  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    Solear
    Es macht Spaß, auch beim zaubern zuzusehen :)
    @dtp
    Könntest du am Ende bitte das ganze Skript bereitstellen, damit sich nicht jeder durchwühlen muss?
    Gerne im Beitrag 1 mit einfügen. :geek:
    iobroker als LXC unter Proxmox
      dtp
      die Nacht hat das Skript gut überstanden. ;) Eigentlich sind's zwei Skripte, da ich ca. 40 bis 50 Parameter auslese und ich feststellen musste, dass dann irgendwann Feierabend war. Hab's daher einfach zweigeteilt. Vermutlich ist sogar noch ein drittes Skript erforderlich, weil die ausgegebenen Timer-Werte für die Zeitsteuerung der Heizung und des Warmwassers jeweils aus vier Zeilen bestehen, die im aktuellen Skript noch nicht korrekt ausgelesen werden. Daher habe ich die erst mal raus genommen. Da macht die Zeile
      stdout = stdout.split("\n");
      noch Schwierigkeiten.
      @paul53:
      Danke für Dein "Set"-Skript. Werde ich mal ausprobieren.
      @Solear:
      Wird gemacht. Allerdings werde ich da wohl besser einen neuen Thread im "Skripte"-Unterforum aufmachen, weil es hier ja eigentlich um den Adapter ging. Da hoffe ich auch noch so ein wenig auf die Unterstützung von @Eisbaeeer, auch wenn dank @paul53 schon mal ein gut funktionierender Workaround gefunden wurde.
      Der Adapter soll ein paar Dinge universeller gestalten, wie z.B. das automatische Auslesen der getaddr- und setaddr-Parameter und die einfache Möglichkeit, individuelle Polling-Zeiten für jeden Parameter setzen zu können.
      Gruß,
      Thorsten
      • paul53P Offline
        @dtp:
        Eigentlich sind's zwei Skripte, da ich ca. 40 bis 50 Parameter auslese und ich feststellen musste, dass dann irgendwann Feierabend war. Hab's daher einfach zweigeteilt. `
        Das lässt sich auch in einem Skript (mit 2 Listen) machen, wobei man dann gleich in eine Liste für schnelle Abfrage (z.B. Kessel-, Vorlauftemperaturen) und für langsame Abfrage (z.B. Aussen-, Warmwassertemperatur) unterscheiden sollte.
        `// Werte aus Vitotronic auslesen
        var list1 = ['TempKesselIst',...];  // schnell veränderliche Werte
        var list2 = ['TempAussen','TempWWIst','TempKesselSoll',...];  // träge Werte
        var list3 = ['TimerSoWW',...];  // Timer
        function init(list) {
           var len = list.length;
           var cmds = '';
           for(var i = 0; i < len; i++) {
              cmds = cmds + ',getVito' + list[i];
              createState('Vitotronic.' + list[i], '', {
                 type: 'string',
                 read: true,
                 write: true,
                 desc: 'Vitotronic ' + list[i],
                 def: ''
           return cmds.substr(1); // erstes Komma raus
        // Script start
        var cmds1 = init(list1);
        var cmds2 = init(list2);
        var cmds3 = init(list3);
        function vito(cmds, list, timer) {
           exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c ' + cmds, function(err, stdout, stderr) {
              if (err) {
                 log(stderr,'error');
                 return;
                 if(timer) setState("Vitotronic." + list[i], stdout[5*i+1]+" "+stdout[5*i+2]+" "+stdout[5*i+3]+" "+stdout[5*i+4]);
                 else setState("javascript."+ instance + ".Vitotronic." + list[i], stdout[2 * i + 1]);
        setInterval(function() {
           vito(cmds1, list1, false);
        }, 20 * 1000); // alle 20 Sekunden
           vito(cmds2, list2, false);
        }, 300 * 1000); // alle 5 Minuten
           vito(cmds3, list3, true);
        }, 300 * 1000); // alle 5 Minuten` [/i][/i][/i][/i][/i]
          dtp
          Danke. Werde ich mal testen.
