  4. Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm
deconzphoscon appconbee
160 Beiträge 33 Kommentatoren 32.1k Aufrufe 31 Beobachtet
    mest
    schrieb am zuletzt editiert von mest
    #145
    ich habe heute alles auf "stable" bzw. "empfohlen" upgedatet.
    Jetzt hänge ich dran das eine LED Lichterkette keine Farben mehr zeigt.
    Dürfte das hier erwähnte Problem mit xy sein.
    Habe nun per Github auf die Deconz 1.3.8 upgedatet, es geht aber noch immer nicht.
    Ich änderte die ganze Zeit den Wert in XY und setzte dann on auf true.
    Port 80 steht drinne.
    Jemand ne Idee ?
    Lösung selbst gefunden. Habe das Feld von array auf string gestellt.
    Scheint zu funktionieren.
    Hätte den Beitrag gerne gelöscht, fehlen mir aber die Rechte dazu.
    Bis denne!
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      #146
      Die Version 1.3.9 soll das Ende der Version 1 sein. Deswegen hier jetzt nochmal die Frage, hat noch jemand einen Fehler gefunden der in der Version 1.3.8 besteht und mit 1.3.9 gefixt werden sollte?
      Desweiteren kann sich wer Mutig ist schon das erste Release der Version 2 anschauen -> Hier
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      M K 2 Antworten Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        mayokleckz
        schrieb am zuletzt editiert von mayokleckz
        #147
        @Jey-Cee bei mir kommt im logfile die Meldung (12368) Websocket connection closed
        Teilweise schaltet es dann meine Osram LED ein. Auszug aus dem log. Um 11:01:42.139 zeigt der history log den LED Status true und die LEDs gehn an.
        2020-06-09 10:53:38.653 - debug: deconz.0 (12368) Subscribed to updates...
        2020-06-09 10:54:38.655 - debug: deconz.0 (12368) Websocket connection closed
        2020-06-09 10:54:38.657 - debug: deconz.0 (12368) Subscribed to updates...
        2020-06-09 10:54:42.439 - debug: deconz.0 (12368) Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"e":"changed","id":"13","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:56:b7:f5-01-0500"}
        2020-06-09 10:55:40.397 - debug: deconz.0 (12368) Websocket message: {"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true,"temperature":2800},"e":"changed","id":"22","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:40:12:77-01-0500"}
        2020-06-09 10:55:40.401 - debug: deconz.0 (12368) Websocket message: {"e":"changed","id":"22","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-06-09T08:55:40.395","lowbattery":false,"tampered":false,"water":false},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:40:12:77-01-0500"}
        2020-06-09 10:56:08.576 - info: info.0 (1066) Popup news was read...
        2020-06-09 10:56:08.622 - warn: info.0 (1066) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
        2020-06-09 10:56:40.401 - debug: deconz.0 (12368) Websocket connection closed
        2020-06-09 10:56:40.404 - debug: deconz.0 (12368) Subscribed to updates...
        2020-06-09 10:57:40.406 - debug: deconz.0 (12368) Websocket connection closed
        2020-06-09 10:57:40.411 - debug: deconz.0 (12368) Subscribed to updates...
        2020-06-09 10:58:16.317 - debug: deconz.0 (12368) Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"ct","ct":370,"hue":0,"on":false,"reachable":false,"sat":0,"xy":[0.3805,0.3769]},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:07:7d:fd-03"}
        2020-06-09 10:58:16.321 - debug: deconz.0 (12368) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":666,"ctmin":125,"etag":"d5f766f20480b5e4f31ff61e7bd1d097","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-09T08:54:05.053","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Gardenpole RGBW-Lightify","name":"Extended color light 4","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"ct","ct":370,"effect":"none","hue":0,"on":false,"reachable":false,"sat":0,"xy":[0.3805,0.3769]},"swversion":"V1.04.93","type":"Extended color light","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:07:7d:fd-03"}
        2020-06-09 10:59:16.317 - debug: deconz.0 (12368) Websocket connection closed
        2020-06-09 10:59:16.321 - debug: deconz.0 (12368) Subscribed to updates...
        2020-06-09 11:00:00.055 - info: javascript.0 (2243) script.js.Sensors.GasoMeter: Logeintrag --> Energie/h 0 kWh
        2020-06-09 11:00:16.322 - debug: deconz.0 (12368) Websocket connection closed
        2020-06-09 11:00:16.324 - debug: deconz.0 (12368) Subscribed to updates...
        2020-06-09 11:01:16.325 - debug: deconz.0 (12368) Websocket connection closed
        2020-06-09 11:01:16.328 - debug: deconz.0 (12368) Subscribed to updates...
