  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.0k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • Tom SonT Tom Son
    Hi...
    Ich spiele auch grad mit dem Community Adapter, dabei ist mir was aufgefallen (was aber jetzt nicht so wichtig ist) dass bei nicht allen Geräten das "is_online" dabei ist. Natürlich kann ich das auch vom Ping Adapter auslesen, aber fein wäre es wenn alles in einem drinn ist...
    Beim Router (ich habe den USG pro4) gibt es den Parameter für Temperatur nicht, könnte man den auch noch rein packen?
    Geben würde es den: 5d90480f-488e-4ee2-96d8-9b53e0828950-grafik.png
    Frage zum Traffik: wie visualisiert ihr denn den aktuellen eingehenden/ausgehenden Traffik?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #423
    @Tom-Son sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
    Z.b. mit dem Material Design Widgets Bar Chart:
    Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      Tom SonT Offline
      Tom SonT Offline
      Tom Son
      #424
      @Scrounger schaut schon mal gut aus :-)
      Da ich noch blutiger Anfänger bin, wie hast du das zusammengebaut und umgerechnet? Braucht es da Scripte? Wärst du so knieweich und würdest hier mal den Widgetexport kopieren? :-)
      TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
      • Tom SonT Tom Son
        darkiop
        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
        #425
        @Tom-Son Schau dir einfach mal das Bar Chart Widget an, du kannst da einen DP je Bar definieren und den setzt du jeweils auf einen Tag:
        @Scrounger baust du dir für das Bar-Chart mit dem Traffic Daten ein JSON zusammen und rechnest da direkt von Bytes in GB um? Wenn ja, würdest du das zur Verfügung stellen?
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • D darkiop
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
          #426
          @darkiop sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
          Jup bau das JSON per skript zusammen. Bin aktuell dran das Beispiel Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status für die Version 0.5.x anzupassen.
          Das wird aber wesentlich größer. Gibt dann mehr als nur die Clients Übersicht, u.a. Devices, Netzwerk Traffic, Speedtest, WLAN Anzahl Gerät, Alarmmeldungen, etc. in einer responsiv View. So in der Art wie das Wetter Beispiel Projekt.
          Hier ist der Code Auszug für das Traffic Bar Chart, da das aber sehr intergriert ist, funktioniert das nicht out of the box. Wer das braucht, muss sich noch etwas gedulden bis ich das neue Projekt fertig habe.
          function updateTrafficChart() {
              let methodName = 'updateTrafficChart'
              try {
                  let chart = {};
                  let graphs = [];
                  let axisLabels = [];
                  let gesendetValues = [];
                  let empfangenValues = [];
                  for (var i = gateway_lastDays - 1; i >= 0; i--) {
                      let dayDate = getValue(`unifi.0.default.gateway_traffic.${gatewayTrafficSettings.mac}.day_${i}.date`, undefined);
                      if (i === 0) {
                          axisLabels.push(`Heute\\n${moment(dayDate).format('DD.MM')}`);
                      } else if (i === 1) {
                          axisLabels.push(`Gestern\\n${moment(dayDate).format('DD.MM')}`);
                      } else {
                          if (dayDate) {
                              axisLabels.push(moment(dayDate).format('ddd[\\n]DD.MM'));
                          } else {
                              axisLabels.push(i);
                      let gesendet = getValue(`unifi.0.default.gateway_traffic.${gatewayTrafficSettings.mac}.day_${i}.sent`, 0) / 1024 / 1024 / 1024;
                      gesendetValues.push(gesendet);
                      let empfangen = getValue(`unifi.0.default.gateway_traffic.${gatewayTrafficSettings.mac}.day_${i}.received`, 0) / 1024 / 1024 / 1024;
                      empfangenValues.push(empfangen);
                  graphs.push(
                      Object.assign(
                              data: empfangenValues,
                              color: gatewayTrafficSettings.empfangenColor,
                              legendText: 'empfangen'
                          }, gatewayTrafficChartSettings)
                  graphs.push(
                      Object.assign({
                          data: gesendetValues,
                          color: gatewayTrafficSettings.gesendetColor,
                          legendText: 'gesendet'
                  chart = {
                      axisLabels: axisLabels,
                      graphs: graphs
                  mySetState(gateway_dpTrafficChart, JSON.stringify(chart), 'string', 'JSON string für JSON Chart Widget');
              } catch (ex) {
                  console.error(`${methodName} error: ${ex.message}`);
                  console.error(`${methodName} stack: ${ex.stack}`);
          • Tom SonT Offline
            Tom SonT Offline
            Tom Son
            #427
            Eine Frage, im Abschnitt "health" sind von 3 Adaptern (vermutlich) RX und TX aber welche Adapter sind das?
            braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
            • Tom SonT Offline
              Tom SonT Offline
              Tom Son
              #428
              Noch ne Frage: im Abschnitt WAN lässt sich rx und tx nicht in die "Settings_for_history.0" hinzufügen. Ist das jetzt nur ein Problem bei mir? Oder geht das da generell nicht?
              • Tom SonT Tom Son
                braindeadB Offline
                braindeadB Offline
                braindead
                #429
                @Tom-Son Was genau sieht man da auf dem Screenshot? Welche 3 Adapter? Wie kann es sein, dass States mit der selben ID mehrfach unter "health" auftauchen?
                • braindeadB braindead
                  Tom SonT Offline
                  Tom SonT Offline
                  Tom Son
                  #430
                  @braindead Das ist so im Unifi Adapter.. Aber hab grad reingeschaut, da waren sie alle wieder weg, 2 min später kamen 1x rx und 1x tx wieder hervor, wie von zauberhand... Aktualisiere ich die Ansicht in den Objekten sind sie wieder weg... jetzt bin ich selber verwirrt 😶
                  • F Offline
                    Frank579
                    #431
                    @braindead
                    Erst mal ein großes Danke für den tollen Adapter, funktioniert super! 👍
                    Soll es in Zukunft evtl.möglich sein POE an den Ports über den Adapter ein/aus schalten zu können? oder den Port komplett zu deaktivieren? Den Status dazu gibt es ja schon.
                    Mir schwirrt da gerade eine Idee im Kopf rum :) wenn du nun sagst nicht möglich oder mache ich nicht muss ich mir etwas anderes überlegen...
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      #432
                      nach dem neustem update heute bekomme ich folgende Fehler:
                      unifi.0	2020-07-26 09:37:38.128	info	(19042) Update done
                      unifi.0	2020-07-26 09:37:37.960	error	(19042) [applyJsonLogic] error: Cannot read property 'length' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroke
                      unifi.0	2020-07-26 09:37:28.606	info	(19042) UniFi adapter is ready
                      unifi.0	2020-07-26 09:37:28.577	info	(19042) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                      host.ioBroker	2020-07-26 09:37:26.751	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 19042
                      host.ioBroker	2020-07-26 09:37:24.230	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      unifi.0	2020-07-26 09:37:23.669	info	(18982) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      unifi.0	2020-07-26 09:37:23.668	info	(18982) terminating
                      unifi.0	2020-07-26 09:37:23.667	info	(18982) cleaned everything up...