          Du hast nicht zufällig noch ne Idee bzgl. der mehrzeiligen Timer-Ausgaben? Es sind immer vier Zeilen.
          Gruß,
          Thorsten
          • paul53P Offline
            @dtp:
            Du hast nicht zufällig noch ne Idee bzgl. der mehrzeiligen Timer-Ausgaben? Es sind immer vier Zeilen. `
            Was ist der Inhalt der 4 Zeilen ? Welche Kommandos gehören dazu ?
            Da wird man nach Kommandos in der Auswertung selektieren müssen. Oder man macht eine 3. Liste (nur Timer-Kommandos) und wertet dann in einer abgewandelten Funktion anders aus als für den Rest.
              dtp
              Hallo paul53,
              die Ausgabe sieht z.B. so aus:
              vctrld>getVitoTimerSoWW
              1:An:06:30 Aus:09:00
              2:An:12:00 Aus:14:00
              3:An:17:00 Aus:20:00
              4:An:– Aus:--
              Ist bei allen Timer-Einstellungen derselbe Aufbau.
              Gruß,
              Thorsten
              • paul53P Offline
                Möchtest Du die 4 Zeitspannen in einem Datenpunkt darstellen oder in 4 DP ?
                  dtp
                  Nee, in einem.
                    dtp
                    @paul53:
                    Das lässt sich auch in einem Skript (mit 2 Listen) machen… `
                    Läuft super. Danke.
                    • paul53P Offline
                      @dtp:
                      Nee, in einem. `
                      Unter der Voraussetzung, dass alle Timer-Kommandos in der Liste mit "Timer" beginnen, sollte eine Erweiterung der setState-Schleife genügen:
                       `for(var i = 0; i < len; i++) {
                               if(list[i].substr(0,5) == "Timer") {
                               setState("Vitotronic." + list[i], stdout[2*i+1]+" "+stdout[2*i+2]+" "+stdout[2*i+3]+" "+stdout[2*i+4]);
                               else setState("Vitotronic." + list[i], stdout[2 * i + 1]);
                      EDIT: Das funktioniert so einfach leider nicht, da bei den Timern der Abstand von 2 Elementen im Array nicht zutrifft. Also besser mit 3\. Liste: Habe das Skript oben entsprechend abgewandelt.[/i][/i][/i]
                      • paul53P Offline
                        Siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=3048&start=40#p29920 (3. Liste).
                          dtp
                          Danke, werde es ausprobieren. Wirklich tollen Support, den Du hier leistest. Nochmals großen Dank dafür.
                          Gruß,
                          Thorsten
                            dtp
                            Hallo paul53,
                            bin gerade am Ausprobieren Deiner Timer-Zeilen. Allerdings verstehe ich da was nicht so ganz. Warum
                            `if(timer) setState("Vitotronic." + list[i], stdout[5*i+1]+" "+stdout[5*i+2]+" "+stdout[5*i+3]+" "+stdout[5*i+4]);`
                            und nicht
                            `~~[code]~~if(timer) setState("javascript."+ instance + ".Vitotronic." + list[i], stdout[5*i+1]+" "+stdout[5*i+2]+" "+stdout[5*i+3]+" "+stdout[5*i+4]);`
                            EDIT: Nun scheint's zu passen.
