  4. Zigbee Adapter zeigt keine Geräteliste mehr
    1.6k
zigbee2531
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    chrbo80
    gestern habe ich einen Xiaomi Magnet-Sensor am 2531 angelernt. Dann wollte ich die Geräteliste des Adapters öffnen. Da sehe ich nix mehr, stattdessen im log das hier:
    zigbee.0	2020-07-18 19:32:09.060	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    zigbee.0	2020-07-18 19:32:09.060	error	at adapter.getStateAsync.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:149:72)
    zigbee.0	2020-07-18 19:32:09.060	error	at JSON.parse (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-07-18 19:32:09.060	error	(1353) getDevices error: SyntaxError: Unexpected token g in JSON at position 0
    Google hat mir nicht geholfen, weiß hier jemand, woran es liegt?
    Alle Sensoren funktionieren ohne Probleme...
    Danke und VG
    • C chrbo80
      Danke und VG
      @chrbo80 Versionen von node, nodejs, js-controller und Adapter?
      • C Offline
        chrbo80
        Hi, sorry, hier die infos:
        node: wo finde ich die info?
        node-js: v10.18.1
        js-controller: 2.2.9
        zigbee adapter: 1.1.1
        • C chrbo80
          node-js: v10.18.1
          @chrbo80 Den js-controller könntest du mal auf 3.x.y bringen.
          node -v
          nodejs -v
          • C Offline
            chrbo80
            Kann da was passieren? Läuft grad so rund😄
            • C chrbo80
              @chrbo80 Da du ja ein Backup deiner Daten hast kann da nix passieren.
              • C Offline
                chrbo80
                Hab ich - allerdings noch nie zurückgespielt... aber dank dir fuer die hilfe!
                • C Offline
                  chrbo80
                  Hallo, habe nun
                  nodejs: 12.18.3
                  js-controller: 3.1.6
                  Trotzdem das gleiche Bild beim Zigbee-Controller (1.0.0). Es werden keine Geräte angezeigt und ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                  zigbee.0	2020-07-26 10:51:25.421	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  zigbee.0	2020-07-26 10:51:25.421	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:123:72
                  zigbee.0	2020-07-26 10:51:25.421	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-07-26 10:51:25.421	error	(11172) getDevices error: SyntaxError: Unexpected token g in JSON at position 0
                  zigbee.0	2020-07-26 10:51:09.852	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  zigbee.0	2020-07-26 10:51:09.852	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:123:72
                  zigbee.0	2020-07-26 10:51:09.852	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-07-26 10:51:09.852	error	(11172) getDevices error: SyntaxError: Unexpected token g in JSON at position 0
                  Hat noch jemand n Tipp?
                  • C chrbo80
                    Hallo, habe nun
                    nodejs: 12.18.3
                    @chrbo80
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    • C Offline
                      chrbo80
                      @chrbo80 said in Zigbee Adapter zeigt keine Geräteliste mehr:
                      könntest Du deinen Post noch etwas konkretisieren? :-)
                      • C chrbo80
                        @chrbo80 Meinst du mich?
                        Die Zeile in die Konsole kopieren / eingeben, Rückmeldung hier posten.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          chrbo80
                          @Thomas-Braun
                          pi@raspberrypi-4gb:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.18.3
                          /usr/bin/node
                          v12.18.3
                          /usr/bin/npm
                          6.14.6
                          nodejs:
                            Installiert:           12.18.3-1nodesource1
                            Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 12.18.3-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                          • C chrbo80
                            @Thomas-Braun
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.18.3
                            /usr/bin/node
                            v12.18.3
                            /usr/bin/npm
                            6.14.6
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            @chrbo80 Gut, das ist sauber. Dann muss sich das mal jemand anschauen, der den Adapter kennt.
                              chrbo80
                              @Thomas-Braun Ok, Dank dir erstmal. Was ist denn daran sauber?
                              • C chrbo80
                                @chrbo80
                                Siehe hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/koo-howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                  @chrbo80
                                  Siehe hier:
                                  chrbo80
                                  @Thomas-Braun OK - Dank Dir! Schönen Sonntag
                                  • C Offline
                                    chrbo80
                                    Gibts hier einen Adapter-Spezialisten, der mir ggf helfen kann?
