm1292
    Heute hab ich die 1.2.2 über den Latest installiert, was wurde da technisch geändert? Die kosmetischen Änderungen in den Settings gefallen mir sehr gut!
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #646
    @jm1292 nur Optik
    - Alarm Adapter
    • blauholstenB blauholsten
      Aktuelle Test Version 3.6.x
      Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
      Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
      X Offline
      X Offline
      xADDRx
      #647
      @blauholsten Hallo Blauholsten,
      erstmal vielen vielen Dank das du das mit uns teilst. ist nicht selbstverständlich!
      Eine kurze Frage: ICh habe soweit alle Sensoren eingebunden inkl. einer Sirene.
      Momentan ist das so, dass sobald ein fenster geöffnet wird die Sirene an geht, sobald das fenster jedoch wieder zu gemacht wird, geht die Sirene wieder aus.
      Kann man das so einstellen, dass wenn das Fenster geöffnet wird, die Sirene erst aus geht, sobald man den Pin eingibt??
      Vielen Dnak.
      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • X xADDRx
        Vielen Dnak.
        blauholsten
        #648
        @xADDRx hallo, ich habe eben im Code geschaut, dass ist eigentlich nicht möglich. In Notfall mir die Log Datei zukommen lassen.
        Oder hast du eventuell eine Verknüpfung erstellt, die dir die Sirene ausschaltet?
        - Alarm Adapter
        X 1 Antwort Letzte Antwort
          X Offline
          X Offline
          xADDRx
          #649
          @blauholsten so sieht das bei mir aus:
          • X xADDRx
            blauholsten
            #650
            @xADDRx
            ich gehe davon aus, dass das reiner Zufall ist und du die Zeit in der Konfig auf Standard 3s hast(Zeit für Warnungen)???
            Das ist noch ein Übersetzungsfehler und wird bei der nächsten Version geändert.
            - Alarm Adapter
              @xADDRx
              sruhsam
              schrieb am zuletzt editiert von sruhsam
              #651
              Hallo Profis, bin ziemlich neu hier und sorry, wenn ich was falsch gemacht habe aber ich habe mich auch mal an den Adapter gewagt und muss auch sagen, ist schon ein tolles Teil. Bin gerade am testen der Version 1.2.2 und habe ein paar Fragen an die, die den Adapter besser kennen als ich .... oder diesen sogar programmiert haben👍 🙂
              1.) Wenn die Anlage scharf ist (use.enable = true) und ein Sensor des Alarmkreisen auf true geht, dann bleibt der "status.alarm_flash" und der status.silent_flash" immer auf false, auch nach Ablauf der Verzögerungszeit. Ist das so gewollt ?
              2.) Wenn ein Sensor nur auf Benachrichtigung gesetzt ist, wird im info.log "Alarmanlage meldet Veränderung während der Nachtruhe bei: "Sensor Benachrichtigung"
              3.) Bei Panikalarm wird als status.state_list "night rest(4)" eingetragen ? egal welche Zustand die Anlage hat ....
              Grüße aus dem Aichtal ......
              Stephan
              • S sruhsam
                Stephan
                blauholsten
                #652
                @sruhsam sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                Kann ich nicht nachstellen, habe es eben ausprobiert! Wenn der stille Alarm ist blinkt ...silent und bei alarm ...alarm.
                Hast du eine Zeit konfiguriert???
                War ein Fehler, in der neuen Version behoben, danke!
