  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.0k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Xsev
    Traffic wird nur fürs Gateway angezeigt.
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    #418
    @Scrounger Ok danke für die Info.
    • braindeadB braindead
      @RK62 Wie UniFi die Zeiten setzt, weiß ich nicht. Du solltest mal versuchen herauszufinden, warum das iPhone von Saskia dauernd die Verbindung verliert. Fakt ist, wenn es bei einem Handy funktioniert und bei dem anderen nicht, dann liegt es nicht am Adapter.
      RK62R Offline
      RK62R Offline
      RK62
      #419
      @braindead Hab's gefunden: Bei dem betroffenen iPhone war Einstellungen / Mobiles Netz / WLAN-Anrufe auf AUS geschaltet. Nach dem Aktivieren läuft es da jetzt auch einwandfrei. 👍
      • Tom SonT Offline
        Tom SonT Offline
        Tom Son
        #420
        Hi...
        Ich spiele auch grad mit dem Community Adapter, dabei ist mir was aufgefallen (was aber jetzt nicht so wichtig ist) dass bei nicht allen Geräten das "is_online" dabei ist. Natürlich kann ich das auch vom Ping Adapter auslesen, aber fein wäre es wenn alles in einem drinn ist...
        Beim Router (ich habe den USG pro4) gibt es den Parameter für Temperatur nicht, könnte man den auch noch rein packen?
        Geben würde es den: 5d90480f-488e-4ee2-96d8-9b53e0828950-grafik.png
        Frage zum Traffik: wie visualisiert ihr denn den aktuellen eingehenden/ausgehenden Traffik?
        TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
        braindeadB ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
        • Tom SonT Tom Son
          Hi...
          braindeadB Offline
          braindeadB Offline
          braindead
          #421
          @Tom-Son Wenn Du von Geräten sprichst, meinst Du Clients oder Devices? Clients sollten alle den is_online State haben. Devices haben den nicht, weil die eh permanent online sein sollten.
          Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
            Tom SonT Offline
            Tom SonT Offline
            Tom Son
            #422
            @braindead Ja ich spreche von Devices, du hast recht "sollten" immer online sein, aber wenn man eine Komponennte ausfällt...
            Wie gesagt, ist ja kein "musthave" :-) aber ein "wärenice"
            • Tom SonT Tom Son
              Hi...
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #423
              @Tom-Son sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
              Z.b. mit dem Material Design Widgets Bar Chart:
                Tom SonT Offline
                Tom SonT Offline
                Tom Son
                #424
                @Scrounger schaut schon mal gut aus :-)
                Da ich noch blutiger Anfänger bin, wie hast du das zusammengebaut und umgerechnet? Braucht es da Scripte? Wärst du so knieweich und würdest hier mal den Widgetexport kopieren? :-)
                • Tom SonT Tom Son
                  darkiop
                  schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                  #425
                  @Tom-Son Schau dir einfach mal das Bar Chart Widget an, du kannst da einen DP je Bar definieren und den setzt du jeweils auf einen Tag:
                  @Scrounger baust du dir für das Bar-Chart mit dem Traffic Daten ein JSON zusammen und rechnest da direkt von Bytes in GB um? Wenn ja, würdest du das zur Verfügung stellen?
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D darkiop
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    #426
                    @darkiop sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                    Jup bau das JSON per skript zusammen. Bin aktuell dran das Beispiel Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status für die Version 0.5.x anzupassen.
                    Das wird aber wesentlich größer. Gibt dann mehr als nur die Clients Übersicht, u.a. Devices, Netzwerk Traffic, Speedtest, WLAN Anzahl Gerät, Alarmmeldungen, etc. in einer responsiv View. So in der Art wie das Wetter Beispiel Projekt.
                    Hier ist der Code Auszug für das Traffic Bar Chart, da das aber sehr intergriert ist, funktioniert das nicht out of the box. Wer das braucht, muss sich noch etwas gedulden bis ich das neue Projekt fertig habe.
                    function updateTrafficChart() {
                        let methodName = 'updateTrafficChart'
                        try {
                            let chart = {};
                            let graphs = [];
                            let axisLabels = [];
                            let gesendetValues = [];
                            let empfangenValues = [];
                            for (var i = gateway_lastDays - 1; i >= 0; i--) {
                                let dayDate = getValue(`unifi.0.default.gateway_traffic.${gatewayTrafficSettings.mac}.day_${i}.date`, undefined);
                                if (i === 0) {
                                    axisLabels.push(`Heute\\n${moment(dayDate).format('DD.MM')}`);
                                } else if (i === 1) {
                                    axisLabels.push(`Gestern\\n${moment(dayDate).format('DD.MM')}`);
                                } else {
                                    if (dayDate) {
                                        axisLabels.push(moment(dayDate).format('ddd[\\n]DD.MM'));
                                    } else {
                                        axisLabels.push(i);
                                let gesendet = getValue(`unifi.0.default.gateway_traffic.${gatewayTrafficSettings.mac}.day_${i}.sent`, 0) / 1024 / 1024 / 1024;
                                gesendetValues.push(gesendet);
                                let empfangen = getValue(`unifi.0.default.gateway_traffic.${gatewayTrafficSettings.mac}.day_${i}.received`, 0) / 1024 / 1024 / 1024;
                                empfangenValues.push(empfangen);
                            graphs.push(
                                Object.assign(
                                        data: empfangenValues,
                                        color: gatewayTrafficSettings.empfangenColor,
                                        legendText: 'empfangen'
                                    }, gatewayTrafficChartSettings)
                            graphs.push(
                                Object.assign({
                                    data: gesendetValues,
                                    color: gatewayTrafficSettings.gesendetColor,
                                    legendText: 'gesendet'
                            chart = {
                                axisLabels: axisLabels,
                                graphs: graphs
                            mySetState(gateway_dpTrafficChart, JSON.stringify(chart), 'string', 'JSON string für JSON Chart Widget');
                        } catch (ex) {
                            console.error(`${methodName} error: ${ex.message}`);
                            console.error(`${methodName} stack: ${ex.stack}`);
                    • Tom SonT Offline
                      Tom SonT Offline
                      Tom Son
                      #427
                      Eine Frage, im Abschnitt "health" sind von 3 Adaptern (vermutlich) RX und TX aber welche Adapter sind das?
