  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @dtp:
    Ne Idee? `
    Leider nicht :(
    Füge mal ein Log ein:
    cmds = cmds.slice(0, 1);  // erstes Komma raus
    log(cmds);
    • paul53P Offline
      Ich habe wohl slice() falsch angewendet. Korrigiere bitte:
      cmds = cmds.slice(1, cmds.length);  // erstes Komma raus
      oder besser:
      cmds = cmds.substr(1);  // erstes Komma raus
        dtp
        Hallo Paul,
        damit ist die Fehlermeldung zwar verschwunden, allerdings steht in cmds immer nur der letzte Parameter drin. Also im vorliegenden Fall "getVitoTempKesselIst".
        Hatte es mit
        `cmds[i] = ',getVito' + list[i];`
        versucht, aber das klappt leider nicht.
        Gruß,
        Thorsten[/i][/i]
        • paul53P Offline
          @dtp:
          …allerdings steht in cmds immer nur der letzte Parameter drin. `
          Sorry, mein Fehler. In der for-Schleife muss es richtig lauten:
           `cmds = cmds + ',getVito' + list[i];`
          Das hatte ich auch vor und deshalb _~~[i]~~cmds[/i]_ mit einem Leerstring initialisiert. Habe dann wohl zu schnell getippt  ;)[/i]
            dtp
            Hi paul53,
            exakt. Hatte es gerade eben selbst rausgefunden. Nachdem ich gestern weiter oben ja noch geschrieben hatte, dass Javascript und das HomeMatic-Scripting durchaus Parallelen haben, ist es mir dann vorhin wie Schuppen von den Haaren gefallen. ;)
            Auf jeden Fall danke für Deinen Support. Nun funzt das Skript.
            Gruß,
            Thorsten
            • paul53P Offline
              @dtp:
              Nun funzt das Skript. `
              Das freut mich zu lesen :D
              @dtp:
              Allerdings fände ich es sehr hilfreich, wenn ich … meine Heizungsanlage in den Heizung- und Warmwasser-, Nur-Warmwasser-, Abschalt-, Spar- oder Ferienbetrieb versetzen könnte. `
              Das sollte funktionieren, wenn Du das Script um das Setzen der Betriebsart ergänzt:
              createState('Vitotronic.Betriebsart', 0, {
                  type: 'number',
                  read: true,
                  write: true,
                  desc: 'Vitotronic Betriebsart setzen',
                  min: 0,
                  max: 4,
                  def: 0,
                  states: '0:Aus;1:WW;2:WW+Hzg;3:Reduziert;4:Normal'
              on("javascript." + instance + ".Vitotronic.Betriebsart", function(dp) {
              	exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c setVitoBetriebsart ' + dp.state.val, function(err, stdout, stderr) {
              		if (err) log(stderr,'error');
                Solear
                Es macht Spaß, auch beim zaubern zuzusehen :)
                @dtp
                Könntest du am Ende bitte das ganze Skript bereitstellen, damit sich nicht jeder durchwühlen muss?
                Gerne im Beitrag 1 mit einfügen. :geek:
                iobroker als LXC unter Proxmox
                  dtp
                  die Nacht hat das Skript gut überstanden. ;) Eigentlich sind's zwei Skripte, da ich ca. 40 bis 50 Parameter auslese und ich feststellen musste, dass dann irgendwann Feierabend war. Hab's daher einfach zweigeteilt. Vermutlich ist sogar noch ein drittes Skript erforderlich, weil die ausgegebenen Timer-Werte für die Zeitsteuerung der Heizung und des Warmwassers jeweils aus vier Zeilen bestehen, die im aktuellen Skript noch nicht korrekt ausgelesen werden. Daher habe ich die erst mal raus genommen. Da macht die Zeile
                  stdout = stdout.split("\n");
                  noch Schwierigkeiten.
                  @paul53:
                  Danke für Dein "Set"-Skript. Werde ich mal ausprobieren.
                  @Solear:
                  Wird gemacht. Allerdings werde ich da wohl besser einen neuen Thread im "Skripte"-Unterforum aufmachen, weil es hier ja eigentlich um den Adapter ging. Da hoffe ich auch noch so ein wenig auf die Unterstützung von @Eisbaeeer, auch wenn dank @paul53 schon mal ein gut funktionierender Workaround gefunden wurde.
                  Der Adapter soll ein paar Dinge universeller gestalten, wie z.B. das automatische Auslesen der getaddr- und setaddr-Parameter und die einfache Möglichkeit, individuelle Polling-Zeiten für jeden Parameter setzen zu können.