                - Alarm Adapter
                  sruhsam
                  #653
                  @blauholsten
                  Habe bei „Blitzlichtzeit bei Einbruch“ und bei „Blitzlichtzeit bei stillem Alarm“ je 600sec stehen, aber das sind ja die Zeiten wie lange ausgelöst werden soll. Habe noch die Alarmverzögerung auf 60 sec stehen. Ausgang Status.burglar_alarm geht nach der Verzögerung auf „True“ aber Status.alarm_flash bleibt immer auf „false“
                  Gruß Stephan
                  • S sruhsam
                    @blauholsten
                    Gruß Stephan
                    blauholsten
                    #654
                    @sruhsam die Zeit ist das Intervall des blitzes. Bei dir würde die Leuchte im 10min Takt leuchten
                    - Alarm Adapter
                    ? S 2 Antworten Letzte Antwort
                      #655
                      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                      Achsoooo ich hab das auch falsch verstanden... Ich bitte darum, die Anleitung in die Konfig zu implementieren, den blauen Balken hast du ja schon gemacht, fehlt nur noch der Text .. :-)
                      Das Hin- und Herspringen zur Github Seite ist weniger schön und nervt, da braucht sich keiner zu wundern, wenn das Readme nicht gelesen wird...
                        sruhsam
                        #656
                        @blauholsten
                        alles klar, konnte flash nun positiv testen. Das schöne ist, mann kann auch z.B. mit 0.5 arbeiten, sofern die nachfolgenden System das schnelle Blinken auch verarbeiten können. Mit Version 1.2.3 sind auch die anderen beiden Themen vom Tisch.... super support! Klasse Arbeit ...
                        Habe alle Schaltfolgen mal im Detail durchgetestet und dokumentiert und konnte keine Unklarheiten mehr feststellen.
                        Frage: ist das so gewollt, dass wenn ein Sensor nur mit Benachrichtigung von false auf true geht eine Benachrichtigung nur im scharfgeschalteten- und im Nachtruhe-Zustand versendet wird, nicht aber im "Scharf innen" Zustand.
                        Stephan
                        • S sruhsam
                          @blauholsten
                          Stephan
                          blauholsten
                          #657
                          kann ich leider nicht nachstellen, bei mir gingen die Tests.
                          - Alarm Adapter
                            sruhsam
                            #658
                            @blauholsten
                            hab dies auch nochmals überprüft. war mein Fehler, da dies nicht angezeigt wurde, aber im logfile stand dann die Nachricht auch beim schalten von "scharf innen".
                            Schau immer direkt im IoBroker.Objekte auf den alarm.status, doch der aktualisiert sich manchmal nicht. Mein Problem, muss mal prüfen, hab erst seit neuem ein RPI4 auf welchem der IoBroker und CCU3 läuft.
                            So long
                            Stephan
                            • S sruhsam
                              @blauholsten
                              So long
                              Stephan
                              sruhsam
                              #659
                              wie macht Ihr denn die Blockierung des Scharf Zustands auf dem VIS:
                              Beispiel:
                              Anlage ist nur durch PIN deaktivierbar, aber wenn z.B. die Anlage Scharf ist, kann ja noch immer ohne PIN mit dem entsprechenden Buttons auf "Scharf innen" oder "Nachtruhe" gewechselt werden. Wenn nun die Sensoren des Innekreises nur auf Innenkreis ohn Benachrichtigung stehen, kann ja eingebrochen werden, ohne dass alarmiert oder benachrichtigt wird.
                              Ziel sollte eigentlich sein, dass aus einem scharfen Zustand nur durch deaktivieren um- bzw. abgeschaltet werden kann, oder habe ich ein Denkfehler.
                              Stephan
                              • Mike WeberM Offline
                                Mike WeberM Offline
                                Mike Weber
                                #660
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe in der Version 1.2.3 folgendes Problem: scheinbar meldet die CCU (habe zwei, passiert bei beiden) bei bestimmten Geräten, z.B. nachdem diese z.B. gestört waren eine Änderung. Der Wert von STATE ist das dann zwar immer noch z.B. auf false, jedoch ist der Zeitstempel der letzen Änderung aktualisiert. Dies führt dann jedoch dazu, dass die Alarmanlage auslöst, obwohl der Wert sich gar nicht geändert hat und auch nicht kritisch ist, da die Tür ja noch zu ist.
