    1.0k
  • TottoT Offline
    TottoT Offline
    Totto
    #2232
    Beim MouseOver über dem Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors wird ein Hinweis eingeblendet, dass der Wert kleiner oder gleich 20.000 sein muss. Ich würde aber gerne bei meinem Lichtsensor (ist ein Außensensor von Homematic IP) den Wert von 25.000 oder 30.000 angeben. Ist das nicht möglich, vergleicht der Adapter wirklich nur bis 20.000?
    Ich würde es ja gerne selbst testen, aber die Sonnenverhältnisse geben es leider gerade nicht her...
    • TottoT Offline
      TottoT Offline
      Totto
      schrieb am zuletzt editiert von Totto
      #2233
      Ich habe bei mir die Sonnenschutzfunktion so eingestellt, dass bei 19 Grad und 15000 Lux die Rollläden auf voreingestellte Werte runterfahren. Die Hysterese hab' ich mal bei 0 gelassen, die spiele ich später mal mit rum. Hat auch prima funktioniert, die Rollläden sind kurz darauf in den Sonnenschutz gefahren.
      Allerdings fahren die Rollläden nicht wieder hoch, nachden die Helligkeit weit unter 15000 Lux gefallen ist. Momentan sagt der Sensor 3476 Lux, und die Rollläden sind immer noch im Sonnenschutz.
      Die Config habe ich angehängt. system.adapter.shuttercontrol.0.json
      Habe 3 Stunden diesen Thread nach meinem Problem durchsucht, und meine Config x-mal geprüft... Ich komme nicht drauf, was ich falsch mache. Bin für jede Hilfe dankbar!
      EDIT:
      Habe mir mal selbst die Config angeschaut, da steht folgende Zeile drin:
      "type": "only outside temperature",
      In der GUI habe ich jedoch den Eintrag "Außentemperatur/Lichtsensor" ausgewählt. Wenn dies der Fehler ist, was wäre denn sonst der auszuwählende EIntrag, wenn man es abhängig von Außentemperatur und Lichtstärle machen will?
      EDIT2:
      Ich hatte bei den Extra-Einstellungen den Punkt "Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation)" auf 21 gesetzt. Diese ist mittlerweile bei 18 angekommen, auch das hat nicht dazu beigetragen, dass der Sonnenschutz aufgehoben wird!
      EDIT3:
      Hab' jetzt (um noch mal zu testen) den Helligkeitswert auf 1000 gesenkt. In den Objekten wird nun der Wert von sunProtect zwar auf false gesetzt, jedoch steht das dann in rot in der Tabelle.
      Kann das ein Berechtigungsproblem sein? Bei allen anderen Werten steht da gesetzt von shuttercontrol.0, aber bei sunProtect ist es admin.0/admin (siehe Screenshot). Die Rollläden fahren aber nicht runter...
      So langsam bin ich wirklich verwirrt und verzweifelt...
      • TottoT Totto
        EDIT:
        EDIT2:
        EDIT3:
        andi2055
        #2234
        @Totto sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
        im Log stehen die geänderten Lux-Werte korrekt drin?
        Im Log steht für deinen Fall leider nicht drin, weshalb der Sunprotect NICHT beendet wird. Das wären zu viele Einträge.
        Wenn er beendet wird steht es aber sauber im Log.
        Beispiel:
        Also wenn die Änderung der Lux-Werte korrekt im Log steht (wie im meinem Beispiel Zeile 1), dann müsste es auch funktionieren.
        Am besten mal 24h nichts an der Config von Sunprotect ändern und am Folgetag kontrollieren. Auch den Rollladen nicht manuell betätigen. Evt. kam hierdurch was durcheinander?
        • D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #2235
          Hallo Com,
          ich versuche gerade mit der Rollo Steuerung von FHEM zu ioBroker wechseln. Ich hatte mir den Adapter auch schon mal angeschaut und mal 1-2 Rollos angelegt.
          Folgendes Problem hatte ich. Ich habe aktiviert das der Rollo auf den Fensterkontakt reagiert, leider tut er das auch, wenn die Rollos oben sind. Hier fährt dann beim öffnen der Fenster das Rollo auf die eingestellte Position.
