  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
    @blauholsten da muss ich jetzt dumm fragen wie kann ich direkt per PR die Readme bearbeiten.
    Dazu musst du dich bei GitHub anmelden
    Wenn ich es dir erst schicken muss hast du ja auch wieder die Arbeit damit.
    Ja, aber weniger als alles selber zu machen🤙
    #624
    @blauholsten
    Hi, ist es möglich, die Anleitung in den Adapter zu integrieren, wie im Smartcontrol-Adapter?
    Zumindest könnte man auf Git die Anleitung so aufstellen, dann erklären sich viele Fragen von alleine.
    Da klickt man auf den blauen Hilfe-Balken, und die Anleitung zum entsprechenden Punkt wird angezeigt.
    Auf die Hilfe geklickt und alle Punkte werden beschrieben:
    • Homer.J.H Homer.J.
      @MartyBr hier die conpageAlarmanlage
      es werden auch keine angegeben da es flexibel ist also auch auf dem Handy nutzbar.
      contpageAlarmanlage.txt
      so sollte es aussehen.
      #625
      @Homer-J
      möchte wirklich gerne wissen, was ich falsch mache .. im EDIT Mode ist dark-Theme vorhanden:
      aber leider nur im Edit-Mode:
      LG Klaus
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        @Homer-J
        LG Klaus
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #626
        @biker Hi Klaus du darfst nicht die contpageAlarmanlage öffnen sondern die pageAlarmanlage dann sollte es auch klappen.
        • ? Offline
          #627
          Vielen Dank für die schnelle Antwort .. auch so geht der kein dark-mode verloren ...
          LG Klaus
            LG Klaus
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
            #628
            @biker zeig mir mal die Seite die du als Vis angelegt hast irgendetwas fehlt noch. Deshalb steht dort View nicht gefunden.
            So sollte es aussehen.
            • J Offline
              jm1292
              #629
              Bei mir funktioniert die automatische Schaltung der Nachtruhe ebenfalls nicht, ich glaube das gab es hier im Thread schonmal.
              Aber die ist mir sowieso noch nen Rätsel, wer hat dafür nen konkreten Anwendungsfall? 🤔
              Wenn ich Sensoren, bei denen ich nur eine Nachricht haben möchte mit dem Haken "Benachrichtigung" markiere, bekomme ich bei eingeschalteten Alarmkreisen extern/intern ja auch nur eine Benachrichtigung. - Wozu dann die Nachtruhe?
              • J jm1292
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #630
                @jm1292 Du musst bei der Nachtruhe Start und Endzeit eingeben sonst funktioniert sie nicht.
                Ich verwende die Nachruhe z.B. für meine Garagentore wenn diese nun jemand unbefugt aufmacht bekomme ich eine Warnung, da ich diese ja nicht mit in den Alarmkreis nehmen kann. Du kannst z.B. auch eine Außenbewegungsmelder in die Nachtruhe nehmen wenn Nachts jemand das Grundstück betritt gibt es ne Warnung.
                  #631
                  @Homer-J habe den dark-mode des material-design nun endlich hin bekommen. Keine Ahnung, weshalb ich mit dem material-design Probleme habe. Ich habe mit dem Projekt obwohl der einfachen Grundkonfiguration immer brassel.
                  LG Klaus
                    LG Klaus
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #632
                    @biker ist manchmal schon ein bisschen zum Haare raufen, mir gefällt das design halt am besten.
                      #633
                      @Homer-J design ist auch ne schöne Sache.
                      Nun wollte ich all unserer Mobil-Phone mit der Page ausrüsten. Stelle aber fest das ich bei meinem S10+ keinen Pin eingeben kann. Einfach keine Reaktion bei beim eingeben des Zahlencodes.
                      LG Klaus
                        jm1292
                        schrieb am zuletzt editiert von jm1292
                        #634
                        @Homer-J Start- und Endzeit sind eingegeben. :)
                        Du musst sie ja nicht in den Alarmkreis nehmen, aber auf "Benachrichtigung" setzen geht ja in dem Fall. (s. Bild)
                        Das bewirkt ja, das bei aktivierten Alarmkreisen für dieses Gerät ausschließlich eine Benachrichtigung raus geht, aber keinesfalls der Alarm auslöst.
                        Die Funktionen Benachrichtigung und Nachtruhe sind ja quasi doppelt gemoppelt. Oder sind das die selben?
                        Hatte übrigens auch mit dem Design zu kämpfen, hat sich aber gelohnt. Sieht einfach schöner aus :)
                          LG Klaus
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #635
                          @biker das kann ich nicht nachstellen, da ich nur ios Geräte hab. Sind aber normale Button die sollten überall laufen.
                          Dumme frage Script hast du aber laufen.
                          • J jm1292
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #636
                            @jm1292 das ist die Nachtruhe.😊
                            Ich hab übrigens auch meinen Riegelkontakt in der Nachtruhe wenn diese 22:15 geschalten wird und es ist nicht abgeschlossen bekomme ich eine Benachrichtigung und ne Sprachausgabe.
                              jm1292
                              #637
                              @Homer-J ahh ok, das ist ja schonmal aufschlussreich. :D
                              Wenn ich aber die Nachtruhe deaktiviert habe, warnt er ja trotzdem bei einem Kontakt, der sich nur im "Benachrichtigungskreis" befindet.
                              Da bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen :)
                              Gerade gesehen: (21609) Cannot set alarm system to night rest, it is sharp or sharp inside
                              Also schließt der Alarmkreis die Aktivierung aus, da die Benachrichtigungen wie von mir beschrieben automatisch mitlaufen?
                              • J jm1292
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #638
                                @jm1292 das ist richtig du bekommst diese bei aktiver Alarmanlage und bei Nachtruhe. bei mir geht halt die Nachtruhe schon früher an als ich die Anlage auf scharf intern stelle.
                                Ja dann brauch ja die Nachtruhe nicht extra schalten.
                                  #639
                                  @Homer-J keine dumme Frage aber - Script läuft - am Desktop sind die Zahlen bedienbar. Nutze auf dem Smartphone halt die IOBroker.vis - App - damit leider nicht.
                                  LG Klaus
                                  Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    LG Klaus
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #640
                                    @biker Versuch doch mal andere Button zu nehmen.
                                      jm1292
                                      #641
                                      @Homer-J danke Dir, jetzt hab ich's verstanden - das muss dann später dringend in die Doku mit rein, bevor noch mehr solche Leute kommen wie ich :D
                                        LG Klaus
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #642
                                        @biker nimm mal den Button.
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-Button-State","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-1","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","vibrateOnMobilDevices":"50","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"40","lockIconLeft":"55","lockIconSize":"20","lockIconColor":"red","lockBackgroundSizeFactor":"1","lockFilterGrayscale":"45","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"{javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-1.val}","class":"","iconHeight":"46","exportData":"true","image":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_1.svg","imageColor":""},"style":{"left":"16px","top":"112px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                          #643
                                          @Homer-J
                                          Also so sieht es auf meinem S10 aus:
                                          Pin-Tasten reagieren nicht, Profil-Buttons werden nicht dargestellt.
                                          habe Profil-Button ausgetauscht mit :
                                          [{"tpl":"tplContainerView","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-content mdui-flex","contains_view":"contpageAlarmanlage","name":"content","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0px","top":"40px","width":"100%","height":"calc(100% - 40px)","overflow-x":"auto","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"basic"}]
                                          .. wobei ich aber keinen Ersatz für diesen tplHqCircle Button rechts finde.
                                          Der 1-Button deines Vorschlags geht unter. Hat das was mit dem z-index zu tuen? :