                  Gruß,
                  Thorsten
                  • paul53P Offline
                    @dtp:
                    Eigentlich sind's zwei Skripte, da ich ca. 40 bis 50 Parameter auslese und ich feststellen musste, dass dann irgendwann Feierabend war. Hab's daher einfach zweigeteilt. `
                    Das lässt sich auch in einem Skript (mit 2 Listen) machen, wobei man dann gleich in eine Liste für schnelle Abfrage (z.B. Kessel-, Vorlauftemperaturen) und für langsame Abfrage (z.B. Aussen-, Warmwassertemperatur) unterscheiden sollte.
                    `// Werte aus Vitotronic auslesen
                    var list1 = ['TempKesselIst',...];  // schnell veränderliche Werte
                    var list2 = ['TempAussen','TempWWIst','TempKesselSoll',...];  // träge Werte
                    var list3 = ['TimerSoWW',...];  // Timer
                    function init(list) {
                       var len = list.length;
                       var cmds = '';
                       for(var i = 0; i < len; i++) {
                          createState('Vitotronic.' + list[i], '', {
                             type: 'string',
                             read: true,
                             write: true,
                             desc: 'Vitotronic ' + list[i],
                             def: ''
                       return cmds.substr(1); // erstes Komma raus
                    // Script start
                    var cmds1 = init(list1);
                    var cmds2 = init(list2);
                    var cmds3 = init(list3);
                    function vito(cmds, list, timer) {
                       exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c ' + cmds, function(err, stdout, stderr) {
                          if (err) {
                             return;
                             if(timer) setState("Vitotronic." + list[i], stdout[5*i+1]+" "+stdout[5*i+2]+" "+stdout[5*i+3]+" "+stdout[5*i+4]);
                             else setState("javascript."+ instance + ".Vitotronic." + list[i], stdout[2 * i + 1]);
                    setInterval(function() {
                       vito(cmds1, list1, false);
                    }, 20 * 1000); // alle 20 Sekunden
                       vito(cmds2, list2, false);
                    }, 300 * 1000); // alle 5 Minuten
                       vito(cmds3, list3, true);
                    }, 300 * 1000); // alle 5 Minuten` [/i][/i][/i][/i][/i]
                      dtp
                      Danke. Werde ich mal testen.
                      Du hast nicht zufällig noch ne Idee bzgl. der mehrzeiligen Timer-Ausgaben? Es sind immer vier Zeilen.
                      Gruß,
                      Thorsten
                      • paul53P Offline
                        @dtp:
                        Du hast nicht zufällig noch ne Idee bzgl. der mehrzeiligen Timer-Ausgaben? Es sind immer vier Zeilen. `
                        Was ist der Inhalt der 4 Zeilen ? Welche Kommandos gehören dazu ?
                        Da wird man nach Kommandos in der Auswertung selektieren müssen. Oder man macht eine 3. Liste (nur Timer-Kommandos) und wertet dann in einer abgewandelten Funktion anders aus als für den Rest.
                          dtp
                          Hallo paul53,
                          die Ausgabe sieht z.B. so aus:
                          vctrld>getVitoTimerSoWW
                          1:An:06:30 Aus:09:00
                          2:An:12:00 Aus:14:00
                          3:An:17:00 Aus:20:00
                          4:An:– Aus:--
                          Ist bei allen Timer-Einstellungen derselbe Aufbau.
                          Gruß,
                          Thorsten
                          • paul53P Offline
                            Möchtest Du die 4 Zeitspannen in einem Datenpunkt darstellen oder in 4 DP ?
                              dtp
                              Nee, in einem.
                                dtp
                                @paul53:
                                Das lässt sich auch in einem Skript (mit 2 Listen) machen… `
                                Läuft super. Danke.
                                • paul53P Offline
                                  @dtp:
                                  Nee, in einem. `
                                  Unter der Voraussetzung, dass alle Timer-Kommandos in der Liste mit "Timer" beginnen, sollte eine Erweiterung der setState-Schleife genügen:
                                   `for(var i = 0; i < len; i++) {
                                           if(list[i].substr(0,5) == "Timer") {
                                           setState("Vitotronic." + list[i], stdout[2*i+1]+" "+stdout[2*i+2]+" "+stdout[2*i+3]+" "+stdout[2*i+4]);
                                           else setState("Vitotronic." + list[i], stdout[2 * i + 1]);
                                  EDIT: Das funktioniert so einfach leider nicht, da bei den Timern der Abstand von 2 Elementen im Array nicht zutrifft. Also besser mit 3\. Liste: Habe das Skript oben entsprechend abgewandelt.[/i][/i][/i]
                                  • paul53P Offline
                                    Siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=3048&start=40#p29920 (3. Liste).
