  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.0k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • D darkiop
    @Tom-Son Schau dir einfach mal das Bar Chart Widget an, du kannst da einen DP je Bar definieren und den setzt du jeweils auf einen Tag:
    @Scrounger baust du dir für das Bar-Chart mit dem Traffic Daten ein JSON zusammen und rechnest da direkt von Bytes in GB um? Wenn ja, würdest du das zur Verfügung stellen?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #426
    @darkiop sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
    Jup bau das JSON per skript zusammen. Bin aktuell dran das Beispiel Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status für die Version 0.5.x anzupassen.
    Das wird aber wesentlich größer. Gibt dann mehr als nur die Clients Übersicht, u.a. Devices, Netzwerk Traffic, Speedtest, WLAN Anzahl Gerät, Alarmmeldungen, etc. in einer responsiv View. So in der Art wie das Wetter Beispiel Projekt.
    Hier ist der Code Auszug für das Traffic Bar Chart, da das aber sehr intergriert ist, funktioniert das nicht out of the box. Wer das braucht, muss sich noch etwas gedulden bis ich das neue Projekt fertig habe.
    function updateTrafficChart() {
        let methodName = 'updateTrafficChart'
        try {
            let chart = {};
            let graphs = [];
            let axisLabels = [];
            let gesendetValues = [];
            let empfangenValues = [];
            for (var i = gateway_lastDays - 1; i >= 0; i--) {
                let dayDate = getValue(`unifi.0.default.gateway_traffic.${gatewayTrafficSettings.mac}.day_${i}.date`, undefined);
                if (i === 0) {
                    axisLabels.push(`Heute\\n${moment(dayDate).format('DD.MM')}`);
                } else if (i === 1) {
                    axisLabels.push(`Gestern\\n${moment(dayDate).format('DD.MM')}`);
                } else {
                    if (dayDate) {
                        axisLabels.push(moment(dayDate).format('ddd[\\n]DD.MM'));
                    } else {
                        axisLabels.push(i);
                let gesendet = getValue(`unifi.0.default.gateway_traffic.${gatewayTrafficSettings.mac}.day_${i}.sent`, 0) / 1024 / 1024 / 1024;
                gesendetValues.push(gesendet);
                let empfangen = getValue(`unifi.0.default.gateway_traffic.${gatewayTrafficSettings.mac}.day_${i}.received`, 0) / 1024 / 1024 / 1024;
                empfangenValues.push(empfangen);
            graphs.push(
                Object.assign(
                        data: empfangenValues,
                        color: gatewayTrafficSettings.empfangenColor,
                        legendText: 'empfangen'
                    }, gatewayTrafficChartSettings)
            graphs.push(
                Object.assign({
                    data: gesendetValues,
                    color: gatewayTrafficSettings.gesendetColor,
                    legendText: 'gesendet'
            chart = {
                axisLabels: axisLabels,
                graphs: graphs
            mySetState(gateway_dpTrafficChart, JSON.stringify(chart), 'string', 'JSON string für JSON Chart Widget');
        } catch (ex) {
            console.error(`${methodName} error: ${ex.message}`);
            console.error(`${methodName} stack: ${ex.stack}`);
    • Tom SonT Offline
      Tom SonT Offline
      Tom Son
      #427
      Eine Frage, im Abschnitt "health" sind von 3 Adaptern (vermutlich) RX und TX aber welche Adapter sind das?
      TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
      braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
      • Tom SonT Offline
        Tom SonT Offline
        Tom Son
        #428
        Noch ne Frage: im Abschnitt WAN lässt sich rx und tx nicht in die "Settings_for_history.0" hinzufügen. Ist das jetzt nur ein Problem bei mir? Oder geht das da generell nicht?
        • Tom SonT Tom Son
          braindeadB Offline
          braindeadB Offline
          braindead
          #429
          @Tom-Son Was genau sieht man da auf dem Screenshot? Welche 3 Adapter? Wie kann es sein, dass States mit der selben ID mehrfach unter "health" auftauchen?
          Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
          • braindeadB braindead
            Tom SonT Offline
            Tom SonT Offline
            Tom Son
            #430
            @braindead Das ist so im Unifi Adapter.. Aber hab grad reingeschaut, da waren sie alle wieder weg, 2 min später kamen 1x rx und 1x tx wieder hervor, wie von zauberhand... Aktualisiere ich die Ansicht in den Objekten sind sie wieder weg... jetzt bin ich selber verwirrt 😶
            • F Offline
              Frank579
              #431
              @braindead
              Erst mal ein großes Danke für den tollen Adapter, funktioniert super! 👍
              Soll es in Zukunft evtl.möglich sein POE an den Ports über den Adapter ein/aus schalten zu können? oder den Port komplett zu deaktivieren? Den Status dazu gibt es ja schon.
              Mir schwirrt da gerade eine Idee im Kopf rum :) wenn du nun sagst nicht möglich oder mache ich nicht muss ich mir etwas anderes überlegen...