                                Daher Idee: Wäre es möglich bei der Liste der überwachten Objekte noch den Werte von State anzugeben, welcher überwacht wird. Das würde auch helfen, z.B. bei Aktoren mit 3 Werten, also offen,geschlossen,gekippt noch genauer zu prüfen. Aber vor allem würden ungewollte Änderunge, bzw. Updates nicht zum Auslösen füren. Auch wäre es ja nicht "schlimm" wenn man das Fenster bei aktivierter Anlage schliesst, sonder nur öffnet. Also den State auf false triggen, true wäre okay. Hoffe ist verständlich.
                                Dazu: Ich habe bei meiner alten eigenen blockly Prüfung, neben der obene genannten Logig nur auf geänderte Werte geprüft.
                                Danke. Sonst läuft alles wirklich prima, nur halt doch einige Fehlarlame bei den Homematic Fensterkontakten.
                                • Mike WeberM Mike Weber
                                  Hallo Zusammen,
                                  blauholsten
                                  #661
                                  @Mike-Weber morgen,
                                  Dass kann eigentlich nicht sein! Es werden nur Veränderung getriggert. Stell den Adapter auf debug und beobachte in der Situation den Log.
                                  - Alarm Adapter
                                  Mike WeberM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Mike-Weber morgen,
                                    Mike WeberM Offline
                                    Mike WeberM Offline
                                    Mike Weber
                                    schrieb am zuletzt editiert von Mike Weber
                                    #662
                                    @blauholsten guten morgen, ja, mache ich, habe ich auf debug gestellt. m.E. wird ja der Zeitstempel auf Änderung durch die CCU gesetzt, daher löst es ja aus. Daher ja die Idee, zusätzlich ggfs. optional den Wert zu validieren. Also sprich ist es true oder false.
                                    • S sruhsam
                                      Beispiel:
                                      Stephan
                                      blauholsten
                                      #663
                                      @sruhsam hi,
                                      Ich verstehe deine Frage nicht ganz. Ich mache es wie folgt, steuern tue ich die Anlage über den list state und wenn die Anlage auf Einbruch geht, lasse ich über diesen ein Widget erscheinen mit dem ich die Anlage mit Pin deaktivieren muss.
                                      - Alarm Adapter
                                        blauholsten
                                        #664
                                        @Mike-Weber ich habe ca. 30 dieser Kontakte im Einsatz und konnte das nicht feststellen. Wie gesagt, ich habe eben nochmal im Code geschaut es wird definitiv nur getriggert wenn der Wert sich ändert. Dies war nämlich einer der ersten Änderungen die ich nach dem Initial gemacht habe.
                                        - Alarm Adapter
                                        • P Offline
                                          pmaisk
                                          schrieb am zuletzt editiert von pmaisk
                                          #665
                                          Hallo, erstmal ein dickes Lob an den Entwickler dieses Adapters. Ich verfolge hier nun ca. seit Version 0.7 und testete bisher nur im Hintergrund mit. Jetzt wollte ich aber produktiv gehen, und da ist mir ein kritischer Bug (Backdoor) aufgefallen. Folgendes Szenario in Version 1.2.3 ...
                                          1. aktiviere mit "Enable" oder " Enable with delay" - Alarmanlage ist jetzt scharf
                                          2. klicke schnell nacheinander "Enable with delay" dann sofort "Enable" dann sofort "Enable with delay" - Alarmanlage deaktiviert sich, DARF NICHT PASSIEREN
                                          So kann jeder deaktivieren der eigentlich nur "Einschaltbuttons" sieht.
                                          Desweiteren sollte der Countdown der Funktion "Enable with delay" gelöscht werden sofern man diese Funktion/den Alarm , während des Countdowns, dann doch noch per "Enable" einschaltet.
                                          Und perfekt wäre es, wenn der Countdows nach dem runterzählen nicht mehr auf "0" steht, sondern nach der null nur eine leere Stelle anzeigen würde. So sieht man keine unnötige Zahl ("0") im GUI wenn der Countdown nicht mehr aktiv ist.