                                      dtp
                                      Danke, werde es ausprobieren. Wirklich tollen Support, den Du hier leistest. Nochmals großen Dank dafür.
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                        dtp
                                        Hallo paul53,
                                        bin gerade am Ausprobieren Deiner Timer-Zeilen. Allerdings verstehe ich da was nicht so ganz. Warum
                                        `if(timer) setState("Vitotronic." + list[i], stdout[5*i+1]+" "+stdout[5*i+2]+" "+stdout[5*i+3]+" "+stdout[5*i+4]);`
                                        und nicht
                                        `~~[code]~~if(timer) setState("javascript."+ instance + ".Vitotronic." + list[i], stdout[5*i+1]+" "+stdout[5*i+2]+" "+stdout[5*i+3]+" "+stdout[5*i+4]);`
                                        EDIT: Nun scheint's zu passen.
                                        >! ~~[spoiler]~~`~~[code]~~// Werte aus Vitotronic auslesen
                                        >! var list1 = ['Betriebsart','BetriebsartHK','BetriebParty','BetriebSpar','TempAussen','TempWWIst','TempSpeicher','TempWWAuslauf','TempKesselIst','TempRLIst','TempRaumHK','TempSolarkol','TempSolarspeicher','StatusPumpeSpeicher','StatusFlamme','StatusPumpeIntern','DrehzahlPumpeIntern','StatusPumpeHK','StatusPumpeZirku','StatusUmschaltventil','Systemzeit'];
                                        var list2 = ['BetriebFerien','BeginnFerien','EndeFerien','TempRaumNorSoll','TempRaumRedSoll','TempPartySoll','TempWWSoll','TempKesselSoll','TempVLSoll','KennlinieNeigung','KennlinieNiveau','LaufzeitBrenner','StartsBrenner','LaufzeitSolar','LeistungSolar','ErtragTagSolar','Systemzeit'];
                                        var list3 = ['StatusStoerung','Stoerung1','Stoerung2','Stoerung3','Stoerung4','Stoerung5','Stoerung6','Stoerung7','Stoerung8','Stoerung9','Stoerung10','Anlagenschema','Systemzeit'];
                                        var list4 = ['TimerMoHeizen','TimerDiHeizen','TimerMiHeizen','TimerDoHeizen','TimerFrHeizen','TimerSaHeizen','TimerSoHeizen','TimerMoWW','TimerDiWW','TimerMiWW','TimerDoWW','TimerFrWW','TimerSaWW','TimerSoWW','TimerMoPumpeZirku','TimerDiPumpeZirku','TimerMiPumpeZirku','TimerDoPumpeZirku','TimerFrPumpeZirku','TimerSaPumpeZirku','TimerSoPumpeZirku'];
                                        >! // Objekte setzen
                                           var cmds = '';
                                                 type: 'string',
                                                 read: true,
                                                 write: true,
                                                 def: ''
                                           return cmds.substr(1); // erstes Komma löschen
                                        >! // Skript starten
                                        var cmds4 = init(list4);
                                        >! function vito(cmds, list, timer) {
                                              if (err) {
                                                 return;
                                                 if(timer) setState("javascript."+ instance + ".Vitotronic." + list[i], stdout[5 * i + 1]+" "+stdout[ 5 * i + 2]+" "+stdout[ 5 * i + 3]+" "+stdout[5 * i + 4]);
                                        >! // Zeitintervalle definieren
                                        }, 120 * 1000); // alle 2 Minuten
                                        }, 1800 * 1000); // alle 30 Minuten
                                        >! setInterval(function() {
                                           vito(cmds3, list3, false);
                                        }, 3600 * 1000); // alle 60 Minuten
                                           vito(cmds4, list4, true);
                                        }, 7200 * 1000); // alle 120 Minuten`
                                        Gruß,
                                        Thorsten[/i][/i][/i][/i][/i][/code][/spoiler][/i][/code][/i]
                                        • paul53P Offline
                                          @dtp:
                                          Allerdings verstehe ich da was nicht so ganz. `
                                          Wenn man mit setState() oder getState() einen Datenpunkt innerhalb der JS-Instanz des Skriptes adressiert, muss nicht die gesamte ID angegeben werden, sondern es genügt der Teil, mit dem der Datenpunkt per createState() erzeugt wurde.
