  4. Zigbee Adapter zeigt keine Geräteliste mehr
zigbee2531
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C chrbo80
    Kann da was passieren? Läuft grad so rund😄
    @chrbo80 Da du ja ein Backup deiner Daten hast kann da nix passieren.
    • C Offline
      chrbo80
      Hab ich - allerdings noch nie zurückgespielt... aber dank dir fuer die hilfe!
      • C Offline
        chrbo80
        Hallo, habe nun
        nodejs: 12.18.3
        js-controller: 3.1.6
        Trotzdem das gleiche Bild beim Zigbee-Controller (1.0.0). Es werden keine Geräte angezeigt und ich bekomme folgende Fehlermeldung:
        zigbee.0	2020-07-26 10:51:25.421	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        zigbee.0	2020-07-26 10:51:25.421	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:123:72
        zigbee.0	2020-07-26 10:51:25.421	error	at JSON.parse (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-07-26 10:51:25.421	error	(11172) getDevices error: SyntaxError: Unexpected token g in JSON at position 0
        zigbee.0	2020-07-26 10:51:09.852	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        zigbee.0	2020-07-26 10:51:09.852	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:123:72
        zigbee.0	2020-07-26 10:51:09.852	error	at JSON.parse (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-07-26 10:51:09.852	error	(11172) getDevices error: SyntaxError: Unexpected token g in JSON at position 0
        Hat noch jemand n Tipp?
        • C chrbo80
          Hallo, habe nun
          nodejs: 12.18.3
          @chrbo80
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          • C Offline
            chrbo80
            @chrbo80 said in Zigbee Adapter zeigt keine Geräteliste mehr:
            könntest Du deinen Post noch etwas konkretisieren? :-)
            • C chrbo80
              @chrbo80 Meinst du mich?
              Die Zeile in die Konsole kopieren / eingeben, Rückmeldung hier posten.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                chrbo80
                @Thomas-Braun
                pi@raspberrypi-4gb:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v12.18.3
                /usr/bin/node
                v12.18.3
                /usr/bin/npm
                6.14.6
                nodejs:
                  Installiert:           12.18.3-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.18.3-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                • C chrbo80
                  @Thomas-Braun
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.3
                  /usr/bin/node
                  v12.18.3
                  /usr/bin/npm
                  6.14.6
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @chrbo80 Gut, das ist sauber. Dann muss sich das mal jemand anschauen, der den Adapter kennt.
                    chrbo80
                    @Thomas-Braun Ok, Dank dir erstmal. Was ist denn daran sauber?
                    • C chrbo80
                      @chrbo80
                      Siehe hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/koo-howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        @chrbo80
                        Siehe hier:
                        chrbo80
                        @Thomas-Braun OK - Dank Dir! Schönen Sonntag
                        • C Offline
                          chrbo80
                          Gibts hier einen Adapter-Spezialisten, der mir ggf helfen kann?