          Ich kenne das so von FHEM, das auf das Fenster nur reagiert wird, wenn das Rollo unten ist, quasi nach der Nachtfahrt. Gibt es hier eine Einstellmöglichkeit, das eben das Rollo nur auf die Position fährt, wenn das Rollo schon geschlossen war, also quasi zwischen Nacht und Tagfahrt. Nur hier sollte auf die Lüftungsposition gefahren werden.
          OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
          • TottoT Offline
            TottoT Offline
            Totto
            #2236
            Hab' mal alles wieder runter geschmissen, und neu installiert... Jetzt funktioniert es soweit ganz gut, konnte allerdings aus Zeitgründen noch nicht so exzessiv testen, wie ich gerne würde. Werde wohl erst in drei Wochen (nach dem Urlaub und dem ersten Stress im Büro zu kommen).
            Was mir auffiel, der Aussperrschutz funktioniert bei der "Schließenfunktion", bei der "Spät-Schließenfunktion" jedoch nicht mehr. Da fährt der Rollo - trotz geöffneter Terrassentür - zu.
            Wo ich noch überhaupt nicht durchgeblickt habe, ist die Nummer, dass wenn die Rollläden am morgen manuell bewegt werden, nicht mehr automatisch in den Sonnenschutz fahren. Meine bessere Hälfte meint immer, ich würde manchmal nachts extrem schnarchen (hab' ich noch nie gehört), und wandert dann in's Wohnzimmer aus. Wenn dann recht früh die Rollos hoch gehen, fährt sie sie nochmal runter, um noch was schlafen zu können. Aber dann ist der Sonnenschutz für den Tag gelaufen, die Rollos fahren nicht automatisch in den Sonnenschutz.
            Hier wäre es schön, wenn man mehr über die Hintergründe erfahren könnte, wie genau diese Funktionalität abläuft, und auch vielleicht was sie bringen soll. Vor allem aber wäre es schön, wenn man den Sonnenschutz in den Vordergrund stellen könnte, mit Variablen kann man sie ja jetzt schon deaktivieren. Der Sonnenschutz hat bei uns (temperaturtechnisch) absolute Priorität...
            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
              Hallo Com,
              OstfrieseUnterwegsO Offline
              OstfrieseUnterwegs
              #2237
              @D3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
              Das kannst du in dem Drop-Down daneben einstellen.
              Schau mal hier
              Die Beschriftung ist inzwischen etwas anders, Funktion aber wie berschrieben
              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
              • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                Schau mal hier
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #2238
                @OstfrieseUnterwegs said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                Schau mal hier
                Du meinst dieses Einstellfenster ?
                Da wo die 100 steht müsste bei mir 0 rein, das ist geschlossen ? Und nur wenn 0 steht, fährt der Rollo dann auf die gewünschte Position hoch ? Mache ich nun das Fenster zu, fährt er wieder nach unten und schließt ? Das mach ich mit dem Auf und Ab ?
                • OstfrieseUnterwegsO Offline
                  OstfrieseUnterwegs
                  #2239
                  Äh, was hast du für eine Version vom Adapter? Mein 0.8.4 sieht anders aus
                    Schau mal hier
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2240
                    @D3ltoroxp
                    Deine Funktion wird ab Version 0.8.0 unterstürtzt, Installiere mal die aktuelle Version 0.8.4 aus dem latest
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                      #2241
                      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                      @D3ltoroxp
                      Ne passt bin schon auf 0.8.4 aber den Screen hatte ich vom Github kopiert, war nicht am Rechner. Sorry 😧
                      So das ist jetzt von meinem Adapter. Diese 50 ist nicht die Pos, auf die das Rollo fährt, wenn das Fenster geöffnet wird ? Müsste hier indem Fall 0 rein ? Das der Rollo öffne wenn es zu ist und man das Fenster öffnet ?
                        @D3ltoroxp
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #2242
                        @D3ltoroxp
                        Ich schaue mir das mal an ...