                            >! ~~[spoiler]~~`~~[code]~~// Werte aus Vitotronic auslesen
                            >! var list1 = ['Betriebsart','BetriebsartHK','BetriebParty','BetriebSpar','TempAussen','TempWWIst','TempSpeicher','TempWWAuslauf','TempKesselIst','TempRLIst','TempRaumHK','TempSolarkol','TempSolarspeicher','StatusPumpeSpeicher','StatusFlamme','StatusPumpeIntern','DrehzahlPumpeIntern','StatusPumpeHK','StatusPumpeZirku','StatusUmschaltventil','Systemzeit'];
                            var list2 = ['BetriebFerien','BeginnFerien','EndeFerien','TempRaumNorSoll','TempRaumRedSoll','TempPartySoll','TempWWSoll','TempKesselSoll','TempVLSoll','KennlinieNeigung','KennlinieNiveau','LaufzeitBrenner','StartsBrenner','LaufzeitSolar','LeistungSolar','ErtragTagSolar','Systemzeit'];
                            var list3 = ['StatusStoerung','Stoerung1','Stoerung2','Stoerung3','Stoerung4','Stoerung5','Stoerung6','Stoerung7','Stoerung8','Stoerung9','Stoerung10','Anlagenschema','Systemzeit'];
                            var list4 = ['TimerMoHeizen','TimerDiHeizen','TimerMiHeizen','TimerDoHeizen','TimerFrHeizen','TimerSaHeizen','TimerSoHeizen','TimerMoWW','TimerDiWW','TimerMiWW','TimerDoWW','TimerFrWW','TimerSaWW','TimerSoWW','TimerMoPumpeZirku','TimerDiPumpeZirku','TimerMiPumpeZirku','TimerDoPumpeZirku','TimerFrPumpeZirku','TimerSaPumpeZirku','TimerSoPumpeZirku'];
                            >! // Objekte setzen
                               var cmds = '';
                                     type: 'string',
                                     read: true,
                                     write: true,
                                     def: ''
                               return cmds.substr(1); // erstes Komma löschen
                            >! // Skript starten
                            var cmds4 = init(list4);
                            >! function vito(cmds, list, timer) {
                                  if (err) {
                                     return;
                                     if(timer) setState("javascript."+ instance + ".Vitotronic." + list[i], stdout[5 * i + 1]+" "+stdout[ 5 * i + 2]+" "+stdout[ 5 * i + 3]+" "+stdout[5 * i + 4]);
                            >! // Zeitintervalle definieren
                            }, 120 * 1000); // alle 2 Minuten
                            }, 1800 * 1000); // alle 30 Minuten
                            >! setInterval(function() {
                               vito(cmds3, list3, false);
                            }, 3600 * 1000); // alle 60 Minuten
                               vito(cmds4, list4, true);
                            }, 7200 * 1000); // alle 120 Minuten`
                            Gruß,
                            Thorsten[/i][/i][/i][/i][/i][/code][/spoiler][/i][/code][/i]
                            • paul53P Offline
                              @dtp:
                              Allerdings verstehe ich da was nicht so ganz. `
                              Wenn man mit setState() oder getState() einen Datenpunkt innerhalb der JS-Instanz des Skriptes adressiert, muss nicht die gesamte ID angegeben werden, sondern es genügt der Teil, mit dem der Datenpunkt per createState() erzeugt wurde.
                                dtp
                                Ah. Danke für die Aufklärung.
                                Gruß,
                                Thorsten
                                  dtp
                                  Jetzt hätte ich doch noch ein paar weitere Frage.
                                  Ist es möglich, direkt im Skript einzelne Datenpunkte (insb. Betriebsart, BetriebsartHK, BetriebParty, BetriebSpar) in entsprechend angelegte Systemvariable der CCU2 zu schreiben, oder sollte ich das doch lieber separat machen?
                                  Zum Steuern per Skript:
                                  Die weiter oben definierten Zustände
                                  states: '0:Aus;1:WW;2:WW+Hzg;3:Reduziert;4:Normal'
                                  dürften zu einem Problem führen, da die Vitotronic gemäß der vcontrold.xml direkt die Werte
                                  'Abschaltbetrieb', 'Nur Warmwasser', 'Heizen und Warmwasser', 'Dauernd red. Betrieb' und 'Dauernd Normalbetrieb' als Steuerparameter benötigt. Sind Leerschritte ein Problem?