                      braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Tom SonT Offline
                        Tom SonT Offline
                        Tom Son
                        #428
                        Noch ne Frage: im Abschnitt WAN lässt sich rx und tx nicht in die "Settings_for_history.0" hinzufügen. Ist das jetzt nur ein Problem bei mir? Oder geht das da generell nicht?
                        • Tom SonT Tom Son
                          braindeadB Offline
                          braindeadB Offline
                          braindead
                          #429
                          @Tom-Son Was genau sieht man da auf dem Screenshot? Welche 3 Adapter? Wie kann es sein, dass States mit der selben ID mehrfach unter "health" auftauchen?
                            Tom SonT Offline
                            Tom SonT Offline
                            Tom Son
                            #430
                            @braindead Das ist so im Unifi Adapter.. Aber hab grad reingeschaut, da waren sie alle wieder weg, 2 min später kamen 1x rx und 1x tx wieder hervor, wie von zauberhand... Aktualisiere ich die Ansicht in den Objekten sind sie wieder weg... jetzt bin ich selber verwirrt 😶
                            • F Offline
                              Frank579
                              #431
                              @braindead
                              Erst mal ein großes Danke für den tollen Adapter, funktioniert super! 👍
                              Soll es in Zukunft evtl.möglich sein POE an den Ports über den Adapter ein/aus schalten zu können? oder den Port komplett zu deaktivieren? Den Status dazu gibt es ja schon.
                              Mir schwirrt da gerade eine Idee im Kopf rum :) wenn du nun sagst nicht möglich oder mache ich nicht muss ich mir etwas anderes überlegen...
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                #432
                                nach dem neustem update heute bekomme ich folgende Fehler:
                                unifi.0	2020-07-26 09:37:38.128	info	(19042) Update done
                                unifi.0	2020-07-26 09:37:37.960	error	(19042) [applyJsonLogic] error: Cannot read property 'length' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroke
                                unifi.0	2020-07-26 09:37:28.606	info	(19042) UniFi adapter is ready
                                unifi.0	2020-07-26 09:37:28.577	info	(19042) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                                host.ioBroker	2020-07-26 09:37:26.751	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 19042
                                host.ioBroker	2020-07-26 09:37:24.230	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                unifi.0	2020-07-26 09:37:23.669	info	(18982) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                unifi.0	2020-07-26 09:37:23.668	info	(18982) terminating
                                unifi.0	2020-07-26 09:37:23.667	info	(18982) cleaned everything up...
                                unifi.0	2020-07-26 09:37:23.665	info	(18982) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.ioBroker	2020-07-26 09:37:23.661	info	stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                                host.ioBroker	2020-07-26 09:37:23.659	info	stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                                web.0	2020-07-26 09:36:53.016	info	(4555) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.86
                                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.734	info	(18982) Update done
                                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/request/request.js:185:22)
                                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2842:13)
                                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at next (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:4453:13)
                                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2799:16
                                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at check (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:4459:32)
                                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:321:20
                                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2858:11
                                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:929:32
                                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Unifi.processAlarms (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:987:28)
                                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:1118:34)
                                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	(18982) [applyJsonLogic] error: Cannot read property 'length' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                unifi.0	2020-07-26 09:36:28.159	info	(18982) UniFi adapter is ready
                                unifi.0	2020-07-26 09:36:28.120	info	(18982) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                                host.ioBroker	2020-07-26 09:36:24.467	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 18982
                                host.ioBroker	2020-07-26 09:36:24.006	info	iobroker exit 0
                                Gruß Alex
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  #433
                                  Moin, kann mir bitte jemand helfen wie ich die Byte umgerechnet bekomme für VIS
                                  das z. B. 197 GB angezeigt werden.
                                  Beispiel:
                                  rx = 81534060904 Byte
                                  tx = 1971633687444 Byte
                                  Gruß Ralf
                                  HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NashraN Nashra
                                    Beispiel:
                                    HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    #434
                                    @Nashra
                                    für GB rechnest du einfach
                                    tx / 1000 / 1000 / 1000
                                    Für GiB rechnest du
                                    tx / 1024 / 1024 / 1024
                                    Blog: indibit.de
                                    • HiltexH Hiltex
                                      @Nashra
                                      Für GiB rechnest du
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #435
                                      @Hiltex sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                      @Nashra
                                      Für GiB rechnest du
                                      Danke und wie rechne ich das mit einem Blockly um, hab da keinen Plan von
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        @Nashra
                                        Für GiB rechnest du
                                        Tom SonT Offline
                                        Tom SonT Offline
                                        Tom Son
                                        #436
                                        @Nashra Im Widget "basic Number" gibt es die Zeile "Wert multiplizieren" hier gibst du 0.000000001 ein, fertig...
                                        • Tom SonT Tom Son
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #437
                                          Danke 👍
                                          Gruß Ralf