                          mameier1234
                          schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                          #2243
                          Jetzt muss ich doch auch mal wegen der Beschattung nachfragen...
                          ich verstehe es nicht...
                          ich habe bei einem Rolladen es erstmal nur mit dem Thema Himmelsrichtung versuchen wollen:
                          Der Azimuth ist jetzt gerade 199 und im Log kam :
                          shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:52.439	debug	(24492) Esszimmer klein: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                          shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:42.042	debug	(24492) Esszimmer groß: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                          shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:00.001	debug	(24492) Sun Elevation: 55.8°
                          shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:00.001	debug	(24492) Sun Azimut: 199.8°
                          shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:00.001	debug	(24492) calculate astrodata ...
                          shuttercontrol.0	2020-07-25 13:59:48.303	debug	(24492) Esszimmer klein: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                          shuttercontrol.0	2020-07-25 13:59:38.302	debug	(24492) Esszimmer groß: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                          shuttercontrol.0	2020-07-25 13:58:56.301	debug	(24492) insidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0240964.4.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 24.8
                          shuttercontrol.0	2020-07-25 13:58:06.009	debug	(24492) system.adapter.admin.1: logging true
                          shuttercontrol.0	2020-07-25 13:55:52.024	debug	(24492) Esszimmer klein: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                          shuttercontrol.0	2020-07-25 13:55:42.024	debug	(24492) Esszimmer groß: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                          shuttercontrol.0	2020-07-25 13:55:00.000	debug	(24492) Sun Elevation: 56.1°
                          Warum fährt das Ding nicht auf 50 % ??
                          Grüße,
                          Martin
                          • M mameier1234
                            andi2055
                            #2244
                            @mameier1234 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                            Weil diese Bedingung FALSCH ist: Height:51 == currentHeight:100
                            Manuell gesteuert?
                            Am besten die Config nicht mehr ändern und mal 24h laufen lassen
                            • TottoT Totto
                              andi2055
                              #2245
                              Der Sonnenschutz fährt nur automatisch, wenn der Rollladen nicht manuell gesteuert wurde.
                              Sonst würde die Automatik ja immer das manuelle Fahren übersteuern und das wäre auch oft unpassend.
                              Ausnahme: Rollladen ist geschlossen. Man fährt manuell komplett hoch. Kommt dem Automatik-Hoch als zuvor. Danach funktioniert auch der Sonnenschutz. Ich würde an deiner Stelle die Rollladen einfach später öffnen lassen und ggfs. manuell früher öffnen.
                              • W Offline
                                W Offline
                                watcherkb
                                #2246
                                Version 0.8.4
                                Sonnenschutz fährt nicht wenn ich einen Helligkeitswert angebe. Lösche ich die ID raus dann fährt der Sonnenschutz wieder. ObjektID: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI
                                Wo liegt der Fehler?
                                log.txt
                                CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                • A andi2055
                                  Manuell gesteuert?
                                  mameier1234
                                  #2247
                                  @andi2055
                                  Tja ... Geduld :-)
                                  Heute lief es...
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  • W watcherkb
                                    Version 0.8.4
                                    log.txt
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2248
                                    @watcherkb
                                    Weil laut Log der Wert von "0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI" nie größer als 5 war ...
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @watcherkb
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      #2249
                                      @simatec als Wert habe ich aber 5 und Hysterese 20%. Das sollte doch passen?!
                                      • W watcherkb
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2250
                                        @watcherkb
                                        Die Hysterese greif nur beim beenden des Sonnenschutzes. Der Wert muss zum aktivieren erst größer 5 sein
                                        • simatecS simatec
                                          @watcherkb
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          #2251
                                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                          @watcherkb
                                          Das verstehe ich nicht. Logischer wäre doch >= 5, warum sollte ich dort eine 4 eintragen wenn ich erst ab 5 schalten möchte? Ist für mich als Anwender unlogisch. Da steht ja auch als Hilfstext "SOLLwert...." Aber wenn man es weiß kann man da auch ne 4 eintragen.