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                  • paul53P Offline
                                    @dtp:
                                    Ist es möglich, direkt im Skript einzelne Datenpunkte (insb. Betriebsart, BetriebsartHK, BetriebParty, BetriebSpar) in entsprechend angelegte Systemvariable der CCU2 zu schreiben, oder sollte ich das doch lieber separat machen? `
                                    Ich würde das separat machen.
                                    @dtp:
                                    'Abschaltbetrieb', 'Nur Warmwasser', 'Heizen und Warmwasser', 'Dauernd red. Betrieb' und 'Dauernd Normalbetrieb' als Steuerparameter benötigt. `
                                    Wozu gibt es das Kommando "setVitoBetriebsart" in der vito.xml, wenn man es nicht nutzen kann ?
                                    Da der Datenpunkt "Betriebsart" bereits in list1 vorhanden ist und somit der Datenpunkt "Vitotronic.Betriebsart" bereits als Typ "string" existiert, muss der Datenpunkt zum Setzen der Betriebsart einen anderen Namen erhalten, z.B.
                                    createState('Vitotronic.setBetriebsart', 0, {
                                        type: 'number',
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        desc: 'Vitotronic Betriebsart setzen',
                                        min: 0,
                                        max: 4,
                                        def: 0,
                                    on("javascript." + instance + ".Vitotronic.setBetriebsart", function(dp) {
                                       exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c setVitoBetriebsart 0' + dp.state.val, function(err, stdout, stderr) {
                                          if (err) log(stderr,'error');
                                      dtp
                                      @paul53:
                                      Wozu gibt es das Kommando "setVitoBetriebsart" in der vito.xml, wenn man es nicht nutzen kann ? `
                                      Kann man doch. Nur eben nicht mit den von Dir im Skript angegebenen Parametern "0:Aus;1:WW;2:WW+Hzg;3:Reduziert;4:Normal", da diese so nicht in der vcontrold.xml definiert sind:
                                       <unit name="Betriebsart"><abbrev>BA</abbrev>
                                      	<type>enum</type></unit>
                                      Man muss also mit "Abschaltbetrieb;Nur Warmwasser;Heizen und Warmwasser;Dauernd red. Betrieb;Dauernd Normalbetrieb" arbeiten, die dann von der XML-Datei in die jeweiligen Hex-Werte 00 bis 04 übersetzt werden.
                                      Die Frage war daher, ob ich in Deinem Skript die Zeile
                                      durch die Zeile
                                      states: 'Abschaltbetrieb;Nur Warmwasser;Heizen und Warmwasser;Dauernd red. Betrieb;Dauernd Normalbetrieb'
                                      ersetzen kann?
                                      • paul53P Offline
                                        Muss man wirklich den Text (text='betriebsartxx') an das Kommando übergeben ? Das würde mich sehr wundern :o Meiner Meinung nach sollte der Hexwert (als 2-Zeichen-String) der mit bytes='0n' definiert ist, übergeben werden.@dtp:
                                        Code: Alles auswählen
                                        durch die Zeile
                                        ersetzen kann? `
                                        Nein, das funktioniert so nicht.
                                        • paul53P Offline
                                          Wenn das Kommando "setVitoBetriebsart" tatsächlich den Text übergeben haben will, muss man mit switch / case arbeiten:
                                              type: 'number',
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              min: 0,
                                              max: 4,
                                              def: 0,
                                             var text;
                                             switch(dp.state.val) {
                                             	case 0: text = 'Abschaltbetrieb';
                                             		break;
                                             	case 1: text = 'Nur Warmwasser';
                                             		break;
                                             	case 2: text = 'Heizen und Warmwasser';
                                             		break;
                                             	case 3: text = 'Dauernd red. Betrieb';
                                             		break;
                                             	case 4: text = 'Dauernd Normalbetrieb';
                                             		break;
                                             	default: text = '?';
                                             exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c setVitoBetriebsart ' + text, function(err, stdout, stderr) {