                          • C chrbo80
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @chrbo80 zeig mir mal den LOG nach adapter start.. ich brauch die Firmware version
                            und wieviele Geräte hast du da dran ..und wie viele Router
                            • arteckA arteck
                              chrbo80
                              @arteck Hi, here it is:
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.651	info	(13667) Zigbee started
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.650	info	(13667) 0x00158d00053f9723 (addr 9315): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.650	info	(13667) 0x04cf8cdf3c796fdc (addr 61243): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.650	info	(13667) 0x00158d0004659f12 (addr 24376): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.650	info	(13667) 0x00158d0004a03693 (addr 64107): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.649	info	(13667) 0x00158d00042cbade (addr 892): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.649	info	(13667) 0x00158d0003e5e52a (addr 7214): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.649	info	(13667) 0x14b457fffe3737c9 (addr 51020): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.648	info	(13667) 0x00158d0003e5d47a (addr 36548): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.648	info	(13667) 0x00178801026cf12a (addr 8057): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.648	info	(13667) 0x00178801026d4bd6 (addr 8383): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.647	info	(13667) 0x0017880102440428 (addr 26180): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.647	info	(13667) 0x00158d00045a0db2 (addr 32549): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.647	info	(13667) 0x00158d0004659ea8 (addr 28678): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.646	info	(13667) 0x00158d000451d067 (addr 21547): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.646	info	(13667) 0x00158d00042cf894 (addr 49564): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.646	info	(13667) 0x680ae2fffe924a2f (addr 23287): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.646	info	(13667) 0x680ae2fffe6607ce (addr 9652): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.645	info	(13667) 0x680ae2fffe6e7bb2 (addr 41451): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.645	info	(13667) 0x0017880108627b72 (addr 33243): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.645	info	(13667) 0x00158d00045cb708 (addr 57732): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.644	info	(13667) 0x00158d000461dd5f (addr 22258): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.644	info	(13667) 0x00158d000461b590 (addr 2587): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.644	info	(13667) 0x680ae2fffe9077fd (addr 42424): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.643	info	(13667) 0x8418260000104b56 (addr 56158): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.643	info	(13667) 0x0017880108627ae5 (addr 26630): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.643	info	(13667) 0x00158d000424226d (addr 34461): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.642	info	(13667) 0x00158d00045eb594 (addr 25723): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.642	info	(13667) 0x00158d000283b801 (addr 29414): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.642	info	(13667) 0x00158d000461dd10 (addr 32212): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.641	info	(13667) 0x00158d000461c76c (addr 47933): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.641	info	(13667) 0x00158d000404fd62 (addr 8640): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.641	info	(13667) 0x00158d0004050950 (addr 23408): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.640	info	(13667) 0x00158d0004016b37 (addr 16003): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.640	info	(13667) 0x00158d00045f7c70 (addr 49624): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.640	info	(13667) 0x00158d00045f3e6c (addr 40647): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.639	info	(13667) 0x00158d00045eb5be (addr 51658): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.639	info	(13667) 0x00158d0004514b82 (addr 26279): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.638	info	(13667) 0x00158d00042adcf9 (addr 53903): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.638	info	(13667) 0x00158d0004524ea7 (addr 28466): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.638	info	(13667) 0x00158d00045eb73c (addr 6856): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.637	info	(13667) 0x00158d00032c62fb (addr 21309): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.637	info	(13667) 0x00158d000404d3c4 (addr 27043): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.636	info	(13667) 0x00124b001c27653e (addr 65404): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.636	info	(13667) 0x00158d00045265d8 (addr 27688): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.636	info	(13667) 0x00158d00045dc648 (addr 4102): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.635	info	(13667) 0x00158d0002758898 (addr 32851): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.627	info	(13667) Currently 46 devices are joined:
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.568	info	(13667) --> transmitPower : norm
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.563	info	(13667) Disable LED
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.558	info	(13667) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:39.500	info	(13667) Starting Zigbee...
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:39.454	info	(13667) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:34.213	info	(11593) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:34.212	info	(11593) terminating
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:33.743	info	(11593) Zigbee: disabling joining new devices.
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:33.739	info	(11593) cleaned everything up...
                              zigbee.0	2020-07-26 21:17:33.729	info	(11593) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Sind das zu viele Geräte/Repeater?
                              • C chrbo80
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @chrbo80 nochmal für mich zum mitschreiben..
                                gestern habe ich einen Xiaomi Magnet-Sensor am 2531 angelernt
                                du bist dir sicher das du da einen cc2531 vorliegen hast ?? und nicht einen CC2538 + CC2592 ??
                                • arteckA arteck
                                  chrbo80
                                  @arteck ich glaube, du hast recht! Sorry
                                  • C chrbo80
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @chrbo80
                                    ahh.. der CC2538 kann 200 Geräte aufnehmen. also sollte nicht das Problem sein..