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                #432
                nach dem neustem update heute bekomme ich folgende Fehler:
                unifi.0	2020-07-26 09:37:38.128	info	(19042) Update done
                unifi.0	2020-07-26 09:37:37.960	error	(19042) [applyJsonLogic] error: Cannot read property 'length' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroke
                unifi.0	2020-07-26 09:37:28.606	info	(19042) UniFi adapter is ready
                unifi.0	2020-07-26 09:37:28.577	info	(19042) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                host.ioBroker	2020-07-26 09:37:26.751	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 19042
                host.ioBroker	2020-07-26 09:37:24.230	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                unifi.0	2020-07-26 09:37:23.669	info	(18982) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                unifi.0	2020-07-26 09:37:23.668	info	(18982) terminating
                unifi.0	2020-07-26 09:37:23.667	info	(18982) cleaned everything up...
                unifi.0	2020-07-26 09:37:23.665	info	(18982) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.ioBroker	2020-07-26 09:37:23.661	info	stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                host.ioBroker	2020-07-26 09:37:23.659	info	stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                web.0	2020-07-26 09:36:53.016	info	(4555) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.86
                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.734	info	(18982) Update done
                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/request/request.js:185:22)
                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2842:13)
                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at next (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:4453:13)
                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2799:16
                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at check (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:4459:32)
                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:321:20
                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2858:11
                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:929:32
                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Unifi.processAlarms (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:987:28)
                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:1118:34)
                unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	(18982) [applyJsonLogic] error: Cannot read property 'length' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                unifi.0	2020-07-26 09:36:28.159	info	(18982) UniFi adapter is ready
                unifi.0	2020-07-26 09:36:28.120	info	(18982) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                host.ioBroker	2020-07-26 09:36:24.467	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 18982
                host.ioBroker	2020-07-26 09:36:24.006	info	iobroker exit 0
                Gruß Alex
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  #433
                  Moin, kann mir bitte jemand helfen wie ich die Byte umgerechnet bekomme für VIS
                  das z. B. 197 GB angezeigt werden.
                  Beispiel:
                  rx = 81534060904 Byte
                  tx = 1971633687444 Byte
                  Gruß Ralf
                  HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NashraN Nashra
                    Beispiel:
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    #434
                    @Nashra
                    für GB rechnest du einfach
                    tx / 1000 / 1000 / 1000
                    Für GiB rechnest du
                    tx / 1024 / 1024 / 1024
                    Blog: indibit.de
                    • HiltexH Hiltex
                      @Nashra
                      Für GiB rechnest du
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #435
                      @Hiltex sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                      @Nashra
                      Für GiB rechnest du
                      Danke und wie rechne ich das mit einem Blockly um, hab da keinen Plan von
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        @Nashra
                        Für GiB rechnest du
                        Tom SonT Offline
                        Tom SonT Offline
                        Tom Son
                        #436
                        @Nashra Im Widget "basic Number" gibt es die Zeile "Wert multiplizieren" hier gibst du 0.000000001 ein, fertig...
                        • Tom SonT Tom Son
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #437
                          @Tom-Son sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                          Danke 👍
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #438
                            Entweder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht oder die DP's gibt es nicht.
                            Ich suche jeweils den DP von den AP's ob sie online sind. Hintergrund, wenn einer
                            ausfällt hätte ich gerne eine Info darüber.
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              Tom SonT Offline
                              Tom SonT Offline
                              Tom Son
                              #439
                              @Nashra Könntest recht haben, aber vielleicht kann man das mit dem Uptime realisieren, oder unter health->wlan->status ?
                              Sonst bleibt nur noch auf Github was schreiben, vielleicht erbarmt sich ein Entwickler und bauts ein... :-)
                              • ? Offline
                                #440
                                ich bin an deinem Adapter interessiert.
                                Ich habe eine Unifi Dream Machine. Ist es damit kompatible?
                                Ich möchte folgende Dinge wissen.
                                • Neue Geräte im WLAN
                                • 5 Minuten Verbindung zu einem Gerät im Netzwerk verloren.
                                • Kann ich darüber alle WLan fähigen Geräte in der Umgebung sehen? Auch die, die nicht in meinem Netzwerk sind? Damit meine ich den Postboten.
                                • den Router neustarten?
                                Habe ich es richtig erkannt, dass dein Adapter der ausgereifteste und einzige hier ist?
                                Das ehrt dich. =)
                                braindeadB S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Das ehrt dich. =)
                                  braindeadB Offline
                                  braindeadB Offline
                                  braindead
                                  #441
                                  Ja, die Dream Machine sollte funktionieren.
                                  Es werden alle Geräte eingelesen, die sich in Deinem Netzwerk befinden. Andere nicht.
                                  Nein.
                                  Es gibt für jeden Client den Datenpunkt "is_online". Die 5 Minuten kannst Du über ein Offset konfigurieren.
                                  RK62R M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Nein.
                                    RK62R Offline
                                    RK62R Offline
                                    RK62
                                    #442
                                    Warum legt der Adapter eigentlich eine Einstellung im History-Bereich der Objekte an?
                                    Ist da noch was geplant?
                                    Gruß, Ralf
                                    • RK62R RK62
                                      Gruß, Ralf
                                      braindeadB Offline
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      #443
                                      @RK62 said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                      Nein, das ist ein Bug. :-(
                                        Nein.
                                        mguenther
                                        schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                                        #444
                                        @braindead
                                        wie finde ich denn bitte heraus, wie bei der DM Pro der Controller konfiguriert ist? Muss ich irgendwo den Port noch einstellen? Ich bin zu doof dazu. Ich hatte vorher den Controller auf einem NAS und da konnte ich den Port entsprechend auswählen. Jetzt habe ich heute die UDM Pro eingerichtet und wollte die gerade mit dem ioBroker verknüpfen, doch welchen Port nehme ich bzw. wo aktiviere ich denn bitte das in den Einstellungen? Soweit bin ich da noch nicht...
                                        Marcus
                                        • M mguenther
                                          @braindead
                                          Marcus
                                          braindeadB Offline
                                          braindeadB Offline
                                          braindead
                                          #445
                                          @mguenther Bei der UDM Pro wird kein Port angegeben. Außerdem ist es wichtig, dass der Account, den Du für ioBroker nutzt keine 2 Faktor Authorisierung nutzt.