                                    • C chrbo80
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @chrbo80 zeig mir mal den LOG nach adapter start.. ich brauch die Firmware version
                                      und wieviele Geräte hast du da dran ..und wie viele Router
                                      • arteckA arteck
                                        chrbo80
                                        @arteck Hi, here it is:
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.651	info	(13667) Zigbee started
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.650	info	(13667) 0x00158d00053f9723 (addr 9315): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.650	info	(13667) 0x04cf8cdf3c796fdc (addr 61243): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.650	info	(13667) 0x00158d0004659f12 (addr 24376): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.650	info	(13667) 0x00158d0004a03693 (addr 64107): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.649	info	(13667) 0x00158d00042cbade (addr 892): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.649	info	(13667) 0x00158d0003e5e52a (addr 7214): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.649	info	(13667) 0x14b457fffe3737c9 (addr 51020): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.648	info	(13667) 0x00158d0003e5d47a (addr 36548): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.648	info	(13667) 0x00178801026cf12a (addr 8057): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.648	info	(13667) 0x00178801026d4bd6 (addr 8383): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.647	info	(13667) 0x0017880102440428 (addr 26180): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.647	info	(13667) 0x00158d00045a0db2 (addr 32549): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.647	info	(13667) 0x00158d0004659ea8 (addr 28678): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.646	info	(13667) 0x00158d000451d067 (addr 21547): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.646	info	(13667) 0x00158d00042cf894 (addr 49564): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.646	info	(13667) 0x680ae2fffe924a2f (addr 23287): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.646	info	(13667) 0x680ae2fffe6607ce (addr 9652): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.645	info	(13667) 0x680ae2fffe6e7bb2 (addr 41451): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.645	info	(13667) 0x0017880108627b72 (addr 33243): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.645	info	(13667) 0x00158d00045cb708 (addr 57732): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.644	info	(13667) 0x00158d000461dd5f (addr 22258): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.644	info	(13667) 0x00158d000461b590 (addr 2587): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.644	info	(13667) 0x680ae2fffe9077fd (addr 42424): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.643	info	(13667) 0x8418260000104b56 (addr 56158): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.643	info	(13667) 0x0017880108627ae5 (addr 26630): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.643	info	(13667) 0x00158d000424226d (addr 34461): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.642	info	(13667) 0x00158d00045eb594 (addr 25723): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.642	info	(13667) 0x00158d000283b801 (addr 29414): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.642	info	(13667) 0x00158d000461dd10 (addr 32212): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.641	info	(13667) 0x00158d000461c76c (addr 47933): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.641	info	(13667) 0x00158d000404fd62 (addr 8640): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.641	info	(13667) 0x00158d0004050950 (addr 23408): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.640	info	(13667) 0x00158d0004016b37 (addr 16003): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.640	info	(13667) 0x00158d00045f7c70 (addr 49624): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.640	info	(13667) 0x00158d00045f3e6c (addr 40647): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.639	info	(13667) 0x00158d00045eb5be (addr 51658): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.639	info	(13667) 0x00158d0004514b82 (addr 26279): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.638	info	(13667) 0x00158d00042adcf9 (addr 53903): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.638	info	(13667) 0x00158d0004524ea7 (addr 28466): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.638	info	(13667) 0x00158d00045eb73c (addr 6856): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.637	info	(13667) 0x00158d00032c62fb (addr 21309): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.637	info	(13667) 0x00158d000404d3c4 (addr 27043): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.636	info	(13667) 0x00124b001c27653e (addr 65404): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.636	info	(13667) 0x00158d00045265d8 (addr 27688): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.636	info	(13667) 0x00158d00045dc648 (addr 4102): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.635	info	(13667) 0x00158d0002758898 (addr 32851): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.627	info	(13667) Currently 46 devices are joined:
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.568	info	(13667) --> transmitPower : norm
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.563	info	(13667) Disable LED
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:41.558	info	(13667) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:39.500	info	(13667) Starting Zigbee...
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:39.454	info	(13667) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:34.213	info	(11593) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:34.212	info	(11593) terminating
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:33.743	info	(11593) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:33.739	info	(11593) cleaned everything up...
                                        zigbee.0	2020-07-26 21:17:33.729	info	(11593) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        Sind das zu viele Geräte/Repeater?
                                        • C chrbo80
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @chrbo80 nochmal für mich zum mitschreiben..
                                          du bist dir sicher das du da einen cc2531 vorliegen hast ?? und nicht einen CC2538 + CC2592 ??
                                          82.9k
