  4. BackItUp
BackItUp
backitup backup
9 Beiträge 4 Kommentatoren 761 Aufrufe 3 Beobachtet
    Bernd-Joras
    Hallo an jeden …
    Ich arbeite mich gerade in IOBroker etc. ein und werde noch lange dabei sein und diverse Installationen und Test durchführen. (Ist also alles nicht sofort überlebenswichtig)
    Das Thema Backup versuche ich jedoch immer als erstes zum Erfolg zu führen.
    Bei IOBroker war „Backitup 1.5.8“ vielversprechend aber leider funzt es dann noch nicht bei mir.
    Meine Homatic Backup mache ich seit Jahren erfolgreich zur FritzBox.
    Backitup wollte ich nun auch zur Fritzbox sichern lassen, bekomme jedoch bei FTP, NFS, CIFS, COPY immer Fehlermeldungen wie hier kurz
    • mount.nfs: Connection timed out
    • (1315) Error: Command failed: sudo mount 192.168.5.2:/IOB-Backup /opt/iobroker/backups
    • mount: only root can do that
    • (1182) Error: Command failed: mount -t cifs -o *,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777
    Kurz also, ich schaffe es nicht das Backup zur Fritzbox schreiben zu lassen.
    Ich habe wirklich viel versucht und gelesen, „curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    „ eingespielt , passtwort in „ usw ….. es will nicht funktionieren.
    Vielleicht hat einer von Euch, so aus der Hüfte geschossen, den entscheidenden Hinweis für mich.
    Danke vorab, Bernd
    simatecS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bernd-Joras
      Hallo an jeden …
      Danke vorab, Bernd
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Bernd-Joras
      Die FB kann nur cifs und kein nfs.
      Und bitte root mount verwenden.
      Hier im Forum gibt es einige Themen, die Schritt für Schritt erklären, wie du die FB und Backitup einrichten musst
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • B Bernd-Joras
        Hallo an jeden …
        Danke vorab, Bernd
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Bernd-Joras sollte ganz einfach per FTP gehen.
        IP deiner Fritzbox, Port 21
        Benutzername& Passwort( die müssen in der Fritzbox hinterlegt sein mit benötigter Berechtigung)
        Platte eingebunden in der Fritzbox
        Jetzt wichtig, die Pfadangabe, in meinem Fall trägt meine Platte den Namen Passport
        Folglich, der Ordner den ich angelegt habe, Iobroker, darin ein Unterverzeichnis backup
        Pfadangabe sieht dann so aus
        /Passport/IoBroker/backup
        Mit cifs wäre die Pfadangabe dann ohne Passport
        Und je nach Fritzbox Version smb1/3
          Bernd-Joras
          Hallo und DANKE …. Möchte wenigstens kurz Feedback geben …
          Nach ca. weiteren 5x 4 Stunden lesen und Fehlersuche gebe ich es nun auf ….
          Ist halt irgendwie nicht meins wenn es denne schon am Anfang so schwer zum „Funktionieren“ zu bewegen ist.
          Mittels Sicherung über FTP zur FB läuft es nun, nachdem ich FTP an der FB freigeschaltet habe.
          Mittels CIFS geht hier bei mir nichts ….. ja, ja …. Ist sicherlich nur ein individueller D-User Fehler.
          Wie auch immer … wenn sich ein DAU versucht … und schon am Anfang solche komplexen und individuellen Konfigurationen notwendig sind …..
          Sorry nicht meins ….
          Somit erst einmal DANKE …. Bis zum nächsten anderem Problemchen… Bernd
          simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Bernd-Joras
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @Bernd-Joras sagte in BackItUp:
            Also komplex ist da nix ... Es dauert keine 2 Minuten cifs einzurichten.
            • simatecS simatec
              Bernd-Joras
              @simatec said in BackItUp:
              Davon motiviert 😉 … weiter versucht … und erfolgreich !
              Spaß am Rande … ich finde z.B. das Starten und Landen einer Boing 747 auch nicht komplex …. Aber frag mal Passagiere 😉
              Hatte es ja schon geschafft ein Backup mittel BackItUp und FTP zu meiner Ftritzbox zu erstellen. Habe es nun auch geschafft ein Backup mittels BackItUp und CIFS zu meiner Ftritzbox zu erstellen.
              Meine Herausforderungen waren …..
              • Kein Passwort mit Sonderzeichen (in meinem Fall => !)
              • Kein Backup indem beides NAS/COPY und FTP eingestellt ist
              Das Backup mit BackItUp nur FTP zur Fritzbox funktioniert
              Das Backup mit BackItUp nur CIFS zur Fritzbox funktioniert
              Das Backup mit BackItUp mit CIFS + FTP (gleiche Ziel) funktioniert nur eingeschränkt …..
              Hier gibt es dann die besagte Fehlermeldung =>
              Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
              mount error(112): Host is down (14630) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=IOBroker,password=
              **,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 // etc … /opt/iobroker/backups
              Mal vom davon abgesehen ob es Sinn macht ein Backup über FTP und CIFS zum gleichem Ziel zu machen, kann es ja schon vorkommen das man hier beim Probieren und Testen beides so eingestellt hat.
              Kurz also für Alle die hier mal lesen weil ähnliche Probleme mit BackItUp zur Fritzbox auftreten … Bei mir funktionierte es so ….
              CIFS
              Host als IP
              Passwort ohne Sonderzeichen !
              SMB1
              Mount als root (Sudo)
              Pfad => /Freigabename des FritzBox NAS => Pfad => Ordner /
              z.B. => /js-fb2-nas/SanDisk-CruzerGlide-01/IOB-Backup
              In den Haupteinstellungen nur FTP oder NAS/COPY (nicht beides zu gleichem Ziel)
              Nochmals Danke und bis bald ... Bernd
              • B Bernd-Joras
                Wieso das?
                Erst einmal diverse Konfigurationen (Instanz von backitup, Share auf der Fritzbox, usw.) Hier Posten.
                Dann kann man auch mal helfen.
                  Bernd-Joras
                  schrieb am zuletzt editiert von Bernd-Joras
                  @Homoran said in BackItUp:
                  Wieso das?
                  Hallo, es gab div. Hinweise, speziell auch in Bezug auf .... ersteinmal lesen ...
                  Als Anfänger/Neuling weis man nicht wirklich welche Infos gebraucht werden, damit geholfen werden kann ....
                  Nun gut ... ich Denke das Thema kann jetzt hier beendet werden ...
                  Nochmals Danke ... wirklich ! .... Bernd
                  • B Bernd-Joras
                    Wieso das?
                    Den einzigen als solchen Hinweis interpretierbaren, ist der von @simatec. Dieser ist durchaus nachvollziehbar.
                    Es gibt wirklich viele von diesen Threads zu dem Thema Backup auf Fritzbox.
                    Und wenn man es selber nicht nutzt, muss man als helfender im Forum stöbern um dir mögliche Lösungsansätze liefern zu können.
                    Da ist es wirklich einfacher, wenn du solche Ansätze mit deinen uns unbekannten Einstellungen vergleichen würdest.