                                    installier mal die neueste Version vom GIT und schau dann nochmal.
                                    • arteckA arteck
                                      @chrbo80
                                      chrbo80
                                      @arteck dabei muss ich den alten adapter löschen, richtig? Sind die angelernten Artikel dann weg und ich muss diese dann neu anlernen?
                                      • C chrbo80
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @chrbo80 nein nur drüber bügeln über die Katze
                                        • arteckA arteck
                                          chrbo80
                                          @arteck habe ich gemacht. scheint nichts gebracht zu haben. hier der log:
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:55:14.769	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:55:14.769	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:149:72
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:55:14.769	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:55:14.769	error	(19258) getDevices error: SyntaxError: Unexpected token g in JSON at position 0
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.955	info	(19258) Zigbee started
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.954	info	(19258) 0x00158d00053f9723 (addr 9315): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.953	info	(19258) 0x04cf8cdf3c796fdc (addr 61243): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.951	info	(19258) 0x00158d0004659f12 (addr 24376): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.950	info	(19258) 0x00158d0004a03693 (addr 64107): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.949	info	(19258) 0x00158d00042cbade (addr 892): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.948	info	(19258) 0x00158d0003e5e52a (addr 7214): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.946	info	(19258) 0x14b457fffe3737c9 (addr 51020): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.945	info	(19258) 0x00158d0003e5d47a (addr 36548): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.943	info	(19258) 0x00178801026cf12a (addr 8057): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.942	info	(19258) 0x00178801026d4bd6 (addr 8383): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.941	info	(19258) 0x0017880102440428 (addr 26180): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.939	info	(19258) 0x00158d00045a0db2 (addr 32549): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.938	info	(19258) 0x00158d0004659ea8 (addr 28678): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.937	info	(19258) 0x00158d000451d067 (addr 21547): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.936	info	(19258) 0x00158d00042cf894 (addr 49564): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.935	info	(19258) 0x680ae2fffe924a2f (addr 23287): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.933	info	(19258) 0x680ae2fffe6607ce (addr 9652): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.932	info	(19258) 0x680ae2fffe6e7bb2 (addr 41451): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.931	info	(19258) 0x0017880108627b72 (addr 33243): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.930	info	(19258) 0x00158d00045cb708 (addr 57732): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.929	info	(19258) 0x00158d000461dd5f (addr 22258): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.927	info	(19258) 0x00158d000461b590 (addr 2587): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.926	info	(19258) 0x680ae2fffe9077fd (addr 42424): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.925	info	(19258) 0x8418260000104b56 (addr 56158): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.924	info	(19258) 0x0017880108627ae5 (addr 26630): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.922	info	(19258) 0x00158d000424226d (addr 34461): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.921	info	(19258) 0x00158d00045eb594 (addr 25723): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.919	info	(19258) 0x00158d000283b801 (addr 29414): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.918	info	(19258) 0x00158d000461dd10 (addr 32212): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.916	info	(19258) 0x00158d000461c76c (addr 47933): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.915	info	(19258) 0x00158d000404fd62 (addr 8640): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.913	info	(19258) 0x00158d0004050950 (addr 23408): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.912	info	(19258) 0x00158d0004016b37 (addr 16003): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.910	info	(19258) 0x00158d00045f7c70 (addr 49624): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.909	info	(19258) 0x00158d00045f3e6c (addr 40647): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.907	info	(19258) 0x00158d00045eb5be (addr 51658): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.905	info	(19258) 0x00158d0004514b82 (addr 26279): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.904	info	(19258) 0x00158d00042adcf9 (addr 53903): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.903	info	(19258) 0x00158d0004524ea7 (addr 28466): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.901	info	(19258) 0x00158d00045eb73c (addr 6856): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.900	info	(19258) 0x00158d00032c62fb (addr 21309): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.899	info	(19258) 0x00158d000404d3c4 (addr 27043): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.897	info	(19258) 0x00124b001c27653e (addr 65404): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.896	info	(19258) 0x00158d00045265d8 (addr 27688): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.894	info	(19258) 0x00158d00045dc648 (addr 4102): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.893	info	(19258) 0x00158d0002758898 (addr 32851): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.874	info	(19258) Currently 46 devices are joined:
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.856	info	(19258) --> transmitPower : high
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.852	info	(19258) Disable LED
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:48.848	info	(19258) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:46.955	info	(19258) Starting Zigbee...
