  4. Sonoff 4ch pro Tasmota Flash - Promleme beim zurücksetzen
sonoff tasmota
34 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Idefix01
    @Ralla66
    So nun habe ich die Sachen alle selber da zum flashen. Nun sag mir doch mal wie ich den Sonoff 4ch pro in den Flashmodus setze! Denn wie im Netz beschrieben GND auf GDIO0 funktioniert nicht
    Das Problem ist das sich der Sonoff 4ch pro gar nicht in den Flash-Modus setzen lässt
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @Idefix01
    Zitat aus dieser Anleitung:
    * GPIO0 needs to be connected to ground the first 3 seconds during reboot (or longer)! If not you can not program it
    den 4CH pro R2 konnte ich so flashen
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Idefix01
      sagte in Sonoff 4ch pro Tasmota Flash - Promleme beim zurücksetzen:
      Woher weisst du das ?
      FTDI Programmer ?
      Du hast do wohl kein CH340 gekauft oder ?
      Katastrophe bei Windows.
      RX TX vertauscht ?
      Erst brücken dann Spannung auf den 4 CH.
      Flashsoftware ist welche ?
      • I Offline
        I Offline
        Idefix01
        schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
        @Ralla66
        Trotz Brücken und dann FTDI Strom drauf blinkt die WLan LED weiter im selben Rhytmus wie auch ohne Brücken
        Rx Tx habe ich natürlich getauscht
        Software habe ich verschiedenes versucht (Atom, Arduino, ESPflash)
        • I Idefix01
          @Ralla66
          @Idefix01
          da mal geschaut?
          https://tasmota.github.io/docs/devices/Sonoff-4CH-Pro/#sonoff-4ch-pro-r2
          • I Offline
            I Offline
            Idefix01
            @ilovegym
            Danke, ja die Seite kenne ich. Wie gesagt muss ein anderes Problem vorliegen. Creationx versucht den zweiten Sonoff von mir zum laufen zu bringen.
            Ich habe mir mittlerweile noch einen geflashten gekauft. Da ich nun weiß was ich beachten muss, damit ich den nicht wieder in den Zustand bringe, wie meine anderen beiden Sonoff 4ch pro.
            Mal sehen was da nun demnächst raus kommt, woran es liegt.
            ? J 2 Antworten Letzte Antwort
            • I Idefix01
              @ilovegym
              @Idefix01 👍
              • I Idefix01
                @ilovegym
                Jan1
                @Idefix01 sagte in Sonoff 4ch pro Tasmota Flash - Promleme beim zurücksetzen:
                Das ist dann vom Regen in die Traufe, da die wohl gar kein Plan haben von dem was sie tun, schaffen es nicht mal das zugehörige Forum online zu halten (ist schon wieder down) 😂
                • I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  @Jan1
                  Verstehe nicht warum man eine Firma gleich schlecht machen muss, nur weil sie selbst mal keine Lösung haben!
                  Die Geräte sind nicht von dieser Firma entwickelt wurden, und in der heutigen Zeit entwickelt sich die Technik auch mal schnell weiter! Da ist es durchaus auch mal möglich das es Dinge gibt die noch nicht bekannt sind!
                  So wie es bei Adaptern eine entsprechende Änderung gibt, weil ggf. etwas noch nicht so funktioniert wie es sein soll, so ist es dort eben auch der Fall!
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Idefix01
                    S6 steht auf 0 ?
                    • I Idefix01
                      @Jan1
                      Jan1
                      @Idefix01
                      Weil das meine Erfahrung mit der "Firma" ist und auch im Forum dort der Service eher als schlecht empfunden wird.
                      Die Sonoff sind nicht das Problem, aber wohl die Art wie sie dort Tasmota flashen. Hatte mein aller ersten Sonoff bei denen fertig mit Tasmota bestellt und das war der einzige, der bei mir so lange auffällig war, bis ich den dann selber geflasht und auch vorher mal gelöscht hatte.
                      Dann ständig das Forum down, also wer ernsthaft Geld verdienen will, der geht das anders an. Ich mach hier nix schlecht, das machen die schon schön selber.
                      Entwickelt haben die nur das "Koppelrelais", das total überteuert als Bausatz verkauft wird. So sind die dann auch gleich schön aus der Haftung wenn das Ding die Bude abfackelt.