                      unifi.0	2020-07-26 09:37:23.665	info	(18982) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.ioBroker	2020-07-26 09:37:23.661	info	stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                      host.ioBroker	2020-07-26 09:37:23.659	info	stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                      web.0	2020-07-26 09:36:53.016	info	(4555) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.86
                      unifi.0	2020-07-26 09:36:41.734	info	(18982) Update done
                      unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/request/request.js:185:22)
                      unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2842:13)
                      unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at next (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:4453:13)
                      unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2799:16
                      unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at check (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:4459:32)
                      unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:321:20
                      unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2858:11
                      unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:929:32
                      unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Unifi.processAlarms (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:987:28)
                      unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:1118:34)
                      unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	(18982) [applyJsonLogic] error: Cannot read property 'length' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                      unifi.0	2020-07-26 09:36:28.159	info	(18982) UniFi adapter is ready
                      unifi.0	2020-07-26 09:36:28.120	info	(18982) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                      host.ioBroker	2020-07-26 09:36:24.467	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 18982
                      host.ioBroker	2020-07-26 09:36:24.006	info	iobroker exit 0
                      Gruß Alex
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #433
                        Moin, kann mir bitte jemand helfen wie ich die Byte umgerechnet bekomme für VIS
                        das z. B. 197 GB angezeigt werden.
                        Beispiel:
                        rx = 81534060904 Byte
                        tx = 1971633687444 Byte
                        Gruß Ralf
                        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NashraN Nashra
                          Beispiel:
                          HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          #434
                          @Nashra
                          für GB rechnest du einfach
                          tx / 1000 / 1000 / 1000
                          Für GiB rechnest du
                          tx / 1024 / 1024 / 1024
                          Blog: indibit.de
                          • HiltexH Hiltex
                            @Nashra
                            Für GiB rechnest du
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #435
                            @Hiltex sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                            @Nashra
                            Für GiB rechnest du
                            Danke und wie rechne ich das mit einem Blockly um, hab da keinen Plan von
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              @Nashra
                              Für GiB rechnest du
                              Tom SonT Offline
                              Tom SonT Offline
                              Tom Son
                              #436
                              @Nashra Im Widget "basic Number" gibt es die Zeile "Wert multiplizieren" hier gibst du 0.000000001 ein, fertig...
                              • Tom SonT Tom Son
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #437
                                Danke 👍
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #438
                                  Entweder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht oder die DP's gibt es nicht.
                                  Ich suche jeweils den DP von den AP's ob sie online sind. Hintergrund, wenn einer
                                  ausfällt hätte ich gerne eine Info darüber.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    Tom SonT Offline
                                    Tom SonT Offline
                                    Tom Son
                                    #439
                                    @Nashra Könntest recht haben, aber vielleicht kann man das mit dem Uptime realisieren, oder unter health->wlan->status ?
                                    Sonst bleibt nur noch auf Github was schreiben, vielleicht erbarmt sich ein Entwickler und bauts ein... :-)
                                    • ? Offline
                                      #440
                                      ich bin an deinem Adapter interessiert.
                                      Ich habe eine Unifi Dream Machine. Ist es damit kompatible?
                                      Ich möchte folgende Dinge wissen.
                                      • Neue Geräte im WLAN
                                      • 5 Minuten Verbindung zu einem Gerät im Netzwerk verloren.
                                      • Kann ich darüber alle WLan fähigen Geräte in der Umgebung sehen? Auch die, die nicht in meinem Netzwerk sind? Damit meine ich den Postboten.
                                      • den Router neustarten?
                                      Habe ich es richtig erkannt, dass dein Adapter der ausgereifteste und einzige hier ist?
                                      Das ehrt dich. =)
                                      braindeadB S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Das ehrt dich. =)
                                        braindeadB Offline
                                        braindeadB Offline
                                        braindead
                                        #441
                                        Ja, die Dream Machine sollte funktionieren.
                                        Es werden alle Geräte eingelesen, die sich in Deinem Netzwerk befinden. Andere nicht.
                                        Nein.
                                        Es gibt für jeden Client den Datenpunkt "is_online". Die 5 Minuten kannst Du über ein Offset konfigurieren.
                                        RK62R M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Nein.
                                          RK62R Offline
                                          RK62R Offline
                                          RK62
                                          #442
                                          Warum legt der Adapter eigentlich eine Einstellung im History-Bereich der Objekte an?
                                          Ist da noch was geplant?
                                          Gruß, Ralf