        2020-06-09 11:01:41.943 - debug: deconz.0 (12368) Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"ct","ct":370,"hue":0,"on":false,"reachable":true,"sat":0,"xy":[0.3805,0.3769]},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:07:7d:fd-03"}
        2020-06-09 11:01:41.946 - debug: deconz.0 (12368) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":666,"ctmin":125,"etag":"645e2796336240eedd07483323ef2a09","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-09T09:01:41.940","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Gardenpole RGBW-Lightify","name":"Extended color light 4","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"ct","ct":370,"effect":"none","hue":0,"on":false,"reachable":true,"sat":0,"xy":[0.3805,0.3769]},"swversion":"V1.04.93","type":"Extended color light","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:07:7d:fd-03"}
        2020-06-09 11:01:42.121 - debug: deconz.0 (12368) Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"ct","ct":370,"hue":0,"on":true,"reachable":true,"sat":0,"xy":[0.3805,0.3769]},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:07:7d:fd-03"}
        2020-06-09 11:01:42.124 - debug: deconz.0 (12368) Websocket message: {"e":"changed","id":"65520","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":true},"t":"event"}
        2020-06-09 11:01:42.127 - debug: deconz.0 (12368) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":666,"ctmin":125,"etag":"35b5cd7d64547d6265894dae496510b6","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-09T09:01:42.119","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Gardenpole RGBW-Lightify","name":"Extended color light 4","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"ct","ct":370,"effect":"none","hue":0,"on":true,"reachable":true,"sat":0,"xy":[0.3805,0.3769]},"swversion":"V1.04.93","type":"Extended color light","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:07:7d:fd-03"}
        2020-06-09 11:01:42.133 - debug: deconz.0 (12368) Code 200: Request succeded get group attributes 65520: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"35b5cd7d64547d6265894dae496510b6","id":"65520","lights":["1","2","4"],"name":"All","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":true},"type":"LightGroup"}
        2020-06-09 11:02:42.125 - debug: deconz.0 (12368) Websocket connection closed
        2020-06-09 11:02:42.128 - debug: deconz.0 (12368) Subscribed to updates...
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Kugelkopf
          #148
          @Jey-Cee
          Nur die bereits erwähnte Meldung:
          2020-06-10 01:10:56.749 - info: deconz.0 (14454) Code 404: Ressource not found get devices: []
          funktioniert trotzdem alles wunderbar! Vielen Dank für das alles!
          • K Kugelkopf
            @Jey-Cee
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #149
            @Kugelkopf Danke für die Rückmeldung. Die Meldung mit dem 404 ist in Ordnung.
            @mayokleckz sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
            Das ist ganz normal. Die Websocket Verbindung wird nur genutzt um Zustandsänderungen von deConz zu bekommen, Befehle werden hier nicht gesendet.
            Was ich sehe ist das deConz hier die Meldung raus schickt das sich der Status des Lichts geändert hat.
            Was ich nicht sehe ist ein Befehl der vom Adapter geschickt wird. Daraus lässt sich Schlussfolgern das die Änderung in deConz/Phoscon statt gefunden hat oder du hast noch eine APP/Alexa/etc. mit deConz verbunden die den Befehl auslöst.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              mayokleckz
              #150
              @Jey-Cee
              Hey danke für die Erklärung. Ich habe schon in Phoscon gesucht, da ist nichts hinterlegt. Ich bekomm einfach nicht raus, woher der Trigger kam.
              @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
              Ne, dann hab ich keinen weiteren Fehler gefunden.
              • Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #151
                Die Version 1.3.9 wird in den nächsten Tagen im Stable Repo auftauchen.
                Damit ist hier jetzt ENDE
                Hier gehts zum Test der Version 2
                • chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  #152
                  Hallo
                  Hat jemand die Osram Garden Pole Lampen über den Adapter laufen ?
                  Wenn ja , wie ändert ihr die Farbe ? Welches Widget ?
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #153
                    @Jey-Cee
                    Moin Moin,
                    ich habe diese Warnung/Error bei jeder Version zwischen 1.3.3 und 1.3.10
                    Deconz läuft als Container auf einer Synology.
                    Was ist zu tun?
                    Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @Jey-Cee
                      Moin Moin,
                      Was ist zu tun?
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      #154
                      @haselchen du musst den port 443 weiterleiten.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #155
                        @Jey-Cee
                        Ich hab nix geblockt oder dergleichen.
                        Alles auf standard oder automatisch.
                          @Jey-Cee
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #156
                          @haselchen soweit ich weiss muss das bei den containern überhaupt erstmal frei gegeben werden. Das problem hatten schon viele.
                            @Jey-Cee
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            #157
                            @haselchen so jetzt hab ich gerade heschaut wie andere das gelöst haben und siehe da du hast das ja schon länger so laufen.
                            Alao jetzt die Quiz frage seit wann hast du die Meldung? Update deConz, Adapter, Synology?
                              @Jey-Cee
                              Moin Moin,
                              Was ist zu tun?
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              #158
                              @haselchen ich muss mich Entschuldigen, hab die Meldung nicht genau genug gelesen. Dein Problem ist das gleiche wie hier im Github issue.
                              An dich auch die Frage hast du dadurch irgendwelche Probleme?
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #159
                                @Jey-Cee
                                Hey.....
                                antworte Dir morgen ausführlich.
                                Familie fordert jetzt ihr Recht.
                                  @Jey-Cee
                                  Hey.....
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #160
                                  @Jey-Cee
                                  Sorry für die "kleine" Verspätung :)
                                  Ich meine mich zu erinnern , dass das Problem losging als ich PiHole (als Container im Docker) gelöscht und neu aufgesetzt habe/ aufsetzen wollte.
                                  Meistens zerreißt es mir mein komplettes Netzwerk, weil PiHole da so tief mit drinsteckt.
                                  Ich hatte alle Versionen unter V2 Deines Adapters installiert und immer den gleichen websocket Fehler bekommen.
                                  Nachdem ich PiHole wieder , sagen wir, vernünftig installiert hatte, war auch der websocket Fehler weg.
                                  Ergo, Du lieferst super Arbeit, ich bin ein Honk :) :)