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:46.920	info	(19258) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:44.173	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 19258
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:42.360	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:42.118	info	iobroker exit 0
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:42.020	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:41.490	info	(18943) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:41.488	info	(18943) terminating
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:41.117	info	(18943) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:41.114	info	(18943) cleaned everything up...
                                          zigbee.0	2020-07-27 19:54:41.113	info	(18943) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:41.110	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:41.109	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:41.093	info	iobroker Update "system.adapter.zigbee.0"
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:40.996	info	iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:40.938	info	iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:40.879	info	iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:40.819	info	iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:40.737	info	iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:40.562	info	iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:40.048	info	iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:39.768	info	iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:39.618	info	iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:36.839	info	iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:36.730	info	iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:36.277	info	iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:35.987	info	iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:35.696	info	iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:34.942	info	iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:34.687	info	iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:34.625	info	iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:34.560	info	iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:34.500	info	iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:34.440	info	iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:34.378	info	iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/SGMHM-I1.png img/SGMHM-I1.png image/png
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:33.758	info	iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:33.145	info	iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln2.png img/ctrl_ln2.png image/png
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:32.530	info	iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/essentials_premium.png img/essentials_premium.png image/png
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:31.898	info	iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gira_4_buttons.png img/gira_4_buttons.png image/png
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:31.294	info	iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:24.980	info	iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_bulb_E27_clear.png img/ikea_bulb_E27_clear.png image/png
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:24.340	info	iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_remote_control1.png img/ikea_remote_control1.png image/png
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:21.875	info	iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/innr3.png img/innr3.png image/png
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:05.558	info	iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_a60_rgbw.png img/osram_a60_rgbw.png image/png
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:54:02.386	info	iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_magnet_aq2.png img/sensor_magnet_aq2.png image/png
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:59.628	info	iobroker 51 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:34.261	info	iobroker + iobroker.zigbee@1.1.2added 301 packages from 125 contributors, removed 239 packages and updated 453 packages in 363.709s
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:28.617	info	iobroker Thank you for using serialport!If you rely on this package, please consider supporting our open collective:> https://opencollective.com/serialport/donate
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:28.400	info	iobroker > serialport@9.0.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport> node thank-you.js
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:27.775	info	iobroker make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:27.758	info	iobroker COPY Release/bindings.node
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:27.512	info	iobroker SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:27.377	info	iobroker CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:26.400	info	iobroker In file included from ../src/poller.cpp:1:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible funct
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:24.956	info	iobroker CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:20.329	info	iobroker ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error:
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:20.327	info	iobroker ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region o
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:20.289	info	iobroker ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:20.287	info	iobroker ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:19.951	info	iobroker In file included from ../src/serialport.h:6, from ../src/serialport_unix.cpp:2:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/na
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:18.523	info	iobroker CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:08.039	info	iobroker In file included from ../../../nan/nan.h:56, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/no
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:08.036	info	iobroker ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:08.033	info	iobroker ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnu
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:08.030	info	iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:08.024	info	iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:08.017	info	iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:08.013	info	iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:08.008	info	iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:08.004	info	iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:08.000	info	iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:07.994	info	iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:07.936	info	iobroker In file included from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:06.561	info	iobroker CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                                          host.raspberrypi-4gb	2020-07-27 19:53:06.558	info	iobroker make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build“
                                          Noch einen Tipp?
